8232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5867429
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-08-2007 à 20:15:07  profilanswer
ça va forcément faire perdre un tout petit peu de perf si tu désynchronises...
n°5867516
sinoufzor
Posté le 31-08-2007 à 21:08:25  profilanswer
Ah ben ca a rechanger alors depuis le Nforce 4 car je sais que le NForce2 il fallait absolument etre syncrone puis le Nforce 4 tu pouvais desynchroniser ca ne changait rien et la ca revien il faut encore etre synchrone ... arf :s
n°5867808
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-08-2007 à 23:29:57  profilanswer
Ah ?!
Je savais pas ça :d
Perso sur chaque o/c que j'ai fait quand je désynchronisais, je perdais en perfs...
Va demander sur le topic unique des gygabite DSx, mais je pense que ce sera pareil.
C'est peut être que pour les Nforce ton histoire...
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 31-08-2007 à 23:31:50
n°5868003
sinoufzor
Posté le 01-09-2007 à 02:12:26  profilanswer
Ok merci TECHNOm@ster 2202
C'est quand meme fou de ramer sur css serieux.
Sur FEAR j'avais tout au mini ou moyen et je tombait à 28 fps de temp en temp la plupart du temp c'etait ou 43 ou 85 fps.
Et la j'ai tout mit à fond et j'ai juste enlever les ombres et la TERMINARES tout le temp à 85 fps et le jeux est magnifique et css .... il rame .... ca me fout trop les glandes serieux je comprend pas...
Message édité par sinoufzor le 01-09-2007 à 02:13:12
n°5868062
InCoNNu_BE
Posté le 01-09-2007 à 08:12:35  profilanswer
sonyagiova a écrit :
Avez vous déjà eu une 7900 GTO qui siffle si on l'oc du à un pb de mofset parait-il...
PS pour les jeux, je viens de finir la demo de bioshock et la 7900GTO encaisse très bien ce jeu en 1280*1024 ! (Avec un  E6600 NON oc et 2 Fr DDR 2)
Effectivement, j'ai également des sifflements dans ma config quand je lance par exemple 3D mark, Ati Tool etc (tout ce qui solicite le plus la CG car dans les jeux j'ai jamais ou presque ce bruit).
Par contre je sais pas si c'est la GTO qui emet ce bruit ou si c'est mon graveur DVD car ils sont branchés sur la meme ligne ( 3 molex -> 2 pour CG le restant pour le graveur). J'espère que c'est plutot le graveur qui en se bouffant autant de watt dans la tronche ronchonne car si c'est ma GTO c'est po rassurant  :heink:
J'ai ce sifflement depuis que j'ai la GTO donc curieux puis autre chose de bizarre, je sais pratiquement pas l'o/c ...
(PS: type du "sifflement" ça donne genre ZzzziiiouZzziiiouuZiiiouuu, soyez imaginatif LoL)
Je vais tester sous peu de mettre la CG sur une ligne molex différente de mon graveur, on verra bien.
Message édité par InCoNNu_BE le 01-09-2007 à 08:21:15
n°5868662
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 01-09-2007 à 14:24:58  profilanswer
Sous FEAR (le jeu le plus mal optimisé du monde) tu rames pas, mais sous CSS tu rames  :heink:
Ton ping est correct ?
n°5868674
sinoufzor
Posté le 01-09-2007 à 14:29:22  profilanswer
Nickel mon ping et pas de loss et pas de choke non plus.
n°5868678
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 01-09-2007 à 14:30:35  profilanswer
C'est quoi ton PC là ?
Niveau ram, 1 ou 2 go ?
n°5868843
sinoufzor
Posté le 01-09-2007 à 16:14:00  profilanswer
DFI lanparty ultra-D
opteron 144 @ 2.9ghz
2x1go PC4200 OCZ
MSI 7900 GTO
n°5870483
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-09-2007 à 15:55:34  profilanswer
Et quand tu vas sur une MAP avec moins de monde, tu rames tjrs ?
n°5870663
sinoufzor
Posté le 02-09-2007 à 17:48:59  profilanswer
Ah non c'est nikel je suis à 180fps.
Meme dans le test de css je suis à 180fps de moyenne mais apparement sur css c'est le cpu qui morfle quand il y a du monde, beaucoup de son et tout donc c'est pour ca que j'ai penser à changer mon matos.
n°5870680
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-09-2007 à 17:59:13  profilanswer
Pourtant ton proco malgré qu'il soit mono, n'est pas si pourrave que ça..
T'as pensé à virer AV, etc ?
n°5870940
sinoufzor
Posté le 02-09-2007 à 19:55:11  profilanswer
Oui oui j'ai tout virer, rien ne gene en arriere plan c'est certain.
Et puis ben oui mon cpu, je pense aussi qu'il tient grave la route encore mais apparement non enfin du moins c'est ce que j'en conclu.
J'ai peur d'etre grave decu en changer mon matos si il faut sa ca va servir à rien...
n°5871011
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-09-2007 à 20:23:38  profilanswer
Bein chui pas sur que ça vienne du matos :s
Tu peux changer mais je sais pas si ça va apporter beaucoups ...
n°5871094
sinoufzor
Posté le 02-09-2007 à 21:20:54  profilanswer
C'est ce que j'ai peur aussi :s
n°5871103
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-09-2007 à 21:31:25  profilanswer
T'as demandé sur un Forum counter, topic counter ou sur google ?
n°5871153
sinoufzor
Posté le 02-09-2007 à 22:18:05  profilanswer
J'ai demandé à plein de gens et ils comprennent pas sur des forum css et tout j'ai rien trouvé :s
n°5871382
mOnSt3r
Posté le 03-09-2007 à 01:07:21  profilanswer
Re a tous,
Voila je me suis achetté une 2eme gto que j'ai mis en sli avec la premiere, bon jusque la tout va bien mais c'est apres que ca se complique. un rappel de ma cfg :
CM : p5kc
RAM : 2x1 Go ddr2 667 MHZ kingston
CPU : C2D E6750 2.66@3.4 GHZ
CG : 2 MSI 7900 GTO
OS : VISTA premium 32 bits
Donc j'ai les derniers pilotes Nvidia 162.22 mais je n'ai pas l'onglet pour activer le sli dans les configurations Nvidia :/
Si quelqu'un a une idée ? merci d'avance
mOnSt3r
Message édité par mOnSt3r le 03-09-2007 à 02:25:04
n°5871555
InCoNNu_BE
Posté le 03-09-2007 à 09:47:37  profilanswer
Voilà ce que dis le FAQ de nVidia à ce propos :
"Pour utiliser la technologie NVIDIA SLI avec plusieurs cartes graphiques basées sur un processeur graphique et connectées à un seul affichage
Depuis le volet d’arborescence de navigation du Panneau de configuration NVIDIA, sous Paramètres 3D, sélectionnez Régler la configuration SLI.
Cliquez sur Activer la technologie SLI"
Soucis, j'ai vérifié et j'ai pas non plus cette option mais ça peut s'expliquer car j'ai desactiver le SLI dans le bios de ma CM donc vérifie p-etre que le SLI est activé dans ton bios ...
n°5871623
moicool
Posté le 03-09-2007 à 10:38:08  profilanswer
ta carte mere n'est pas sli :(
n°5871635
noobie123
Up in HeRe
Posté le 03-09-2007 à 10:53:17  profilanswer
arf... par contre j'aimerais bien savoir (quand t'auras réglé ton probleme de SLI) combien tu tappes a 3DM06 ^^
n°5871839
InCoNNu_BE
Posté le 03-09-2007 à 12:44:14  profilanswer
Ah bah LoL cher ami, t'as CM n'est compatible que Crossfire (deux CG Ati) donc pas SLI (deux CG nVidia) ... fallait têtre vérifier avant!
Trop lool quoi !
Tu la vends combien ta 7900GTO inutilisable ?
Message édité par InCoNNu_BE le 03-09-2007 à 12:46:14
n°5871887
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2007 à 13:13:41  profilanswer
Pas fin le gars, c'est comme si je collais deux 7800 sur ma DFI à chipset ATi :lol:
n°5871891
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2007 à 13:14:48  profilanswer
:s
J'avoue que je comprend pas trop, les serveurs sont bons (pas de mauvais ping ..) ?
Perso je pense que changer de config va rien résoudre.
Sinon fomatage :d
n°5871901
sinoufzor
Posté le 03-09-2007 à 13:17:11  profilanswer
J'ai deja essayer le formatage malereusement et ca n'as strictement rien changer :s
Ca te dit que l'on continu sur msn ? ca sera plus simple pour discuter ;)
n°5871906
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2007 à 13:20:39  profilanswer
Envoi un MP avec ton adresse ;)
n°5872034
InCoNNu_BE
Posté le 03-09-2007 à 14:25:34  profilanswer
Reste encore un sous voltage du CPU ?!? :s
Après ça je sèche aussi :D
Message édité par InCoNNu_BE le 03-09-2007 à 14:25:57
n°5872076
sinoufzor
Posté le 03-09-2007 à 14:40:46  profilanswer
Un sous voltage cpu du jour au lendemain ?
Je ne pense pas surtout que si il etait sous volté il montrerai des faiblesse dans OCCT ou prime 95 non ?
n°5872097
mOnSt3r
Posté le 03-09-2007 à 14:47:33  profilanswer
Arf lol c'est bien se que je pensais :/ bah j'ai deux options; je change de CM ou je vends les deux 7900 et je rejoutes pour prendre une 8800 gtx et profiter des DX10 !!!
A bon entendeur  faites des offres pour les 2 gto ( je les vends pas separement) sinon que me conseillez vous comme CM sli ? merci a tous.
mOnSt3r
Message édité par mOnSt3r le 03-09-2007 à 15:21:31
n°5872099
InCoNNu_BE
Posté le 03-09-2007 à 14:47:55  profilanswer
oui bien sur donc c'est pas ça non plus je présume ...
Je passe mon tour, pas d'idée :d
mOnSt3r, une aurai pu m'interesser mais po les deux, bonne vente!
Pi pour les 8800 ... de très bonne carte DX9C mais po DX10 enfin du moins elles le supportent mais sans plus en regardant les tests ( 15fps en 1280*1024 j'ai cru voir lol) donc autant attendre les G9 qui seront optimiser DX10 et pas seulement "capable"
Message édité par InCoNNu_BE le 03-09-2007 à 14:54:36
n°5872134
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2007 à 15:07:41  profilanswer
Yaura pas grand diff entre le G90 et le G80 juste permettre le PCI express2 grosso modo.
Pour les perfs sous Dx10, c'est comme du environ 20 FPS mais en 1600...
Les perfs se sont améliorées par les MAJ des pilotes !
n°5872182
mOnSt3r
Posté le 03-09-2007 à 15:23:31  profilanswer
Ok donc le prense prendre l'option une qui consiste a changer de CM :) un conseil ? merci beaucoup
mOnSt3r
n°5872288
InCoNNu_BE
Posté le 03-09-2007 à 16:03:06  profilanswer
Bah TECHNO du 20 fps en 1600 max jtrouve pas ca excellent surtout pour des CG qui coute la peau du cul... le topic unique des G9 m'a pourtant fait comprendre qu'elles seraient bcp plus optimisées ainsi que support du DX10.1, PCI-E 2.0 par contre ça je savais po !
Pour les CM compatibles core2duo en SLI y a les 590SLI Intel Edition bien sûr :d, 650SLI et 680SLI ... en fonction de ca (sauf oublie) choisi la marque/modele qui convient le mieux à tes besoins pi a ton budget.
Je serai par contre pas te conseillé un modele plus qu'un autre. Peut etre essayer de choisir une CM qui a 2 port PCI-E X 16 et pas 1 PCI-E X 16 et l'autre en X4 ...
Message édité par InCoNNu_BE le 03-09-2007 à 16:04:06
n°5872307
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2007 à 16:06:23  profilanswer
En meme temps DX10 est pas plus lent que DX9 :lol: C'est juste les jeux actuel qui sont plus gourmand c'tout.
Apres 20fps en 1600 dans Lost Planet ou DiRT c'est normal vu qu'en details max y'a l'HDR a mort et l'AA4X :D
n°5872357
mOnSt3r
Posté le 03-09-2007 à 16:20:26  profilanswer
Je pense partir sur une Asus P5N32-E SLI ! Quelqu'un en aurait il une ? ou la connait ? merci
mOnSt3r
n°5872433
sinoufzor
Posté le 03-09-2007 à 16:40:04  profilanswer
Moi perso je veux m'acheter un E6750 et c'est celle la que l'on m'avait conseiller mais vu que je veux pas faire de SLI je ne la prendrai pas.
Je vois pas pourquoi tu va faire de ton pc une usine à gaz avec 2 7900 GTO alors que je suis sur qu'une simple 8800GTS 640mo ou à la rigueur 8800 GTX aura de meilleure perf que tes 2 7900GTO et surtout chauffera moins, et ne t'handicapera pas niveau port sata etc ...
n°5872525
moicool
Posté le 03-09-2007 à 17:21:47  profilanswer
oui ca pour chauffer ca chauffe lol  :o
n°5872669
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 03-09-2007 à 18:16:00  profilanswer
Ca chauffe pas beaucoup une 7900 GTO quand même...44 °C en idle, là et en load, ça va c'est honnête.
Par contre 2 en SLI, ça peut peut-être monter un peu plus effectivement, mais j'ai jamais essayé le SLI.
Et sinon, niveau perfs, une 8800 GTS n'écrase pas complètement une 7900 GTO je trouve, et je doute que 2 x 7900 GTO en SLI < 8800 GTS, enfin, ça doit dépendre des jeux bien sûr.
n°5872707
biere sans​ alcool
Posté le 03-09-2007 à 18:33:01  profilanswer
Hummm, j'ai besoin d'un petit coup de main si c'est possible.
Je rencontre un probleme que je n'avais pas encore remarqué avec ma 7900 GTO.
Sur les "vieux" jeux utilisant un affichage exclusivement 4/3, le rendu est totalement étiré sur un moniteur 16/10 et la mise à l'échelle via les pilotes (mon écran ne possede pas de mise à l'échelle) ne fonctionne tout simplement pas.
En fouinant un peu sur goolge, j'ai cru comprendre que le probleme avait été introduit depuis la série 9 des pilotes de Nvidia et n'était toujours pas corrigé à ce jour. Quelqu'un aurait une astuce pour corriger ceci ? Des infos peut être ?
n°5872831
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2007 à 19:25:19  profilanswer
C'est parce que la 1ere génération de GPU Dx10 allait forcément merder vu que c'est la 1ere fois qu'il apparait.
Clair que c'est pourrave 20 FPS, mais ya eu de l'amélioration !
Par contre je savais pas pour Dx10.1 pour la série G90.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 03-09-2007 à 19:25:57
n°5872876
sinoufzor
Posté le 03-09-2007 à 19:43:35  profilanswer
Pour la question du 16/10 et 4/3 d'apres ce que j'avais lu ca vien tout simplement du fait que au moment de la sortie de tes vieux jeux le 16/10 n'existait pas et donc le jeux ne s'adapte pas, mais sur certain il faut aller triffouiller dans les fichier config du jeux...
Prend le avec des pincete ce que je te dit car je suis encore sur un CRT 19" lol mais il me semble que j'avais lu ca et en meme temp ca me parait tres logique ...
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
