4660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
n°5046005
FreshCoole​r
Posté le 09-09-2006 à 17:16:24  profilanswer
alors ca marche desormais votre montage en crossfire ?
n°5050269
vibroboy_f​r
Posté le 11-09-2006 à 20:03:14  profilanswer
de mon coté tjs pas u le temps de le monter (je suis pas chez moi, déplacement sur paris depuis trois semaines) je m' attaque a ça semaine prochaine.
Du coté de saphhire adepte xd ça mobo est en sav donc il va prendre son temps aussi.
Mais on vous tiens au jus; objectif les 11000 pts sous 3dmark05 en AFR  niaknianiak
Message édité par vibroboy_fr le 11-09-2006 à 20:03:45
n°5050275
sapphire a​depte xd
Posté le 11-09-2006 à 20:05:40  profilanswer
Comptez sur nous, on va défoncer les scores de X850XT sur ce forum  :p   :pt1cable:
bonne soirée( a toi ossi vieux vibro  ;) )
n°5050276
sapphire a​depte xd
Posté le 11-09-2006 à 20:06:29  profilanswer
au fait jédite le titre du TOPIC pour faire mieux ;)
n°5069531
vibroboy_f​r
Posté le 22-09-2006 à 11:14:46  profilanswer
j' avance de mon coté.
Au passage je vais me risquer a donner mon avis (pas de spécialiste  des mécanismes de gestion des shaders mais de graphiste en jeu vidéo, habitué a les manipuler) sur l' interet d' un sli/crossfire.
Les tests en général montre le peu d' interet de la chose, sauf en de rare cas comme les 3dmark. Faut bien prendre en compte qu' il y a 4 façons de saturer un/des cartes en données a traiter:
1) Envoyer qqes centaines de shaders simples a traiter.
2) Envoyer qqes centaines de shaders complexes a traiter.
3) Envoyer des milliers de shaders simples a traiter.
4) Envoyer des milliers de shaders complexes a traiter.
Une carte seul va se comporter de façon linéaire dans les 4 cas de figure en baissant de performance de façon classique jusqu' au cas #4, mais deux cartes vont se comporter de façons tres différentes, et pour venir complxifier le shéma les différents mode d' affichages (sissors, AFR, etc) vont en rajouter une couche...
Le mode d' affichage le plus intéressant est le mode AFR qui double virtuellement la puissance graphique. Pourquoi pas les autres modes? les modes sissors et supertiling ne doublent pas la puissance des vertex/pixel shaders units car elles doivent se partager la meme frame donc remplies avec les memes données. Seuls le texturing et le fillrate profitent de ces modes. Le super AA n' a que peu d' interet selon moi vu qu' a partir du 8x il est quasi impossible de voir une différence dans la qualité et les perfs se dégradent tres fortement.
Le mode AFR par contre est une vraie bénédiction: on utilise 6 vertex units et 16 pixels units par carte et par image. On a donc un doublement virtuel (comprenez théorique mais dans la réalité les gains sont entre 75 et 95%) des performances d' affichage. Il en découle un second avantage (qui est evident mais que personne ne semble voir/comprendre de prime abord) chaque gpu a plus de temps pour calculer l' image suivante; il ne s' agit pas de faire travailler ici chaque gpu l' un apres l' autre mais bien de les faire travailler de concert, chaque gpu ayant virtuellement 1 frame de temps en plus pour composer son image; a cette échelle, ce temps est énorme et explique largement le scaling enorme dans 3dmark.
Pourquoi les test de futuremark profitent ils autant de l' apport du sli/crossfire?
Ces tests sont compôsés de shaders tres complexe et tres longs en instructions (plusieurs centaines, a plusieurs milliers) et l' apport d' un second gpu qui aurait deux fois plus de temps pour calculer ces shaders longs est véritablement énorme.
Pourquoi  farcry et halflife2 ne profite pas beaucoup (voir pas du tout) du sli/crossfire?
Ces deux jeux sont composés de shaders simples et courts et facilement traités par une seule x850, donc l' apport d' une seconde est négligable; les cartes passent leur temps a se tourner les pouces et c' est le cpu qui est le responsable ici du manque de scaling.
Pourquoi Doom3 est un bon candidat pour le sli/crossfire?
Doom3 a un moteur d' affichage tres classique (héritage opengl) sur lequel est gréffé un ingénieux moteur de découpage d' ombres, ingénieux mais tres tres lourd en traitement car basé sur un principe de lancé de rayon pour tester la scene: plus vous avez d' objets/plygones plus vous le mettez a genoux. L' apport d' un second gpu et ses 6 unités vertex dans ce moteur plus traditionnel est un plus indéniable.
Peux t on en tirer des conclusions pour l' avenir (crysis par exemple)
Certes les x850xt ne sont pas du tout adaptés a des jeux directx 10 et pas non plus pour les jeux utilisant le modele shader 3. Cependant faut bien voir que le modele 3 n' apporte aucun avantage graphique par rapport au modele 2 (a part qu' il est accompagné de la gestion du HDR dans un format spécifique, mais le modele 2 peut aussi gerer des formats HDR comme c' est le cas dans Halflife2 last coast). Le seul interet du modele 3 est une bien meilleur efficacité dans l' écriture du code du shader, éfficacité qui se traduit par des économies de traitement internes, permettant d' écrire des shaders avec moins d' instructions ou des shaders beaucoup plus complexes mais exploitables par les cartes graphiques actuelles (ça ne sert a rien d' écrire un shader de 1 000 000 d'instructions qui mettrait 3 minutes a etre afficher...) Donc pour résumer on peut faire la meme chose en modele 2 et 3 mais on le fera en 60 frames/s en modele 3 alors qu' on obtiendra 40fps en modele 2 sur une meme architecture (c' est un exemple) D' ailleurs c' est une des raisons qui a pousser nvidia a passer tres vite en modele 3, vu l' efficacité d' ati avec le modele 2.
Si on considere que Crytek développera un render path modele 2 pour Crysis on peut esperer qu' un crossfire de x850xt  en AFR se comportera pas trop mal vu qu'  il aura enfin du grain a moudre (shader long et complexe et 2 fois plus de temps pour le calculer ou la possibilité de calculer des shaders deux fois plus long dans le meme temps).
Evidemment je m' avance la dessus (je ne travaille pas chez Crytek) mais ça semble relativement logique.
Pour finir je vais rappeler les caractéristiques d' un x850xt en crossfire, comparé a une architecture actuelle type x1900
Caractéristiques                                    x850xt  crossfire en AFR                                 x1900xt
Vertex engines                                            2 x 6 (modele 2) 520mhz                              8 (modele 3)  625mhz
Pixel shaders engines                                    2 x 16 (modele 2) 520 mhz                          48(modele 3) 625 mhz
Textures Map Units (TMU)                             2 x  16  520 mhz                                       16  625 mhz
Raster Operations Units (ROP)                        2 x 16   520 mhz                                        16   625 mhz
Memory                                         256mo (scene chargée une fois) 1080 mhz                512mo réels  1450mhz
Memory Bandwidht                          2 x  33.7go/s (chaque gpu accede a sa mémoire)             45.3 go/s
EDIT: rappelons le gros avantage des x1000 avec leur controleur mémoire tres intelligent. L' approche x850 est bien plus rustique mais tiens encore la route d' ou un score estimé à 10500 (voir 11000-on sera bientot fixé) à 3dmark05, qui vient sérieusement chatouillé les x1900
Voila pour cette petite rélexion; test tres bientot.
Message édité par vibroboy_fr le 22-09-2006 à 20:58:32
n°5069924
sapphire a​depte xd
Posté le 22-09-2006 à 15:17:33  profilanswer
Génial, on attend la suite, très bonne idée vibro  ;)
 :bounce:
n°5070379
vibroboy_f​r
Posté le 22-09-2006 à 19:54:00  profilanswer
voila j' ai fini la rédaction
n°5070493
necmaster
Posté le 22-09-2006 à 20:44:19  profilanswer
Sympa, mais dans ta comparaison, tu ne parles que des chiffres (pipes). Mais les X1k ne sont pas justes des Xx00 avec des pipes en plus, il y à le contôleur mémoire en anneau et diverses améliorations techniques au niveau de la gestion et du traitement par rapport à l'ancienne génération ;)
n°5070513
vibroboy_f​r
Posté le 22-09-2006 à 20:52:35  profilanswer
effectivement je ne m' étend pas sur le controleur mémoire tres efficace des x1000 (mais d' ailleurs je ne dis pas que les x1000 n' apportent rien je dis juste ques les x850 sont pas encore cuites lol)
Pour les améliorations et notamment l' apport des nouveaux drivers et tout ce qui concerne le crossfire il faut relativiser: les améliorations profitent aussi aux x850xt; le compositing engine est une puce externe programmable et sa gestion incombe aux drivers; de plus les ingénieurs d' ati passent bcq de temps a regler les bugs d' affichage du mode AFR, améliorations qui profitent aussi aux modeles plus anciens.
J' ai oublié de dire que dans les features apparues avec les x1000 certaines sont devenues accessibles au x800, comme l' adaptative antialiasing qui corrige les escaliers dans les textures alpha et aussi le rendertotexture qui permet de réinjecter un calcul dans les pipes pour de nouveaux effets (meme si personne n' exploite cette possibilité pour l' instant, hardware.fr a fait un tres bon article la dessus)
Message édité par vibroboy_fr le 22-09-2006 à 20:52:50
n°5070558
necmaster
Posté le 22-09-2006 à 21:11:39  profilanswer
Mais comme tu présentais la chose les chiffres étaient flateurs pour le CF de X850 avec 12 vertex et 32 TMU. Quand aux améliorations des drivers, certe ça va dans le bon sens pour le CF mais dans les release il n'est fait état que des gains sur X1k, car à mon avis vu la conception de la puce (X1900 en particulier), ils peuvent encore bien optimiser.
Je dis ça, je suis pas spécialiste non plus ;)
n°5071723
sapphire a​depte xd
Posté le 23-09-2006 à 17:45:50  profilanswer
Mise en place du crossfire ce soir... :sarcastic:
LE blem c'es que je ne suis pas sur que sa marche...
n°5071800
vibroboy_f​r
Posté le 23-09-2006 à 18:41:58  profilanswer
tiens nous au jus...
et pourquoi ça marcherait pas la?  t' as changé la mobo, non?
n°5071827
sapphire a​depte xd
Posté le 23-09-2006 à 19:07:59  profilanswer
oui mais j'ai comme la nette impression que ma crossfire edition a un truk ki bug enfin on va voir sa... :heink:
n°5071981
sapphire a​depte xd
Posté le 23-09-2006 à 21:20:36  profilanswer
 :ange:  oreusement que c'est pas sa....
J'ai enfin réussi a activer mon crossfire  :wahoo:
Mais j'au score de blaireau... 8500points  :lol:
Ah oui score CPU 4400.... c'est chelou sa je devrai faire 6400 pour  CPU, surtout avec de la XMS2  6400...
Je reteste et redis sa..
n°5072391
vibroboy_f​r
Posté le 24-09-2006 à 08:50:07  profilanswer
verifie bien ton mode d' affichage pour le crossfire; pour peter les 10000 pts il faut etre en mode AFR (forcer le mode avancé je crois pour pouvoir avoir acces au reglage).
n°5072417
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 09:33:11  profilanswer
ben oué c sa le probleme je ne sais pas comment faire pour mettre le mode AFR. Bon sans mode aFR puor l'instant je suis à 9133 avec toutes les fréquences d'origines ( sauf celles du proco biensur qui est à 3.9ghz pour le test ( sa me fait 5400points CPU... :heink: )).
Voila je bench dans la journée et je vous dis sa cmt on passe en aFR.
n°5072423
vibroboy_f​r
Posté le 24-09-2006 à 09:39:49  profilanswer
tu tiens le bon bout!
courage
n°5072427
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 09:41:58  profilanswer
courage
merci , mais j'ai remarqué que en overlcoquand lers deux cartes je perdait des points a 3Dmark05 !!!
par exemple : 650/610 sur les deux cartes blam 6600points  :cry:
lol , tu peut mexpliquer sa ??? :heink:  :??:
n°5072455
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-09-2006 à 10:08:22  profilanswer
Suffit de vérifier dans le CCC si l'option "catalyst AI" est bien sur advanced, celà force l'AFR dans tous les jeux le permettant, ceci à partir des catalyst 6.7.
n°5072482
vibroboy_f​r
Posté le 24-09-2006 à 10:28:18  profilanswer
merci pour la précision Aliss.
Pour la perte de perf j' ai suivi un peu le topic des x1900 et les mecs avaient fait le meme genre de constats: en poussant trop la fréquence, ati tools avait tendance a augmenter les timmings de ram et donc les perfs baissaient. Cette baisse était brusque car ati tools baissent les timmings suivants des paliers de fréquence (genre à 600 ça va, 610 boom les timmings baissent-je donne juste un exemple ce ne sont pas les valeurs exactes) tu peux aller faire un tour sur le topic des x1900gt pour voir tout ça.
Par contre l' oc du GPU ne devrait pas faire perdre de perfs. Au fait pour atteindre les 650 sur le gpu tu fais comment? vmod 1.6v et vf900?
Moi je compte tester l' oc des cartes indépendemment du crossfire; j' espere atteindre 600/600 pour chaque carte et forcer les fréquences dans les bios une fois bien testé.
n°5072532
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 10:51:56  profilanswer
oui merci pour l'expliaction.. ;)
hé bien pour un pti 650mhz GPU il te faut Vmodder tes cartes en 1.6V mais si tu compte fixer les fréqu dans le bios, hé ben faut mieu po... Pasque le Vmod au crayon va s'effacer et donc un moment ta carte va planter... Mais si tu le fait a l'encre condustrice c bon  :D
 je teste 3Dmark..
a taleur
n°5072540
vibroboy_f​r
Posté le 24-09-2006 à 10:58:18  profilanswer
moi c' est encre conductrice lol; jamais crayon (trop l' expérience d' athlon xp moddé au crayon qui marchait plus apres  10 démarrage lol)
bon journée je reviens ce soir aux nouvelles.
n°5073031
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 15:24:04  profilanswer
oki  :D
Mais au fait j'ai tro de mal a trouver les bons réglages dans le CCC...
Je met le catalyst AI sur advanced ?? pas sur normal mais les autres je les met tous a gauche meme pour le antialiasing et le AF ou jemet "let the application decide" pasque je peu pa faire 50tests non plus pour voir j'ai tro de lecons  :cry:
En tout cas le CPU a l'air de bien sentendre avec ma XMS2 32 seconds a superpi et 6000points au test CPU de 3Dmark05.
n°5074439
sapphire a​depte xd
Posté le 25-09-2006 à 13:35:50  profilanswer
oki  :D
n°5075219
vibroboy_f​r
Posté le 25-09-2006 à 20:31:49  profilanswer
hello
bon alors j' ai enfin monté tout ce beau monde dans ma tour et commencé a tester.
Deja premiere chose: ça fonctionne parfaitement! J' ai d' abord testé ma premiere X850XT pour voir si elle fonctionnait bien (pas testé depuis l' achat ya un mois) et RAS.
Vu que je repars d' une config neuve j' ai pas encore testé non plus l' OC du CPU donc les chiffres que je vais donner sont a relativiser mais donne une idée de la progression des perfs.La confi enquestion est un opteron144 à 1.8 ghz, 2go de ram PC4000 mais à 200mhz timmings 3/3/3/8, et les x850XT à vitesse d' origine 520/540.
Score 3DMARK05 avec une x850xt :  6025
Score 3DMARK05 avec crossfire :     8513
Etant donné la vitesse que mon cpu prend 1ghz, que le fsb et la ram peuvent passer à 300mhz, ça doit laisser un peu de marge de progression
Je vous tiens au jus.
n°5075641
sapphire a​depte xd
Posté le 26-09-2006 à 06:56:06  profilanswer
ouééééééé super !!!  ;)
J'ai retesté hier soir et sa me donne exactement 4200points au 2006 !!!  :ouch:  sachant qu'ils ne font pas HDR et SM3 c'et énorme ( et mon CPU n'a fait que 1400points !!!)
3Dmark05 : 9133points (  :sweat: sauf que moi je suis déja à 3.85pour le proco mais à 520/540  :cry: ).
Je vous screen un de mes scores 3Dmark : ;)
http://img138.imageshack.us/my.php [...] ptsfj1.png
Bon je sais que tu fera plus mais bon  :sol:
n°5075722
vibroboy_f​r
Posté le 26-09-2006 à 09:44:52  profilanswer
ptet pas lol
Mon seul soucis c' est que everest refuse de me donner les valeurs de temp des sondes de la mobo (mais il le fait pour les cg) et que sandra veut pas se lancer. Jsuis un peu en aveugle pour le temps de cpu/mobo.
Mais bon je vais oc tout ce beaux monde aujourd' hui (jsuis envacances)
Pour 3dmark06 le seul score qui peut etre exploitable c' est le score sm2 (enfin toi tu peux ptet comparer aussi le score cpu mais moi ça donnera rien avec un single score)
Message édité par vibroboy_fr le 26-09-2006 à 09:47:10
n°5076084
sapphire a​depte xd
Posté le 26-09-2006 à 14:36:38  profilanswer
ah oki donc on je vais chercher le score sm2 alors ;)
tu pourra poster un screen ou alors mettre très en détails les options dans le catalyst control center parceque si un de nous deux bench avec une option activée alors que l'autre se trompe enfin voila quoi ^^
Tu peu essayer de bencher avec l'adaptive antialiasing d'activé et mis sur performances car j'ia essayé et le perfs sont sensiblement les memes sous 3Dmark05 mais peut etre qu'un des modes est plus favorable a l'overlcocking de la carte + perfs.
PS : Je suis en train de chercher quels modes sont le meilleurs pour bencher et lesquels apportent le plus de FPS mais le probleme c'est que sa dépend de l'overcloking des CG..
Mes recherches vont a boutir demain soir sans doute. ;)
Sachant que le monde GT2 dans 3Dmark05 rapporte le plus de points mais est aussi celui qui bouffe le plus le crossfire ( des chutes à 14FPS des fois), overlcocké je descend pas a moins de 19FPS donc un gain assez conséquent. :D
n°5078040
sapphire a​depte xd
Posté le 27-09-2006 à 16:07:52  profilanswer
Bonjour a tous,
Je reviens avec un nouvo petit score 3Dmark05 pour mettre a jour :
-3Dmark05 : 9569 3Dmarks  :p  avec GPUs à 545mhz et GDDR3s à 596mhz sans timings XD( les XS ils on bien mais je prefer les miens , les XD  :o )
Voila , sinon on a attend Vibroboy qui doit etre en train d'OC son opty ( a moins qu'il pionce  :sleep:   :lol:  ) , jseper qu'il la monté à FSB 300,  :ange:
pour qu'on puisse enfin comparer nos configue et scores  ;)
"Das Spiel kann beginnen"
Voila , on attend le grand pour voir squ'il nous sors comme score  :sol:
Message édité par sapphire adepte xd le 27-09-2006 à 16:09:19
n°5078542
vibroboy_f​r
Posté le 27-09-2006 à 18:48:15  profilanswer
mdr
bon alors j' en ai plus ou moins fini avec l' oc de la machine. Ca ne monte pas aussi haut que je voudrais mais bon il y a quand meme une consolation c' est qu' avec le Qfan régulant les 3 120mm Paspt (2 pour le boitier, 1 pour le Noctua), le 120mm de la NeoPower et les VF900 régulés par les cartes c' est le silence intégrale.
Deception: le 300mhz de fsb n' est pas stable. Donc la machine est stable avec ces specs:
CPU: Opteron144@2.6ghz
FSB: 290 Mhz (580 DDR)
RAM: 240 Mhz (480 DDR) en 3/4/4/8 1T
HTT: 1180 Mhz
La premiere X850XT semble tenir les 610/610mhz.
Mon score SuperPI est de...............................................32s !
32.034s avec superPi 1.4 - Sapphire XD va falloir que tu teste avec cette version et me donner ton score avec les décimales   ;)
Mon score 3dmark05 avec une seule carte (@ 600/600) est de ...6999 pts
Mon score 3dmark05 avec une seule carte (@ 610/610) est de ...7107 pts
Message édité par vibroboy_fr le 27-09-2006 à 21:22:04
n°5078833
sapphire a​depte xd
Posté le 27-09-2006 à 20:41:12  profilanswer
super , jessaie sa ce soir  ;)
n°5079006
vibroboy_f​r
Posté le 27-09-2006 à 22:02:35  profilanswer
Bon on es un peu HS la mais comme c' est notre topic lol apres tout.
Je crois qu' il va falloir que tu sortes ton mouchoir pour le score SuperPI... Apres qqes bidouilles et discussions sur le topic de ma mobo j' ai réussi a passer le FSB à 310... mais en perdant l' interet de ma PC4000 dans l' affaire...Donc les specs sont:
CPU: Opteron144 @ 2.8ghz
FSB: 310 Mhz (620 DDR)
RAM: 200 Mhz (400 DDR) en 3/3/3/8 1T
HTT: 1240 Mhz
Le score SuperPi passe à............................................30.531s
Je viens de lancer un 16M  pour valider l' oc.
Message édité par vibroboy_fr le 27-09-2006 à 22:23:36
n°5079056
sapphire a​depte xd
Posté le 27-09-2006 à 22:20:39  profilanswer
Le score SuperPi passe à............................................31.109s
 :cry:         .............. :cry: ........................... :cry: ................................ :cry:
Demain je claque ton score superpi coute que coute... :p
Felicitations mon cher  ;)
n°5079061
vibroboy_f​r
Posté le 27-09-2006 à 22:21:39  profilanswer
je viens d' editer en meme temps que ta réponse!  Le score a encore baissé. Puisque je ne profite plus d' une ram a haute vitesse je baisse les timings.
SuperPi: 30.531 s
Par contre le score 3dmark05 ne bouge quasiment pas : 7034 pts (avec une X850XT 600/600) Score CPU: 5745
CPUMark99: 366
 :sol:
Message édité par vibroboy_fr le 27-09-2006 à 23:23:27
n°5079191
vibroboy_f​r
Posté le 27-09-2006 à 23:31:28  profilanswer
Tiens j' ai trouvé ça
http://www.beforeoverclock.com/b/showthread.php?t=16
Ce sont des bidouilles pour peter des scores a superpi. Je me dois de te dire que je ne les ai pas utilisées pour mon score mais tu as le droit de t' en servir pour améliorer tes perfs. Au pire si ça marche bien et que tu passes devant j'essaierai  ;)
Message édité par vibroboy_fr le 27-09-2006 à 23:32:28
n°5079367
sapphire a​depte xd
Posté le 28-09-2006 à 07:16:53  profilanswer
oki merci mais en fait mon, proco supporte pas le 1.5V que je lui injecte donc du coup il rebooté sans arret mais les 3998mhz tenaient :p
merci :D
n°5079542
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-09-2006 à 11:11:10  profilanswer
Tin ça a l'air trés probant le cf de x850xt... [:crystalizer]
Message édité par god is dead le 28-09-2006 à 11:12:13
n°5080030
vibroboy_f​r
Posté le 28-09-2006 à 15:03:55  profilanswer
God is dead ça me fait plaisir de te voir ici!  Justement justement... j' ai le plaisir de t' annoncer 11091 pts (sans overclocking des cartes).
http://cmoreul.free.fr/Temp/3dmark05.JPG
Message édité par vibroboy_fr le 28-09-2006 à 16:02:56
n°5080193
aliss
Posté le 28-09-2006 à 16:18:52  profilanswer
C'est un assez bon score.
Je suis curieux de savoir si tu es limité au 1600x1200 et un taux de rafraichissement de 60Hz comme l'avaient fait remarquer tous les tests à l'époque de la sortie de la première mouture de l'xfire ?
n°5080212
vibroboy_f​r
Posté le 28-09-2006 à 16:30:06  profilanswer
Hello Aliss
Je ne sais pas du tout.Je test sur un 17 pouces crt en attendant de passer sur mon gros 19" qui m' attend dans un carton. Le 17" ne prend pas le 1600x1200.
Par contre j' ai cru voir que tu avais une A8R32-MVP Deluxe et de la ram GSKILL HZ; j' ai un probleme ma ram ne veut fonctionner qu' avec une désyncro massive (parametre ram 133 meme quand je met auto et le 166 me plante direct) J' ai ptete un timmings foireux. Pourrais tu me donner les tiens (la liste complete et ta féquence si pas pas trop abuser)
thanx
n°5080240
aliss
Posté le 28-09-2006 à 16:36:30  profilanswer
Non j'ai de la corsair pc4400 (tccd), à combien es-tu limité en synchro ?
Celà fait un moment que je n'ai plus touché mes timings, je regarderais celà ce soir, là je suis au taf.
 Page :   1  2  3  4  5
[Avis] config moyenne gamme Core 2 Duo E6300Carte mère pour Conroe / Core 2 Duo
Core Duo Low Power (eg.L2500) en FCPGA?la fameuse ATI X850XT de Cdiscount à pas chère
Core 2 Duo chez Dell ?PGA interposeur/adapteur pour FCBGA Core Duo Low Power (L2x00)
Le core 2 duo X6800 , quand ???x850xt ou 7600gt ou x1800gto?
Des questions à propos du core 2 duo et cartes mèresLe Core 2 Duo face au processuer Cell de la Playstation 3 (ps3)
Plus de sujets relatifs à : [ TOPIC UNIQUE ] Crossfire x850xt et core 2 duo OC :D
