6105 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5488906
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 26-04-2007 à 23:17:13  profilanswer
S'ils sont honnêtes, ils te l'échangent contre équivalent ou supérieur.
n°5494635
magnoule
Posté le 30-04-2007 à 06:04:30  profilanswer
yoda1 a écrit :
salut,
Je me demandait si mon pc est bien refroidi :
j'ai un core2duo 6400/2048 ram/ xp et la gto bien sur.
Si je ne fais rien de particulier sur le pc le control panel de nvidia affiche 42 ou 43 ° mais si je joue par exemple sur nfs carbon en reso max ( sans trop toucher aux filtres ..) alors la au bout de peu de temps, j'entends un ventilo qui fait un potim pas possible ( je suppose celui de la cg) et quand j'arrete de jouer, sur le control panel, il affiche facile 65-66°. si ça se trouve il monte a plus pendant le jeu.
Quand pensez-vous ? ( j'ai une alim raptoxx de 540w).
Salut
L'Alim RaptoXX malgré ses 2 rails 12v n'est pas une très bonne alim.
Sur les comparatifs, les tensions sont stables, mais elle chauffe et consomme bien plus que ses concurentes.
J'en ai une sur ma 2eme config, en full elle est assez bruyante.....
65/66° c'est pas grave pour la 790GTO....
As tu XP ou Vista ?
Sous XP, RivaTuner te donnera les t° sur le Full pendant le jeu.
Sous XP, la 7900GTO chauffait à 62° en full apres 1 heure de FEAR.
Dans le setup tu peux mettre aussi la sequence ventilo, tu verras si celui-ci varie en pleine charge ;)
Dommage sous vista, ca ne marche plus  :(
Ton boitier est il bien ventilé ?
Message édité par magnoule le 30-04-2007 à 06:12:35
n°5497721
yoda1
Posté le 01-05-2007 à 15:07:41  profilanswer
j'utilise Xp sp2.
Il faut dire que le seul jeu qui fait monter ma cg jusqu'à 67°(juste après le jeu) c'est NFS carbon qui est très mal optimisé pour les Nvidia, sinon avec flatout2, viruta tennis 3 ça chauffe moins.
Dire que c'est mon assembleur qui m'a fait prendre cette alim que j'ai quand meme payer 69euros.
Pour le boitier, je n'ai rien rajouté car j'etais un peu a court d'argent après l'achat des piece de mon pc. donc j'ai un peu honte de dire que j'ai un boitier tout simple de marque advance dont voici les caractéristiques :
Boîtier Moyentour ADVANCE 8005 JUPITER
JUPITER : Moyentour
Ouverture facile par 2 vis à main
Alim 480W CE+TÜV 20 + 4 pins
Ventilateur 12 cm
1 x SATA
Emplacements :
4 x 5.25 + 5 x 3.5
Dont 1 externe avec la porte
Ventilation:
1 x Guide d'air sur le côté avec le filtre
Sortie sur le côté:
2 x USB2.0 + 2 x Audios
Existe en 2 coloris : Noir et Silver
Dimensions H x L x P : 430x180x460 mm
Désolé, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 150 euros dans des boitiers, je préférait mettre le max que je pouvais sur les composants.
n°5503794
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 04-05-2007 à 16:46:47  profilanswer
je viens de passer sous vista et j'ai donc installer les pilotes _nvidia_forceware_windows_vista_beta_101.41_4077 pour ma geforce 7900 gto.
J'ai des soucis en ce qui concerne les parametrages sur la sortie tv en svideo.
Il me manque plein d'options!
Je ne trouve plus:
-l'option qui permet d'agrandir la taille du bureau (car sur ma tv il y a des bandes noires verticales et horizontales, je perds facilement 5 cm de chaque cotés)
-l'option qui permet de créer des raccourcis clavier pour switcher entre les differents affichages (sortie tv, sortie vidéoprojecteur, dualview pc+tc, dualview pc+videoprojecteur etc etc)
Est ce un probleme de pilotes pas au point avec vista ou pouvez vous m'aider à résoudre ces problemes?
y'a t'il des pilotes plus performants, je n'en ai pas trouvé d'autres?
merci d'avance  :jap:
http://www.handichiens.org/index.php
n°5504179
jejejp1
Posté le 04-05-2007 à 19:06:14  profilanswer
Salut tout le monde
moi aussi j'ai des souçi pour la sortie tele !!
via la sortie s-video je n'arrive pas a garder la taille originale du film (16/9) ca me la met en plein écran donc c'est deformé!!
j'ai essayé un tas de truc mais nada
merçi d'avance pour votre aide
n°5504695
Leica
James bonds furieux
Posté le 05-05-2007 à 00:49:41  profilanswer
theshadow35 a écrit :
Je ne trouve plus:
P'têt qu'en demandant sur le bon topic... :o
jejejp1 a écrit :
Salut tout le monde
n°5504859
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-05-2007 à 09:52:46  profilanswer
avec une 7900 GTO il n'est pas non plus dans un topic sur les meilleures recettes pour les crêpes (avec ou sans sucre) ;).
mais il est vrai qu'il y a ça : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ou ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2226_1.htm
n°5504907
webjo
Posté le 05-05-2007 à 10:37:47  profilanswer
Je voudrais savoir si cela vaut le coup de flasher une 7900 GTO avec un bios de 7900 GTX pour gagner en perf ? Merci pour votre réponse.
Xiaomi Mi Box S
n°5504962
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-05-2007 à 11:16:02  profilanswer
la GTX dispose d'une GDR3 plus perf., ses timings pourraient trop agressifs pour la GDR3 d'une GTO...
coté GPU c'est le même donc il devrait tenir.
n°5505769
Deathunter
Posté le 05-05-2007 à 18:27:39  profilanswer
J'ai mélangé par inadvertance plusieurs câbles de sortie S-vidéo. Pourriez-vous me dire lequel des 3 ci-dessous est fourni par défaut avec la 7900 GTO ?
http://img230.imageshack.us/img230/1708/05052007001dp7.jpg
n°5506188
magnoule
Posté le 05-05-2007 à 22:27:55  profilanswer
Salut
Les 158.24 sont sortis cliquez >>> ici <<<
Le controle panel est moins chargé et on gagne en patate.
Que du bon [:and garfunkel]
Par contre le réglage eclat numerique ne reste toujours pas en mémoire après redémarrage :(
Message édité par magnoule le 05-05-2007 à 22:30:46
n°5511047
webjo
Posté le 08-05-2007 à 19:18:17  profilanswer
Cela fait deux fois que le ventilo de ma 7900 GTO s'embale à pleine vitesse, il passe de 1176 RPM à 2450 RPM sans aucune raison, quelqu'un aurait deja rencontré ce pbl ? Merci.
PS: Chose bizarre c'est qu'avant j'avais les pilotes 100.65 et depuis que je suis passé au 158.18 ça me fait cela, peut être une coincidence mais bon.
Message édité par webjo le 08-05-2007 à 19:19:37
Xiaomi Mi Box S
n°5511069
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 08-05-2007 à 19:26:38  profilanswer
Elle est pleine de poussière ta carte ?
n°5511086
webjo
Posté le 08-05-2007 à 19:33:51  profilanswer
Non non pas du tout.
Xiaomi Mi Box S
n°5511089
webjo
Posté le 08-05-2007 à 19:35:26  profilanswer
Non non pas du tout, la seul chose qu'il y a eu de modifier depuis c'est comme je l'ai dit 3 posts plus haut c'est le changement de pilote.
Message édité par webjo le 08-05-2007 à 19:42:23
Xiaomi Mi Box S
n°5511887
magnoule
Posté le 09-05-2007 à 08:36:45  profilanswer
webjo a écrit :
Salut
Je suis sous Vista integrale. J'ai installé les 158.24 la semaine derniere.
Ce matin en me levant, j'entends un bruit anormal.
Comme toi le ventilo tournait a fond. J'ai touché les heat pipe, ils etaient à peine tiedes
Redemarrage, toujours à fond.... J'ai du couper 2 mn et c'est reparti  :??:
Bizarre  :pt1cable:
Message édité par magnoule le 09-05-2007 à 08:37:09
n°5511945
webjo
Posté le 09-05-2007 à 09:54:07  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Bizarre  :pt1cable:
Ah ah donc cela viendrait des pilotes  :ouch:
Moi aussi ça me l'a fait et j'ai fait comme toi couper 2mm et reparti, c'est chelou quand meme, je pense desinstaller les pilotes 158.18
Message édité par webjo le 09-05-2007 à 09:55:53
Xiaomi Mi Box S
n°5512931
duffman313
oh yeah!
Posté le 09-05-2007 à 17:45:52  profilanswer
Bonjour
j'ai une petite question (au risque de passer pour un con) :
apparement les dernier pilotes 150 et des poussières ne sont compatibles théoriquement qu'avec Vista mais il semblerait qu'ils soient aussi compatible avec xp en faisant une bidouille. Oui mais laquelle?
Pour overclocker sa 7900 gto, on installe coolbit et on la passe en 7900 gtx ou on monte les fréquences manuellement à celles d'une gtx voir au-delà?
Merci de vos réponses
n°5513076
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 09-05-2007 à 18:34:27  profilanswer
duffman313 a écrit :
Bonjour
Pour la magouille je ne sais pas.
Par contre pour l'overclocking, les deux solutions sont viables, tant qu'on vérifie après chaque montée en fréquence (en cas de montée en fréquence manuelle, il faut travailler par pas de 5 MHz par exemple) que la carte tient bien (1H d'ATI Tool en scan d'artefacts pour le test final par exemple, et 20 minutes pour les tests intermédiaires). Pour plus de simplicité à la longue, je conseille (au vu de mon expérience personnelle) de flasher ensuite la carte à des fréquences légérement moindres que les fréquences maximales ;) .
Message édité par nhemles le 09-05-2007 à 18:35:54
n°5513345
webjo
Posté le 09-05-2007 à 20:48:32  profilanswer
Bon et bien cela viens de recommencer a l'instant et le ventilo de ma 7900 GTO tourne a fond, je pense desinstaller les pilotes 158.18 et remettre les 100.65 qu j'avais car ça tournais nickel.
Message édité par webjo le 09-05-2007 à 20:48:45
Xiaomi Mi Box S
n°5513514
magnoule
Posté le 09-05-2007 à 22:21:21  profilanswer
Du nouveau pour overclocker sous Vista.
Enfin ca remarche comme sur XP, et c'est mieux que" les coolbit ;)
Compatibilité OK avec Riva tuner 2.01 + Nvidia 160.03
J'ai desinstallé ATITOOL.
Le reglages des frequences via RivaTuner reste en memoire après redémarrage.
La petite astuce, cliquer sur "NO" apres avoir fait "valider" et "OK" sinon il remet les fréquences par defaut ;)
Enfin une vrai sequence de monitoring en full ;)
Il est possible de regler le ventilo egalement mais sur une valeur fixe.
On ne peut toujours pas regler la 2D et 3D séparement.
Vu quela 7900GTO est silencieuse en desous de 60 % ca reste cool
Message cité 4 fois
Message édité par magnoule le 09-05-2007 à 22:26:04
n°5514737
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 10-05-2007 à 16:34:15  profilanswer
As tu un lien pour les drivers 160.03 pour vista stp?
edit: trouvé merci  :jap:
Message édité par theshadow35 le 10-05-2007 à 16:42:42
n°5514780
tomati
Posté le 10-05-2007 à 16:48:02  profilanswer
magnoule a écrit :
Vu que la 7900GTO est silencieuse en desous de 60 %
silencieuse à 43%  chez moi.
au réglage d'origine ( 49%) même si c'est pas extrêmement bruyant, c'est suffisamment prèsent que pour être distingué du reste de la config et devenir gênant.
Message édité par tomati le 10-05-2007 à 16:48:34
n°5515558
webjo
Posté le 10-05-2007 à 21:43:11  profilanswer
Tu entends quoi par valeur fixe ?
Xiaomi Mi Box S
n°5515655
magnoule
Posté le 10-05-2007 à 22:21:51  profilanswer
Valeur fixe, je veux dire que normalement sous XP, je pouvais regler 2D 25% et 3D 50% par ex.
Pour le moment sous Vista, si ta carte fait du bruit, tu peux baisser, mais ca restera comme ca même en 3D....
maintenant d'une plateforme à l'autre, il est possible que ca change. ;)
Message édité par magnoule le 10-05-2007 à 22:24:39
n°5515659
magnoule
Posté le 10-05-2007 à 22:22:58  profilanswer
les mots en bleu sont des liens directs  :D
Message édité par magnoule le 10-05-2007 à 22:24:21
n°5515793
webjo
Posté le 10-05-2007 à 23:09:43  profilanswer
Je viens de tester les pilotes 160.03 et il sont beaucoup moins performant que les pilotes 100.65 que j'ai réinstallé ;)
Xiaomi Mi Box S
n°5516078
magnoule
Posté le 11-05-2007 à 06:54:01  profilanswer
T'as fait un nettoyage et une defrag ?
Ici ca marche comme sur des roulettes, FEAR et STALKER  ;)
n°5517337
webjo
Posté le 11-05-2007 à 18:12:12  profilanswer
Tu entends quoi par nettoyage ?
je viens de réinstaller Vista y a deux jours donc je ne pense pas que ce sois necessaire la defragmentation.
Xiaomi Mi Box S
n°5517512
duffman313
oh yeah!
Posté le 11-05-2007 à 19:26:20  profilanswer
Peux-tu m'en dire plus s'il-te-plaît.
J'ai OC ma 7900 gto @ 685/760 via rivaturner et apparement, je ne peut aller plus loin. Comment je fais pour flasher à ces fréquences? Si je désinstalle rivaturner, je perds mon OC ?
n°5517661
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-05-2007 à 20:40:58  profilanswer
oui... sauf si tu mémorises via les drivers... si tu as l'ancien control panel qui permet après chargement des coolbits2 de mémoriser les fréq d'o/c.
mais pourquoi virer Rivaturner!!!!
n°5517700
-neon-
Illuminé
Posté le 11-05-2007 à 21:05:02  profilanswer
Toujours le même problème chez moi, j'ai beau monter mes fréquences, aucun changement de framerate ingame, alors que sous XP la différence saute aux yeux, même sans mesurer avec fraps :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5525588
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 14-05-2007 à 20:31:48  profilanswer
Voici qui devrait satisfaire ta demande :)
n°5531755
Posté le 17-05-2007 à 17:20:51  answer
ça donne quoi en perf un sli de gto ?
n°5532686
-neon-
Illuminé
Posté le 17-05-2007 à 22:42:54  profilanswer
Si o/c, sa se rapproche d'un sli de GTX [:spamafote]
n°5532714
Posté le 17-05-2007 à 22:55:38  answer
K merci :) me suis fait entuber mobo crossfire ^^
n°5532742
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-05-2007 à 23:07:34  profilanswer
Tu t'en balances, si tu veux de la patate tu prends un G80, voir un R600 :o
n°5532761
Posté le 17-05-2007 à 23:15:48  answer
wé mais une gto revendue 180€ environ, ça fait 180€ de sortie pour une 8800
n°5532979
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-05-2007 à 01:34:38  profilanswer
Salut les gars.[:alizean]
Est-ce que certains d'entre-vous sont en "gestion d'alimentation minimale" dans les options d'alimentation
(panneau de config) ?
Avec un E6600, ça permet de tourner à 1,6 GHz pour la bureautique et tout ce qui ne demande que très peu de ressources, dans le but de moins consommer, et d'être écologique pour les plus tatillons.  ;)
Et en fonction des applications, au besoin donc, il repasse de suite à 2,4 GHz.  :)
Mais voilà quand je l'active, je ne fais plus que 7600 points sous 3DMark05 au lieu de 10500. Mouais.  :sarcastic:
Je repasse en "PC de bureau ou familial" et c'est pareil.  [:alberich]
Je suis alors contraint de désinstaller et réinstaller les drivers. Et là c'est bon.
Donc je ne peux pas tourner en "gestion d'alimentation minimale".  :o
C'est pareil chez vous ?  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5532991
hakxe
Belgium compliant
Posté le 18-05-2007 à 01:48:34  profilanswer
Essaye en mode "ordinateur portable", chez moi ca fonctionne correctement :)
n°5533101
icemike
Siemens
Posté le 18-05-2007 à 08:52:46  profilanswer
ça donne quoi en jeux la GTO avec un 22" (1680x1050), elle supporte les jeux récents (S.T.A.L.K.E.R. par exemple) ?
Je cherche à remplacer mon 19" CRT par un LCD.
J'hésite entre 19" wide et un 22" wide à cause de la CG (1440x900  ou  1680x1050 en résolution native)!!!
Par avance merci
Message édité par icemike le 18-05-2007 à 11:07:38
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
