4427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5382450
vofou
Posté le 25-02-2007 à 19:09:42  profilanswer
rien ne vaut un dual boot vista/xp (pour les jeux)...
n°5382467
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 25-02-2007 à 19:21:39  profilanswer
ca donne gothic 3 en noir :d ca donne company of heroes en jeu qui tourne mal,le jeu compagny tourné carement mieux sur ma 1900xtx apres j'ai pas retesté sous xp c'est peut etre la 8800 qui es pas top lol
FeedBack
n°5382484
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2007 à 19:33:58  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
ca doit etre ton alim :)
Avec la 7900GTO ca passé nikel, et la depuis la 8800, ca a marché un peu au debut, et d'un coup c'est devenue instable.
Par contre mon +12v etait a 12.2 avec la 7900GTO, et la avec la 8800 il passe a 11.93  :heink: (je viens de voir ca).
Hiper 580w (je met a jour)
Message édité par uNReaLx77 le 25-02-2007 à 19:34:29
n°5382495
B1LouTouF
Posté le 25-02-2007 à 19:37:35  profilanswer
pinaise une 580w quand meme et ca bug t'as reinstallé ?
FeedBack
n°5382508
macadam33
Posté le 25-02-2007 à 19:41:10  profilanswer
byzarre ma 480w type r bronche pas ...
n°5382510
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-02-2007 à 19:42:59  profilanswer
t'as combien sur le 12V en termes d'ampérage et/ou puissance?
je jette un coup d'oeil de mon coté mais je crains que ce ne soit pas aussi élevé que le 580W global laisse supposer...
n°5382525
thehacker2​5
Posté le 25-02-2007 à 19:49:08  profilanswer
La Hiper n'est pas un monstre de puissance pour une 580w ça c'est sur (360w sur le 12v soit 30A soit la meme chose que ma enermax liberty 400w :whistle:) mais elle devrait tenir, il y en a qui ont meme des type R 480w encore moins puissantes avec des gts et pas de problème pourtant.
n°5382528
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-02-2007 à 19:50:19  profilanswer
il semble qu'il y ait 360W en combiné (rail1+2) sur le 12V soit 30A... ce qui devrait suffire pour ta config.
monitore tes tensions au cas où l'alim baisse les bras par moment!
edit : grilled par thehacker ;)
Message édité par ftp381 le 25-02-2007 à 19:50:57
n°5382564
B1LouTouF
Posté le 25-02-2007 à 20:08:23  profilanswer
t'as reinstallé ton pc apres avoir changé la carte ?ca peux etre ca surtout que quand c'est des prob comme ca et ben c'est toujours un truc tout con :)
FeedBack
n°5382749
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2007 à 21:50:05  profilanswer
Reinstallé ?
les pilotes oui :D
Au frequence normal ca marche tres bien
Message édité par uNReaLx77 le 25-02-2007 à 21:50:55
n°5382774
B1LouTouF
Posté le 25-02-2007 à 22:06:36  profilanswer
reinstalle carement tu verras bien ca peut etre un truc tout con
FeedBack
n°5382973
Foxus666
Posté le 26-02-2007 à 00:28:37  profilanswer
fadurais faire une partition de 15 go pour vista et le reste pour xp dans l'ideal non ?
n°5383021
soaptropch​aude
Posté le 26-02-2007 à 01:48:53  profilanswer
quelqu'un a til monté un sli ?
pas vu de tests en sli encore
n°5383070
macadam33
Posté le 26-02-2007 à 05:43:35  profilanswer
si y en a => guru3d 1ere page .
n°5384126
macadam33
Posté le 26-02-2007 à 17:56:54  profilanswer
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=26246
ATI TOOL 0.27 BETA
 0.27 Beta 1
- Added Vista support for ATI
- Added Vista support for NVIDIA
- Added Driver level OC option for improved compatibility
- Added X1950 Pro support via Driver level OC
This release does not work out of the box on Vista 64-bit. You need to disable driver signing.
Preuve  à l'appuie ^^ ma 8800 GTS
http://img175.imageshack.us/img175/9514/atitoolbetahk7.jpg
Message édité par macadam33 le 26-02-2007 à 18:03:12
n°5384161
macadam33
Posté le 26-02-2007 à 18:22:21  profilanswer
macfly à + de 660 ça plante ??? tu as touché aux voltages via le bios ???
atitool trouve max 663 avec plantage . je precise que je test sous vista avec le nouveau atitool beta 0.27 .
et est ce que les frequences 2d/3d soft/3d hard sont les memes ?
n°5384169
mac fly
Posté le 26-02-2007 à 18:27:42  profilanswer
Je n'ai pas touché aux voltages, mais aux fréquences  ;) .Sinon ça marche jusqu'à ~670mhz, au delà je commence a avoir des plantages.C'est la raison pour laquelle je me suis arreté à 660mhz gpu histoire d'avoir de la marge (pour un o/c stable dans ttes les conditions il faut tjrs se laisser une marge  :jap:  )
n°5384185
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 26-02-2007 à 18:35:15  profilanswer
ta u un bon gpu mac fly!!!
di moi ton pcb, il est vert je supose?
macadam33: tu fait voir un sreen de ati tool mais c'est les freq d'origine
ca yé ati tool marche avec vista? 32ou64bits?
Mac and One piece power ;-)
n°5384197
macadam33
Posté le 26-02-2007 à 18:39:31  profilanswer
j'ai testé ça amrche avec vista et atitool 0.27
la xfx gpu 560@630 et ram 850@900
sous 3dm2006 je passe de 8600 à 9400pts . la je leance un 3dm2005 .
n°5384208
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2007 à 18:45:48  profilanswer
normal Mc Fly a du bol :D.
déjà avec sa 7900 il atteignait des fréq. .... que la mienne et que bcp d'autres n'atteingnent pas :lol:.
l'o/c c'est de la tech + du bol.
n°5384215
narutoxik
Posté le 26-02-2007 à 18:51:54  profilanswer
vista 32 ou 64?
c clair que l'o/c c'est du bol
moi j'ai une gtx qui prend 620/1010 et l'autre 650/1018
n°5384226
macadam33
Posté le 26-02-2007 à 18:58:05  profilanswer
macadam33 a écrit :
j'ai testé ça marche avec Vista et atitool 0.27
la Xfx gpu 560@630 et ram 850@900
sous 3dm2006 je passe de 8600 à 9400pts . la je lance un 3dm2005 .
alors passage de 15654 à 16470 (en gros le score stock que j'avais sous xp ... donc les drivers sont à optimiser du coté de chez nvidia ...) .
sinon mon gpu tiens 660 mais au dela il plante . la ram je testerai demain maintenant SUP COM !!!!
atitool ne supporte pas VISTA 64
Message édité par macadam33 le 26-02-2007 à 18:58:23
n°5384305
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 26-02-2007 à 19:47:30  profilanswer
Je viens aussi de tester Atitool 0.27 sous Vista 32Bits, ça marche nikel.
j'ai passé ma GTS de 500@600 pour le core et 800@900 pour la ram et ça marche bien.
n°5384323
Benj50
Posté le 26-02-2007 à 19:58:09  profilanswer
Voila j'ai reçu la mienne >http://client.rueducommerce.fr/Com [...] ss-16X.htm
290€ Fdp-in (code reduc de 8€) c'est donc une GTS 320mo de marque Albatron, ENORME la carte  :ouch: je ne peut l'essayé pour le moment car je n'est pas reçu mon alim (TT 600W tiendra telle !!??  :D ) et mon actuel LC6550 je n'oserez pas  :sarcastic: en plus faut que je bidouille un rad pour mon chipset car j'ai une A8N SLI delux et celui que j'ai mis en remplacement ne passe pas.. donc dremel sur un zalman zm-nb47j + ventilo 40x40 et ça devrait passé.
Sinon gros problème (je trouve) c'est le colis de RDC !! pas de boite  :??: la carte été dans une enveloppe à bulle posé à même dans le fond du carton  :heink: c'est une dit "générique " mais quant même !! j'ai envoyé un mail pour me plaindre.. bref...( il y a quant même les câbles et tout et un CD de driver avec étrangement les 77.77  :sweat: )
Donc test à venir avec OC PoOwWaa !!  :p
-emballage douteux
http://img239.imageshack.us/img239/1754/1000105fu2.th.jpg
- le bundle sans boite...
http://img233.imageshack.us/img233/1773/1000106ou3.th.jpg
EDIT: il y a 10 puce mémoire donc 10x32 je suppose.
Message édité par Benj50 le 27-02-2007 à 14:01:14
n°5384472
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2007 à 20:58:09  profilanswer
ton bunble est bien plus gros que chez XFX, d'ailleur ou est passé les cable pour sortie HD (YUV) chez XFX ???
il n'y a qu'une sortie s-video donc pas de HD la
Rien que pour ca je prendrai plus XFX, des sortie soit disant compatible HD, mais rien pour les brancher
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2007 à 21:01:43
n°5384507
toom60
Posté le 26-02-2007 à 21:24:03  profilanswer
salut y en a qui ont testé leur carte avec le jeu company of heroes sur xp avec les drivers 97.92 ca chez moi lors d'explosion le jeu m'affiche parfois de grosses bandes noirs mais c'est pas tout le temps.
n°5384532
Benj50
Posté le 26-02-2007 à 21:42:37  profilanswer
a bon !  :??:  :pt1cable:
n°5384541
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2007 à 21:46:11  profilanswer
Ben ouai, c'est n'importe quoi la ce qu'ils ont fais, du coup y a plus de sortie video HD en fait, juste une simple s-video
heureusement il y a 2 DVI  :pt1cable:
ils ont deconné complet la, en plus partout ils marquent sortie video HD (hd mon xxx)
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2007 à 21:47:21
n°5384548
Benj50
Posté le 26-02-2007 à 21:50:03  profilanswer
j'ai 2xdvi et s-video
n°5384577
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-02-2007 à 22:02:37  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
tu joues avec les filtres ?? :d
Tout les filtres et tout a fond oui  :jap:
n°5384633
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2007 à 22:38:05  profilanswer
Moi aussi, mais pas d'adaptateur sur la sortie s-video pour le HD, YUV
n°5384674
Benj50
Posté le 26-02-2007 à 22:54:27  profilanswer
a ok
n°5384691
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2007 à 23:02:34  profilanswer
Sur la 7900 par exemple il y avait un adaptateur sur la sortie video avec au moins 5 ou 6 connexion.
S-video, composite, YUV, entré et je sais plus quoi. La rien. Comment peut elle faire le HD sur la sortie video si il n'y a rien ?
comme ca
http://img103.imageshack.us/img103/8533/photo18017wt0.jpg
CDa c'est un bundle, XFX Zero pointé la dessus, et publicité mensongere du coup, puisqu'il n'y a pas de HD en sortie video
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2007 à 23:04:51
n°5384707
Katagena
Posté le 26-02-2007 à 23:12:52  profilanswer
Bonsoir,
Je compte changer ma 7800GT 256Mo qui commence a etre trop juste sur un 22" wide... J'ai un budget de 350€ maxi, la 8800GTS me plait bien mais les 320MO me paraissent un peu juste (surtout sur des grosses resolutions et avec filtrages).
Est ce que je dois opter quand meme pour cette carte ou m'orienter vers la X1950XTX qui possede 512Mo et des perfs un poil en dessous? Sinon j'ai Vista et il me semble que les drivers ATI sont les plus aboutis a ce jour, est ce que c'est vrai?
n°5384708
thehacker2​5
Posté le 26-02-2007 à 23:14:29  profilanswer
Ah bon le dvi ça ne sort pas du HD ?  :whistle:
n°5384737
oraclesse
Posté le 26-02-2007 à 23:28:34  profilanswer
Salut à tous
est ce que qq'un a acheté une "evga 8800 gts 320mo superlocked à 576 mhz gpu, 850 mhz memoire et 1350 pour les shaders"???
J'aimerai savoir que vaut cette carte ??
n°5384824
sniper 46
Posté le 27-02-2007 à 00:26:25  profilanswer
Une bonne nouvelle aujourd'hui :-) pour le logiciel d'overclocking sous vista.
Moi qui voullais me prendre une o/c d'usine, direct j'me penche vers une normal afin de me remettre un peu dans ce sport  :D  (dernière fois que j'ai o/c une carte, c'était une 9800pro, ça date  :whistle: )
En plus, le potentiel d'overclocking de cette carte à l'air plutot bon, d'après les premiers résultats :)
n°5384928
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-02-2007 à 06:43:35  profilanswer
T'as tout compris
Le HD doit aussi sortir par la sortie TV, tu comprend ou pas trop ?
n°5385025
thehacker2​5
Posté le 27-02-2007 à 10:00:51  profilanswer
Si tu as une tv hd elle a une prise dvi ou hdmi je vois pas pourquoi tu veux t emmerder avec un branchement yuv.
n°5385106
@chewie
Posté le 27-02-2007 à 10:54:42  profilanswer
Parceque du 720p en YUV c'est aussi bon que via du hdmi, l'hdcp en moins, donc que du benef :D
n°5385109
Benj50
Posté le 27-02-2007 à 10:57:33  profilanswer
oula  :sweat:  moi ça seré direct DVI > HDMI
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
