2428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5700454
tony54
Posté le 07-08-2007 à 10:44:45  profilanswer
juste une question pour etre CPU limited avec une 8800 GTS 320mo quel genre de proco faut-il avoir ?
Mon Feed-Back
n°5700468
matthiman
de Gilead
Posté le 07-08-2007 à 10:47:37  profilanswer
en gros un P4 ou un A64 simple coeur à 2hz genre 3000+ ;)
avec n'importe quel C2D ou AMD dual à partir de 2.4-2.6Ghz y'a plus de soucis ;)
Ventes - Feedback
n°5700486
Althaz
Posté le 07-08-2007 à 10:55:04  profilanswer
Celà dépend du jeu, en gros c'est ce que le jeu qui va savoir exploiter pleinement la 8800 nécessite au niveau du CPU. Dans certains jeux tu sera CPU limited avec un C2D OC à 3Ghz et dans d'autres ce sera la 8800 qui va limiter et ce meme avec un sempron 2600+
TESO @Althaz
n°5700497
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 10:59:37  profilanswer
lemarcassin a écrit :
j'ai des soucis avec ma carte :
en fait je vient d formater car il me rester des pilotes ati insuprimable et qui foutait le bazard...
sous css le stress cpu me donne 220fps ...
sous les chornique de riddick ca va ..
et sous graw2 ca ne va pas .
avatn de formater mon nombre de fps etait a ssez stable.. et là, sur le prepmier "niveau je suis à 30fps tout a donf et les ol!bres dynamique activés, si j'avance un peu dasn ce niveau par moment je suis à 60/70 et parfois je tombe dans els 35/40 fps ce qui n'est aps normal pour une 8800 ! ! !
j'aimerait comprednre le probléme.... et si vous pouvez m'aider... merci !
 :bounce:
n°5700567
tony54
Posté le 07-08-2007 à 11:29:01  profilanswer
il y a un test qui permet de le savoir il me semble ??
Mon Feed-Back
n°5700666
Althaz
Posté le 07-08-2007 à 12:06:08  profilanswer
Le seul moyen de le savoir c'est de baisser la résolution et de voir comment réagit le framerate, si le framerate augmente c'est que c'est ta carte graphique qui limite, si elle ne change pas ou seulement dans certaines situations c'est que c'est le CPU.
Mais bien sur d'une scène à l'autre dans un même jeu la situation peux s'inverser !
On ne peux plus de nos jours parler de 'CPU limited' a proprement parler, pas depuis le début des GeForce/Radeons qui sont des GPU complets.
TESO @Althaz
n°5700827
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 13:15:51  profilanswer
alors j'ai un gros probléme ^^
quand je pase e 1280/1024 à 640/800(la plus basse ) je n'ai AUCUNS CHANGEMENTS .
jai un e4300 et à 1.8 ghz et à 2.7ghz j'ai une diference de fps de 30en moyenne avec le stress cpu de css , mais aucune difference entre la plus basse reso et la plus haute ! ! !
quelqu'un peut expliquer ! ?
n°5700902
Althaz
Posté le 07-08-2007 à 13:41:46  profilanswer
c'est toi qui l'a ecrit : voir en gras.
TESO @Althaz
n°5700916
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 13:46:38  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
enfin c'est pas un stress cpu, c'est comme ça que ca se nomme je croit, non ?
avec quoi je pourait voir que je n'ait aucun probléme ?
je fait 15 000 sous 3dmark 05 .. amis sous certain jeux, j'ai des baisse de performances...
Comment savoir qu'il n'y a aucuns soucis, et pas de cpulimited ? (ca m'a étonné quand méme d'etre cpu limited...)
merci ;)
cf:
Message édité par lemarcassin le 07-08-2007 à 13:47:01
n°5701004
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 14:17:09  profilanswer
pareil sous hl² lost coast, AUCUNES variations de fps en apssant de 1280/1024 à la plus basse resolution !
il y a un probléme, non ?
n°5701009
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-08-2007 à 14:21:05  profilanswer
de mémoire le nb de FPS est explosif sous hl2lc.
lorsque tu passes en plus basse réso le nb de FPS n'augmente pas car c'est le proco qui ne sais pas fournir les polygones à la CG...
n°5701021
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-08-2007 à 14:27:31  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
merci ;)
cf:
lorsque tu regardes le facteur limitant pour les FPS, il s'agit tantôt du proco quand le jeu lui pompe un max de ressource, dès lors la CG se tourne les pouces en basse ou haute réso et le nb de FPS ne varie pas avec la réso...
et tantôt du GPU quand les filtres à appliquer sont très gourmands et là le proco pourrait fournir plus mais la CG ne suit pas : dans ce cas en faisant varier la réso tu vois que le FPS fluctue de façon logique.
et pour un jeu donné, il peu y avoir des phases où c'est le proco qui limite et d'autres où c'est la CG.
ce qui compte au final c'est d'avioir une config équilibrée qui tienne toujours les FPS à des niveaux suffisants (20
pour les jeux de stratégie, 60 pour les shoot'm all).
Message édité par ftp381 le 07-08-2007 à 14:27:57
n°5701051
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 14:39:02  profilanswer
je vient de tester la carte sous fear .
en "élevé" et à la plus haute resolution  jsuis à 145 en moyenne
en levé et à la plus basse resolution jsuisà 157 de moyenne...
Par raport a hl², sur ce jeux, ca varie en fonction de la reso ( pas beaucoup mais il y avait des philtre d'activé je croit ).
donc pas de cpu limited .
en fait je t'explique, j'ai peur d'avoir un soucis sur la config là :/ et j'aiemrait le resoudre !
mon score 3dmark 05 est bon, donc pas de soucis..
mais sous graw2 je variait entre 35 et 80fps tout a fond sauf les ombre dynamique ... ) donc j'ai un peu paniquer...
quel autres test doit je faie afin de savoir que je n'ait aucun probléme de cpu ou méme de cpu limited ?
Message édité par lemarcassin le 07-08-2007 à 14:39:34
n°5701334
khalis
Stillness is the key !
Posté le 07-08-2007 à 17:27:13  profilanswer
Salut à toutes et à tous :)
Je me tate à prendre la XFX Geforce 8800 GTS XXX 320Mo : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -XXX-320Mo
Sachant que je jouerais sur mon CRT IIYAMA 17° au max en 1280*1024 et dans un future proche sur un LCD 19°.
Et donc en vue des future jeux qui arrive.
Est-ce que je devrais quand même me prendre la XFX Geforce 8800 GTS XXX 320Mo ou bien me prendre une petit CG type 7300/7600 et attendre les news GPU next-gen made in Nvidia/ATI ?
Merci par avance :jap:
- Life's short, I choose peace.
n°5701348
Posté le 07-08-2007 à 17:30:38  answer
A mon avis tu t epose beaucoup trop de questions :)
Tans que tu peux jouer a tout tes jeux les details au max sans probleme je vois pas pourquoi tu te prend la tete...
n°5701349
khalis
Posté le 07-08-2007 à 17:30:44  profilanswer
alvandar a écrit :
Question : est ce que la GTS 320 MO sera assez balaise pour un ecran 22" sur lequel on fait tourner Crysis ( par exemple )
la mémoire sert au filtrage et au type de résoltion à la quelle tu joueras et donc en vue du 22° celà dépendra des filtrages que tu souhaitera utilisé. Mais en vue de la resolution du 22° ect... Il te faut prendre une GTS 640Mo  :sol:
n°5701357
Posté le 07-08-2007 à 17:35:03  answer
Moi deja je trouve la XFX chere et pour ce que sa change entre toute les marques je prendrais la moins cher qui se trouve dans les 270-280€ neuve.
Apres sa depend de ton budget car n'espere pas avoir les nouvelle generations de carte pour 280€ a leur sortit... surtout que pour ta resolution la 8800GTS 320mo va assurer les jeux details a peu pres au max un ptit moment.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2007 à 17:36:34
n°5701367
patseven
Posté le 07-08-2007 à 17:38:15  profilanswer
moi je di pareil, en avril j'ai acheté la point of view 320, et y sincerement tu peu foncer les yaux baissés, c'est une carte chèr mais n'atteinds pa les couts exhorbitants des gtx et autres ultra ^^
n°5701396
khalis
Posté le 07-08-2007 à 17:50:05  profilanswer
Merci les gas pour vos réponces claire et efficasse.
C'est vrai effectivement la GTS 320Mo est un trés bon choix même avec les nouveaux jeux qui vont arriver.
n°5701409
maltek
Posté le 07-08-2007 à 17:57:05  profilanswer
Salut, la 8800GTS 320Mo m'interesse et surtout celle d'asus avec leur garantie de 3ans, mais j'aimerais savoir ce que couvre cette garantie ?, j'ai regarder la faq sur le site asustek et rien, le forum non plus ne fonctionne pas.
n°5701456
Posté le 07-08-2007 à 18:28:28  answer
 :heink:
Ben si ta carte tombe en panne il te la remplace je comprend pas trop  ta question...
n°5701474
khalis
Posté le 07-08-2007 à 18:35:02  profilanswer
+1    :D
n°5701480
maltek
Posté le 07-08-2007 à 18:39:53  profilanswer
tu va pas me dire qu'une carte qui à été overclocker puis remis d'origine peut passer dans la garantie (ils peuvent le savoir non ?),  en clair que la garantie n'est valable que sous certaines conditions, pas de modifs ça je sais, mais quoi d'autres ?.
n°5701483
morb
Posté le 07-08-2007 à 18:42:36  profilanswer
la garantie s'applique uniquement sur l'utilisation NORMAL du produit [:spamafoote]
n°5701484
patseven
Posté le 07-08-2007 à 18:43:01  profilanswer
aucune intervention physique pa de choc, comme tu l'as di pa de modif du bios, c a peu pres tout je croi
n°5701511
omegusta
Posté le 07-08-2007 à 18:59:33  profilanswer
bonjour , j'ai une 8800 gts 320 mo oc a 635/930 je voudrais savoir si elle tiendrais les dernier jeu sur 22 pouce  je voudrais tenir les même niveau de  definition que mon 17 pouce tft . style elle tiendrais colin dirt en eleve ?
n°5701561
XK
Posté le 07-08-2007 à 19:30:38  profilanswer
[:drapo] Drapal pour ma nouvelle carte :hello:
n°5701568
backfromhe​ll
Posté le 07-08-2007 à 19:34:24  profilanswer
Humm je ne sais pas sur un 22" mais j'ai un 19" LCD donc en 1280*1024.
avec ma carte clockée j'y joue à fond en 1280*1024 détails au max, de même pour R6 vegas...
voila :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5701575
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 07-08-2007 à 19:37:00  profilanswer
ba...
j'ai de grosse variations de fps dans certains jeux ... et des variations brutales ?
donc c'est normal d'aprés toi? .oO
n°5701590
Posté le 07-08-2007 à 19:43:12  answer
Ben comment veut tu qu'il voyent que tu a overclocker une carte ?  :??:
C'est sur si tu fait un voltmod la c'est plus garantit mais sinon si tu fait que des modif software et que tu touche pas a la carte physiquement sa passe toujours en garantit meme si tu change le bios... suffit de remettre celui d'origine pour la faire passer.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2007 à 19:43:48
n°5701591
remjam
evadauslio
Posté le 07-08-2007 à 19:43:13  profilanswer
vofou a écrit :
Il te suffit pas, le ventilo d'origine ?   :heink:
je me renseigne, c'est tout
n°5701594
Posté le 07-08-2007 à 19:45:13  answer
ba...
Sa depend uniquement du jeux selon les passage tu peux avoir des effets qui font subitement chuter les fps et faut voir egalement si le jeu est bien coder.
Sauf si bien sur tu passe de 200 fps a 5 fps la oui y'a un probleme sinon des chute de 20-30 fps d'un coup sa peut etre normal.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2007 à 19:46:19
n°5701606
delpoco
70's survivor
Posté le 07-08-2007 à 19:50:13  profilanswer
Je viens de commander ça : http://www.pixmania.com/fr/fr/5424 [...] dvi-h.html
sur Pixmania.
Quelqu'un connait cette carte ?  :sarcastic:
n°5701618
Posté le 07-08-2007 à 19:55:43  answer
sur Pixmania.
Oui c'est un refroidssement avec un mini peltier dessus y'avait un tets d'un gars qui l'avait acheter il montrer les temp qui ete un peu moins importante que la majoriter des autre marque mais rien de transcendant.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2007 à 19:56:17
n°5701941
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-08-2007 à 22:31:04  profilanswer
sur Pixmania.
belle carte sur le papier... dans les faits le Pelletier n'apporte pas le surplus de refroidissement attendu!!
en revanche il fait surconsommer pas mal puisqu'au max c'est 50W de plus si mes souvenirs sont bons.
j'ai vu ça dans un bench qui concluait ce que j'écris ci-dessus :sweat:
avant de lire ce bench j'avais listé la Calibre dans les 8800 à acheter...
n°5701953
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 07-08-2007 à 22:36:38  profilanswer
Oui je confirme, les cellules peltiers sont tres gourmandes en énergie, surtout en Ampère donc faut une bonne alim
n°5701960
delpoco
70's survivor
Posté le 07-08-2007 à 22:40:05  profilanswer
Tant pis .. commandé !  :sarcastic:
mais bon .. avec ma S12 600W, ça devrait aller pour les 50W supplémentaires...
Moins bon pour la facture EDF par contre...  :heink:
n°5701995
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-08-2007 à 22:47:55  profilanswer
question bête : pourquoi tu demandes ce que vaut ce modèle de 8800 après avoir passé cmde :??:
pour info si cmde sur le net tu as 7j pour rétractation... à toi de voir ;)
n°5702012
khalis
Posté le 07-08-2007 à 22:53:33  profilanswer
+1!
Test la carte rapidement dés la reception et si elle venait à pas te convenir renvoie al vite ;)
n°5702013
omegusta
Posté le 07-08-2007 à 22:53:52  profilanswer
voila :)
oui mais je joue aussi en 1280*1024 et la cava passer en   1680 x 1050 donc la carte va telle suffir ?
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
