10634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[TOPIC] Toutes les RADEON, en détails.
n°2911285
Alkor2001
Posté le 30-12-2003 à 21:05:42  profilanswer
Très bien ce petit topic, mais y a un truc bizarre!   :p
Ma Radeon 32Mo DDR est reconnue comme une Radeon 7200, et pas comme une 7500... Et je crois me souvenir que dans les nouvelles dénominations à l'époque ils expliquaient que les Radeon SDR/DDR devenaient la 7200, et que la 7500 était une carte différente, alors que penser?  :??:
n°2911430
chaced
Posté le 30-12-2003 à 21:59:29  profilanswer
il manque justement les 2 1er radeon sortie, la fameuse SDR qui est devenu 7200 et la DDR qui a disparu au profil de la 7500, plus puissante, mais, les drivers la reconnaise aussi comme 7200, ils auraient mieux fait de l'appeler 7300 ;)
n°2911603
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-12-2003 à 23:18:11  profilanswer
7000 = RV100
7200 = R100
7500 = RV200
n°2911609
chaced
Posté le 30-12-2003 à 23:20:19  profilanswer
la 9600XT monte dans le classement, et se plasse desormais devant la 9800SE ;)
n°2911618
chaced
Posté le 30-12-2003 à 23:21:19  profilanswer
mei a écrit :
7000 = RV100
7200 = R100
7500 = RV200
si quelqu'un a une 7200, pourrait t'il regarder le GPU dans Aida32 pour dire les informations concernant ce GPU ? merci ;)
n°2911622
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-12-2003 à 23:23:24  profilanswer
Ca depends si l'appli a besoin de fillrate ou de bande passante RAM en fait ;)
Meme si souvent cé plus le fillrate qui limite que la bande passante quand on utilise pas le FSAA ;)
n°2911636
chaced
Posté le 30-12-2003 à 23:28:04  profilanswer
je fais ça suite au nouveau comparo de tomshardware ;)
n°2911671
spip94mich​ael94
Posté le 30-12-2003 à 23:37:58  profilanswer
Beau topic bravo
n°2911672
Alkor2001
Posté le 30-12-2003 à 23:38:17  profilanswer
Voila ce que dit AIDA32 pour ma R7200 (Radeon DDR)
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Rage 6 (ATI Radeon DDR)
      Nom de code                                       R100
      Périphérique PCI                                  1002 / 5144
      Transistors                                       30 million(s)
      Technologie utilisée                              0.18u
      Type du bus                                       AGP
      Taille de la mémoire                              32 Mo
      Vitesse d'horloge                                 27 MHz
      Horloge RAMDAC                                    360 MHz
      Pipelines Pixel                                   2
      Pipeline TMU Per                                  3
      Shaders Vertex                                    1  (v1.1)
      Shaders Pixel                                     1  (v0.5)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v7.0
      Pixel Fillrate                                    54 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    162 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    164 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 328 MHz
      Bande passante                                    5248 Mo/s
n°2911680
chaced
Posté le 30-12-2003 à 23:40:56  profilanswer
      Nom de code                                       R100
      Type du bus                                       AGP
      Pipelines Pixel                                   2
      Pipeline TMU Per                                  3
      Type du bus                                       DDR
cool, merci ;)
n°2911694
chaced
Posté le 30-12-2003 à 23:47:02  profilanswer
quelqu'un peut faire pareil pour une 7500 ;) merci
n°2911830
Serge Kara​mazov
Tilt d'or 1993
Posté le 31-12-2003 à 00:32:40  profilanswer
Avez vous eu des échos sur la qualité des Radeon 9800 Pro 128 de marque Crucial ?
=> http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] Video+Card
Notamment en ce qui concerne la netteté de l'affichage en 2D, l'efficacité de la ventilation utilisée, etc.
Merci !  :)
• videogame music & chiptune • le topic •
n°2911962
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-12-2003 à 02:19:50  profilanswer
Merci !  :)
C'est une carte de ref, donc ventirad habituel des 9800pro, et composants de qualité respectable ;)
La différencede prix par rapport à Hercules par exemple peut s'expliquer facilement: il n'y a aucune pub à payer :p
n°2911971
Serge Kara​mazov
Tilt d'or 1993
Posté le 31-12-2003 à 02:53:46  profilanswer
Merci beaucoup !! :jap:
337 ? pour la Crucial contre 399 ? pour la Hercules : comme la Crucial est dans les normes ATI et qu'elle est bien garantie, je pense que je vais succomber aux quelques 62 ? de différences alors !
D'autant que si elle chauffe un peu trop il sera toujours temps de lui installer un Zalman et autres VGA Silencer.
Message édité par Serge Karamazov le 31-12-2003 à 02:54:28
n°2911986
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-12-2003 à 04:34:54  profilanswer
D'ailleurs petite expérience perso sur le VGA silencer: ça a pris un peu de temps pour démonter le rad de ma 9700, le montage est allé pas mal plus vite et ça a fonctionné du premier coup ;)
Seule ombre au tableau: le cache double fourni ne rentre pas dans un sonata et certainement d'autres boîtiers à cause de l'ergot guide :/
n°2911988
Serge Kara​mazov
Tilt d'or 1993
Posté le 31-12-2003 à 04:48:16  profilanswer
J'ose espérer que dans un Textorm 69U6 ca pourra "passer"...
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00012845.html
Au pire j'envisagerais autre chose.  :)
n°2911989
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-12-2003 à 04:49:58  profilanswer
D'un autre côté dans un textorm on peut pas avoir de remords à utiliser une pince coupante :D (au pire on peut laisser la règlette d'origine en plus)
n°2911990
Posté le 31-12-2003 à 05:01:14  answer
pour la mise a jour des radeon mobiloty ? faut tweaker les catalyst :??:
n°2912657
Gum
Evadé fiscal
Posté le 31-12-2003 à 14:13:00  profilanswer
J'essayerai chez moi le 3 janv... sauf si qqun le donne avant ;)
n°2912864
benjaminch
Posté le 31-12-2003 à 15:07:47  profilanswer
a quand 1 topic pour les cartes graphiques nVIDIA
n°2912867
benjaminch
Posté le 31-12-2003 à 15:08:26  profilanswer
très bon le tpoic au fait !!!!!
n°2912902
6fusion7
Posté le 31-12-2003 à 15:15:34  profilanswer
Topikutil [:xp1700]
n°2912978
chaced
Posté le 31-12-2003 à 15:40:41  profilanswer
merci ;)
n°2913179
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-12-2003 à 16:24:34  profilanswer
salut, drapo, apeupres un an et demie que j'ai une R8500 Sapphire (tourne depuis un bon moment @299.8/299.8) je l'ai pas eue tres chere et c'est une bonne carte je trouve
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2913647
bob23
Une bière c'est bien 2 c mieu!
Posté le 31-12-2003 à 19:27:12  profilanswer
Oui très beau Topic Chaced! En passant c quelle drivers ou logiciel que je peut prendre pour ma putain de 9600 Pro qui bench 11 000 pour l'overcloker? :??:
n°2913886
ZoltanII
Posté le 31-12-2003 à 23:54:18  profilanswer
Attention pour la Radeon 9100, pour ma part j'ais pas trop eue la chance, je suis tomber sur la pire il existe des model Pro aussi mais c'est pas marquer pro, les plus repandu son les 250/250 celle avec 128mo de DDR, donc la 9100 c'est la 8500/LE/LELE ( 275/275 250/250 250/183 )
n°2914086
chaced
Posté le 01-01-2004 à 10:48:51  profilanswer
pour overcloker, prend rage3dtweak (lien sur le 1er post) et installe les derniers catalyst, ça ne peut pas faire de mal.
n°2914087
chaced
Posté le 01-01-2004 à 10:49:02  profilanswer
merci pour l'info ;)
n°2914127
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-01-2004 à 11:48:43  profilanswer
pour les LELE R8500\R9100 c'est idem par contre...
--->http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
ça me fait marrer de ressortir ces vieilleries (surtout quand on voit les embrouilles du moment avec les 9200\9600\9800se et autres...)
n°2914208
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 01-01-2004 à 13:13:51  profilanswer
eu moi jai une 9100 lelele 250 vpu 166 memoire c une carte low profile dans un pakard bell  mais ca va ca tourne pas mal quand meme par contre la memoire c de la merde elle passe pas les 170 en overclocking
n°2914673
chaced
Posté le 01-01-2004 à 18:20:56  profilanswer
il y a de l'abus chez les fabricants de cartes graphiques, Ati devraient obliger les fabricants de suivre le cahier des charges, ça dévélorise la marque pour rien :(
n°2917127
SiN
How does it make you feel ?
Posté le 02-01-2004 à 19:08:26  profilanswer
Bon j'hesite entre une 9600XT et une 9800SE, et j'arrive pas a trouver un comparatif de perf entre les deux (c tout le temps avec une autre carte genre 9800 pro ou 9600 pro...)
Je voudrais savoir la plus performante dans les JEUX........
Et SURTOUT, est-ce que le logiciel TV K! TV XP est compatible avec le tuner de la carte Hercule All In Wonder 9800 SE...
>>> VTR-Hardware.com
n°2917179
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-01-2004 à 19:26:54  profilanswer
La 9100 IGP semble être une 9000/9200 à 300MHz, bien que la RAM partagée n'aide pas à avoir une mesure exacte... (single texturing: 300MPixels/s, dual texturing: 600MPixels/s)
Message édité par Gigathlon le 02-01-2004 à 19:27:13
n°2917229
baby-herma​n
Posté le 02-01-2004 à 19:54:07  profilanswer
par contre c'est même pas de la ram de chez eux, chez crucial !
n°2917237
Chinois DJ
Posté le 02-01-2004 à 19:56:53  profilanswer
prend la 9800Se et esay de débloké les 4 pipe avec les driver oméga, si tarrive tora preske une 9800 PRO reste a overclocké au frékence de cette dernière !!! :D [:chinois dj]
From the Darkness...
n°2917254
chaced
Posté le 02-01-2004 à 20:03:51  profilanswer
et pour le prix de la 9800SE, il y a la 9700Pro a 240? chez ldlc :d (si il en reste encore)
au fait :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/perfsgpu.png
Message édité par chaced le 02-01-2004 à 20:07:49
n°2917256
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2004 à 20:04:05  profilanswer
Les R9000 sont avec 4 pipelines... Donc ca donnerais plustot 75MHz ;)
n°2917277
Chinois DJ
Posté le 02-01-2004 à 20:10:43  profilanswer
au fait :
Je c g pris la 9700Pro de ché ldlc a la place de la 9800SE [:al zheimer]
n°2917287
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-01-2004 à 20:15:00  profilanswer
1 pixel pipeline et 6 texture engines, comme les 9200 me semble plus réaliste, il est plus logique de monter la fréquence à 300MHz avec une architecture simple que de compliquer l'architecture et de rester à une fréquence faible... :o
PS: il était au départ annoncé en 2x3, comme le R8500, pas autrement... et les 300MHz sont toujours d'actualité apparemment.
Message édité par Gigathlon le 02-01-2004 à 20:16:18
n°2917289
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 02-01-2004 à 20:15:24  profilanswer
Je plante un drapal  :jap: . Sinon, j'avais entendu comme quoi il était possible de passer une R9800pro en XT, qu'en est-il ?  :??:
n°2917300
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-01-2004 à 20:18:59  profilanswer
bah cé pas un core RV280 alors ;) deja l'apellé IGP 9100 alors que cé plus une 9200 intégré cé fort, mais si en plus cé encore plus bridé que ca ;)
non un 9200 cé une config 4x1... d'ailleurs cé plus facile a faire 4x1 a genre 75MHz que 1x1 a 300MHz, surtout que les RV280 actuels sont a 275MHz max en carte normal (okay 4x1 mais bon...) et qu'il faut un cooling bien plus caustaud que celui de l'IGP qui fait plus carte graphique...
l'IGP doit etre au moins du 2x1...
radeon 9800 seASUS Radeon 9800XT/TVD 256 (Problèmes & Solutions)
Quel Differrence Entre Ati Radeon 9200 Et 9200SERadeon 9200 avec sortie DVI + Ecran TFT
Cable fourni avec radeon 9600 xt 256 ( sapphire ) ??Comment mesurer la vitesse du Core + Mémoire d'une Radeon 9600 Xt
radeon 9800 xt à 115 eurosRadeon-Shop
bien configurer sa radeondetails ATI Radeon 9800PRO
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Toutes les RADEON, en détails.
