10603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5439532
-neon-
Illuminé
Posté le 30-03-2007 à 13:56:43  profilanswer
ftp381 a écrit :
tu as pris comme comme soft pour l'o/c sous Vista?
Atitool (la derniere beta qui supporte nvidia + vista). Il détecte mes fréquences, mais peu importe ce que je met, cela ne change ni la t°, ni les perfs, j'en conclus donc qu'il ne fait que détecter [:tinostar]
Sinon j'ai cru lire sur un topic quelque part que ntune marchait sur vista, c'est le cas, tout marche sauf les fréquences, j'ai une erreur quand je lance le test (et faut obligatoirement tester pour valider les fréquences). :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°5439709
MrBrown91
Posté le 30-03-2007 à 16:00:39  profilanswer
je la cherche mais impossible de la trouver en neuve a moins de 300€ dc pas forcément une bonne affaire... en occaz sur le net aux alentours de 180€ mais faut avoir confiance.... je vais me rabattre sur une x1950PRO XT, bon c'est vrai c'est pas la meme lol
n°5439915
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-03-2007 à 18:18:01  profilanswer
des GTO il y en avait un paquet a vendre au allentour des 200 euro ;)
n°5440089
Ryosuke ke​nki
Posté le 30-03-2007 à 19:59:42  profilanswer
ouai je confirme, j'ai eu la mienne d'occasion a 200 euros. sa fais un moi que je lai mais j'ai toujours pas ma ram et mon e6400, je commence a devenir fou la, quand je vois ce qu'elle donne sur les test (mes précédentes CG étaient , GF2 MX400, radeon 9200, 9600 et 7600 gs) on ne se moque pas s'il vous plait  :sweat:  autant vous dire que je l'attend avec impatience !!
n°5440283
magnoule
Posté le 30-03-2007 à 21:44:59  profilanswer
>>>> Un peu d'aide <<<<  ;)
Ca marche à merveille avec ma 7900GTO.
Lancement auto au demarrage de windows, en gros, c'est aussi efficace que les coolbit ou rivatuner sous XP.  ;)
Le seul hic, c'est que la t° GPU detectée est celle de la mémoire.
J'utilise le NVMonitor de Ntune pour voir la T° GPU ;)
Il te suffit de vérifier avec everest, les fréquenccs ont bien changées.
Les bench 3DM05 et 06 approuveront le changement. [:and garfunkel]
Message édité par magnoule le 30-03-2007 à 22:14:09
n°5441159
-neon-
Illuminé
Posté le 31-03-2007 à 15:09:42  profilanswer
Merci pour tout ca, mais cela ne fait aucune différence : aucun changement de perfs avec ou sans o/c [:spamafote]
n°5441240
magnoule
Posté le 31-03-2007 à 15:52:43  profilanswer
As tu executé atitool en mode administrateur ?
Enfin si tu n'as pas desactivé l'uac !
Quel drivers utilises tu ?
Nos config sont similaires or alim et cpu, y'a pas de raison que ca ne marche pas.
Ou le probleme est ailleurs ????
Message édité par magnoule le 31-03-2007 à 15:54:41
n°5441437
-neon-
Illuminé
Posté le 31-03-2007 à 17:44:14  profilanswer
UAC désactivé depuis le 1er jour, je suis exclusivement en admin, drivers 100.75.
n°5441503
magnoule
Posté le 31-03-2007 à 18:14:58  profilanswer
Essai les 100.65, c'est ceu que j'ai
Ca vaut le coup de tenter
Sinon doit y avoir un truc ???
Message édité par magnoule le 31-03-2007 à 18:16:43
n°5442030
-neon-
Illuminé
Posté le 31-03-2007 à 23:22:37  profilanswer
C'est ceux que j'ai aussi, j'me suis trompé quand j'ai écris le post [:tinostar]
n°5442039
palpat
Posté le 31-03-2007 à 23:26:45  profilanswer
Vous utilisez quel driver avec XP, actuellement je suis avec les 91.47.
Faut il que je me mette à jour ?
n°5442239
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-04-2007 à 09:16:02  profilanswer
perso j'ai mis les derniers béta 93.81 et en vidéo ils corrigent des blem des derniers officiels 93.71... si tu ne fais que jouer faut mettre les derniers officiels.
n°5442318
palpat
Posté le 01-04-2007 à 10:44:33  profilanswer
Effectivement je joue beaucoup.
Je vais donc tester tes drivers 93.81. Merci pour ta réponse.
n°5452862
Posté le 06-04-2007 à 23:04:44  answer
Ma 7900GTO ne tiens pas test drive unlimited en 1680*1050, ça clignote tout, je suis obligé de descendre en 1280*800;
c'est normal pour une telle carte sur un tel jeu ou elle a un problème ?
je précise que je n'ai pas o/c cette CG.
Sinon ça gratte à mort dans ce PC, grrrrrrrrrrrrrrrrrr cr cr cr grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrr cr cr cr grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr :
c'est le seagte ça ?
c'est pas normal ce hachage ?
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2007 à 23:13:10
n°5452953
Posté le 07-04-2007 à 00:31:31  answer
en fait en ayant pas un profil en ligne gamspy qui bug (ma connec sans doute); et avec le HDR activé ça passe, mais ça m'a l'air un peu laggy tout ça :/
n°5452981
Posté le 07-04-2007 à 01:05:25  answer
ça tiens pas en 1680*1050 même avec HDR.
ça finit par planter le jeu, il y a des pans de map entiers qui s'affichent pas puis ça vire tout noir, tout vert, bref je quitte le jeu dans le lag énorme:
elle a un problème la carte ou c'est normal qu'elle suivent pas sur ce jeu dans cette résolution ?
nedd back up plz.
n°5452986
tomati
Posté le 07-04-2007 à 01:14:20  profilanswer
tdu est buggé , tu dois changer ta résolution en 1440 x 900 par ex , tu enregistre et puis tu reviens au 1680 x 1050, ça devrait passer.
n°5452988
Posté le 07-04-2007 à 01:17:44  answer
donc ça viendrait du jeu ?
tu me rassures d'un coup; pourtant sur un misérable portable acer avec pentium M 2.0Ghz; 1Gb DDR2, X700 128Mb il bug pas en 1280*800!
sinon le fait que la carte est brulante sur les 5 cm près du casier à HDD et que sur tout le reste de la surface je peux laisser la main dessus c'est normal ?
Euh, qu'entends-tu par "tu enregistres" ?
n°5452991
tomati
Posté le 07-04-2007 à 01:24:17  profilanswer
tu valides ton choix et normalement il ne devrait plus y avoir de problème d'image, donc tu pourra repasser en 1680 x 1050.
n°5456940
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 08:51:21  profilanswer
Salut ,
C'est bizarre, chez moi ça marche impeccable.
Ca démarre avec le profil,  de cette facon.
Tu dois avoir une merde, vu qu'on a le même matos......
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 08:53:46
n°5456948
-neon-
Illuminé
Posté le 10-04-2007 à 09:02:13  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut ,
Ben le profile se charge aussi sans problèmes, mais je n'ai aucune différences de perfs avec ou sans l'oc (qui est quand même assez conséquent : 685/800), sous XP la différence est nette, sous vista, rien.
J'ai testé les derniers forceware beta 101.70, le problème est le même. :jap:
T'as testé 3dmark avec et sans o/c ? et un jeu gourmand genre STALKER ?
Message édité par -neon- le 10-04-2007 à 09:02:40
n°5457546
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 14:26:42  profilanswer
Je viens de faire un screen avec les fréquences d'origine, car je trouve plus celui que j'avais fait.
J'obtiens 5020 pts, mais d'habitude c'est plus autour de 5100. Le CPU score est plus faible que d'hab.
La becane est demarrée depuis 4 jours et j'ai emule en fond de tache.
@ 695/735 (screen ancien, mais même pilotes 100.65),
je fais 5408 pts
Le gain n'est pas extraordinaire, mais l'overclock ne l'est pas non plus.
J'ai pas une carte comme la tienne. ;)
Sur FEAR, j'avais testé le benchmark et la diffrence etait pas mal.
Sur STALKER, j'ai pas fait de bench, j'ai pas vu qu'on pouvait.
Par contre je tourne a 1280x1024 Eclairage dynamique complet tout a fond y compris anticrenelage.
Des petits lags en exterieur, mais apparemment dus à la version beta.
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 14:31:31
n°5457593
-neon-
Illuminé
Posté le 10-04-2007 à 14:46:11  profilanswer
magnoule a écrit :
je fais 5408 pts
400 points d'écart, c'est vraiment peu amha, en plus t'es proche des 700 niveau GPU, ca devrait se ressentir plus que cela.
Pour stalker, y'a une commande pour afficher les fps, je m'en servait apres chaque changement de frequence, je chargait la partie exactement au même point.
Je persiste à penser qu'il y a un pb niveau o/c sous vista, parce qu'a config/fréquence égale, en multiboot, j'ai une différence phénoménale entre XP et vista, de 8000 à 10000 pts :/
n°5457711
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 15:45:47  profilanswer
J'ai retrouvé un screen sous XP
Les fréquences sont : 700/730, je faisais des test.
Je ne faisais pas mieux sur 2006 ;)
Regarde pas les points 2005, mais sur 3DM06 ;)
Sous 2005 je fais 9676 points@ 695/735 alors que je faisait 10085 pts d'origine  :(
Pour STALKER, j'ai desinstallé, j'ai fini le jeu hier soir.
Génial ce game  ;)
PS : Everest te donne la modification des fréquences ou pas ?
Chez moi oui ;)
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 16:03:43
n°5458627
Posté le 10-04-2007 à 23:50:49  answer
test drive unlimited m'ayant laissé craindre que ma 7900GTO souffrait, ou n'avait pas les performances qu'elle devrait; parce que ce jeu lag pas mal; je me suis décidé à dl et effectuer des benchs:
j'ai 3D mark 06 et 05, je 03 ne se lance pas, je sais pas pourquoi.
Voici les résultats obtenu:
3Dmark06: 5900
3Dmark05: 10473
Cela vous semble-t-il normal/correct/bon, vu ma config (en signature), sachant que celle-ci n'a encore fait l'objet d'aucun overclocking (ça viendra, quand j'aurai acheté un noctua nh-u12f)
n°5458757
magnoule
Posté le 11-04-2007 à 07:28:43  profilanswer
Salut
Tes scores sont en harmonie avec ta config ;)
Quels drivers utilisent tu ?
Pour info, sur ma config monocore, le jeu tournait nickel en 1280x1024 "à fond si je me souviens bien" sans lag.
Je l'ai plus, je l'ai rendu a son proprietaire, j'ai préféré l'acheté sur xbox360.
Nettoie ta becane avec un antispyware et defragmente ton HDD systeme, des fois ca aide bien ;)
Message édité par magnoule le 11-04-2007 à 07:29:35
n°5458788
marcoetpol​o
Posté le 11-04-2007 à 08:38:00  profilanswer
Bonjour à tous , je voulais juste vous dire que je vendait ma 7900 Gto pour passer à Dx10! :d:d:d:d:d:d
je la met en evente sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Msi-7900-GTO-51 [...] dZViewItem
et pui comme je sai que les SLI de 7900 gto cartonnent..
Merci!
n°5459160
_ben
Posté le 11-04-2007 à 12:33:56  profilanswer
Salut à tous !
je voudrais brancher ma 7900gto sur une TV lcd et on m'a conseiller de prendre les derniers drivers mais là je me sens un peu larguer au vu du nombre de nouveaux drivers , xp 32bit , 64bit , vista , certains donnés juste pour les 8xxx , etc ...
Je suis sur XP pro et je me tate pour changer ? il y en a t il un qui a plus la cote ?
Message édité par _ben le 11-04-2007 à 12:34:18
n°5459405
Posté le 11-04-2007 à 13:45:19  answer
Vous aussi ça vous indique une 7900GT ?
Et les fréquences... ce ne sont pas le même suivant la version de 3Dmark ?¿?
http://perso.orange.fr/cetrio/3Dmark03.JPG
http://perso.orange.fr/cetrio/3Dmark05.JPG
http://perso.orange.fr/cetrio/3Dmark06.JPG
n°5462537
Posté le 12-04-2007 à 22:15:47  answer
hello, elles partent à combien actuellement les 7900Gto // sur les forum et/ou ebay ?
n°5462588
_ben
Posté le 12-04-2007 à 22:42:02  profilanswer
le l'ai essayé sur un LG 26" en DVI et j'ai bien aimé , ça cadre tous seul du premier , cool !
n°5463050
KYEO
Posté le 13-04-2007 à 10:51:54  profilanswer
decamerone a écrit :
Salut
Un peu limite ton descriptif qui dit qu'elle est aussi puissante qu'une 7900GTX, en rajoutant que tu l'as jamais overclockée... En fait, c'est tout simplement faux.
Sinon la garantie constructeur est de 2 ans, donc a priori elle est garantie jusqu'en 2008.
Tu es sûr pour la garantie ?
n°5472084
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 16:03:25  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je n'ai pas le tps de lire les 187 pages de se forum,
pourriez vous me dire si le système de refroidissement de la 7900GTO est réellement silencieux, dans une config silencieuse (boitier a+ case a380, e6600 noctua passif, alim zalman heatpipe.... bref que du silence lol)
merci pr vos réponses et bon aprem!
n°5472132
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 16:18:57  profilanswer
merci,
je m'en doutais un peu,
dommage j'ai une occaz a 180€.
D'un coté je joue rarrement, et sur un 19".
Pensez vs qu'une xfx 7900GT OC me suffirait?
n°5472135
basterz211
Posté le 18-04-2007 à 16:20:17  profilanswer
Tout dépends des jeux et du reste de la config...
Mais disons que c'est deja pas mal niveau perf !
n°5472137
joss69
Posté le 18-04-2007 à 16:20:26  profilanswer
Heu le ventilo de la 7900GT est BIEN plus bruyant que celui de la GTO hein :/
n°5472138
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 16:20:56  profilanswer
e6600 (3.2Ghz) 2go geil cas 4
les jeux, je pense a far cry ou creasys
Message édité par hulobalooo91 le 18-04-2007 à 16:21:30
n°5472140
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 16:21:14  profilanswer
et si je ne peux pas mettre les details ou l'aa a fond, ca ne me gène ps lol
n°5472141
basterz211
Posté le 18-04-2007 à 16:22:36  profilanswer
bon déja tu seras pas limité par le reste de ta config lol...
Tu as quoi comme alim...?
Quel budget comptes tu investir dans ta carte graphique?
n°5472144
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 16:24:38  profilanswer
la derniere zalman heatpipe
200max
ms je veux surtout du silence,
je pensais soit une passive soit avec vf900 (parait-il qu'il est vraiment silencieux en 5v)
n°5472151
basterz211
Posté le 18-04-2007 à 16:27:04  profilanswer
Oki disons que je disposais a peu prés du meme budget que toi, je viens de me commander une powercolor Xtrem x1950pro 256mo, la version avec l'arctic cooling accelero 2 dessus... Niveau silence tu trouveras difficilement mieux
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
