5084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5171832
kworkas
Posté le 16-11-2006 à 12:40:25  profilanswer
tu as pensé à mettre en 1440*900 pour la resolution du test.......
n°5171837
webjo
Posté le 16-11-2006 à 12:42:28  profilanswer
Mon bench à été réalisé avec les paramètres par default. Je le referait ce soir avec la résolution 1440*900  ;)
Message édité par webjo le 16-11-2006 à 12:43:43
Xiaomi Mi Box S
n°5171843
kworkas
Posté le 16-11-2006 à 12:44:45  profilanswer
eh oui, par défaut avec un wide , il te met en 1152*864, d'où ton score élevé........
n°5171845
Olivier24
Posté le 16-11-2006 à 12:45:16  profilanswer
banouks a écrit :
Quand tu a "Hosté" ton image choisis ensuite le 2ème lien a copier coller sur le forum
Tu parles du quel
-Thumbnail for forums (1) ou
-Hotlink for forums (2)
n°5171851
webjo
Posté le 16-11-2006 à 12:47:09  profilanswer
C'est bien ça 1152*864 ;)
Message édité par webjo le 16-11-2006 à 12:47:31
Xiaomi Mi Box S
n°5171857
kworkas
Posté le 16-11-2006 à 12:49:33  profilanswer
ben ouais, ça bouffe moins de ressources qu'à la réso de base du bench (1280*1024) le 1440*900 va correspondre a peu près.....
là tu pourras comparer ton score aux autres, ce sera plus "juste"
n°5171867
gruge
Posté le 16-11-2006 à 12:55:59  profilanswer
Bonjour, elle est dispo chez cdiscount pour 269€.
http://www.cdiscount.com/informati [...] D512E.html
n°5171884
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 16-11-2006 à 13:08:13  profilanswer
plus pour longtemps je pense...
n°5171928
taranost
Posté le 16-11-2006 à 13:38:44  profilanswer
je viens de faire un test, il y en a 7 en tout ;)
n°5171939
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 16-11-2006 à 13:44:41  profilanswer
7 quoi ? et quel test as tu fait ?
n°5171943
DivX
Posté le 16-11-2006 à 13:46:03  profilanswer
commande fictive en augmentant la quantité, au bout d'un moment ça veut plus...
n°5171945
Aesthetics
Posté le 16-11-2006 à 13:46:32  profilanswer
y en a plus que 6 meme
n°5171952
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 16-11-2006 à 13:49:41  profilanswer
ah oué ok d'accord :D
n°5171967
joss69
Posté le 16-11-2006 à 14:00:19  profilanswer
Par contre, faut pas valider par erreur hein  :D
n°5172014
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 16-11-2006 à 14:32:14  profilanswer
Hop ! Suite à l'info parue ici hier, je suis passé chez Surcouf Haussmann ce matin (par hasard ...) et y en avait bien 2 !
Donc une pour moi et un gars était en train de faire un devis pour une machine avec la deuxieme ...
Y en a surement plus aucune :(
n°5172113
taranost
Posté le 16-11-2006 à 15:33:49  profilanswer
plus que 3 à l'heure où je vous parle ^^
n°5172117
Daft7
Posté le 16-11-2006 à 15:35:49  profilanswer
finder2 a écrit :
C'est drôle pcq j'ai le même système que toi ! :)  P5W DJ Deluxe, core2duo 6600, 2 gig ram et une msi 7900 gto.
Overclocké à 659/1600 j'ai 6212 a 3dmark 06 et 11340 avec 3d mark 05.
C est marrant, les GTO ne montent pas toute pareil en fréquence, tu es un chanceux de la pousser a 1600, ce qui explique la différence dans les 3 dmark.
Peut etre cela est du aussi aux ram. Moi ja i des gskill 6400 pk 2*1Go.
Je ne sais pas si en o/c le cpu, on aurait ou pas un meilleur score.
n°5172122
Daft7
Posté le 16-11-2006 à 15:38:20  profilanswer
Olivier24 a écrit :
Salut Daft7,
Mais non,qu'est ce que tu trafiques,tu es carrement bien dessous des valeurs par défaut!
Perso,j'arrive à monter le core à:700
et la mémoire à:802,ça fait en fait 1604Mhz de fréquence mémoire!
Alors tu vois que tu peux y allez... :)
J'oublais de vous dire,qu'avec cet o/c de la carte graphique (c2d 6600 à 2.4ghz,donc de base),
j'arrive à jouer à "Farcry",par exemple,pendant au moins 3xheures.
Idem avec "Need for speed MostWanted.
La temp est à environ 55°-58°.
Le score 3DMark06 à:6349
Bye et bon o/c :hello:
Oui je sais, mais c'était au début quand je ne savais pas l'o/c.
Désormais je suis en 671/1510.
n°5172126
Daft7
Posté le 16-11-2006 à 15:41:33  profilanswer
yoda1 a écrit :
ma config : core 2 duo 6400 / 2go ram / geforce 7900 GTO.
1) quand je vais dans les infos systeme il me mets : geforce 7900GT et non GTO, c'est normal ?
2) je voudrais tester les performances de mon pc pour les jeux mais je n'y connais pas grand chose ( je ne veux pas overclocker ), comment puis-je faire ?
3) j'ai un boitier jupiter advance avec juste un ventilo 120mm, comment connaitre la temperature sans installer de logiciel qui va tout me dérégler ou trop compliqué ?
Désolé pour ma nullité, mais il faut bien un début.
1) il me semble que c est normal, moi il y a marqué Gt/GTO, donc j imagine que c est identique.
2) tu télécharges et installes 4 logiciel : 3d mark 2001, 2003; 2005; 2006.
Tu fais les test et tu verras les perfs de ta config.
3) tu as plusieurs logiciels simple pour cela. Tu veux connaitre la temp de quoI ? Cpu, GPU, CM, DD... ?
Le mieux est que tu installes everest, tu iras ensuite sur l onglet sonde et tu auras toutes ces valeurs, cela ne dérèglera absolument rien, crois moi !
Pour ta nullité, ne t inquiete pas, nous sommes la pour apprendre et partager nos connaissances, il y a une semaine voir un mois je n y connaissais rien jusqu'a ce que je décide de faire et monter ma config ;)
n°5172218
shaker114
Lost in translation
Posté le 16-11-2006 à 16:48:01  profilanswer
720/800 ma gto, ms pas avecv les derniers drivers, avec les avant dernier..
n°5172330
webjo
Posté le 16-11-2006 à 18:05:04  profilanswer
Voila mon bench avec ma reso en 1440*900
http://www.hiboox.com/vignettes/4606/50d2eb48.jpg
Xiaomi Mi Box S
n°5172393
Daft7
Posté le 16-11-2006 à 18:33:25  profilanswer
Moi mystérieusement ce soir j ai réussi a la faire passer en 701/1556 ; je suis en train de la tester sur ati tools au scan artefact, depuis 20 min tout passe nickel, il y a des jours avec il faut croire !
n°5172461
Posté le 16-11-2006 à 18:58:23  answer
Bon ben moi toujours le même problème en full avec la GTO je suis bien à 76°C
Je sais pas si il faut s'inquiètai, mais il y a quelques temps la carte ne dépasser pas les 60 °C ...
Alors qu'en plus le panneau latéral du boitier est ouvert ...
n°5172610
Aesthetics
Posté le 16-11-2006 à 19:43:40  profilanswer
justement si ta tour est bien aérée quand elle est fermée la carte peut être plus chaud avec le panneau ouvert.
n°5172679
Posté le 16-11-2006 à 20:09:59  answer
Je crois que t'as bien raison !
Donc si vous avez des boitier à me conseiller
Moi j'ai vu le Antec P180 avec 3 ventilo et 2 autres en options qui à l'air bien sympa !
Et aussi, les températures influences les performences ?
n°5172705
webjo
Posté le 16-11-2006 à 20:20:00  profilanswer
ça fait beaucoup, moi quand je joue je suis a 60/65° max
Xiaomi Mi Box S
n°5172774
Daft7
Posté le 16-11-2006 à 20:37:54  profilanswer
J ai le antec P180 et il est vraiment très bien pour la temp, tu peux aussi augmenter les tours des ventilos si jamais tu trouves que tes pièces ont trop chaud.
n°5172897
Loudo
Posté le 16-11-2006 à 21:16:04  profilanswer
il faut les garder les derniers drivers 93.71 ou remettre les 91.xx pour tenir l'o/c ???
Avec les 93.71, j'ai l'o/c gpu qui revient à chaque demarrage à 650, alors que la memoire reste frequemment o/c à 1600, bien que dès fois elle se remet elle aussi à 1320 ! au secours ....
quelqu'un à t'il constaté le même problème ?
n°5173228
bmartin57
Posté le 16-11-2006 à 22:56:55  profilanswer
Un boitier de PC ne doit pas être ouvert pour que les ventilateurs puissent faire leur travail. Les ventilateurs sont là pour extraire l'air chaud selon un chemin bien défini. A force également de mettre plein de ventilateurs, bcp de personnes font plus de bien que de mal en envoyant de l'air chaud sur certains composants au lieu de l'extraire ou en empêchant tout simplement certains ventilateurs de bien travailler.
n°5173235
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 16-11-2006 à 22:59:25  profilanswer
C'est plutôt le contraire que tu voulais dire, je crois ;) 100% d'accord avec toi :jap:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5173286
Loudo
Posté le 16-11-2006 à 23:19:00  profilanswer
et Mad Pat, tu me conseilles de revenir sur les 91.47 pour mon problème d'o/c revenant à zéro au redemarrage ??? que penses tu des 93.71 ? tu tournes avec lesquels ?
n°5173294
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 23:22:19  profilanswer
Je tourne avec les 93.71, mais j'o/c pas :d
n°5173296
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 23:22:43  profilanswer
Et samedi soir, je tournerai en 7950gx2 :love:
n°5173314
Loudo
Posté le 16-11-2006 à 23:27:42  profilanswer
tu n'o/c pas ? incroyable ! pourquoi ?
 ............ farceur, je suis allé voir ton profil ...
Message édité par Loudo le 16-11-2006 à 23:38:51
n°5173328
bardack
Official GRAW member
Posté le 16-11-2006 à 23:33:50  profilanswer
 [:paletot]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5173331
bmartin57
Posté le 16-11-2006 à 23:34:01  profilanswer
 :pt1cable: bien entendu c'était le contraire. Hé hé je suis fatigué, je vais me coucher. :sleep:
n°5173341
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 23:38:36  profilanswer
Parce que j'ai réinstallé mon pc ya 2 semaines et j'ai pas trop le temps de jouer depuis :p
Sinon, ma gto est stable à 680/700 ;)
n°5173343
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 23:39:00  profilanswer
n°5173351
Loudo
Posté le 16-11-2006 à 23:43:22  profilanswer
mon ami, je parle pas de stabilité, la mienne est à priori parfaitement stable à 686 /800, non mon soucis c'est que lorsque je redemarre le PC, les paramètres d'o/c sont pas conservés, je me retrouve aux fréquences d'origine (j'ai déjà essayé les 2 panneaux nvidia avec ou sans cocher "application au démarrage", j'ai même tenté de passer par "apply" du "vga clock" de "propriétés" ).
s.o.s. o/c en perdition ...
Message édité par Loudo le 16-11-2006 à 23:44:20
n°5173353
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 23:44:24  profilanswer
J'ai compris, mais je peux pas t'aider, vu que j'ai pas o/c depuis que j'ai changé de pilotes :p
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
