4890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5587507
gugus
Posté le 13-06-2007 à 17:23:50  profilanswer
non mais +1, passe au dual core, tu gagnera rien du tout à passé d'un 3200 à un 4000
j'avais un 3000+, et même oc @2.4Ghz au lieux des 1,8 d'origine, bah y'avait vraiment rien comme différence
après je suis passé à un X2 3800, et même à la fréquence d'origine (2ghz) la différence est impressionante sur certains jeux récent, genre stalker où j'ai doublé mes perf
n°5587694
-heat-
Posté le 13-06-2007 à 18:35:59  profilanswer
ah bon parce que Stalker il gère le dual core ?  :heink:
n°5587732
gugus
Posté le 13-06-2007 à 18:56:32  profilanswer
ça m'a parru bizard aussi ... peut-être que vista aide aussi à gérer le dual, en tout cas juste en changeant de cpu j'ai vraiment doublé mes perf (passé d'environ 20-30 fps à 40 minimum, et sur certains endroit ça s'envole dans les 100fps ) sans rien changer d'autre
bon après y'a aussi supreme commander qui s'est vu pousser des ailes :D
Message édité par gugus le 13-06-2007 à 18:57:47
n°5587751
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-06-2007 à 19:01:11  profilanswer
100FPS sous stalker faudra me dire les reglages, et tu es sure de n'avoir qu'une GTS320, et non 2 GTX en SLI :D
n°5587800
enidehalas
Posté le 13-06-2007 à 19:22:37  profilanswer
100fps dans des endroits clots, ca doit être possible nan ? Sur obli, je monte bien a 200+ dans certains intérieurs :D
Alors que je depasse pas les 40 dans certains extérieurs
Vu que les deux sont aussi pourris niveau optimisations..
n°5587843
gugus
Posté le 13-06-2007 à 19:40:16  profilanswer
ouai bon j'm'emballe peut-être un peu, déjà j'suis pas tout a fond, j'avais fait quelques tweak du ini et toutes les options sont pas au max.
Mais l'exemple le plus flagrant c'est dans le bar des stalker où je décolait pas au dessus des 25-30fps avec le 3000+ et avec le x2 je suis entre 50 et 60 (et avec le même niveau de détail ) et en régle général, le jeu est largement plus fluide qu'avec le 3000+
Message édité par gugus le 13-06-2007 à 19:40:53
n°5587845
-heat-
Posté le 13-06-2007 à 19:41:10  profilanswer
parait que c'est simplement vista qui aide sur ce jeu  [:airforceone]
par contre je pense pas que ce soit du au dual core ca se saurait...
n°5587849
gugus
Posté le 13-06-2007 à 19:43:36  profilanswer
bah y'a pas que vista, j'étais aussi sous vista avec le 3000+, j'ai strictement rien changer à ma config / install, j'ai juste changer le cpu et les perf se sont envolées
j'pense que c'est surtout le couple dual core + vista, ceux qui parlaient de perf supérieur sous vista par rapport à XP étaient tous en dual core d'ailleur
au passage :
http://img125.imageshack.us/img125/5750/xr3da2007061319440824ia9.th.jpg
Message édité par gugus le 13-06-2007 à 19:49:35
n°5587892
remjam
evadauslio
Posté le 13-06-2007 à 20:03:09  profilanswer
joss69 a écrit :
Dans ton cas il faudrait plutôt passer au dual core :/
Passer d'un 3200+ à un 4000+ ne te servira à rien à mon avis...D'autant que tu es sur plateforme S939 donc tu peux tout à fait te choper un X2 pour pas trop cher :)Bon pour le moment, à part quelques rares jeux, ils n'exploitent pas réellement le dual mais quand ça sera le cas (c'est en train de changer), un X2 sera vraiment bénéfique...
plus cher en occaz socket 939 que socket am2 neuf !!
n°5588121
Jack_Power
Posté le 13-06-2007 à 21:54:12  profilanswer
god is dead a écrit :
La 8800 GTS 320 se fait bouffer par un SLI de 8800 GTX, est-ce pour autant qu'elle est sans intérêt et qu'elle ne permet pas de jouer ? Non.
Applique ce même raisonnement pour les CPU.
Les C2D ont beau être les meilleurs CPU du moment, ce n'est pas pour autant qu'il est impossible de jouer confortablement avec un A64 / X2.
La DDR1 n'a rien à voir là-dedans, les perfs entre DDR1 et DDR2 ne changent pas tes jeux, c'est déjà très bien si tu gagnes 5fps (et pas sur un framerate qui dépasse dèjà les 80fps).
Une config "périmée" c'est plutôt celle à base de Barton / vieux P4, une config à base d'Opty / X2 est tout à fait dans le coup pour jouer.
Petit rappel : X2@2600mhz = E6300 / E6400.
C'est toi qui est inutile.
[:kiki]
D'ailleurs pour accompagné cette remarque :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_merom-conroe-et-allendalle/000000041538.png
Perso je joue avec un Pm 780ES Oc , et je suis loin d'etre cpu limited , et pourtant ca date serieusement les Pm .
Je vais passé pendant cette été au c2d+x38 pour pouvoir ajouté de la ram et passer sous vista  , a fin assuré un peu l'avenir  :D .
Enfin bref je rejoind god .
Message édité par Jack_Power le 13-06-2007 à 21:56:34
n°5588156
Benj50
Posté le 13-06-2007 à 22:09:35  profilanswer
ce test me donne envie de m'éclater si quelqu'un d'autre pouvait le faire avec une config différente (C2D)
donc ici x2 4400+ @ 2.8Ghz + 8800gts 320mo 630/900 (réel 621/900) sous le bench CS:S tout minimum et 800x600
http://img509.imageshack.us/img509/4136/hl22007061322042621bm4.jpg
162.85 FPS (moins bon que tt a fond  :lol: )
Message édité par Benj50 le 13-06-2007 à 22:10:29
n°5588269
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 13-06-2007 à 23:01:54  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509 [...] 621bm4.jpg
Pour ma part : 278fps
Config : E6400 @ 3.6ghz , 2go de ram, 8800gts 320mo @ 648/945 (réel)
http://img50.imageshack.us/img50/1415/benchwn0.th.jpg
Le C2D sa aide bien quand même  :sleep:
Message édité par shynoka le 13-06-2007 à 23:05:47
n°5588287
BOoZe
Posté le 13-06-2007 à 23:11:01  profilanswer
Hello, je viens de recevoir ma 8800gts 320mo Sparkle de chez GrosBill et effectivement c'est de l'OEM de chez OEM :
La carte graphique, dans une pochette anti-static, dans une enveloppe bulle, dans un carton... rien d'autre.
Bon ça c'est pas trop grave je m'y attendais, ce qui est plus embettant c'est que c'est meme pas un Sparkle, cette marque est ecrite nulle part, et le systeme de refroidissement est noir et vert et non pas blanc avec le logo Sparkle !
Pensez vous que je doit gueuler un peu ou de toute façon c'est inutile, toutes les cartes sont identiques ?
n°5588298
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 13-06-2007 à 23:16:46  profilanswer
Tant que ça marche, c'est le principal.
Tu peux fouttre une étiquette "Père Dodu" sur la carte si tu veux, ça changera pas ses perfs :o
n°5588302
Benj50
Posté le 13-06-2007 à 23:18:43  profilanswer
je veux bien un gain mais la  :heink: ça me parait zarb quant même... quelqu'un d'autre ?? je peux aussi sur fear.
perso chez RDC j'ai reçu une albatron dans une enveloppe a bulle comme toi mais j'avais les câbles et un cd de pilote super vieux (7X.XX)
Message édité par Benj50 le 13-06-2007 à 23:19:50
n°5588492
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-06-2007 à 01:31:08  profilanswer
je sais pu combien je faisais , mais c'etait bocou plus que ca tout a fond avec filtres y sont louche chez valve
FeedBack
n°5588493
B1LouTouF
Posté le 14-06-2007 à 01:33:08  profilanswer
c'est ca les 8800 ^^ moi ma club 3d je croyais l'avoir avec le beau trefle blanc avec le reste noir et en faite c'est la vielle carte toute verte :d
FeedBack
n°5588494
B1LouTouF
Posté le 14-06-2007 à 01:36:02  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 041538.png
108 avec un sempron 3200 :o franchement eu ! choquant !
FeedBack
n°5588496
thehacker2​5
Posté le 14-06-2007 à 01:46:20  profilanswer
Le C2D apporte un gain assez énorme sous CSS, surtout que vous avez fait votre bench dans le cas typiquement cpu limited, 800*600 et tout en low, (oui c'était voulu je sais :o).
Et puis sa 8800 est plus oc que la tienne. [:airforceone]
n°5588534
L-op
Posté le 14-06-2007 à 03:38:12  profilanswer
A quand une 8800 gts 320 sous les 200 euros ? :p
Permetra t'elle de joue a crysis en 1024*768 sous DX10 ?
n°5588539
colany1
Posté le 14-06-2007 à 04:08:38  profilanswer
quelq'un peu expliquer pourquoi les constructeur son passer de 64/128/256/512 mo pour la GC a 320/640/......?
n°5588568
MilesTEG1
Posté le 14-06-2007 à 07:38:05  profilanswer
je crois que c'est une question de bus mémoire qui n'est plus comme avant.
Ca a été expliqué je crois, du moins sur hfr le site.
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°5589304
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-06-2007 à 14:49:15  profilanswer
Perso avec tout à fond (sauf AA en 4X seulement) + CFG qui booste la qualité, en 1280 j'ai 292FPS sous Vista ;)
(Config dans mon profil)
Message édité par LouyZ le 14-06-2007 à 14:50:25
n°5589405
sniper 46
Posté le 14-06-2007 à 15:29:59  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
bus mémoire 320 bits -> mémoire 320/640/960 Mo ... ...
bus 128/256 bits -> mémoire 64/128/256/512 Mo .... ...
Message édité par sniper 46 le 14-06-2007 à 15:31:03
n°5589548
enidehalas
Posté le 14-06-2007 à 16:49:09  profilanswer
Au fait, c'est quoi le GPU Vcc de base de la cg s'il vous plait ?
n°5589574
tony42
Posté le 14-06-2007 à 17:03:12  profilanswer
Salut tout le monde !
Je viens de m'acheter un nouveau PC et j'ai pris Une 8800GTS de chez Point Of View, je l'ai acheté chez e-network et je suis très content du bondle, contrairement à certain la carte est vraiment une POV,très jolie et meme livrée avec Stalker, tout ça pour 275€ ;)
J'aurai voulu savoir, je suis débutant en O/C, jusqu'où d'après vous je pourrais O/C ma CG. Je vous met ma Config peut etre que ça vous aidera :
-Asrock ConroeXfire e-SATA2
- C2D 6420
- POV 8800 GTS 320 Mo
- 2X1Go Kingston PC5300 667Mhz
Vooili Voilou, Merci d'avance pour vos précieux conseils ;)
n°5589582
gugus
Posté le 14-06-2007 à 17:08:23  profilanswer
ptin la chance, j'avais pris la POV chez eux aussi mais le bundle j'avais rien eu du tout :sweat: pas de jeux, et j'ai du y retourner pour qu'il me file un adaptateur molex->pciE parce que y'en avait pas dans la boite  :heink:
n°5589584
Posté le 14-06-2007 à 17:11:27  profilanswer
[:drapo]
Je me prendrais cette carte à la rentrée je pense [:huit]
240€ encore un peu cher :o
Obiwan-XaT
[:dawa]
n°5589601
matthiman
de Gilead
Posté le 14-06-2007 à 17:15:30  profilanswer
- C2D 6420
avec rivatuner ou ati tools, sans aucun soucis jusqu'à 600/900 et en principe 650/1000 voire + (680/1100 pour les + chanceux ;))
Ventes - Feedback
n°5589604
Jiper
Tout dré dans l'pentu!!
Posté le 14-06-2007 à 17:16:45  profilanswer
Moi j'avais reçu Fable, Dark Messiah et chéplukoi comme autre jeu :p
Tony > Pour o/c ta CG, tu peux commencer par Ati Tool pour déterminer ta freq core max et ta freq Ram max (t'as à peu près 3 chances sur 4 pour que ton pc freeze à un moment donc reste attentif aux valeurs).
Ensuite qd t'auras noté ces valeurs max, tu pourras prendre RivaTuner pour fixer ces fréquences, changer éventuellement la vitesse du ventilo, monitorer tes freq et t°, etc... ou rester sur AtiTools mais ça c à toi de voir  ;)
Bon j'te conseille qd même de lire des tutos sur ces 2 utilitaires avant de te lancer  [:al_bundy]
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
n°5589672
tony42
Posté le 14-06-2007 à 17:36:36  profilanswer
est-ce que j'aurai forcemment besoin de changer le systeme de refroidissement de la carte ?
n°5589741
matthiman
de Gilead
Posté le 14-06-2007 à 17:57:54  profilanswer
pas du tout, il est silencieux et perf, et en le régulant avec rivatuner il dvient hypra silencieux (à 50%) et perf (à 80%) :)
Ventes - Feedback
n°5589807
bnj_56_13
Posté le 14-06-2007 à 18:24:15  profilanswer
Bjr je possde le jeu Ghost Recon Advanced Warfighter et j n'arrive pas à jouer en réseau. Que dois-je faire ??? Merci d'avance  :)
n°5590009
Jiper
Posté le 14-06-2007 à 19:34:42  profilanswer
Réfléchir très fort
ou
Utiliser [:ark]
ou
Etre + précis dans la description du pb (genre : msg d'erreur, tu vois pas les serveurs,etc...)
n°5590043
sniper 46
Posté le 14-06-2007 à 19:45:09  profilanswer
Non pas obligatoirement.
J'ai testé le HR03+ (avec différents ventilos), par rapport au rad d'origine NVidia j'ai gagné environ 30Mhz sur le GPU (max stable 650MHz) au lieu de 620 par là. Ce qui est toujours bon à prendre.
Par contre niveaux mémoire rien gagné... limite de la mèmoire sur ma carte.
Un autre membre du forum, qui a aussi installé un HR03+ sur sa 8800 GTS a gagné 30 MHz aussi sur le Gpu.
Tu gagneras aussi sur le silence (mais déjà une 8800 GTS avec ventilo d'origine c'est assez silencieux), et en tempèrature, tu gagnes une 20° de dégrés avec un ventilo du type Noctua ou Noiseblocker ...
Message édité par sniper 46 le 14-06-2007 à 19:46:45
Pseudo en game - Icewind
n°5590153
vofou
Posté le 14-06-2007 à 20:27:07  profilanswer
D'ailleurs, il n'y a plus qu'à la découper et à la coller sur le ventilo...    :D
http://img522.imageshack.us/img522/4518/photo632796646590312500ge5.jpg
Message édité par vofou le 14-06-2007 à 23:13:12
n°5590177
stiff82
Posté le 14-06-2007 à 20:35:19  profilanswer
Quelqu'un aurait-il fait des bench à FEAR et company of heroes en 1280*1024 4x8x?
En effet j'obtiens ces scores que je trouve bas avec une Geforce 8800 GTS 320Mo (pilote 158.22) Regarder page 98 les scores avec un FX52
FEAR 4x8x (ombres diffuses off et ler reste max SVert Off): 66fps (en 2x8x : 90 et 0x8x : 96)
CoH 4x8x (tout au Max Svert Off) 30.9fps (en 2x8x : 31.4 et 0x8x : 34)
Le plus surprenant est le résultat de CoH qui varie très peu avec le FSAA. De plus les résultats des benchs ne sont pas stables!!!
(Avec une X1900Xt je faisais 65.6 fps en 4x8x)
Je pense à une mauvaise gestion de la memoire de la carte (Pb des drivers?)
n°5590495
Benj50
Posté le 14-06-2007 à 22:55:40  profilanswer
c'est bas effectivement je fait plus sur fear avec tout à fond
n°5590551
BOoZe
Posté le 14-06-2007 à 23:29:48  profilanswer
http://img522.imageshack.us/img522 [...] 500ge5.jpg
mdr, par contre si j'ai un problème et que je la renvoi au service client pere dodu, je risque d'attendre assez longtemps  :D
n°5590682
t@rtif
Posté le 15-06-2007 à 02:43:21  profilanswer
Bonjour, j'aimerais fixer au démarrage du PC les valeurs par défaut en 2d de la CG (500/800), mais voila avec Rivatuner ou ATITool impossible de mettre la Mémoire à 800, elle se fixe toujours à l'overcloking 1050 comme ici :
http://s.cr01.free.fr/CG.PNG
J'ai bien essayé de mettre standard 2d (500/800) avec  Rivatuner: test----> appliquer mais la mémoire reste à 1050.
Merçi pour vos réponses  :jap:
n°5590728
Posté le 15-06-2007 à 08:19:57  answer
il ny a pas de mode 2d ou 3d pour la RAM, cest que pour le GPU
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
