4653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5508543
Benj50
Posté le 07-05-2007 à 13:21:32  profilanswer
ma conso perso passe bien plus haut une fois OC je suis dans le coin des 300/350W x2 4400+ tpd 90W (S939) (passe a 110 une foi OC et + selon la freq) 8800GTS @ 630/900, 1dd, 1graveur,1 fanbus +lecteur cartes,5 ventilo boîtier, AM2 9500Cu , A8N SLI-delux, 2x1go DDR1, 1carte TV. ma TT chauffe pas mal et quant j'éteins le pc elle se met en post refroidissement pendent 1mn environ. le gros point faible en conso c'est évidemment le proco...mais ça devrait passé vus les alims que certain mettent
Message édité par Benj50 le 07-05-2007 à 13:21:46
n°5509786
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 00:27:59  profilanswer
tony54 a écrit :
Bonjour a tous,
je viens de récuperer ce week end une Gigabyte 8800 GTS 320 mo, maintenant il me reste a monter ma config en PCIE car je suis encore en AGP
donc voila, je regardes un peu tout ce qu'il faut pour la monter, g tout le materiel adéquate, le seul sujet que je me poses des questions est l'alimentation
je posséde une Antec Trublue 480W sans port PCIE, avec un rail +12V avec du 28A maxi, je penses que cette alim correspond bien avec ma CG, vu qu'avec une bonne config et une 8800 GTS on bouffe 252W en full avec une config AMD ce qui est mon cas
http://pix.nofrag.com/31/3c/143a15 [...] f2b218.jpg
voici ma config :
AMD X2 4800 + 3Go DDR + 8800 GTS + 2 disques dur + graveur + lecteur DVD
1) je penses que mon Antec TB 480W fera l'affaire, le seul diléme est si j'oc la 8800 GTS > GTX es ce que l'alim va etre assez puissante ?
2) concernant le branchement, je posséde un adaptateur avec 2 molex comment faut-il le brancher ?
merci pour vos conseils
Tu ne pourra jamais oc une 8800GTS en GTX
Ton alim est suffisante mais si tu veut vraiment la remplacé prend une seasonic S12 500w
Pour le branchement tu branche simplement les 2 connecteur d'alim 4pins dans l'adaptateur non ?
n°5509817
tony54
Posté le 08-05-2007 à 01:22:17  profilanswer
justement je ne souhaites pas la remplacer, je veux juste savoir si je peux faire tourner ma config sans plantage avec mon alim
si un jour je décides d'oc les frequences de ma GTS en frequences de la GTX, es-ce que je vais pouvoir le faire avec mon alim sans tout cramer
Mon Feed-Back
n°5509820
marcus7484
Posté le 08-05-2007 à 01:33:12  profilanswer
beaucoup de "si".. Essaye tu verra bien, tu va pas tout cramer, au pire elle passe en sécurité.
Faut arreter la course a la puissance, encore une maniere de pousser le consommateur a acheter des pieces pour rien  :pfff:
480W c'est largement bon pour ta config, et a mon avis ca supportera l'O/C sans soucis.
Si tu a des doutes, ta de la lecture interressante ici sur le sujet http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
c'est bien que certains articles ramenent un peu les gens à la réalité  :sarcastic:
n°5509824
tony54
Posté le 08-05-2007 à 01:41:52  profilanswer
oui je connais cette article, mais je me demandes si c'est les Watts qui sont hyper important ou les ampéres car mm une 8800 GTX avec un bon proco derriere ne tire que 299W en full voir tableau plus haut
Mon Feed-Back
n°5509834
amdvsintel
Posté le 08-05-2007 à 02:00:08  profilanswer
Une question, une fortron BS 500W suffit t'elle pour cette CG ? (avec le tout OC ?) ma config dans ma CDV + rajoutez un deuxieme DD sata
Et quel est la meilleur marque pour une gts 320 ? BFG OC, XFX ? pov ? leadtek?
Message édité par amdvsintel le 08-05-2007 à 02:01:22
n°5510016
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 10:42:43  profilanswer
Oui ! j'ai une 430w aikuo donc une alim de merde et sa me suffit pour 2 hdd, 2 cd, dfi nf4 ultra-d, x2 3800+ @ 2,7ghz et 8800gts
Pour la marque d'une 8800 gts je te conseille de prendre la moins cher mais pas du générique !
J'ai une twintech et elle coute pas cher car il n'y a pas de jeux fournis avec
n°5510021
tony54
Posté le 08-05-2007 à 10:45:07  profilanswer
ta GTS tu l'as oc ?
Mon Feed-Back
n°5510022
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 10:47:04  profilanswer
Twintech 8800GTS 320mo @ 648 / 1512 / 945
n°5510026
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 08-05-2007 à 10:48:22  profilanswer
Slt!
Je voulais savoir quels sont les meilleurs drivers pour un Sli de 8800 GTS? Car j'ai déjà une BFG 8800GTS version OC2 et je vais avoir d'ici un mois une POV 8800GTS version de base.
De plus est-il possible de flasher le bios de cette pov avec celui de la version oc du même fabricant?
Merci d'avance!
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°5510030
tony54
Posté le 08-05-2007 à 10:51:18  profilanswer
tu arrives a faire tenir ta config oc avec une alim de base de 430 W, tu n'as pas de plantage ?
tu joues depuis combien de temps comme cela ?
Mon Feed-Back
n°5510047
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 11:03:13  profilanswer
Non pas de plantage mais en burn les tensions sont TRES instable, cela vient de la mauvaise qualité de mon alim
Je joue comme sa depuis 1 mois environ.
Je tien a signalé que trop overclocké la mémoire d’une 8800 fait lamentablement planter le pc quand on joue, sans même avoir d’artefacts.
n°5510059
tony54
Posté le 08-05-2007 à 11:09:15  profilanswer
niveau jeu tu joues a quoi avec tous les filtres avec quelle resolution ?
sinon tu l'as branché comment, avec quoi ?
Message édité par tony54 le 08-05-2007 à 11:10:24
Mon Feed-Back
n°5510066
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 11:13:23  profilanswer
J'ai terminé les jeux : rainbow six vegas et stalker, toutes les options au max en 1024*768 (j'ai un écran 17" )
et je l'ai brancher avec un cable d'alimentation pci-express 6 pins
et derriere je l'ai brancher avec un adaptateur DVI -> VGA
n°5510073
tony54
Posté le 08-05-2007 à 11:14:42  profilanswer
tu as un cable d'alim PCIE sur ton alim, ca doit pas etre trop de la merde ton alim donc
Mon Feed-Back
n°5510079
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 11:19:05  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
C'est ce que je possede... et c'est nul
n°5510090
tony54
Posté le 08-05-2007 à 11:23:39  profilanswer
c deja bien qu'il tienne toute ta config oc sans cramer
Mon Feed-Back
n°5510106
Cheinz
Posté le 08-05-2007 à 11:33:20  profilanswer
Moi ma CG est OC' le processeur aussi et ca passe très bien avec une Fortron Green 400W et avec 4 disques durs + 1 externe. Elle a un petit peu de mal a tenir le Vcore mais ca passe.
n°5510232
LatexMan
Posté le 08-05-2007 à 12:47:21  profilanswer
LA rumeur concernant une GeForce 8600 améliorée et donc plus performante est elle confirmée ? et a t on une date éventuelle de sortie ?
n°5510298
vendal
Posté le 08-05-2007 à 13:19:08  profilanswer
La Asus top est deja une version o/c   http://www.ldlc.com/fiche/PB00057756.html  mais bon vu son prix je pense pas que se soit une affaire  surtout que d'ici peu les 8800GTS 320mo devraient approchées les 250/260 euros avec l'arrrivée les nouvelles cartes ATI .
n°5510803
nonosore
Posté le 08-05-2007 à 17:40:25  profilanswer
Et pour ma question quelqu'un pourrait répondre s'il vous plait?
n°5511215
Jack_Power
Posté le 08-05-2007 à 20:16:23  profilanswer
angelusdeus a écrit :
jle prends pas pr un bench ;)
juste comme élément pour savoir si j'ai un soucis niveau perf 3D ou pas, et effectivement comme je disais, quand je suis à 300fps pour le cube poilue, j'ai un framerate de 20-30 mini dans Stalker, tandis que si j'ai 600fps au cube poilue, j'obtiend du 45-60fps mini a Stalker.
Donc c'est un bon indicateur, mais ça me dit pas d'ou vient ce soucis de baisse de performance 3D quand je reboot à chaud.
edit: hum http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
On a deja quelques elements de reponse ici:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/topic-unique-deluxe-sujet_758242_1.htm#t5288724 :
Lorsque je démarre/redémarre mon PC sans couper l'alimentation secteur, le PCI-E est bloqué à 1x ?
- Passer le PEG Link en "slow" (ou "lent" selon la langue de votre BIOS) qui correspond en fait à la fréquence normale (merci ASUS !) et fixer la fréquence du PCI-E à 100MHz.
- Passer la fréquence du PCI-E à 94Mhz ou 101Mhz (voir 110Mhz chez certains).
- Baisser la tension du NB (<1.55V)
- Couper l'alimentation secteur à chaque arret de la machine
Mais c'est valable que pour le cm asus , ta une gigabyte me semble ?
Message édité par Jack_Power le 08-05-2007 à 20:24:27
n°5511290
Gunbuster
Posté le 08-05-2007 à 20:49:38  profilanswer
nonosore a écrit :
Slt!
Merci d'avance!
les drivers test les et tu verras par toi-même et pour le bios tu peut y aller étant donné que physiquement ce sont strictement les mêmes cartes ;)
Message édité par Gunbuster le 08-05-2007 à 20:50:02
n°5511409
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 08-05-2007 à 21:39:33  profilanswer
ah merci! :)
Bah j'ai bien une Gigabyte, mais monté simplement le vMCH de 0.1v dans le bios à résolue mon probleme ^^
enfin j'ai testé qu'un reboot  :whistle:
n°5511783
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 01:35:28  profilanswer
salut tout le monde!
dites, je vais m'acheter une gts d'ici quelques jours et j'hésite encore entre la 320 et la 640.. j'utilise actuellement un 19" et il se peut que je prenne un 22" d'ici quelques mois. pensez vous que la 320 tiendra le coup dessus? et avec les futurs jeux, est-ce que je serai handicapé si je veux activer les filtres? parce que jouer sur un 22" sans filtre, ça doit pas être joli-joli je pense..
merci de vos futurs conseils ;)
n°5511788
Jack_Power
Posté le 09-05-2007 à 01:44:18  profilanswer
Avis personnelle , et si le facteur budget n'est pas trop limité :
-Attendre déja le 14 mai voir l'Ati 2900xt annoncé a 379 € , reste plus qu'une petite semaine , ca serait bete de pas savoir avant un achat de carte 3D en ce moment je pense  ;) .
-Et si elle est mauvaise , ce tournée vers la 8800 gts 640mo voir la gtx si tu peu .
Il faut mieux de mon avis prendre la 640mo si ton budget n'est pas a l'euro pret , pour ce retiré tout mal de tete avec les histoires de vram .
Le hic , c'est pour la trouver a présent ... Ca semble de plus en plus difficile  :heink: ...
La 8800 gts 320 est un excellent rapport/prix , sans doute le meilleur a l'heure actuelle , elle oc tres bien et a de tres tres bonne perfs pour son prix ; mais la gestion des 320mo semble encor tres obscur a l'heure actuelle celon certains jeux , et en hautes rez avec des filtres mieux vaut opté pour la tranquillité avec 640mo , je pense .
Message édité par Jack_Power le 09-05-2007 à 01:50:00
n°5511793
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 02:09:16  profilanswer
merci de répondre aussi vite!  :jap: c'est à peu près ce que je me dis aussi.
sinon bah disons que niveau € c'est assez sérré mais je suis pret à faire quelques compromis si la 640 vaut le coup, histoire d'être tranquille un ptit moment. gtx, no way  :non:  trop cher
pour l'ati c'est ce que je me dis aussi, mais si elle vaut vraiment le coup, faudrait pas que je sois parmi les malchanceux qui n'arriveront pas à s'en procurer tout de suite! apparament les stocks de départ seraient assez limités.. c'est dûr d'attendre quand on a les € qui sont là et ne demandent qu'à être dépensés!!  :lol:  si c'est pour attendre quelques semaines supplémentaires à cause des stocks..
n°5511994
nonosore
Posté le 09-05-2007 à 10:23:42  profilanswer
Ok merci je vais tester les drivers.
Pour le flashage du bios je suppose que ça fait perdre la garantie? Car la POV que je vais récuperer est neuve et garantie 3 ans, or c'est la version standard non o/c.
Merci pour vos réponses!
n°5512059
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-05-2007 à 11:04:30  profilanswer
non, plus maintenant, avec les dernier drivers les fps sont bcps plus stable est plus haut sur les derniers jeux que j'ai testé (css, stalker, rainbow six vegas) :jap:
Message édité par angelusdeus le 09-05-2007 à 11:05:09
n°5512082
Mitch2Pain
Posté le 09-05-2007 à 11:19:25  profilanswer
J'ai effectué qq tests de remplissage de mémoire vidéo avec RivaTuner et j'atteind au max 280Mo sous Oblivion avec qq pack de textures HQ en 1600*1200.
Sous SupremeCommander l'utilisation mémoire est constante avec 119Mo en 1600*1200.
Message édité par Mitch2Pain le 19-06-2007 à 15:17:29
n°5512130
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 11:43:15  profilanswer
apès il y  a les jeux comme COH pour lesquels on voit la différence avec les 320 mo.
oblivion 280 seulement? avec AA? cela m'étonne car avec AA, même les objets invisibles sont anti-aliasés il me semble. mais bon, il reste quand même assez judicieux d'attendre la semaine prochaine je pense..
n°5512132
tony54
Posté le 09-05-2007 à 11:43:32  profilanswer
pour du 1600*1200 un GTS 320 mo est nickel, mais au dessus il faut prendre une 640 mo
ca fait un moment qu'on le dit, en plus tout est dit dans la premiere page, il sufit de lire ! lol
Les possesseurs d'écran limité au 1280x1024-1440x900-1680x1050 devraient être comblés.
Message édité par tony54 le 09-05-2007 à 11:48:37
Mon Feed-Back
n°5512145
Mitch2Pain
Posté le 09-05-2007 à 11:50:13  profilanswer
Pour Oblivion avec AA4x et AF8x et luminosité Bloom (pas de HDR)
Pour Supcom ca prend 119Mo tout le temps, même en dual screen (ce qui double la taillle de l'image à afficher pour un résolution finale de 3200*1200, c'est pas rien).
Mais j'ai un doute pour Oblivion, je me demande si les drivers sont capables de remplir les 320Mo ... si ça se trouve arrivé à 280Mo il considère que c'est plein ... faudrai tester avec une 640 avec les mêmes parametres pour voir si on reste dans la même fourchette de valeur (280/300Mo) ou si on dépasse allègrement les 400Mo.
Message édité par Mitch2Pain le 09-05-2007 à 11:52:24
n°5512147
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 11:51:38  profilanswer
 je sais bien :p mais je me demande surtout si cela suffira si je veux garder ma carte ~2 ans! j'ai pas trop suivi l'evolution des cg ces dernières années et je ne sais pas ce qu'il en est concernant la demande croissante en mémoire graphique pour les jeux et si cela va se poursuivre ou bien peut-être qu'une meilleure optimisation est à espérer afin de mieux gérer une quantité limitée de mo. c'est pour cela que j'hésite encore.. d'accord la 320 passe en 1600 mais pas toujours avec tous les détails à fond et surtout, pour combien de temps ça passera
n°5512209
tony54
Posté le 09-05-2007 à 12:26:44  profilanswer
l'avenir nous le dirait, mais bon deja 320 mo il faut les bouffé, beaucoup posséde de carte avec 256 mo, concernant les 2 ans de vie, je doutes fort que la carte ne soit plus aussi performante qu'en ce moment, il y aura des cartes avec 2 Go de ram, quand tu vois deja des cartes comme la 7950GX2 avec 1Go de ram
moi g pris la version 320 mo car je suis en 1280*1024, et je doutes que les jeux ne passent plus d'ici 2 ans avec cette résolution, je penses que je serais peut etre avec moins de filtres activés mais l'image restera correcte et le jeu jouable
Mon Feed-Back
n°5512256
mac fly
Posté le 09-05-2007 à 13:05:21  profilanswer
n°5512349
Posté le 09-05-2007 à 13:49:39  answer
+1000
n°5512632
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 15:34:55  profilanswer
en 1280 je dis pas non, mais comme je vais ptet passer à un 22".. raah, c'est dûr de se décider quand même. et l'arrivée de la 2900 xt n'arrange rien! je veux des avis, encore des avis! j'arrive pas à me décider!  :pt1cable:      :lol:
en tout cas, merci pour vos réponses ;)
n°5512649
galak
Revenez :(
Posté le 09-05-2007 à 15:44:05  profilanswer
Bas attend que les tests sortent...
n°5512691
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2007 à 16:02:01  profilanswer
de toute façon il semblerait que je sois obligé d'attendre, je viens d'appeler plusieurs magasins à montgallet, il n'y a plus de 8800 en stock! théoriquement, arrivage la semaine prochaine, mais on sait tous qu'à montgallet "en début de semaine prochaine" veut dire dans 1-2 semaines :p
n°5512736
gozav
Posté le 09-05-2007 à 16:24:14  profilanswer
Moi en tout cas ça sera une 8800 GTS 320 pour aller avec mon 22" Samsung 226BW.
Si ça peut t'aider tant mieux !
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
