5912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5177225
etaty
Posté le 19-11-2006 à 10:05:59  profilanswer
j ai pas lu tout le topic (trop long)
et j ai un petit probleme avec l o/c de ma 7900GTO
la je suis a 706 core et 690 memoire
et je dans le truc nvidia (apres avoir activer les coolbits) je peut pas monter plus haut par exemple si je met 707 pour le core j ai un message d erreur machin:
l execution du test est impossible aux frequences d horloges selectionne. veuillez utilisé des reglages moins elevé puis recommencez
donc y a t il une solution?
sinon passez par quel autre logiciel ?
n°5177244
decamerone
Posté le 19-11-2006 à 10:26:36  profilanswer
n°5177322
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 19-11-2006 à 11:17:20  profilanswer
utilise riva tuner et tu pourras passer outre :
oui sous riva tuner tu ouvres la petite fenêtre de base,cliques sur l'onglet Power user puis Overclocking/Global et tu assignes 1 à la valeur Disable clock test
n°5177326
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 11:19:32  profilanswer
Utilise donc,RivaTuner 2.0RC16
n°5177390
giogiogiog​io7
Posté le 19-11-2006 à 11:57:03  profilanswer
j ai une question simple : quand des personnent disent qu"elles on o/c a 600/800 par exemple . Que represente 600 et 800 ?
les valeur 2 d et 3 d ?
chez moi 3d je ne peux depassé 700 alors que j ai vu des 800...
peux ton m aider svp ?
n°5177412
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 19-11-2006 à 12:06:38  profilanswer
800 c'est la frequence de la memoire
n°5177428
giogiogiog​io7
Posté le 19-11-2006 à 12:13:36  profilanswer
pour par exemple avoir 680/750 comme j ai deja vu a plusieurs endroit ,je dois utilisé quel programe?
Message édité par giogiogiogio7 le 19-11-2006 à 12:14:10
n°5177482
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 12:44:00  profilanswer
La réponse à ta question,est à 5cm,c'est à dire 2 post plus haut!!!
Excuse moi,j'ai merdé,c'est pour giogiogiogiogiogiogio,la réponse! :lol:
Message édité par Olivier24 le 19-11-2006 à 12:45:43
n°5177483
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 12:44:15  profilanswer
Je ne me sert que des coolbits V3 pour ma part. Avec une détection aut des fréquences. Ca me donne 690-750.
Je me sert aussi de rivatuner pour monter manuellement le ventilo à 100%. Ca c'est juste dans le cas où je veux faire le kéké avec mes scores 3Dmark et là j'arrrive à passer en 700-800.
Comme j'aime le silence, je laisse la carte en réglages par défaut, pas d'OC rien du tout. C'est juste pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
n°5177486
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 12:46:38  profilanswer
La réponse à ta question est 7cm plus haut,à 3 post de là!!! ;)
n°5177635
polotun
ST Forever!!!
Posté le 19-11-2006 à 13:48:11  profilanswer
 :hello: ,ne pas oc cette carte est un sacrilege,de plus ,l'oc est pratique quand tu joues en haute resolution(22" mini c à d 1600/1050).La mienne tourne H24,700/1600Mhz alors que son maximum n'est pas atteint.Deja a ce niveau d'oc ,elle fait jeu egale avec une GTX et donc pour jouer en 1600/1200 avec les options au max ,c génial.
PS: A quand un tableau recapitulatif des oc ,des scores 3DMark2005 et 2006 pour embellir le topic de cette super carte :whistle: .
n°5177675
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:05:36  profilanswer
T'as bien de la chance qu'elle tienne 700/800. Moi c'est 690/750 via les coolbits. Jamais plus.
Et pour le moment et encore pour longtemps jusqu'à ce que tous les LCD soient en backlight LED et 100Hz je garde mon 19" IIyama visionmaster pro 451 en 1280*960 100Hz :D  J'en profite donc pour jouer en AA4x et Aniso 8x
n°5177702
Loudo
Posté le 19-11-2006 à 14:15:02  profilanswer
1600 x 1200 en 110hz et 2048x1536 en 85hz  :D , y'a pas à dire Iiyama was the BEST ! ma 7900 gto à du travail.
et fonky013, faut que tu trouves un 22' vision master pro 512 comme moi vu ta config!
Etaty : Ouf, 706 pour le CPU  :whistle: , c'est vraiment stable dans tous les jeux ? c'est pas parce que ça passe le pseudo-test des coolbits que c'est stable  (l'inverse est vrai aussi  :jap: ) ! t'as testé "Dame Nature" dans 3dm03, ça plante pas ??? pousses plutôt ta mémoire, y'a de la marge à 690 !
En tous cas moi, 686-800, parfaitement stable, j'viens de faire 4h de GTR2 en 1600x1200 avec anti-aliasing niveau4, pas un seul bug, le top  :sol:  !
Et fonky013, je croyais que le ventilo tournait toujours à la même vitesse, t'es sur de toi ??? faut que MadPat nous réponde  ;) ?
Message édité par Loudo le 19-11-2006 à 14:46:07
n°5177744
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 19-11-2006 à 14:28:54  profilanswer
moi je suis pareil que fonky013. j'ai testé avec coolbits et il me sort 705/790 mais bon comem j'aime le silence et que pour l'instant je n'ai pas besoin de l'oc bah je laisse par défaut...
si sa se trouve elle monte encore plus haut ;)
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5177789
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:48:41  profilanswer
Raaaaaaaaa là je suis jaloux.... Elle monte bien la tienne ! Grrrrrrr :D
Pour le ventilo, il est à 25% sous windows, et normalement suivant la température il monte mais très peu vu le système de refroidissement top qu'il y a. On peut le mettre en manuel à 100% avec RivaTuner, ça fait un sacré boucan  mais au moins on peut connaitre les limites de la carte ... en laissant à 100% pdt 15 min avant de lancer les tests de fréquence :D
n°5177794
Aesthetics
Posté le 19-11-2006 à 14:50:39  profilanswer
720 840 pour le moment pour la mienne (en watercooling)
n°5177802
Loudo
Posté le 19-11-2006 à 14:56:01  profilanswer
Aesthetics, t'es comme les gagnants de l'euromillions, vraiment chanceux ! mais est-ce vraiment stable sur toutes les applications   :ouch: ???
Message édité par Loudo le 19-11-2006 à 14:56:36
n°5177810
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 14:57:37  profilanswer
C'est marrant, j'ai l'impression que bcp de personnes comme nous ont choisi le couple E6600 + 7900GTO :D
720/840 ça c'est beau !
n°5177823
Aesthetics
Posté le 19-11-2006 à 15:02:28  profilanswer
j'ai testé 3Dmark 2006 (3 tests) et je joue à Daoc sans problemes ni bug d'affichage donc je pense que oui ça doit être stable.
Après j'ai pas testé d'autres jeux c'est sûr
n°5177846
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 15:09:25  profilanswer
Salut Loudo,
1- Fonky as tout à fait raison,si tu utilises "RivaTuner",tu pourras regler les vitesses ventilo!
    Je l'utilise moi meme.
2- Et avec je monte ma GTO à 700/1604,avec le CPU @2.4Ghz,donc d'origine.
Il est donc plutot logique de monter à 720/1680 avec du watercooling,
En revanche,là ou Asthetics a pas mal de chance,c'est que sa carte tienne ces fréquences la,
et que tout soit stable!
En tout cas: Bravo à AesTheTix :lol:  :pt1cable:
n°5177860
bardack
Official GRAW member
Posté le 19-11-2006 à 15:15:07  profilanswer
 [:hiddensmile]  nop, moi je retourne chez amd avec un x2 4800+.
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5177866
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 15:17:18  profilanswer
T'as bien raison Bardock,
Car si plus personne n'achète d'athlon,qui va assurer le SAV de mon x2 4400+... :lol:  :sol:
Message édité par Olivier24 le 19-11-2006 à 15:18:02
n°5177881
bardack
Posté le 19-11-2006 à 15:24:15  profilanswer
faut pas croire que les x2 ne s'achete pas, ils s'en vendent beaucoup. l'interet du c2d c'est l'o/c sans wc.  :o
n°5177889
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 15:26:57  profilanswer
La preuve,toi et moi,on en achète!
Moi,je l'ai acheté en Aout 2006, à 113€,je crois bien!
Donc,ça valait vraiment le coup,non?
Euh,excusez moi,je viens de verifier la facture,c'est 213.90
113€,c'est un 3700+
Message édité par Olivier24 le 19-11-2006 à 15:32:46
n°5177909
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 15:33:17  profilanswer
Juste pour info, meme si on est dans le sujet 7900GTO, AMD n'arrive pas à suivre la demande en CPU :)  Donc ils en vendent à mort!!
Je viens de faire un pti test avec ventilo mis à 100% via Riva Tuner. En idle à 25% j'étais à 47°c, maintenant je suis à 43°c en idle
Ce qui est encore mieux, c'est que j'ai perdu 3°c sur mon chipset carte mère! 35 maintenant au lieu de 38 :D
A noter qu'avec les drivers 91.47, dans le nouveau control panel, et les coolbits, il y a le bouton pour apparemment mettre le ventilo à fond...
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 15:37:31
n°5177929
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 15:42:33  profilanswer
Evidemment à ce prix là,meme moi j'en ai acheté... :lol:
As tu tester les nouveaux 93.71,car avec les 91.47,
je ne parvenais pas à monter si haut,si je me souviens bien!
n°5177970
ashram22
Posté le 19-11-2006 à 15:59:02  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Avec ou sans filtres ? Et donne plutôt des fps, au lieu de dire "ça rame pas trop" ;)
ben en inétrieur, l'affichege des FPS m'a l'air un peu fantaisiste car on passe de 60 à 30 alors que visuellement, ça ne change rien  :??:
rien de très parlant à vrai dire :/
Message édité par ashram22 le 19-11-2006 à 17:35:26
n°5177994
Olivier24
Posté le 19-11-2006 à 16:07:47  profilanswer
ashram22 a écrit :
ben en inétrieur, l'affichege des FPS m'a l'air un epu
"ben en inétrieur, l'affichege des FPS m'a l'air un epu"
ashram22,t'es bourré là ou koi?  :lol:  :lol:
relis toi
n°5178116
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 19-11-2006 à 16:54:24  profilanswer
Alors attends d'être en extérieur et tu verras ce que c'est que ramer :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5178120
giogiogiog​io7
Posté le 19-11-2006 à 16:56:05  profilanswer
c normal qu a 3dmark05 j arrive a un des test ou je suis a 2 fps et ou l ecran lag enormement ( c ou il y a un ballon en lair) avec ma 7900 o/c.....?
n°5178123
vofou
Posté le 19-11-2006 à 16:57:03  profilanswer
normal, c'est le test cpu...
n°5178144
mystical-9​4
Posté le 19-11-2006 à 17:05:30  profilanswer
- MyStiCaL
- Fréquence 735 / 850
- Vmod : Non
- Score 3dmark 2003 : 30 230
- Score 3dmark 2005 : 13 252
- Score 3dmark 2006 : 7 474
- c2d e6600 @ 3850
- waterchill eau entre 10/15°
100% rock stable ^^
http://img390.imageshack.us/img390/3022/30230rj5.jpg
http://img381.imageshack.us/img381/992/13252ug6.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/8606/7474qy0.jpg
n°5178232
ashram22
Posté le 19-11-2006 à 17:35:47  profilanswer
relis toi
oups, j'ai édité hihi :p
n°5178234
ashram22
Posté le 19-11-2006 à 17:36:36  profilanswer
va falloir revoir les prétension à la baisse je crois genre, suppurimer le AA, metre tout en haut et non très haut et ptet même 1650*1050  :sweat:
n°5178254
giogiogiog​io7
Posté le 19-11-2006 à 17:43:28  profilanswer
donc c bon ma carte va pa cramer en 2 fps?
n°5178288
fonky013
KeepKool
Posté le 19-11-2006 à 17:57:13  profilanswer
eu non j'ai pas testé.. J'ai lu je ne sais plus où que les 93.71 permettaient justement de moins monter en fréquence, ça posait des soucis avec les coolbits, et apparement c'était moins performant que les 91.47...
Tu es les 93.71 toi? C'est quoi ton avis  général de ces drivers sur la GTO?
Message édité par fonky013 le 19-11-2006 à 17:57:50
n°5178522
fandango_b​dr
Posté le 19-11-2006 à 19:23:40  profilanswer
Olivier24 a écrit :
Salut fandango,
tu as bien raison,sauf que tu es obligé d'utiliser un 4600+,pour avoir des valeurs similaires,sachant que celui-ci,coutait encore il y a quelques mois,le double de prix du E6600! :)
Bye :hello:
Heu, je sais pas, je l'ai pas acheté au moment où il coûtait une fortune, je l'ai même acheté d'occaz (il avait alors deux mois, facture à l'appui) pour 179€.
n°5178574
Benj50
Posté le 19-11-2006 à 19:43:35  profilanswer
grrr pilote 93.71 merdique, j'été en 698/1600 et la pas moyen de plus que 671/1600 résultat -197pts 3D05 et -155pts 3D06
n°5178715
ceddu973
Posté le 19-11-2006 à 20:27:39  profilanswer
c'est ce que tout le monde a l'air de dire (perso, je suis fidèle au 91.47 en attendant mieux).
Petite question au passage : comment des drivers peuvent influer sur la capacité d'un GPU et la RAM à monter plus ou moins facilement en fréquence ? Pourquoi un serait-il meilleur qu'un autre sur ce point précis ?
selon vos expériences en montées de fréquences, quel est la meilleure version des coolbits ? la v2.0 ou la v3.0 ?
n°5178741
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-11-2006 à 20:37:13  profilanswer
je dirai V2 pour coolbits, et question drivers/frequence, je ne vois pas du tout
n°5178785
misato
Clavicula Nox
Posté le 19-11-2006 à 20:59:14  profilanswer
je viens de faire quelques heures avec la démo de silverfall ... putain, chui en détail medium et dès que j'ai un compagnon, ça raaaaaaammme !!!
par contre ... c'est beau :eek2:
bon, je vais faire un test en 1280x1024, le 1600x1200 ça commence à faire bcp pour mon P4 :lol: ! (et pourtant il doit etre overclocké à 220 MHz FSB ...)
FtY
Message édité par misato le 19-11-2006 à 21:04:28
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
