6932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5583211
stiff82
Posté le 11-06-2007 à 18:44:23  profilanswer
Je viens de m'acheter une Geforce 8800 GTS 320Mo. Mais je rencontre un problème au bench de company of heroes.
En effet j'obtient 50fps en 1280 4x8x (option au max)
J'ai essayé de faire le bench plusieurs fois de suite et les résultats ne sont pas toujours les même!!
Les 3 première fois j'obtiens 50.1fps, le quatrième test 76fps et le cinquième 47.6fps!!!
Sinon à 3Dmark 2006 je fais 8183 (PS 2.0 :3775; PS 3.0: 3619) et à FEAR en 1280 4X16X (option max sauf ombres diffuses off) je fais 70fps.
Voici ma cinfig: A64 X2 3800+@2.6Ghz, DFI Nforce 4 SLI, 2Go DDR, Audigy 2 Value,
Testé avec pilote Nvidia 158.22 et 160.03 et toujours la même chose!!!
Je précise qu'auparavant avec une X1900XT je faisait 65 fps en 1280 tout au max (4x8x)
Sinon rencontrez vous un problème avec le panneau de configuration nvidia et les profils?
Aprés plusieurs changements des options d'un profil, je ne peux plus y accéder au prochain chargement du panneau. J'ai un message d'erreur de microsoft! Ca me l'a fait une fois avec company of heroes, j'ai donc réinstallé les pilotes et maintenant ca me le fait avec counter strke source!!
Quelqu'un a une solution?
Merci.
n°5583215
FuRie
Posté le 11-06-2007 à 18:46:48  profilanswer
c'est quoi que tu as comme alim ??
n°5583355
tony54
Posté le 11-06-2007 à 19:32:05  profilanswer
qlq1 pourrait me dire si cette CG fonctionne avec une mobo msi k8n neo 4 car en fait je viens de la monté en config et je n'ai pas de signal vidéo
je ne sais pas comment faire ?
Mon Feed-Back
n°5583386
stiff82
Posté le 11-06-2007 à 19:43:24  profilanswer
J'ai une fortron Bluestorm 500W, Je n'avais aucun problème avec la X1900Xt qui consomme autant que la geforce 8800.
n°5583408
TS Gunman
Posté le 11-06-2007 à 19:57:58  profilanswer
Il est où le rapport avec l'alim ? :sweat:
n°5583412
TS Gunman
Posté le 11-06-2007 à 19:59:16  profilanswer
stiff82 a écrit :
Merci.
Tu as un Athlon et de la DDR1, le voilà le probleme.
Et il faut dire que c'est assez inutile de passer d'une x1900xt à une 8800 gts.
n°5583424
mac fly
Posté le 11-06-2007 à 20:05:36  profilanswer
Je vois pas ou est le problème d'etre en socket 939 avec de la ddr  :pt1cable:  -> a cpu égal c'était meme sensiblement + rapide que Socket am2 + ddr2 ... (ça se jouait sur 3 fois rien certes)
Sinon ça n'est pas forcément rentable "en fonction de ses exigences" de passer d'une x1900xt à une 8800gts, mais la différence est belle et bien visible (pour avoir testé consécutivement une x1950xtx overclockée puis ma GTS 320mo overclockée, et bien je peux te dire qu'il y a une différence assez flagrante  ;) .Et son cpu @2.6ghz suffit sans etre un foudre de guerre )
Message édité par mac fly le 11-06-2007 à 20:07:10
n°5583778
yoli
Posté le 11-06-2007 à 22:23:10  profilanswer
yoli a écrit :
Bon ben finalement ca bug avec HL Lost Coast :
Apres 5mn de jeu l'image et le son freeze pendant 10s, puis ca revient avec des bugs graphiques : couleurs bizarres, textures fluos etc ...
Une idée ?  :heink:
Meme souci avec CSS et COD2 et Lost Planet
Insatallation des divers 160.03 pour voir et la plus aucuns soucis  :)
A confirmer, mais pour l'instant ca va .....
Message édité par yoli le 11-06-2007 à 22:45:43
Ω Quand même
n°5583812
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-06-2007 à 22:44:13  profilanswer
stiff82 a écrit :
Merci.
quand tu fais un bench débrayes-tu les autres appli, y compris celles qui tournent en tâche de fond ?
ne pas hésiter à passer le bench en processus prioritaire de Windows.
car là ça sent les perf à géométrie variable.
fort logiquement ton meilleur score est normal... et le moins bon est anormal et plombé par :
-d'autres processus,
-un driver ou un bench cramoisis,
-une surchauffe d'un composant.
à toi de trouver ;).
n°5583815
tony54
Posté le 11-06-2007 à 22:45:24  profilanswer
es-ce que cette CG marche avec toutes les mobos PCIE ?
Mon Feed-Back
n°5583827
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-06-2007 à 22:49:26  profilanswer
normalement oui, mais il faut l'alimenter via un cordon supplémentaire.
n°5583833
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 11-06-2007 à 22:50:56  profilanswer
une question ,des adaptateurs molex=> pci-e sont-ils fournis en general avec les CG ?
n°5583836
Pugg
Posté le 11-06-2007 à 22:51:38  profilanswer
Avec ma club 3D il y en avait en tout cas
n°5583846
tony54
Posté le 11-06-2007 à 22:54:31  profilanswer
pourtant je viens d'installer ma nouvelle config avec cette CG mais je n'arrive pas a avoir un signal video pour g bien branché le PCIE a 2 molex de ligne differente
Mon Feed-Back
n°5583893
stiff82
Posté le 11-06-2007 à 23:18:32  profilanswer
Quand je fais un bench, il n'y a rien qui tourne derrière (je désactive tout). J'ai formaté juste aprés avoir reçu ma carte .Les résultats des bench anormaux sont dus à aux nombres de fps le plus bas (5fps), alors que quand j'ai fait 76fps, le min était 27fps.
Dans anno 1701 j'ai un peu le même bug puisque par moment (au même endroit) je passe de 45 fps à 8fps!!!
On dirait un problème de mémoire de la carte graphique (Une mauvais e gestion due au pilote?).
Il est vrai que pour le moment je trouve que les performances sont plus basses qu'avec mon X1900XT. (Sauf 3D mark 06 ou je passe de 5600 (X1900 O/C) à 8100 (sans O/C))
n°5584147
MilesTEG1
Posté le 12-06-2007 à 08:43:17  profilanswer
est-ce que quelqu'un a déjà parlé ici des différents blundle des différentes marques dans ce topic ?
Car j'hésite entre plusieurs cartes, mais je ne connais pas précisement leur blundle...
- Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo : 285€, blundle inconu, 2 ans de garantie.
- Asus EN8800GTS/HTDP/320M 309€, 3 ans de garantie, blundle : Ghost Recon, 3d Mark 06 et Race WTCC (normalement)
- BFG GeForce 8800 GTS 320 Mo OC : 309€ garantie 5 ans ! blundle un peu pourri : tshirt + stickers...
Bref, l'asus me plait pas trop mal, non ? Si le blundle de l'asus est bien ce que j'ai dis, elle est pas trop mal non ?
Quand à la club3D, quelqu'un aurait le blundle ??
Miles
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°5584203
Pugg
Posté le 12-06-2007 à 09:41:20  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Miles
Avec la club 3D, j'ai eu une clé usb tuner TNT mais je crois que c'était une série limitée... a part ça pas de jeu, et c'est normal vu le prix inférieur de 20 a 30€
n°5584216
MilesTEG1
Posté le 12-06-2007 à 09:47:07  profilanswer
Si je prend une 8800GTS 320Mo ca sera la asus...
Mais bon, c'est 80€ de plus qu'une x1950xt 512Mo... sachant que la 8800 est une première génération pour dx10...
Enfin faut voir... rahhh, je sais pas !!
n°5584275
Posté le 12-06-2007 à 10:12:34  answer
sachant que la 8800GTS eclate la x1950xt !
n°5584290
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-06-2007 à 10:18:37  profilanswer
et la 1950 la derniere generation dx9 mdr ^^
FeedBack
n°5584294
MilesTEG1
Posté le 12-06-2007 à 10:19:57  profilanswer
Bah c'est quand même pas le meme prix !!
n°5584298
Posté le 12-06-2007 à 10:21:00  answer
cest pas les memes perfs aussi !
pas la meme generation de carte !
bref elle vaut bien les 80€ de plus !
n°5584306
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2007 à 10:24:38  profilanswer
t'hallucines  :pt1cable:
les proc sur s939 et DDR1 sont au moins aussi véloces que l'aM2 et DDR2... après faut pas non plus comparer au C2D mais bon je suis pas prêt de changer mon opty 165 @ 2.8Ghz et mes 2 Go à 235Mhz...
et pour ton info je viens de passer d'une x9100xt 256Mo à la 8800gts 320, résultat ça m'a couté 130€ de difff entre la revente d'occas et l'achat en neuf, mais oblivion retrouve une 2ème jeunesse sur mon 20" :)
Ventes - Feedback
n°5584384
Fouki
Posté le 12-06-2007 à 11:06:48  profilanswer
Je suis avec un Opty @ 2.6Ghz et ça tourne du tonnerre :-)
n°5584405
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 12-06-2007 à 11:15:13  profilanswer
A ton avis. Une alim qui délivre pas assez de jus quand la carte est fortement sollicité tu as ton fps qui diminue au fur et a mesure. Surtout si l'alim n'est pas de marque et délivre une tension instable.
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°5584487
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2007 à 11:49:07  profilanswer
 :pt1cable:
bien sûr que non ! si pas assez de jus ton pc plante, point barre !
y'a jamais eu de lien entre alim et perf...
Ventes - Feedback
n°5584500
mac fly
Posté le 12-06-2007 à 11:52:24  profilanswer
matthiman a écrit :
:pt1cable:
Hélas tu a tord... j'ai déja vu des mecs qui sont loin d'etre des amateurs constater la meme chose avec des gros overclock :sweat: .C'est TRES rare mais c'est pas impossible (il y a des mecs qui ont ce problème avec du sli de 2900xt quand l'alim n'est pas assez puissante la config est pourtant stable mais les perfs diminuent, alors qu'en mettant une + grosse alim le pb disparait -> voir le topic des 2900xt...) -> cependant dans le cas ici présent je doute fort que ça soit ça, je te l'accorde  :jap:
Message édité par mac fly le 12-06-2007 à 11:54:52
n°5584518
B1LouTouF
Posté le 12-06-2007 à 12:01:01  profilanswer
matthiman a écrit :
:pt1cable:
dans l'info on se fait surprendre par tellement de chose que hin ^^
FeedBack
n°5585174
enidehalas
Posté le 12-06-2007 à 16:15:44  profilanswer
C'est bien ca :)
Ghost recon, 3Dmark06, asus race truc bidule, drivers, drivers vista, manuel, et les cables truc muche et 3 ans de garantie :)
n°5585217
BOoZe
Posté le 12-06-2007 à 16:36:16  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Miles
Tu veut absolument commander chez materiel.net ?
Sinon la Sparkle est a 256€ FDP IN chez grosbill avec le code Ld0507
même si il n'y a pas de bundle et que grosbill n'est pas très réputé, je pense que ça vaut quand même le coup vu la difference de prix !
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] St%E9r%E9o
Message édité par BOoZe le 12-06-2007 à 16:37:58
n°5585287
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2007 à 16:59:38  profilanswer
+1, j'ai pris la twintech au même prix chez eux, garantie 2 ans, pas de bundle mais je m'en cogne royal, donc je suis ravi :D
Ventes - Feedback
n°5585322
FuRie
Posté le 12-06-2007 à 17:15:07  profilanswer
La sparkle est livrée en OEM , pas de connecteurs/drivers rien , que la carte , c'est chaud si jamais t'as pas d'adaptateur  pour son branchement t'es dans la merde . J'aurais voulu la prendre , faut quoi comme genre de pins  pour l'alimenter ?
Message édité par FuRie le 12-06-2007 à 17:25:55
n°5585409
TS Gunman
Posté le 12-06-2007 à 17:44:41  profilanswer
On parle pas d'Opteron là que je sache.
On parle d'un Athlon de base avec de la DDR1 périmée. et Forcément c'est beaucoup moins bien qu'un Core2 DUO avec de la DDR2.
Par ailleurs, Oblivion n'a pas besoin d'une 8800GTS pour tourner à fond à l'aise :/ Et puis faut un geek pour acheter une CG pour faire du benchmark avec Oblivion.
n°5585412
TS Gunman
Posté le 12-06-2007 à 17:46:26  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°5585439
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 12-06-2007 à 17:55:47  profilanswer
je pense qu'un mauvais clavier peut faire faire des chutes de FPS brutales si on appuie trop sur les touches.
n°5585479
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2007 à 18:10:13  profilanswer
bah en 1024*768 peut-être pas, mais tout à fond avec filtres en 1680*1050 ma x1900xt en était incapable, ça ramait trop....
je devais descendre en 1440*900 et en détails moyens
double lol :lol:
Ventes - Feedback
n°5585504
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-06-2007 à 18:19:27  profilanswer
Vous allez rire, mais j'avais une manette qui faisais ramer mes jeux (un jeux, MCM2 exactement)
Apres pour le clavier ... :D
par contre certain clavier n'accepte pas qu'on appuie sur plusieur touche en meme temps, ca bip
n°5585526
mac fly
Posté le 12-06-2007 à 18:26:55  profilanswer
 :whistle:  j'ai eu les 2 en monocore (opteron148@3ghz et A643200+@2.7ghz ) -> à fréquence égale c'est kif kif, c'est pas le cache supplémentaire qui change grand chose  :lol:
DDR1 "périmée"  :pt1cable: , de la ddr1 c'est de la ddr1.On te dit que la platteforme S939 n'a rien à envier à la platteforme SAm2, cherche pas d'excuses, c'est comme ça point barre.
et puis pour jouer dans de bonnes conditions un core2duo est loin d'etre indispensable (pour en avoir fait l'expérience avec mes upgrades successives -mon profil- je suis le 1er à le reconnaitre), encore heureux, c'est avant tout la c.graphique qui va faire la différence si on a un cpu "correcte" à la base  :whistle: .Et à ce petit jeux, dsl mais va pas comparer la x1950xt à une 8800 gts  ;)
Et puis oblivion , dsl de te contredire clairement mais il y a bien un fossé entre la x1950xt et la 8800gts 320mo.Sans compter qu'on ne prend pas en compte le potentiel une fois les 2 cartes overclockées, et à ce jeux la GTS lamine la 1950xt  :hello:  -> http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 0-gts.html
Message édité par mac fly le 12-06-2007 à 18:32:32
n°5585565
B1LouTouF
Posté le 12-06-2007 à 18:39:29  profilanswer
moi j'ai revendu ma gts hier :( tout ca pour passé au c2duo pfffiou
FeedBack
n°5585585
netsky
Posté le 12-06-2007 à 18:48:47  profilanswer
serieux ?? elle est deja partie ou juste mis en vente ? (moi je pref rester sur mon x2 3800+ @2.2 et la prendre !! ^^ )
edit : surtout que t'avais un 3700+ o/c , c'est pas mauvais en monocore !!!
Message édité par netsky le 12-06-2007 à 18:50:26
n°5585590
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-06-2007 à 18:49:24  profilanswer
vaut mieux un x2 et une 8800, qu'un E6600 et une 7300GT hein :D
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
