4144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5558093
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 23:14:22  profilanswer
la même chose que les autres au design std NV ;).
Zotac est peu ou pas connu en France mais est un fabricant reconnu en Allemagne et par NV.
n°5558096
amdvsintel
Posté le 29-05-2007 à 23:16:06  profilanswer
Mais que signifie le OEM alors ?
Et même question pour Sparkle, c'est pareil que les marques XFX, asus etc ?
n°5558103
TS Gunman
Posté le 29-05-2007 à 23:18:39  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
quand tu solicite la CG, dis toi que la ram, le CPU, etc... sont aussi solicité, regarde viveau de la ram, timing et voltage, l'ecran qui fige ca peutr aussi etre la ram, comme le CPU
tu devrais mettre a jour ta config dans les parametre du forum, ca eviterai a certain de tout relire au cas ou ;)
Ah ouais t'as raison, c'est peut etre aussi à cause de la souris ou du clavier qui sait. Tu crois qu'il faut qu'il vérifie le voltage de son ventillateur de boitier ? Ca créé peut etre des problèmes ca  :sarcastic:
n°5558122
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 23:25:57  profilanswer
pour leurs versions de base oui.
pour les versions plus musclées il y a a minima un tri pour que les GPU et GDR3 tiennent plus que les fréq stock NVidia.
coté ventirad il y a aussi des solutions plus perf.
si tu vises le prix alors une pseudo no-name fera aussi bien que les versions de base des grands fabricants (ou plutôt adaptateurs) de 8800GTS.
regarde coté bundle quand même car là c'est parfois un peu chiche.
et si tu veux une bonne garantie et un bon SAV privilégie eVGa.
n°5558125
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 23:27:56  profilanswer
les plantages en jeux sont plus souvent liés aux drivers et besoin de patch du jeu... mais un o/c non stable peut effectivement faire planter le poste en charge... par exemple en jeu ;).
n°5559704
zerro
Posté le 30-05-2007 à 18:09:31  profilanswer
Bonjour avec ATI TOOL j'ai relevé une température de 60° avant le jeu et 70° de suite après avoir joué.
Est-ce que ces températures ne vous paraissent pas excessives ?
n°5559730
lba_gege
Posté le 30-05-2007 à 18:19:08  profilanswer
elle sont basse !!
j'avais 80°C en idle sur ma 8800gts ! j'ai du bricolé pour baisser la température
70°C apres avoir joué, c'est parfait !
n°5559770
enidehalas
Posté le 30-05-2007 à 18:36:34  profilanswer
zetes pas normaux :eek:
j'ai dans les 45 en idle pur, et 65 max en burn (sous oblivion tout a fond par ex :love: )
Pourtant j'ai le ventirad box asus!
n°5559774
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-05-2007 à 18:38:14  profilanswer
http://generation-3d.com/CRYSIS-No [...] ac9069.htm
nouvelle vidéo de crysis. en gros ce que ça dit : optimisé pour les core 2 (quad et extreme), windows vista et.. developpé sur du matos nvidia! et ils recommandent les 8800 (forcemment, font la pub pour le haut de gamme nvidia). ce qui s'annonce de bonne augure en termes de perfs pour nous, détenteurs de 8800 :D
n°5559779
zerro
Posté le 30-05-2007 à 18:38:45  profilanswer
C bizarre autant de différences entre nos 3 cas.
Peut être que celà vient de la taille du boîtier. Le mien est plutôt grand mais je n'ai que 2 ventilos (120 mm en facade et 80 mm à l'arrière).
n°5559788
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-05-2007 à 18:42:35  profilanswer
surtout qu'il ont développé crysys avec des x19xx...
mais contrat nvidia oblige à communiquer sur les 8800
n°5559796
enidehalas
Posté le 30-05-2007 à 18:44:03  profilanswer
Le mien a normalement 4 ventilos (4*80), mais la seuls deux sont branchés, mais le boitier est ouvert.. Peut être les autres composants ? la poussière ? Vu la gueule du ventirad, la poussière doit faire un maximum de dégats niveau hausse de température
n°5559797
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-05-2007 à 18:44:41  profilanswer
bah c'est pas ce qu'ils disent dans la vidéo  :heink:
n°5559806
Himura
Sugoy !
Posté le 30-05-2007 à 18:51:00  profilanswer
En même temps avec un boitier ouvert, ça change tout, la température baisse pas mal.
Et il fait combien en température ambiante chez toi ? Parce 45°C idle, ça me parait très très faible
Et rassure moi ? tu lis ta température avec quoi ? Avec Everest, c'est la "diode du GPU"...les autres valeurs sont nettement plus basse.
Message édité par Himura le 30-05-2007 à 18:52:55
n°5559856
devinci_06​7
Don't worry Be happy !
Posté le 30-05-2007 à 19:13:16  profilanswer
pour ma pars j'ai deux ventilo 1 120mm à l'arrière et un deuxième à l'avant.... mes t° sont de 52 en idle et 58 en burn....
Pour mon cas de bug dans les jeux, et bien c'était ma RAM j'avais mis le command rate en 1T au lieu de 2T quand j'ai ajusté mes timings en 4-4-4-12 de ma xms2.
voilà problème réglé et merci pour à ceux qui m'ont aidés :jap:
Message édité par devinci_067 le 30-05-2007 à 19:13:56
n°5559895
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 30-05-2007 à 19:25:51  profilanswer
Peut etre que des arrangements marketing sont passe par la entre temps, tout simplement. [:spamafote]
n°5559929
enidehalas
Posté le 30-05-2007 à 19:40:35  profilanswer
Oui oui, diode du GPU
Dans ma chambre, il doit faire un bon 25°, j'aime quand il fait bon, quand je joue :D
Je remarque un truc par contre, le ventirad, que je sois en burn ou pas, il est toujours a ses 1500 tours par minute :eek:
n°5559938
vofou
Posté le 30-05-2007 à 19:46:58  profilanswer
everest a toujours buggué au niveau temp gpu, il y a 10° d'écart avec riva tuner, par exemple...
n°5559940
vofou
Posté le 30-05-2007 à 19:47:22  profilanswer
donc 55° idle, ça va...
n°5559944
Himura
Sugoy !
Posté le 30-05-2007 à 19:49:49  profilanswer
Pas chez moi.
Les 2 températures sont exactement identique.
n°5559948
vofou
Posté le 30-05-2007 à 19:51:55  profilanswer
donc tu as 45° en idle ? avec le rad d'origine ?
Impressionnant.
Je suis à 51° avec un boitier surventilé...   :??:
n°5560630
angela-pcs
Posté le 31-05-2007 à 09:34:17  profilanswer
Impressionnant.
+1 , a moins qu'il fasse 5° dans la piece ou est son pc...
n°5560640
Posté le 31-05-2007 à 09:40:11  answer
[:drapo]
Dans le stress test de CSS, en 1280, j'ai des "parasites" violets qui apparaissent sur des zones relativement larges. Ils ne sont pas présents en 1024. Ma carte est le modèle de Gigabyte, montée sur une Asus P5LD2-SE. Elle n'est pas overclockée.
Problème de drivers connu ? (Je suis sous Windows Vista).
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2007 à 09:43:24
n°5560642
Benj50
Posté le 31-05-2007 à 09:42:41  profilanswer
moi idle @ 630/900 67/70° et @ 350/900 ~55°
n°5560650
Posté le 31-05-2007 à 09:48:24  answer
Bon apparemment y'a un mec qui a eu un problème similaire (en plus grave, chez moi ça ne se manifeste que dans le stress test de CSS), et prendre des drivers beta a résolu le problème :jap:
Tout autre chose : ça apporte quelque chose l'overclocking sur cette carte ? On a des résultats ? J'aurais pensé que le goulet d'étranglement était plus la quantité de RAM non ?
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2007 à 09:49:08
n°5560791
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 31-05-2007 à 11:08:28  profilanswer
oui j'ai deja eu ! t'aurais pas voulu mettre l'aa en x16 avec l'anistro ? moi j'ai eu ce bug quand j'ai touché a ca :d pi perso reva sur xp car la chute de perf sous vista ben c'est un truc de malade , de plus y sont mm pas foutu de faire des pilotes ou elle es reconnu avec 320mo,je regrette j'aurais du prendre une 640 :'(
FeedBack
n°5560800
Posté le 31-05-2007 à 11:13:43  answer
GTS 640 powa !!
n°5560814
B1LouTouF
Posté le 31-05-2007 à 11:17:59  profilanswer
franchement oué ^^ ou GTX c'est encore mieux :d
FeedBack
n°5560817
B1LouTouF
Posté le 31-05-2007 à 11:19:19  profilanswer
perso elle gere la 320 mo mais sous vista j'aime pas ca tourne pas top pi en plus voir 256mo au lieu de 320 ca en rajoute une couche !
FeedBack
n°5560829
Posté le 31-05-2007 à 11:24:17  answer
tiens pour 389€ --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00045786.html
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2007 à 11:24:31
n°5560832
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 31-05-2007 à 11:24:42  profilanswer
Je suis sur vista 64, j'ai des perfs similaire à ce que j'avais sous XP... donc on se calme ;)
8800gts @ 660/1600/2000, vista 64 Ultimate, forceware 165.01
3d mark 06 xp pro : 10950
3d mark 06 vista 64 : 10120
Dans les jeux, quasiment aucune diff (je ne joue pas à stalker qui est codé avec les pieds ;))
Message édité par LouyZ le 31-05-2007 à 11:25:01
n°5560836
Posté le 31-05-2007 à 11:26:05  answer
j'avais pas remarqué que Stalker etait mal programmé !
cher moi cest ultra fluide et sans bug textures/ombres/fps
n°5560842
B1LouTouF
Posté le 31-05-2007 à 11:30:40  profilanswer
3dmarks dsl mais ca reste 3d marks moi perso je m'enfou de ca, c'est dans les jeux que je vois la difference ! apres peut etre qu'avec vista 64 c'est mieux pi bon 830points en moins quand meme ca fait bocou pour le 06 mdr :d
FeedBack
n°5560871
angela-pcs
Posté le 31-05-2007 à 11:40:50  profilanswer
n°5560873
B1LouTouF
Posté le 31-05-2007 à 11:41:19  profilanswer
nah trop chere pour avoir 320 mo de plus :d je vais remettre xp et voila ! je prefere attendre :p , un jour peut etre y'auras de bon pilotes pour vista :d
edit : en plus quand tu cliques sur le lien c'est ecrit gtx 640 mo dans l'onglet :d
Message édité par B1LouTouF le 31-05-2007 à 11:42:38
FeedBack
n°5560874
matthiman
de Gilead
Posté le 31-05-2007 à 11:42:14  profilanswer
trop bon angela :love:
bon ma 320Mo à 270€in arrive demain donc je vais pas déjà la regretter :sarcastic:
Ventes - Feedback
n°5560878
Jack_Power
Posté le 31-05-2007 à 11:43:24  profilanswer
Angela , 3x que je te solicite sur ce topic ...  :sarcastic: , toujours pas de réponses ...
A quand le 3x sans fraie via office banquaire (caisse epargne , cic etc ....)  comme sur cdiscount en quelque sorte , parceque 1 euro.com , dsl mais ca pue  :kaola:  :D
C'est plus simple , rapide , efficace quoi  ;) .
Parceque beaucoup de choses m'interesse perso dans botre vpc , mais 1euro.com , j'y suis allergique dsl  :D
Message édité par Jack_Power le 31-05-2007 à 11:45:55
n°5560881
Posté le 31-05-2007 à 11:44:26  answer
wow presque le prix d'une 320mo sur ldlc !!
cest vraiment pas cher !
bravo Angela !!
n°5560882
angela-pcs
Posté le 31-05-2007 à 11:45:19  profilanswer
Oui je sais bien que ça pue , c'est en cours en tous les cas :(
n°5560888
B1LouTouF
Posté le 31-05-2007 à 11:47:20  profilanswer
une 8800GTX ca vaut toujours aussi chere par contre :(
FeedBack
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
