3208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5095783
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 07-10-2006 à 16:13:48  profilanswer
mon alim est trop juste pour oc ma carte vous pensez ?
Car des que je monte, mon pc s'éteint
n°5095784
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 07-10-2006 à 16:15:33  profilanswer
Ya des chances, essaie en alimentant une partie de ton pc avec une autre alim ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5095788
Alisteroid
Posté le 07-10-2006 à 16:19:12  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Lis mon post juste au-dessus, à mon avis, c'est pas pour rien qu'il est encore en bêta ;)
Ouais mais j'ai du totu le même probleme , il suffit juste de regler la partie overclocking dans Atitool et il devrait moins bouriner (genre more artifacts-> lower overclocking et tous les parametres de scan,... durée)
Bref en regardant tu sais quand arreter , moi il me balance le core a 290Mhz et pour la memoire il monte sans faire d'artefacts :/
n°5095794
Alisteroid
Posté le 07-10-2006 à 16:20:22  profilanswer
Ca m'étonnerai que ca vienne de ton alim, je pense surtout que c'est ta carte qui tient pas les frequences que tu essayes de metttre
n°5095797
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 16:23:01  profilanswer
Je sais comment ça marche, j'ai mis sur low et avec la version 0.24 il bipe bien quand il y a un artefact :o
Pour ton problème, dans settings> overclocking, essaie en cochant "use clock safety range" et en lui mettant 650 en valeur de départ à clock ;)
n°5095803
Bakk15
Posté le 07-10-2006 à 16:27:03  profilanswer
faudrait savoir :D
de toute facon, 10K de point à 05, sans oc, je pense que je vais rester comme cela
n°5095817
fonky013
KeepKool
Posté le 07-10-2006 à 16:34:26  profilanswer
Vouaip, idem, le 0.25 béta de ATI TOOL est franchement pas sensible pour les nVidia. Avec ma X800 avant, le moindre artéfact hop il réajustait la fréquence, mais là, il fait monter ma mémoire à 850 et s'arrete pas de monter, meme avec tout un tat d'artefact.  C'est un peu de la daube. Je vais garder le système coolbits.
n°5095824
djamelus
Posté le 07-10-2006 à 16:38:31  profilanswer
Youhou 7460 points sur 3DMark2005, 600 points de gagner en 3,2ghz.
En route vers le 3.4ghz :D
n°5095831
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 16:42:49  profilanswer
Une question à ceux qui ont flashé en GTX : ça vous a permis de monter plus haut en fréquence ?
n°5095837
Bakk15
Posté le 07-10-2006 à 16:47:08  profilanswer
on peut flasher la carte ?
n°5095842
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 16:49:17  profilanswer
Oui, yen a kekz'un qui l'ont fait ;)
n°5095845
Bakk15
Posté le 07-10-2006 à 16:50:35  profilanswer
tient intéressant, j'aimerai en savoir plus :)
n°5095851
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 16:53:55  profilanswer
Figure toi que moi aussi :d sinon, t'as essayé d'alimenter ta cg à part ?
n°5095885
extaze
Who Watches? The Watchman
Posté le 07-10-2006 à 17:22:08  profilanswer
wep bah je ne peux pas flasher pour le moment, pas de lecteur de disquettes, pas moyen de booter sur mes sata, pas de boot sous dos possible...donc pas de flash.
en meme temps, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire, ~11000 points a 3dm05 et ~6100 a 3dm06 ca peut aller.
Em, une question:
la différence entre coolbits version 1, 2 et 3?
Message édité par extaze le 07-10-2006 à 17:23:25
n°5095893
Bakk15
Posté le 07-10-2006 à 17:28:54  profilanswer
non, j'ai pas la possibilité :)
a moins que... comment on démarre une alim sans quelle soit brancher sur le pc ?
n°5095908
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 17:38:00  profilanswer
n°5095930
grasshoppe​r_91
Posté le 07-10-2006 à 17:57:24  profilanswer
une petite aide pour mon probleme svp les gars me laaaaiiiissez pas !!!
n°5095947
hakxe
Belgium compliant
Posté le 07-10-2006 à 18:06:52  profilanswer
Formatte, réinstalle les drivers...
n°5095949
Loudo
Posté le 07-10-2006 à 18:09:00  profilanswer
7900 GTO commandé chez le revendeur du coin, livraison prévue vendredi 13 (chance), pour un médion lifetec 8383xl d'origine = P4 3.40 512 de ram ddr 400mhz et alim fortron 350w.
J'ai donc prévu en + :
 - une alim fortron blue 500w dite silencieuse (70€)
 - rajout de 2 x 512 de ram (soit total 1.5go tout en samsung original)
 - un zalman cnps7000b-cu (30€) pour réfroidir la CM (la tour est petite)
total un peu plus de 500€ posé par le revendeur ...
Mon but n'est pas d'améliorer mes score à 3DM, mais de pouvoir faire tourner GTR2 avec toute les options en 1024 ou 1600 (j'ai la chance d'avoir un crt 22' Iiyama pro 512 ... et bientôt un volant g25).
Qu'en pensez vous, y'a t'il quelque chose à changer ?
quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions exactes de la carte (Longuerxlargeurxhauteur). D'avance merci !!!
n°5095955
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 18:16:19  profilanswer
La fortron n'est pas du tout ce qui se fait de mieux, si t'as les moyens, préfère lui une seasonic s12 en 500W.
Pareil pour le ventirad, prends plutôt un artic cooling freezer 7 pro ;)
n°5095959
webjo
Posté le 07-10-2006 à 18:21:36  profilanswer
Voici un bench avec 3Dmark05 au fréquence d'origine:
http://www.hiboox.com/vignettes/4006/70d29cb9.gif
Et un autre o/c à 685/800:
http://www.hiboox.com/vignettes/4006/992c9018.gif
Bonjour enfin Bonsoir à cette heure tardive,
Ma CG 7900 GTO fait un petit bruit comme si que le plastique qui est autour du refroidisseur touchais quelques part, j'ai ouvert ma tour mais je n'arrive pas à trouver d'ou viens le bruit, pourtant ça viens bien de la CG. Auriez vous rencontré de petit bruit qui viens de temps en temps voir en continu ?
Par contre j'ai toujours mon ventilo qui fait un léger bruit mais c'est chiant.  :ouch:
Message édité par webjo le 07-10-2006 à 18:32:47
n°5095963
Leica
James bonds furieux
Posté le 07-10-2006 à 18:23:03  profilanswer
+ 1000 :jap:
n°5095970
-neon-
Illuminé
Posté le 07-10-2006 à 18:25:52  profilanswer
webjo a écrit :
Par contre j'ai toujours mon ventilo qui fait un léeger bruit mais c'est chiant.  :ouch:
Tu peux ptet la faire passer en garantie [:cosmoschtroumpf]
Si ca se trouve, c'est comme le problème de certains silencer, l'axe qui est voilé, et qui fait un frottement quand il tourne.
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5095971
webjo
Posté le 07-10-2006 à 18:27:08  profilanswer
Oui je viens d'envoyer un mail à MSI france qui sont à côté de chez moi en plus, mais ce qui m'enbete c'est de la renvoyer et de me retrouver pendant un certain temps sans CG et donc sans PC.  :(  :(
Message édité par webjo le 07-10-2006 à 18:30:41
n°5095976
fonky013
KeepKool
Posté le 07-10-2006 à 18:30:31  profilanswer
Webjo, tu l'as OC à combien ton E6600 pour avoir des scores comme ça?
Voici les miens avec E6600 @ 3.6GHz   et la 7900GTO à 691/754.
http://fonkyber.free.fr/benchs/2005.JPG
http://fonkyber.free.fr/benchs/2001.JPG
Message édité par fonky013 le 07-10-2006 à 18:33:39
n°5095977
webjo
Posté le 07-10-2006 à 18:31:13  profilanswer
Non non pas du tout en plus.  ;)
n°5095979
fonky013
KeepKool
Posté le 07-10-2006 à 18:32:50  profilanswer
..... Je reste con là, je vais faire un bench sans OC mon E6600 pour voir.
n°5096001
fonky013
KeepKool
Posté le 07-10-2006 à 18:47:24  profilanswer
Y a un truc de vraiment bizare.
Mon E6600 sans overclocking et ma 7900GTO @ 700/750
Ca me donne 9448 Pts à 3Dmark 2005.
C'est quoi tes drivers? T'as modifié les paramètres de qualité? la résolution du bench 3D Mark?
n°5096007
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 07-10-2006 à 18:52:38  profilanswer
bonsoir,
est il normal qu'avec un 4400+ oc@2.65 ghz (5200+), 2go de ram fonctionnant à 220mhz, une 7900gto oc à 702/800mhz je ne fasse "que" 10254 points alors que j'en vois certain sur le forum qui en font 11k avec moin que moi?
Je precise que je possede les derniers drivers nvidia
n°5096011
webjo
Posté le 07-10-2006 à 18:55:42  profilanswer
J'ai installé les drivers livré avec ma CG 91.47
Je n'ai rien modifier au niveau des paramètres de qualité
Tout par defaut dans 3Dmark05 pour la résolution.
Mais attention tout depend aussi de l'ecran que chacun possède.
Message édité par webjo le 07-10-2006 à 18:56:27
n°5096012
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 18:56:38  profilanswer
Euh non, vu que le test de base se fait à la même résolution pour tout le monde ;)
n°5096016
webjo
Posté le 07-10-2006 à 18:58:54  profilanswer
Ok j'ai rien dit alors.
n°5096030
It_Connexi​on
Posté le 07-10-2006 à 19:08:14  profilanswer
Salut a tous.
je viens de faire l'aquisition de cette superbe carte mais j'attends le reste de la config pour la monter.. J'ai lu le topic en diagonale, petite question aux pocesseurs : pas trop de pb d'artefac recensés pour l'instant ?
n°5096039
Mad Pat
Posté le 07-10-2006 à 19:10:23  profilanswer
Rien qui ressemble au bug des 7900 pour l'instant :)
n°5096044
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-10-2006 à 19:18:13  profilanswer
Bonjour, j'attends ma carte pour le début de la semaine.  :)
Mon MICROprocesseur Athlon 64 3200+ non over-clocké va-t'il brider les performences de ma 7900 GTO ? ? ?  :sleep:
Message édité par bibir le 07-10-2006 à 19:18:53
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5096048
webjo
Posté le 07-10-2006 à 19:24:56  profilanswer
Non pas de ce côté même en étant o/c  ;)
Par contre moi je vais me repéter mais j'ai toujours mon ventilo qui fait un petit bruit de temps en temps un peu chiant, pourtant je l'ai demonté deux foix et rien ne touche et j'ai meme fait tourner le ventilo a la main et aucun bruit, mais normal; à la main il tourne pas auusi vite que alimenté.
Message édité par webjo le 07-10-2006 à 19:25:42
n°5096051
It_Connexi​on
Posté le 07-10-2006 à 19:27:06  profilanswer
ffff... vous me rassurez ! j'avais hesiter avec une ATI X1900XT 256 Mo mais mon coeur a balancé pour la GTO
n°5096056
-neon-
Illuminé
Posté le 07-10-2006 à 19:34:15  profilanswer
Je dirais oui? Même o/c, il risque de la brider encore un peu. Amha pour avoir tout le potentiel de cette carte, faut viser dans une gamme comme le core 2 duo :/
n°5096062
djamelus
Posté le 07-10-2006 à 19:39:30  profilanswer
Ben moi j'suis passé de 6800 points à 7450 sur 3DMark 2005 avec mon P4 3ghz que j'ai monté à 3.2 ghz.
Donc oui ca va la brider mais apparement en overclokant on peut avoir un resultat pas mauvais non plus, pas du core 2 duo mais pas mauvais pour une upgrade à 250€ :).
Bon mon ptit P4 à pas fini d'en baver j'le lacherai pas tant que j'serais pas minimum à 3.4ghz ca pourrait etre interressant environ 8000 sur 3DMark2005 pour un "vieux" processeur.
Message édité par djamelus le 07-10-2006 à 19:40:40
n°5096077
-neon-
Illuminé
Posté le 07-10-2006 à 19:46:58  profilanswer
Vi vi, j'dit pas le contraire, en bougeant un peu les fréquences y'a moyen d'en tirer un peu plus parti avec un A64. Mais on pourra jamais avoir tout le potentiel de la carte avec ces gammes, et c'est bien dommage (autant pour lui que pour moi [:ddr555])
n°5096081
snoopy21
Posté le 07-10-2006 à 19:50:31  profilanswer
J'aimerai votre avis car je n'ai pas envie de me tromper dans mon choix d'alimentation.
Ma config:Carte mere asus m2n32-sli deluxe
              Pross amd athlon 64x2 dual core 4200+ am2
              Memoire corsair cm2 1024 ddr2 6400
              Hdd 2x300 go serial ata
              Et 2 carte graphique 7900 gto
Mais niveau allim je ne sais pas il y a l'yper 580w qui me plait bien mais j'a peur qu'elle ne soit pas asser puissante ????
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
