4238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5629263
Kief
Posté le 03-07-2007 à 21:07:50  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous car je viens d'installer un PC pour mon coloc ce week-end et y'a un pb. Tout allait super bien jusqu'à ce midi (jeux, surf, benchmarks, download, etc...) et après un démarrage bam...bluescreen...
PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA
...juste à la fin du chargement de Windows après l'apparition du bureau et le chargement d'antivirus etc...
Tout ça de manière systématique et à chaque reboot :/
Je suspecte la CG ou les drivers de la CG voir un problème de compatibilité matérielle. Vous allez peut être pouvoir m'éclairer :)
La config:
 - Core2duo E6600
 - Asus P5K
 - 2 x 1Go de GSkill Extreme2 PC 5400 LA
 - BFG GeForce 8800GTS 320Mo OC2
 - Raptor 74Go
 - Enermax Liberty 500
Il tournait avec les Forcewares 158.22
Après analyse du problème on remarque qu'en désinstallant les Forcewares en mode sans echec le PC reboot correctement et sans les Forcewares le PC se comporte bien mais bien sûr avec un affichage d'un Windows tournant sans drivers vidéos.
Du coup on essaye les beta 162.15 et pareil.
coup d'oeil sur google -> "PEG link mode" de Asus: fonctionnalité des cartes mères Asus qui overclock les CG automatiquement.
On le désactive dans le BIOS........plus de signal vidéo du PC donc clear CMOS et retour à la normale et depuis, toujours le même problème.
C'est la grosse lutte :(
SVP j'ai besoin d'aide  :bounce:
n°5629304
tony54
Posté le 03-07-2007 à 21:24:07  profilanswer
je posséde une 8800 GTS 320mo + DFI Infinity SLI
lors que je regarde sous cpuz, je suis en PCIE 8X
qlq'un aurait une idée d'un réglage ?
Mon Feed-Back
n°5629721
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-07-2007 à 07:35:56  profilanswer
proco o/c?
n°5629722
tony54
Posté le 04-07-2007 à 07:40:23  profilanswer
non il n'est pas oc tout est par defaut sauf les timings de la ram
Mon Feed-Back
n°5629857
dajay
Compassion leads to happiness
Posté le 04-07-2007 à 10:32:08  profilanswer
Question simple et bête. En OEM, quel intérêt entre une Club 3D 8800 GTS et une Leadtech ou Point of View 20 à 40 euros plus chers ?
n°5629887
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2007 à 10:46:34  profilanswer
aucun coté matos!
seule diff c'est coté SAV et garantie qui peuvent fluctuer d'un fab à l'autre.
n°5629943
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 11:24:25  profilanswer
Hop Albatron 8800GTS 320mo commandé  :sol:  (En plus y'a une belle fille dessus  :whistle: )...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°5629957
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2007 à 11:29:35  profilanswer
Wil tu l'as prise où et à quel tarot ?
n°5629961
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 11:30:21  profilanswer
Grosbill avec -5%, commande à 2 avec un pote, sa nous fait 255€ chaqu'un frais de port compris !
Pas mal  :sol:
n°5629966
antho11
Posté le 04-07-2007 à 11:31:26  profilanswer
Je viens d'installer vista, et je voudrais savoir pourquoi il me dit que que la mémoire vidéo n'est que de 256 mo ?
nv160.04-vista32-[Guru3D.com]
up ...  :(
Message édité par antho11 le 04-07-2007 à 14:10:13
n°5629983
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 11:35:27  profilanswer
antho11 a écrit :
Quelle drivers ?
n°5629986
antho11
Posté le 04-07-2007 à 11:36:22  profilanswer
a oui désolé
n°5629987
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2007 à 11:36:23  profilanswer
Pas mal  :sol:
beau coup.
n°5630027
stiff82
Posté le 04-07-2007 à 11:46:38  profilanswer
J'ai eu le même problème avec cette carte mère. On ne peut pas changer la vitesse du PCIE. Il faut être en SLI pour avoir du 16x.
Avec une seule carte ca ne fonctionne qu'en 8x alors que sur la DFI Lanparty SLI, le port peut fonctionner en 16x. (Réponse du support de DFI)
J'ai donc récemment changer ma carte mère par la DFI Infinity avec un seul port PCIE 16x. Avec une geforce 8800, tu as une faible perte de performance en 8x.
J'ai gagné 150 point à 3Dmark 06 et sous FEAR en 1280 4x16x je suis passé de 69 fps à 73 fps au bench. C'est toujours ca de pris!!!
n°5630098
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 04-07-2007 à 12:16:31  profilanswer
Au fait les gars, comment ca se passe quand on installe un jeux dx9.0 ?
SOUS xp, je parle ... !
Merci. !
n°5630110
Posté le 04-07-2007 à 12:21:37  answer
ça se passe bien :)
n°5630115
kraft62
Posté le 04-07-2007 à 12:22:56  profilanswer
SAlut .
J'ai vue une offre assez sympa sur GROSBIll , ces la 8800gts 320mo ALBATRON pour 265€ ! Mais je voudrais savoir si certain l'on sur une carte mere asrock 775DUAL-VSTA , j'ai un peu peur a un probleme de compatibilité  :( ! Sur le site constructeur de ma CM , il signale que la version MSI fonctionne mais le prix est differents  :o
n°5630117
Posté le 04-07-2007 à 12:23:50  answer
attention à Grosbill !!
surtout par correspondance !
n°5630122
kraft62
Posté le 04-07-2007 à 12:27:01  profilanswer
ahh bin sinon sur rueducommerce il y a la GAINWARD a 289€ mais toujours le meme probleme , aucune idéé si ces compatible  :??:
n°5630159
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 12:42:18  profilanswer
kraft62 a écrit :
SAlut .
C'est celle que je viens de commander avec un pote  :jap:
Livraison samedi matin avec de la chance !!! (commander ce matin) !
Message édité par Wilfried28_2 le 04-07-2007 à 12:42:44
n°5630160
Posté le 04-07-2007 à 12:42:24  answer
kraft62 a écrit :
SAlut .
Je ne peux que te dire ce que j'ai déjà dit sur le fil de la 4CoreDualVSTA : ma Gigabyte 8800 GTS ne fonctionne pas sur la 4Core.
n°5630176
sky26
Posté le 04-07-2007 à 12:49:47  profilanswer
sur cdiscount y'a une 8800gts320 EVGA pour 275€ je pense que le prix est correct???
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Sachant que la twintech et la pny sont a 269€.
Message édité par sky26 le 04-07-2007 à 12:51:27
n°5630182
j-mi
Posté le 04-07-2007 à 12:51:17  profilanswer
cdiscount, c'est po cher, mais allume un cierge pour qu'elle ne tombe po en rade...
n°5630188
sky26
Posté le 04-07-2007 à 12:52:25  profilanswer
Si c'est evga le SAV est a réglé direct avec le fabricant?? non?
n°5630200
Pugg
Posté le 04-07-2007 à 12:56:08  profilanswer
Si j'ai bien suivi, sur les Asrock 4CoreDualVSTA les 8800gts ne fonctionnent pas sous XP mais fonctionnent sous Vista
n°5630207
j-mi
Posté le 04-07-2007 à 12:58:17  profilanswer
"Si c'est evga le SAV est a réglé direct avec le fabricant?? non?"
non ils marchent po comme ça chez cdiscount...fo que ça passe avant chez eux !
n°5630209
j-mi
Posté le 04-07-2007 à 12:59:53  profilanswer
"J'ai vue une offre assez sympa sur GROSBIll , ces la 8800gts 320mo ALBATRON pour 265€"
peut etre mais moi pour le mm prix, j'ai pris la ZOTAC qui est OC d'origine !
n°5630289
backfromhe​ll
Posté le 04-07-2007 à 13:36:41  profilanswer
wow, je viens de tester Dirt en 1280*1024 tout details à fond, j'ai environ 40 FPS de moyenne ce qui est vraiment bien ( et fluide ) pour un jeu de tuture :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5630298
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 13:39:26  profilanswer
HDR ? AA ? Aniso ?
n°5630340
rodjah
Posté le 04-07-2007 à 13:54:59  profilanswer
Salut
J'ai acheté une Leadtek chez Cdiscount il y a deux semaines, pour remplacer ma 6800GS. Aprés avoir jouer a tout les jeux que j'ai, je suis à moitié heureux. Ya pas photos tout mes jeux sont plus fluide,mais au niveau de la qualité je m'attendais à mieux. Sur les screens des sites qui ont testé les 8800 il y a des super graphisme ce que je retrouve sur mon écran est bcp moins joli !
Une autre critique que je pourrais faire c'est l'absence de la puce pour décoder le HD qui est présente sur les 8600!
Malgré tout ça reste une bonne carte !
Ma config :
Asus A8N-Sli
1Go de DDr
Amd 4000+@2600
2 DD Hitachi SAta
LG 26"
Pour Kief et son pb PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA cela vient trés certainement de la mémoire, change de slot ou échange les à ton magasins baisse les timming.
Message édité par rodjah le 04-07-2007 à 13:57:30
n°5630349
Posté le 04-07-2007 à 13:58:30  answer
cest tjr plus jolie chez les autres :)
n°5630354
Jiper
Tout dré dans l'pentu!!
Posté le 04-07-2007 à 13:59:05  profilanswer
Ben avec un 26" fallait pas prendre une 320 Mo  [:airforceone]
Et pis tu dis même pas quels filtres tu utilises! En tt cas chez nous ça poutre sévère :D
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
n°5630355
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 04-07-2007 à 13:59:06  profilanswer
Ton processeur c'est un double coeur ?
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°5630392
rodjah
Posté le 04-07-2007 à 14:09:07  profilanswer
No c'est un Amd 64 4000+ simple core.
Le 26" c'est provisoire j'attends de voir les test du LG L226WTQ mais je joue en 1280*768 c'est pas excessif !
n°5630395
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 04-07-2007 à 14:11:34  profilanswer
En tout cas moi je joue en 1280*1024 avec ma X800 XL et ça roxxe encore. Elle résiste la bougre :D
J'attends encore pour prndre la 8800 GTS qu'elle soit à 150€ :D
n°5630399
Jiper
Posté le 04-07-2007 à 14:13:35  profilanswer
Ben attends ton new LG avant de te faire une idée alors, parce que 1280x768 sur un 26", tu m'étonnes que tu sois pas encore bluffé par la qualité d'image :ange:
Mais sinon c'est vrai que c'est dommage pr la puce HD  :sweat:
n°5630456
matthiman
de Gilead
Posté le 04-07-2007 à 14:37:34  profilanswer
clair qu'avec la résolution utilisée ça doit pas être terrbile...
tu verras sur le 22" en 1680*1050 là c'est trop bô :love:
Ventes - Feedback
n°5630464
Posté le 04-07-2007 à 14:39:54  answer
+1 milliard
1680x1050 powa !!!
n°5630507
rodjah
Posté le 04-07-2007 à 14:53:59  profilanswer
Par curiosité dans le panneau de config de la carte à Anticrénelage 16xQ
le "Q" y correspond à quoi ?
n°5630510
Wilfried28​_2
Posté le 04-07-2007 à 14:54:38  profilanswer
Le cul...  :whistle:  euh...
EDIT : Bon je le dit : c'est le Q de Qualitäy :lol: !
Message édité par Wilfried28_2 le 04-07-2007 à 14:55:12
n°5630514
rodjah
Posté le 04-07-2007 à 14:56:47  profilanswer
Ok !
Tout simplement ...
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
