3525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5449668
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 05-04-2007 à 00:46:21  profilanswer
btd a écrit :
T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de laisser ces fréquences d'origines :D c'était plutôt histoire de voir par curiosité ce qu'ils appellent une carte overclocké chez MSI maintenant je sais :lol:
Bon je préfére ca, fait la chauffer :D
n°5449810
frans88
Posté le 05-04-2007 à 08:49:59  profilanswer
Possesseur depuis mardid'une XFX 8800 GTS 320Mb, je rencontre un problème de plantage "écran noir, jaune, rouge violet (biffer les mentions inutiles)" entre 15 sec et 1 min après le lancement d'un jeu (beta LOTRO,PREY, FEAR,css tourne tres mal et plante des ke je lance le bench).
Impossible de revenir sur le bureau, alt+f4 ne fonctionne pas, pas plus que alt-ctrl-delete, donc reset et la ca fait un drole de bruit mais le Pc ne redémarre pas, il faut que je le coupe entièrement pour que ca fonctionne.
Ai d'abord pensé a un prob de chaleur et j'ai donc déplacé les carte pci pour laisser le plus d'espace pour la cg et laisser le boitier ouvert mais le prob persiste.
Ma config
amd 64 3500+
cm gigabyte GA-K8N Ultra 9
2 g ram Ocz
boitier sonata 2 ( avec l 'alim 450 watt, je précise que j'ai jamais eu de prob avec mon alim jusqu'a ce jour, ancienne cg : x850xt pe)
j'ai essaye differents drivers (ceux du cd) et les 97.92 ( je tourne sous xp) mias pas de changement
Ai passé ma cg a un collègue: amd3700, cm asus, alim antec 480watts, vista et les drivers adéquats ( il a une 7900gt(x)) et les sims fonctionnent (teste 10 min lais si ca se trouve ca fait comme css) mais pas bf2142 ( meme prob le jeu se charge pis a la premiere image c'est mort et bruit bizzare au "reset" )
QQ un a t'il une idée?
merci d'avance
n°5449853
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 05-04-2007 à 09:44:04  profilanswer
Si ca fait pareil chez ton collegue... cherche pas trop, SAV :(...
PS: Pour l'alim tu branches bien le PCI-E 6 pins? Pas de rallonge ou autre? Sinon c'est qu'elle XFX, une o/c d'usine?
Message édité par LouyZ le 05-04-2007 à 09:44:58
n°5449865
frans88
Posté le 05-04-2007 à 09:48:01  profilanswer
ai réussi a jouer 20 min a LOTRO avant que ca plante superbe amélioration ^^.
Sinon oui j'ai bien branché le pcie-e 6 pins directement de l'alim, pas de rallonge. Pour le modèle de la carte c'est celle de base, pas oc
n°5449876
remjam
evadauslio
Posté le 05-04-2007 à 09:52:12  profilanswer
hello
une antec neo he de 430 watts est suffisant pour une club 3d 8800 gts 320 mo ? avec le reste de config que j'ai ?
et  comme dit plus haut, les drivers 97.92 sont-ils les meilleurs pour xp ?
n°5449881
mioshy
Posté le 05-04-2007 à 09:54:25  profilanswer
en parlant de club3d quelqu'un connait leur bundle ? et toutes leurs cartes ont un autocollant noir ? (je sais je sais mais je les trouvent tellement belles les club3d :love:
n°5449938
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 05-04-2007 à 10:30:07  profilanswer
Waip... bah ca sent vraiment le SAV alors!  :(
remjam a écrit :
hello
Ca dépend le reste de ta config, si tu as 75 disques dur ca n'est pas suffisant, sinon ca devrais aller ;) Pour les drivers sous XP, j'ai gagner un petit peu avec les 101.chaipukoi beta !
n°5450323
Mitch2Pain
Posté le 05-04-2007 à 14:37:14  profilanswer
J'ai remarqué un truc avec ma Twintech, j'ai acheté la vertion 320Mo normale mais sur la boite il y a marqué "OC Vertion". Dans ATI Tool je suis à 540/900, c'est sympa, merci OpenJL.
Message édité par Mitch2Pain le 05-04-2007 à 14:38:09
n°5450357
frantzlelo​zerien
Posté le 05-04-2007 à 14:50:29  profilanswer
moi sur la msi je suis a 575 mhz pour le gpu d'origine et 850 mhz pour la ram.
comment monter plus ? avec ntune les curseurs reste en grisés  :??:
n°5450391
Mitch2Pain
Posté le 05-04-2007 à 15:02:26  profilanswer
avec rivatuner il me semble (pas testé par contre, je fini de stabiliser l'oc de mon cpu d'abord)
n°5450720
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 05-04-2007 à 17:50:56  profilanswer
Flash BIOS powa ;)
n°5450738
frantzlelo​zerien
Posté le 05-04-2007 à 17:57:01  profilanswer
LouyZ a écrit :
Flash BIOS powa ;)
deja flasché sur les 320 oc : gpu ram et shaders sont modifiés
n°5450810
yan1205
Posté le 05-04-2007 à 18:40:54  profilanswer
Bonjour Tout le monde, moi je posséde la Twintech 8800gts 320mo et j'aimerai savoir quel driver installer ?
Je sais qu'il existe les X-Treme G 97.92 non et les Forcewares de Nvidia. Quelqu'un peut il me dire la différence et lequel il vaut mieux installer...
n°5450868
patseven
Posté le 05-04-2007 à 19:11:01  profilanswer
bon, j'ai recu ma pov 320 mo, je suis en train de lamonter, je voustiento courant
n°5450882
patseven
Posté le 05-04-2007 à 19:18:42  profilanswer
fo brancher lesmolex ou pas, parcke la, j'ai pas assez lon pouratteindr une des prises.
n°5450886
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2007 à 19:20:53  profilanswer
il faut brancher l'alim PCI-e sur la CG
n°5450903
patseven
Posté le 05-04-2007 à 19:30:48  profilanswer
bon, je vous demande avant de fair une movaise manip.
j'ai clipsé la carte, la je vai brancher la molex sur une de mes alim dvd,hdd restante, c bon?
n°5450912
koubmi
Posté le 05-04-2007 à 19:35:09  profilanswer
sur la mienne (640Mo) c'est 570/900. elle m'acoute seulement 10€ de plus que la normal  :)
n°5450943
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 05-04-2007 à 19:52:30  profilanswer
Normalement sur les 8800 c'est des prises d'alimentation ype PCIe, pas des molex comme avant.
Tu es sur que c'est une molex?
Si oui, branche une molex, de preference une molex  "specialement" concu pour les cartes graphiques ou les dd comme ca existe sur certaines alim.
n°5450967
koubmi
Posté le 05-04-2007 à 20:12:28  profilanswer
elles sont fournies avec un adaptateur molex>PCIe
n°5450977
patseven
Posté le 05-04-2007 à 20:19:06  profilanswer
http://img16.imagevenue.com/img.ph [...] _878lo.JPG
http://img111.imagevenue.com/img.p [...] 2_82lo.JPG
y ressembl à ca mon cable d'alim pr la 8800, si kkun peut me dir ou le connecter sur l'alim ou la carte mere ca m'aiderai vachement
n°5451007
Cheinz
Posté le 05-04-2007 à 20:36:34  profilanswer
Tu branches 2 molex de l'alim' d'un coté et le PCIe sur la carte.
C'est ce que j'ai fais chez moi vu que je n'ai pas de branchement PCIe.
Message édité par Cheinz le 05-04-2007 à 20:37:11
n°5451230
alvandar
Posté le 05-04-2007 à 22:07:25  profilanswer
Bon j'était super motivé pour une 320GTS OC2 de chez BFG mais je crois que je vais le regretter. J'ai peur de pas pouvoir profiter des jeux pleinenement sur mon 22" et les avis que j'ai eu sont pas tres concluant : "genre si tu baisse les filtres, ca passe" ...
Oui mais jusqu'a quand ? Vu qu'avec la 320 les jeux actuels sont deja à la rammasse je prefere assurer et voir un peu plus loin et prendre une 640OC2, je pense aussi que quand la 320 sera juste niveau RAM, je pourrais pas la revendre a cause de trop de concurence.
n°5451243
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 05-04-2007 à 22:13:26  profilanswer
Normalement, du moins d'apres ce que disent les "experts", quand une carte a un peu de mal, disons que ca tourne dans les 20/25 fps c'est pas un soucis de ram.
On voit que quand un manque de ram se fait sentir, il y a une vraie chute de framerate.
Si une 8800gts320Mo a un peu de mal, il ne devrait pas y avoir de reelle raison qu'une 640Mo fasse mieux, si on suit ce raisonnement.
n°5451251
koubmi
Posté le 05-04-2007 à 22:20:12  profilanswer
Moi j'ai eu le meme pb avec ma 6800GT 128 qui s'est retrouve "obsolete" plus rapidement que les version 256. Du coup cette fois si j'ai decide de ne pas me laisser tenter par les sirenes de la 320 et de prendre la 640.
n°5451277
patseven
Posté le 05-04-2007 à 22:37:00  profilanswer
bon ba ca boot pa du tout, aucun bip, rien, le calm.
n°5451362
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 05-04-2007 à 23:55:45  profilanswer
Bah tu peux reflasher ;)
n°5451412
mac fly
Posté le 06-04-2007 à 00:43:51  profilanswer
C'est pas qu'elle a été + obsolète: c'est qu'on ne peut pas tt le temps se permettre de mettre les memes réglages et niveau de filtres que la version 256mo.
Aujourd'hui qq'un qui a une 6800gt 256mo n'ira pas plus loin et ne jouera pas dans des conditions bcp mieux que la 6800gt 128mo... car c'est avant tout le gpu qui montrera ses limittes et empechera de tte façon dans tous les cas de pousser les détails et filtres.
Par contre c clair qu'une GTS 320mo se revendra plus difficilement à prix correct qu'une GTS 640mo.
n°5451553
remjam
evadauslio
Posté le 06-04-2007 à 07:12:12  profilanswer
je viens d'installer une 8800 gts 320 avec les drivers 97.92 sous xp, mais qu'est-ce que c'est que ce control panel de m___e le classique était bien mieux et là je ne peux plus changer les fréquences !!! sinon dîtes moi en terme de score pur ( oui je sais çà fait pas tout .... )avec ma 7950 gt 256 mo, je faisais 8400 sous 3d 05, et là j'ai juste voulu voir, ben je fais 9900, la différence n'est pas énorme non plus.
mais dans les jeux, bon stalker tout à fonds c'est niet, il faut baisser au moins shader des herbes ou anticrénélage, test drive unlimited, tout à fonds mais quelques petits freezes d'une seconde
voilà les infos à chaud, merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout et merci de vos conseils et critiques à venir!
n°5451570
netimel
Posté le 06-04-2007 à 08:04:15  profilanswer
Pour avoir été dans la même situation que koubmi, je confirme que la version 128Mo de la 6800Gt ne peux pas se permettre de filtres en 1280X1024 sous peine de tomber en dessous de 10fps juste à cause de la limitation mémoire ! C'est du vécu ! C'était donc ou bien descendre en 1024X768 ou oublier le moindre filtre. La version 128Mo était en ce point très handicapée. C'est pour cela que je l'ai remplacée il y a une semaine par une 8800 GTS 640Mo afin de ne pas revivre cette limitation incessante. Aujourd'hui enfin je ne réflichi plus : je met tout à fond sans craindre le spectre des saccades dans les jeux gourmants en mémoire vidéo.
n°5451584
netimel
Posté le 06-04-2007 à 08:31:15  profilanswer
Procures-toi les deux fichiers .reg (update registry) qui permettent de réactiver le menu classique des forceware et l'autre de faire apparaitre le menu fréquences pour l'OC. J'ai testé avec les nouveaux forceware 97.94 qui viennent de sortir : cela fonctionne nickel.
http://img329.imageshack.us/img329/7153/nvidiabk0.jpg
Message édité par netimel le 06-04-2007 à 08:36:18
n°5451676
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 06-04-2007 à 10:26:58  profilanswer
Celui la m'interesserai bien tien.
Il s'appelle comment? (si il a un nom comme le myhtique coolbit :) )
n°5451703
frantzlelo​zerien
Posté le 06-04-2007 à 10:43:24  profilanswer
ca minterresse aussi ,comment faire (procedure) ?
n°5451722
angela-pcs
Posté le 06-04-2007 à 10:53:41  profilanswer
n°5451732
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-04-2007 à 11:01:35  profilanswer
il a le nouveau control panel...
le fichier reg ne fonctionne pas pour celui là (enfin chez moi en tout cas)
Il faut installer le prog "5.05.25.00_ntune_winxp_international.exe" trouvable sur le site
officiel de Nvidia.
Avec ce logiciel y'a des nouveau paramêtres d'o/c, et de test de stabilité, etc...
n°5451771
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 06-04-2007 à 11:27:19  profilanswer
officiel de Nvidia.
Ou ATI TOol, trouver la bonne fréquence et flasher... c'est bien mieu!
le ntune est tout buggé en plus!
n°5451780
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-04-2007 à 11:31:30  profilanswer
ouais j'avais un ptit bug, jpouvais pas modifié les fréquences, mais en o/c avc ATI Tools ça m'a
débloquer le truc sous ntune.
n°5451803
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 06-04-2007 à 11:48:19  profilanswer
Ouai mais faut avoir un lecteur disquette pour faire non?
n°5452202
koubmi
Posté le 06-04-2007 à 15:52:01  profilanswer
cool, merci pour l'info. :jap:
Je prefere largement celui la, au nouveaux tout naze a configurer
Et celui pour reactive l'option d'O/C et qqu'autres parametres: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
Message édité par koubmi le 06-04-2007 à 16:02:50
n°5452346
zef000
Posté le 06-04-2007 à 17:10:42  profilanswer
J'ai une question au  sujet de ma 8800gts : les application 3D passe très bien mais quand je vais dans paramètre d'affichage ( en passant par window) sa me met :
mémoire graphique total : 1023 mo !!!
mémoire video dédiée  : 256 mo ( il en manque 64 mo quand même est c'est sa qui me fait ch*** )
mémoire video système 0 mo
 mèmoire système partagé 767 mo !
je sui sous vista 32
help me !!!  :pt1cable:
n°5452358
Jack_Power
Posté le 06-04-2007 à 17:16:04  profilanswer
Bien merde alors , 97.94 .... Je m'attendais au moins a une nouvelle série 100.xx  :o  :D
Le release notes ne fait pas apparaitre grand chose ....A part pour les pocesseurs de sli.
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
