8171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5368331
enahpets19​76
Posté le 19-02-2007 à 11:35:08  profilanswer
mc2messiah a écrit :
C'est vrai que ce serait bien si les proprio de gts pouvaient indiquer si leur carte est thermorégulé ou pas (plus nuisances sonores selon le modèle).
J'attends aussi quelques impressions d'utilisateur pour m'offrir cette carte. Je vois que sur les tests ils disent qu'elle est tres silencieuse, mais j'ai le sentiment que cela depend de la marque... ;)
n°5368334
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 19-02-2007 à 11:36:21  profilanswer
sur guru3d, le ventilo est annoncé à 46 Db.
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°5368339
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-02-2007 à 11:38:37  profilanswer
Clair, ca serait pas mal du tout de savoir :)
Le bruit n'est pas insuportable, mais c'est ce qui fait le + de bruit dans ma config, et la différence entre 55 et 60% est vraiment audible !!! Je vais p-e tenter de démonter, changer la pate thermique, remonter et voir si le gain de t° me permet de laisser le ventilo @55% ... mais j'en doute :/
Sinon il me reste l'option de changer de marque, mais bon ca me fait ch*** de renvoyer la carte et attendre le rembour, sachant que je peux pas claquer 2x300€ :lol: :D
n°5368340
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 19-02-2007 à 11:39:00  profilanswer
Himura a écrit :
Je n'ai pas l'impression que ma PoV soit thermorégulé...
Je n'entend pas le ventilo quelque soit mon activité (surf, jeux...)
Je ne sais pas si mon ASUS est thermorégulée mais elle ne fait pas de bruit ... J'ai un Noctua à coté et j'ai l'impression que je l'entend plus ...
n°5368341
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 11:39:02  profilanswer
Tu peux voir avec Riva Tuner stp ? :D
n°5368342
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 11:39:29  profilanswer
Meme chose, ca dit quoi riva tuner ??? :D
n°5368351
flav106
Posté le 19-02-2007 à 11:43:18  profilanswer
Je te dirais ça ce soir ...  :D
Du moins si je peux le voir car RV sous Vista ne donne pas bcp d'infos ...  :sweat:
n°5368379
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 11:53:55  profilanswer
Arf ya pas idée aussi de passer à vista alors que rien n'est compatible :o :D
En tout cas ca serait sympa de savoir, pour passer commande d'une nouvelle carte (tant pis pour mon compte :lol: )
n°5368382
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 19-02-2007 à 11:54:57  profilanswer
j'ai l'impression que, comme toutes les gts sont basées sur le modèle de référence, le ventilo se comporte exactement pareil sur chaque marque :/
Message édité par mc2messiah le 19-02-2007 à 11:55:11
n°5368386
Himura
Sugoy !
Posté le 19-02-2007 à 11:56:02  profilanswer
Avec Riva Tuner, j'ai beau changer la vitesse des ventilos, je n'entend aucune différence.
Mais j'ai un message comme quoi mes drivers ne sont pas supporté (et de base c'est à 100% dans les 3 cas), peut être que ça joue... :/
En tout cas l'overlockage marche bien 630/980 par contre je vois pas les température :o
Avec Atitool, je devais être à 80°C, un truc comme ça.
Enfin voilà...le bruit est très subjectif aussi. Autant ma radeon X1950XT était vraiment TRES TRES bruillante, autant la je cherche à savoir si mon ventilo tourne vraiment :sweat:
D'ailleur, je vais démonter pour voir.
Là, j'entend un léger souffle dans ma tour mais je sais pas si c'est le ventilo du proc (asus silent square), le ventilo en façade (120 mm du superlanboy) ou la CG.
n°5368392
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 11:59:15  profilanswer
Le message est normal, par contre tu ne regardes pas au bon endroit :D il faut aller dans le 1er onglet (la où tu vois les specs de la carte) puis cliquer sur la petite fleche et la loupe sur la puce mémoire "hardware monitoring" et la tu as un graph avec pleins de choses ^^
Pour la régul, c'est pareil sauf que tu click sur l'icone de la cg "low level system settings" et la tu as l'option pour soit auto pour la vitesse du ventilo soit manuel :)
n°5368393
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 12:00:53  profilanswer
Ca dépend des bios des cartes, sachant que chaque constructeur peut le modifier ... et que moi j'ai vraiment le design nvidia (autocollant nvidia, carte verte, plastique d'origine nvidia avec autocollant en english) ...  :pt1cable:
n°5368398
Himura
Sugoy !
Posté le 19-02-2007 à 12:04:40  profilanswer
Je viens de réussir à régler la vitesse du ventilo :whistle:
A 100%, on entend un bon petit souffle MAIS ça n'a strictement rien à voir avec ma radeon X1950XT, ça fait beaucoup beaucoup moins de bruit.
A 55%, j'entend plus rien.
Je commence à entendre le souffle vers 70-75% mais très très léger.
n°5368411
flav106
Posté le 19-02-2007 à 12:10:17  profilanswer
Je suis très satisfait de mon passage à Vista. Pour le moment je n'ai aucun problème avec aucun jeu ou autre, si ce n'est que je ne peux o/c avec les nouveau drivers et que RV ne fonctionne pas bien mais ça ne me dérange pas du tout ...
n°5368426
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 12:17:40  profilanswer
Alors que moi à 80% c'est intenable :lol: et sinon en laissant en auto, si tu lance une appli 3D ca change ? Il tourne à cb de % d'origine ? :D
n°5368430
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 12:18:38  profilanswer
Je vais surement y passer aussi  [:aia]
n°5368558
Himura
Sugoy !
Posté le 19-02-2007 à 13:16:38  profilanswer
Non ça change pas en appli, d'ailleur je trouve ça bizarre.
Et d'origine 60%
n°5368606
mac fly
Posté le 19-02-2007 à 13:38:33  profilanswer
angelusdeus a écrit :
un devin sur le topik [:petrus75]
tu compare ta 7900 o/c avc une GTO et GTX non o/c...
Compare les 3 cartes o/c à block et on en reparle  [:petrus75]
T'en a vu bcp des 7900gtx @715mhz gpu  :lol:  ... ce sont les memes gpus sur ces 3 cartes, je compare ce qui est comparable justement  :hello:  mais bon c'est pas le sujet du topic.Si tu veux connaitre l'ordre de grandeur des o/c et des perfs effectives regarde sur les topics dédiés "et on en reparle" .Tu me prends pour un noobs ou quoi  :pt1cable:
Message édité par mac fly le 19-02-2007 à 13:39:58
n°5368609
adonai_24
Posté le 19-02-2007 à 13:39:49  profilanswer
Ah donc ca reste à 60% aussi, c'est pas lié à ma carte apparemment ... d'autres pourraient confirmer avant que je change de marque svp :lol: :D
n°5368637
alvandar
Posté le 19-02-2007 à 13:48:18  profilanswer
[HS]
-"T'es qu'une mauviette Mac Fly..."
-"Personne ... ne me traite...de mauviette !!"
[/HS]
n°5368659
mac fly
Posté le 19-02-2007 à 13:57:08  profilanswer
:lol:  :D
n°5368847
vofou
Posté le 19-02-2007 à 14:50:12  profilanswer
cultissime...
n°5369221
spilon
Posté le 19-02-2007 à 16:51:27  profilanswer
[Mode réaliste ON]
Au vu des nombreux détracteurs du geforce 8800, il faut quand même rappeler:
1/ Le G80 a été dévleoppé dès l'origine pour faire tourner DirectX 10 (architecture unifiée)
2/ La geforce 8800 est prévue comme étant le milieu de gamme des geforce 8
3/ Malgré son architecture unifiée pour DirectX 10, elle met une claque aux ATI sous DirectX 9.0c :D
[Mode réaliste OFF]
Message édité par spilon le 19-02-2007 à 16:52:00
n°5369413
ganply
Posté le 19-02-2007 à 17:45:37  profilanswer
Peut être pas le milieu de gamme mais plutôt le bas du haut de gamme.
n°5369481
macadam33
Posté le 19-02-2007 à 18:08:31  profilanswer
bon je reviens sur ce joli topic ^^ .
alors y a des feedbacks sur ces gts 320mo ??? ça donne quoi pour ce qui ont pu comparer à une 640mo sur du 19"wide (1440*900) .
j'ai reçu mon bon d'achat cdiscount pour remplacer ma x1800xt 256mo => 415€ . donc j'ai deux choix :
1x 8800 GTS 640mo 399€ twintech ou 419€ Asus
ou
1x 8800 GTS 320mo XFX 309 €+ 1 Powercolor X1900GT/X1650XT 159€/89€
pour remplacer la x1600 du pc à ma copine .
Message édité par macadam33 le 19-02-2007 à 18:08:42
n°5369504
angela-pcs
Posté le 19-02-2007 à 18:14:28  profilanswer
2 pense a ta copine et dans ta résolution il n'y auras pas d'incidence ;)
n°5369513
macadam33
Posté le 19-02-2007 à 18:16:53  profilanswer
c'est ce que je pense faire prendre xfx 8800gts 320mo + powercolor x1900gt .
au pire je me passerais du aa gros coef, ....
n°5369541
flav106
Posté le 19-02-2007 à 18:24:38  profilanswer
Après vérification, c'est bien ce que je pensais, je ne peux pas voir la vitesse du ventilo sous Vista ...
RV ne dit rien, tout comme Everest et nTune ne donne que le T°C ... Je pense que les prochains drivers devraient arranger ça ...
Si on en croit la topologie des gammes nVidia, c'est plutot le bas du haut de gamme, comme le dit ganply plus bas ...
Le milieu de gamme chez nVidia c'est les x600 (7600, 8600 ...).
Message édité par flav106 le 19-02-2007 à 18:26:26
n°5370257
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 20-02-2007 à 00:17:07  profilanswer
chaque fabricant y va de sa version OC. La twintech XT à l'air pas mal (gpu 590 / mem 1.8 g) mais pas encore dispo (vu sur openjl) :/
n°5370263
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-02-2007 à 00:23:35  profilanswer
spilon a écrit :
[Mode réaliste ON]
[Mode réaliste OFF]
Normal pour le moment, attends que le R600 sorte pour que cela soit comparable  [:airforceone]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5370419
macadam33
Posté le 20-02-2007 à 04:33:34  profilanswer
bon ça y est j'ai pris avec mon bon d'achat cdiscount :
XFX 8800 GGTS 320mo version XT (gpu500@560 mem:1600@1700) . 309€
POWERCOLOR X1650XT 256mo 89€
n°5370596
adonai_24
Posté le 20-02-2007 à 10:10:31  profilanswer
Bon j'ai tout essayé: ati tool, riva tuner, ati tray tools ... rien ne propose de réguler la vitesse du ventilo en 2D et 3D. Du coup j'ai passé le ventilo à 55%, mais ca monte à 82° :/
Je me demande si c'est ma carte (marque ?) ou si c'est normal, et presque personne ne donne d'avis / de chiffre :cry:
n°5370611
Posté le 20-02-2007 à 10:14:38  answer
bah prend la moins chere et oc toi meme, ca sert a rien d acheter une version oc alors qu une 8800gts base arrive aux memes frequences ou plus... [:adodonicoco]
edit:trop tard....
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2007 à 10:22:55
n°5370623
fandango_b​dr
Posté le 20-02-2007 à 10:18:12  profilanswer
Tu t'en tires comme un roi, toi ! :jap:
n°5370796
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 20-02-2007 à 11:30:18  profilanswer
la xfx version xt est pas à 339€ sur cdiscount?
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°5371592
spilon
Posté le 20-02-2007 à 17:21:22  profilanswer
Bon j'ai fait tourner Cascades de Nvidia sur ma 8800 gts 320 Mo...
C'est beau !! ;)
n°5371625
macadam33
Posté le 20-02-2007 à 17:31:14  profilanswer
ouaip j'ai commandé ce matin avant d'aller au boulot (04h20 ...)
hehe ... no comment ... en meme temps cdiscount m'avait bien baisé ... j'avais la fameuse 7800GT XFX ... et il me file un avoir(330€) et à ce moment la y avait soit 7900GS à 289€ soit x1800xt/7900Gt à +de 400€ ... donc ma pauvre x1800xt a eu le ventilo qui a laché ...  :p
oui en effet, à l'origine je voulais prendre la version normal mais vu que la x1650xt n'est qu'a 89€ , je me suis fais plaisir comme ça pas besoin de bidouiller ou flasher la carte .
maintenant j'espere que cdiscount se bougera le cul ... j'ai des dvd commandé depuis le 08 fevrier et que dalle ... pour les cgs j'ai pris option express (lol ...)
n°5371660
Himura
Sugoy !
Posté le 20-02-2007 à 17:42:05  profilanswer
C'est beau !! ;)
Ca rame ? ^^
n°5371675
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 20-02-2007 à 17:49:57  profilanswer
J'ai reçu et monté ma BFG 8800GTS 320Mo et après quelques tests sous Q4 et FEAR ça fait une sacrée différence par rapport à ma 7800GT  :)
En plus c'est silencieux
Message édité par VORTEXX le 20-02-2007 à 17:50:12
n°5371722
sasuke87
Posté le 20-02-2007 à 18:03:23  profilanswer
même avec le fsaa actif???   :whistle:
n°5371726
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 20-02-2007 à 18:04:45  profilanswer
Le "problème" c'est pas le fsaa, c'est le mode Ultra :o
Fin ça vient surtout des drivers.
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
