4078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5411301
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 13-03-2007 à 12:48:54  profilanswer
rxjy a écrit :
LouyZ=>Et emulate vient de se faire ratatiner par gg :(. (et je suis sûr de ne pas leur arriver à leur chaussette)
Sur la subjectivité des jeux, il faut tenir compte des jeux solo et multi: en effet, en solo (qqun a cité CODuty2) avec 25fps mini, on peut bien jouer.
Par contre avec un CS en multi, il est nécessaire d'avoir une réactivité bien supérieure, tes adversaires ne te laissant pas tirer 10 fois avant de te headshooter
Oui c'est vrais qu'en solo c'est beaucoup moins important ;) Après en multi y'a d'autres paramétres qui rentrent en compte et qui sont tout autant important... la connection (fastpath powa), les réglages cfg (interpolate etc)...
n°5411335
Posté le 13-03-2007 à 13:07:23  answer
LouyZ pour avoir 0.9 de sensi avec 2000dpi sur G5 tu avais combien de sensi avec une souris optique basique ?
Pour savoir, parce que je sais qu'à mes 2.5 avec une souris basique ça me fait 1.5 avec 1600 dpi sur MX518... donc j'hésite à achter la G5 V2 de peur de devoir rechercher ma sensi en 2000dpi.
Hein quoi la 8800 GTS 320 Mo ? ui c'est bien, ma 7900GTO va quand même bien me faire encore un moment.
n°5411450
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 13:58:17  profilanswer
LouyZ a écrit :
Bah non, on vien de dire que même avec un C2D à 3ghz c'est possible sur une 8800GTS
Bah Si :o
C'est moi qui ait annoncé 11880pts et je sais quand même ce que j'ai comme matos.
Avec un C2D à 3GHz et une GTS maxClockée (~670/1050) tu arriveras tout juste à 11000.
 [:dao]
n°5411534
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 13-03-2007 à 14:42:16  profilanswer
aster a écrit :
Bah Si :o
 [:dao]
Ah! Bah vi mais donc avec un simple C2D on peux attendre les 11k c'est ce que je voulais dire ;)
n°5411542
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 13-03-2007 à 14:46:38  profilanswer
De tête car ca remonte un peu, sur ma mx518 j'étais à 1.8 @ 1600dpi je crois, et avant sur ma mx510 j'étais à 3 (et sur ma mx1000 que j'ai gardé pendant à peine 1h... je m'en rapel plus :D)
Sinon, ton passage MX518/G5 ca se faire en une soirée à peine... pars de 1.0 @ 2000, et tu descends petit à petit ;) Franchement, la G5 est encore plus sympas que la 518
n°5411582
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 15:06:57  profilanswer
[:dde]
Faut quand meme lui coller 3.6+ à ton C2D. Faisable mais par forcément évident.
Sur ce, on peut clore cette parenthèse, la 320 peut faire un gros score à 3D06 mais là n'est pas l'interet.
Ou peut etre que si...  :sarcastic:
Même si elle est limite avec quelques jeux, elle ne sera jamais inquietée pour du 3Dmark :D
n°5411618
Foxus666
Posté le 13-03-2007 à 15:21:43  profilanswer
merci de l'info :)
n°5411646
mac fly
Posté le 13-03-2007 à 15:43:05  profilanswer
aster a écrit :
[:dde]
Pas necessairement, pour faire du gros score à 3dmark faut o/c gpu+ram+shaders-> (o/c max via bios) .Et là on peut prétendre à ~11000pts avec un simple core2duo (par ex avec mon E6400@3463mhz et ma GTS 320mo@660/975/1620mhz réels shaders , sans aucune optimisation et avec les réglages par défaut des forceware je tappes déja dans du 10848pts ... en passant les forceware sur le réglage "performance" , il ne fait aucun doute que j'atteinds les ~11000pts  :jap:  )
Message édité par mac fly le 13-03-2007 à 15:43:32
n°5411654
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 15:47:43  profilanswer
Tu chipottes! :D
Ton C2D@3463 c'est 100pts de différence par rapport à 3.6
Et ta GTS a un tres bon GPU, 660MHz, ça court pas les rues!
Sur l'impact des shaders, je te fais confiance, j'ai pas encore flashé la mienne.
Comment tu determines le max que les shaders peuvent encaisser? :jap:
n°5411668
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 13-03-2007 à 15:59:05  profilanswer
La fréquence des shaders est à 1200MHz d'origine. Le faite de le mettre à 1600MHz ce qui est un gain énorme, a t-elle un impact si important?
De plus à quelle fréquence stable peut elle monter?
n°5411670
mac fly
Posté le 13-03-2007 à 16:01:14  profilanswer
J'ai testé en flashant mon bios par tranche de 100mhz au départ, puis 50mhz, et en affinant: sachant qu'au final j'ai mis 1600mhz dans le bios mais en effectif je suis sur le "palier" 1620mhz -on le voit avec rivatuner par exemple- (d'origine mes shaders étaient à 1188mhz -> j'ai la xfx 8800gts 320mo classique)
Message édité par mac fly le 13-03-2007 à 16:03:08
n°5411673
mac fly
Posté le 13-03-2007 à 16:02:41  profilanswer
Le gain était flagrant sous 3dmark06 et aussi en jeux ou j'ai constaté le meme gain qu'au 3dmark ... :jap:
n°5411680
_fox_
Posté le 13-03-2007 à 16:06:11  profilanswer
Et la limite en fréquence ce manifeste aussi par des artefacts?
Si jamais tu met trop haut, est ce que l'affichage marche quand meme avant d'arriver sous windows?
n°5411719
mac fly
Posté le 13-03-2007 à 16:24:07  profilanswer
En fait quand on monte trop haut on ne voit pas spécialement d'artifacts, mais ça freeze TRES rapidement dès qu'on lance un jeux -> quand on est trop haut, on le voit donc très rapidement (j'ai rapidement trouvé ma fréquence 100% stable shaders)
Message édité par mac fly le 13-03-2007 à 16:25:16
n°5411741
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 16:36:05  profilanswer
On peut donc la flasher avec des frequences optimistes, et si ça passe pas on aura toujours acces au bios pour corriger :)
C'est cool, j'essaye ce soir.
n°5411761
_fox_
Posté le 13-03-2007 à 16:47:33  profilanswer
Moi pareil , mais n'oublie surtout pas de mettre un copie du bios d'origine sur la disquette.
De plus pour trouver les fréquences stables, je suppose que vous avez d'abord fait des test avec ATITool ou Rivatuner afin de déterminer la limite en fréquence, mais pour les shaders obligé de flasher à chaque fois pour le déterminer.
Moi c'est une GTS 640Mo, mais elle s'overcloke de la meme manière que le 320Mo. Et déja les 600/900 ne pose aucun problème. Reste plus qu'à augmenter un peu les shaders pour voir.
n°5411876
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-03-2007 à 18:04:13  profilanswer
pourtant les shader monte quand on o/c le GPU, je comprend rien a ces truc
a 650 de GPU l'image fige, par contre avec la GTO a 650 j'etait a 700 cause au PEG link, mais la je ne peux pas le voir, everest refuse de prendre la 8800 en compte
Faut que je desactive le PEG link, pour voir la frequenc reel en o/c
Message édité par uNReaLx77 le 13-03-2007 à 18:06:25
n°5411997
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 13-03-2007 à 19:13:28  profilanswer
Tu utilises quoi pour la flasher?
n°5412260
_fox_
Posté le 13-03-2007 à 21:40:16  profilanswer
J'utilise Nibitor pour éditer le bios afin de modifier les fréquences, et apres je boote sur disquette en utilisant NvFlash.
Il y a un tuto la dessus.
n°5412427
seraphin54
Posté le 13-03-2007 à 23:48:14  profilanswer
Salut a tous
Heu une question : quelle marque je dois prendre pour une 8800 gts 320 mo sachant que je veux du serieux  avec le moins de risque de retour possible.
n°5412522
_fox_
Posté le 14-03-2007 à 01:46:41  profilanswer
Les Geforce 8800 sont exactement toutes les memes, il y a juste l'autocollant sur le radiateur qui change et le bundle fournis par chaque marque qui est plus ou moins garnis. De plus les versions GTS 320Mo overcloké d'origine c'est du pipo, car sa prend 5 min à modifier le bios de la carte graphique pour quelle ait les mêmes spécifications. Donc c'est quelques euros de gagner.
Apres faut voir le SAV, moi perso j'ai pris Asus, mais apparement Point of View et eVGA sont bon aussi.
n°5412587
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-03-2007 à 06:56:52  profilanswer
Si, apparement la sortie TV n'est pas la meme , elle change suivant la marque
c'est pas grand chose, mais on sait jamais, ca peut etre interressant de le savoir :D
Message édité par uNReaLx77 le 14-03-2007 à 06:58:02
n°5412724
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-03-2007 à 10:02:11  profilanswer
mais une carte flashée qui plante complètement et donc non reflashable en configf d'origine, le sav, tu peux te le garder...
reste avec des rivatuner dans ce cas si le sav t'importe un peu...
n°5412789
renardin6
Nobody reads this
Posté le 14-03-2007 à 10:42:23  profilanswer
_fox_ a écrit :
Les Geforce 8800 sont exactement toutes les memes.
Exact.  :jap:
n°5412836
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-03-2007 à 11:09:11  profilanswer
Oui je pense que c'est mieu d'o/c sous windows, en cas de prob c'est quand même bien plus simple à regler!!
n°5412841
_fox_
Posté le 14-03-2007 à 11:13:01  profilanswer
Faut, car au démarrage la carte n'est pas directement en fréquence 3D.
Et puis faut pas non plus faire le bourrin.
D'abord il faut tester les fréquences stable sur windows et ensuite flashé la carte pour les avoir sans rien faire.
Dans Nibitor vous pouvez spécifier des fréquences lorsque la carte n'est pas solicitée notement en 2D.
n°5412849
angela-pcs
Posté le 14-03-2007 à 11:14:32  profilanswer
Fréquence 3d oki mais pas celle de la ram ^^
n°5412852
_fox_
Posté le 14-03-2007 à 11:16:05  profilanswer
??????? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Les fréquences du core et de la ram change toutes les deux lors du passage 2D et 3D et au démarrage aussi.
n°5412854
angela-pcs
Posté le 14-03-2007 à 11:17:22  profilanswer
Alors la négatif la ram ne bouge pas en 2d et en 3d vérifie ;)
n°5412862
_fox_
Posté le 14-03-2007 à 11:20:14  profilanswer
Peut etre d'origine, mais avec Nibitor, tu peux le spécifier et ainsi tu peux flasher pour overclocker sans problème.
n°5412972
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-03-2007 à 12:13:12  profilanswer
Oui mais si ta carte est HS, tu peux te toucher pour flasher le bios, et la garantie bah... donc bon pour des cartes à 300€, je préfére o/c sous windows, ce qui marche parfaitement, et ne pas courir de risque!
n°5413008
mac fly
Posté le 14-03-2007 à 12:40:50  profilanswer
La prise de risque n'est pas inexistante mais faut arreter de dramatiser...
Perso vu les galères que j'ai eu en software avec ma 8800gts 320mo j'ai tout de suite laché l'affaire, du coup j'ai effectué tout mes tests en flashant à chaque fois ma carte (je me suis fait une clef usb bootable ça va très vite) -> au final j'ai flashé au moins une 40 aines de fois ma 8800GTS 320mo pour affiner mes fréquences gpu/ram/shaders rock stables  ;) .Ps j'ai déja flashé des tonnes de c.graphique et je tourne à 100% de réussite donc bon...  :)
n°5413044
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-03-2007 à 13:10:18  profilanswer
Non mais c'est pas pour ca le prob, moi je flash toujours bios et firmeware je m'en fou... c'est si la carte à un problème grave, ce qui arrive (ou par exemple fuite watercooling :D lol) bah si le bios est flashé y t'enverrons chier, alors que si il ne l'est pas ca passe souvent!
n°5413051
angela-pcs
Posté le 14-03-2007 à 13:14:39  profilanswer
Si tu la tue a 100% aussi comment vont ils fairent pour voir le bios ?
C'est pas comme une mobo ou l'eprom est sur un support ...
Message édité par angela-pcs le 14-03-2007 à 13:15:03
n°5413054
mac fly
Posté le 14-03-2007 à 13:17:49  profilanswer
Moi je pars du principe que si la c.graphique a un pb grave et qu'on ne peut pas la flasher pour lui remettre ses fréquences d'origine c'est qu'elle est bel et bien morte et qu'on ne peut pas démarrer windows/dos correctement pour vérifier quoi que ce soit: donc ça passe en sav ;) (ça m'est arrivé une fois d'avoir le cas de figure il y a longtemps sur une carte "HS" par une erreur de manip d'un pote qui a courcircuité ma c.graphique  :sweat: , et comme prévu le s.a.v n'a rien pu vérifier vis à vis du bios et la garantie a bien marché :hello:  )
Message édité par mac fly le 14-03-2007 à 13:25:54
n°5413063
mac fly
Posté le 14-03-2007 à 13:19:19  profilanswer
 :D  exactement ce que j'ai expliqué juste après toi  :jap:  (et en plus ça m'est arrivé et ça n'a causé aucun pb au s.a.v )
n°5413126
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2007 à 13:54:36  profilanswer
vous allez attirer un mail ravageur de qui vous savez...
n°5413216
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-03-2007 à 14:52:11  profilanswer
Tu m'as donné envie d'aller lire l'édito de P*ny que je ne peux m'empecher de partager avec vous :love: :
Bonjour tout le monde,
Voici et voilà nous arrivons au bout de mandat de M Jacques Chirac, nous l'aimons et il nous aime aussi.
Bref, en matière de nouveauté, ATI ne pourra pas en dire autant avec nous tous, de son si long retard de sa prochaine carte graphique restée pour l'occasion seulement en nom de code "R600", on peut dire que ATI a perdu son Nord.
NVIDIA ne nous sortira pas plus de nouveautés tant que ATI ne propose rien d'extraordinaire. Bref, le chat a mordu sa queue et nous sommes au point mort pour l'instant d'attendre quelque chose de nouveau. On vendra ce qu'on aura et dire que des consommateurs n'aiment pas la NVIDIA GeForce 8800GTS 320Mo alors qu'elle commence à être en rupture de stock jusqu'à la fin du mois.
Finalement il n’y a pas que ATI ne retrouve plus le Nord, NVIDIA ne nous propose pas non plus le Sud, Vénus, l'étoile du berger ne nous inspire pas plus de sérénité que dans une époque lointaine.
Voici et voilà la Carte d'identité et les Caractéristiques de Venus :
Type de planète : Planète tellurique
Distance moyenne au Soleil : 108 208 930 km
Diamètre équatorial : 12 104 km
Période de révolution : 224,7 jours
Période de rotation : 243,02 jours
Inclinaison orbitale : 3,39°
Inclinaison de l'axe de rotation : 2°
Vitesse orbitale moyenne : 35 km/s
Vitesse de libération équatoriale : 10,3 km/s
Masse (Terre = 1) : 0,81
Densité : 5,2
Gravité au sol (Terre = 1) : 0,9
Température au sol : 500°C
Composants de l'atmosphère : CO2
Nombres d'anneaux : 0
Satellites : Aucun
Sur ce, nous sommes dans la tourmente encore très long temps encore.
PANY
PS : Ce n'est la faute de personne. La terre a une formidable chance d’avoir son âme sœur en la lune qui nous donne la mer et les océans, les éléments naturels nous donnent la vie et nous récoltons le tout pour le tout de ce qui est en richesse naturelle que la terre nous en procure. Malgré cela, l’ATI ne parviennes pas à entretenir la machine de l’économie en toute sa planteur pour favoriser le défit de titan que NVIDIA essaie de s’endormir encore un peu de sa lassitude (?) : c’est l’éclipse de la lune par rapport à notre vieille terre et c’est du sans danger pour des humains.
n°5413228
mac fly
Posté le 14-03-2007 à 14:59:52  profilanswer
 :??: je vois pas -mais pas du tout- le rapport avec ce que je racontes  :pt1cable:  ... une carte qui est endommagée au point qu'on ne puisse meme plus la flasher ne permet de tte façon pas de vérifier l'état du bios pous savoir si il a été modifié ou non donc ça passera en S.A.V (il y a longtemps, ma c.graphique accidentellement HS est passée au s.a.v alors que son bios n'était pas celui d'origine )
n°5413242
angela-pcs
Posté le 14-03-2007 à 15:07:09  profilanswer
Il faut quand même rester réaliste quand aux valeurs usitées dans les nouveaux bios et ne pas faire ça ... au pif au mètre
n°5413245
thehacker2​5
Posté le 14-03-2007 à 15:09:52  profilanswer
Toujours aussi énorme ce pany. [:rofl]
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
