6403 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unik] ATI Radeon 9500 PRO | Tableau mis à jour...
n°2697604
Spex
Fuck A Duck And Try To Fly
Posté le 29-08-2003 à 22:09:41  profilanswer
p0u a écrit :
Bah mieux vaut flasher avec un bios adapté à sa carte je pense, ça change quoi, puisque la mémoire ne correspond pas ? :??:
Ben ca change 40 points en + à 3dmark!  :p
Spex
n°2697672
p0u
Posté le 29-08-2003 à 22:32:46  profilanswer
40 points. :whistle:
Petite mise à jour pour le joli tableau de Faust :
- Abit NF7-S Révision 2.0
- Barton 2500+ AQXEA 11.5*200 = 2300 MHz
- Radeon 9500 pro @ 344/303
- 2*256Mo DDR PC3200 Crucial @ 2.5-2-2-11
Mes scores : 3DMark2001 : 14801
                  3DMark2003 : 4308
Bon j'ai monté un radiateur de pentium 3 dessus et viré celui d'origine (c'était galère d'ailleurs), et là je sais pas si je vais mettre un ventilo 80 mm pour souffler dessus ou l'extraire via une chambre à air. :D
Je vous tiens au courant.
Au fait Spex j'ai testé un bios pour mémoire infineon 3ns, et bah même après reformatage les catalysts refusaient de fonctionner correctement. :p
Message édité par p0u le 02-09-2003 à 01:30:50
n°2707227
fredrupteu​r
Posté le 04-09-2003 à 15:15:06  profilanswer
:bounce:
n°2707865
p0u
Posté le 04-09-2003 à 20:18:08  profilanswer
Bon bah y a pas mieux que le refroidissement d'origine sur ma carte. :p
n°2713586
fredrupteu​r
Posté le 08-09-2003 à 11:01:29  profilanswer
bon ben apres la chaleur estivale:
cpu poussé à 2200 Mhz --> 3200+
FSB--> pas touché tjs 200
timing mem--> 3-3-3-7
9500 pro poussée à 350/330 --> 4500 points 3d mark 2003 (4502 exactement mais ne chipotons pas)
température: 37.2 ce matin ça va merci...
non ça chauffe po en fait: 46 idle 52 burn
Voila une ptite mise à jour à faire ds le tableau.. hihi :jap:
n°2715838
fredrupteu​r
Posté le 09-09-2003 à 16:57:09  profilanswer
:bounce:
n°2715925
kiki69
Posté le 09-09-2003 à 17:48:52  profilanswer
9500 pro Fusion installee sur un shuttle SS51G avec un PIV2.4@2.53 et 512 Mo de DDR333.
Catalyst 3.7 sous WinXP
Le ventilo de la carte est sous voltee a 7 volts pour diminuer le bruit et j'ai perce la paroi du shuttle au niveau du ventilo pour faire entrer de l'air frais.
Je joue a tous mes jeux en 1280*1024 AA*2/AN*8 (UT2K3/ET/Toca/War3)
Je pousse la carte a 320/300 sans aucun bug et le pire c que lorsque je mets la main sur le ventilo, l'air expulse est a peine tiede. On voit bien que c le bus memoire qui bride les perfs de la carte et que l'overclocking du GPU n'apporte pas grand chose compare a celui de la memoire. Il faudrait que j'esaie des timings memoires plus agressifs.
J'utilise le bios tweake de warp.
3DMark2k1: 12800
3DMark2k1 AA*2/AN*8: 9200
3DMark2k3: 3800
3DMark2k3 AA*2/AN*8: Pas teste ca rame trop
Message édité par kiki69 le 09-09-2003 à 17:52:38
n°2716750
p0u
Posté le 10-09-2003 à 00:46:05  profilanswer
3DMark2k1: 12800
3DMark2k3: 3800
Toi t'as pas exigent sur la fluidité ! :sarcastic:
Met toi plutôt en 1024*768, ce sont mes réglages sur un 19" dalle plate (4X-8X).
n°2717602
kiki69
Posté le 10-09-2003 à 14:01:46  profilanswer
Bien que la notion de fluidite ne soit pas la meme chez tout le monde, je me satisfais de 60 fps ce qui est le cas avec ces jeux la.
n°2717794
p0u
Posté le 10-09-2003 à 15:16:49  profilanswer
Heu 60 fps tous détails à fond en 1280*1024 et 4X-8X j'y crois peu, puisque moi même je ne le fais pas ! :ange:  :non:
3DMark2001 : 14400
3DMark03 : 4300
n°2717858
tekilaz
Posté le 10-09-2003 à 15:43:48  profilanswer
j ai une 9500pro a mettre dans la BDD:
Alors je commence  :D
Radeon 9500pro POWercolor, Zalmanisée
avec Chips memoire 3.0ns Infineon + bios optimisé pour (dark je crois)
Score :
13003 =>3D01SE
3705 =>3D03
aux frequences d origine Zalmann oblige
Barton 2500+@2300Mhz
NF7-s 1.1
2*256Mo carsair 3200
derniers catalyst (3.7 je crois)
Message édité par tekilaz le 10-09-2003 à 15:45:48
n°2718076
kiki69
Posté le 10-09-2003 à 17:23:45  profilanswer
3DMark2001 : 14400
3DMark03 : 4300
J'ai jamais dit que je jouais 4X-8X mais en 2X-8X, c sur que en AA*4 ca ne le fait pas.
C d'ailleurs pour ca que j'ai mis le score a 3DMark2k1 avec ses settings : 9200 points.
J'estime qu'avec ce type de score tu peux te permettre de jouer en 2X-8X avec une 9500 pro sinon autant rester avec les cartes de generation Geforce4 si tu n'actives pas l'antialiasing et l'anisiotropic.
Message édité par kiki69 le 10-09-2003 à 17:32:54
n°2718137
p0u
Posté le 10-09-2003 à 17:45:59  profilanswer
Et tu as raison. :jap:
n°2755622
BigKim
Posté le 04-10-2003 à 04:27:32  profilanswer
J'achète 9500 Pro ou 9200 si ça intéresse quelqu'un...
n°2755720
Spex
Posté le 04-10-2003 à 10:04:39  profilanswer
Moi je garde ma 9500PRO  :D
Petite mise à jour :
9500PRO hercules PCB rouge (tjrs la meme) @336/303
et 2400+@2125Mhz =3936 a 3Dmark2003 et 10860 au 2001.
n°2758792
alcante
Posté le 06-10-2003 à 13:34:05  profilanswer
lo !
J'ai acheté une r9500 pro neuve la semaine derniere ( sisi ).
PCB rouge , build by ati a priori.
J'ai une instabilité je m'explique :
Je lance la bete ( DL etc :D ), je reviens 4 heures après et ...
écran noir , obligé de reset.
Je reset , et au reboot je n'ai meme pas le message d'erreur typique de windows après un plantage...
J'ai aussi eu 2 fois un écran bleu avec un message barbare parlant de problème de driver.
Est ce que vous connaissez ce type de problème ?
j'ai les catalyst 3.7 ( date du pilote : 12/08/2003 ).
( P4 2.4 , asus P4P800 , winXP)
Est ce normal que j'ai 2 cg de détéctées par windows ?
A votre avis jusqu'a combien je devrais pouvoir pousser la CG ?
( une fois que le problème de l'instabilité sera résolu ... )
Merci pour le coup de pouce :)
n°2759200
Spex
Posté le 06-10-2003 à 17:43:02  profilanswer
Alcante a écrit :
lo !
C'est normal que windows te détecte 2 cartes graphiques : c'est pour le bi-écran.
Ton probleme vient peut-être d'une alimentation insuffisante, mais je sais pas trop.
Pour la pousser, ben le proc monte facile: chez moi, il monte à 350 facile(j'ai pas testé plus) et IL RESTE FROID !!!!  :p
Par contre, la RAM,.... ca passe rarement au dessus de 310.
n°2759215
alcante
Posté le 06-10-2003 à 17:55:55  profilanswer
ok , bon apparement pas de plantage cet après midi ...
Je cherche un outil pour être a 85 hz dans les jeux (hl,war3 et compagnie) , qu'est ce que vous me conseillez ?
( je connais bien des outils mais c'est pour nvidia ... )
radeonator ?
powerstrip ?
n°2759776
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 06-10-2003 à 23:04:44  profilanswer
radeonator ?
powerstrip ?
Rage 3d  :jap:   [:runner11]
n°2762178
necmaster
Posté le 08-10-2003 à 14:14:48  profilanswer
Allez a moi !!
Hercules 9D prophet 9500Pro
fréquence d'origine
Abit NF7  AthlonXP2600+ (333fsb) 512mo ram PC2700
Catalyst 3.7
3D Mark 2001 : 12520
3D Mark 2003 : 3641
voila tu peux me rajouter au tableau !
n°2762244
bouldouman
Posté le 08-10-2003 à 14:52:22  profilanswer
Salut à tous!! :hello:
vous pouvez rajouter mon score ?
12620 à 3dMark2001SE avec ma SUMA 9500Pro@351-351!!  :sol:
Mon cpu c'est un 2100+ o/c @1911 Mhz avec ma k7s5aL (147 de fsb).  :sweat:
Catalyst 3.4 lors du test.
Le tout en aircooling, c'est à dire le refroidissement d'origine + 2 ventilos 8cm soufflant à fond dessus.  :D
Voilà  :hello:
Edit: ah oui 256Mo pc3200 @2-2-2-5
Message édité par bouldouman le 08-10-2003 à 14:54:01
n°2766931
p0u
Posté le 11-10-2003 à 00:40:21  profilanswer
15233 à 3DMark 2001.
n°2770271
Spex
Posté le 12-10-2003 à 23:08:30  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°2774323
necmaster
Posté le 15-10-2003 à 00:49:09  profilanswer
necmaster a écrit :
Allez a moi !!
Hercules 3D prophet 9500Pro
fréquence d'origine
Catalyst 3.7
3D Mark 2003 : 3641
Je trouve mes scores un peu faiblar mais je peu me tromper.. vous en pensez quoi ? ya un prob non ? d'autant plus que ma carte est détecté en 9700pro. vu que le bios a été moddifié..
n°2774412
Spex
Posté le 15-10-2003 à 08:29:35  profilanswer
Honnetement ca me parrait correct. La plupart des gens qui ont plus overclockent leur carte.
Sinon le fait qu'elle soit détectée en 9700pro ne pose pas de probleme (pas de perte de perfs par exemple).
n°2774523
B-S
Posté le 15-10-2003 à 10:32:38  profilanswer
Salut, voilà pour moi :
-P4 2.4GHz
-2*256Mo DDr (2100 et 2700)
-HIS Excalibur 9500 Pro 277/270 Catalyst 3.8
-> 3D mark 2k1 : 10796pts
-> 3D mark 2k3 : 3591pts
Message édité par B-S le 16-10-2003 à 17:47:57
n°2774963
ratur
Posté le 15-10-2003 à 15:06:19  profilanswer
C'est trop de la bombe cette radeon 9500 pro en o/c !!! :love:
je viens d'installer un watercooling dans mon pc, et là je monte à 350 mhz pour le GPU et 300 mhz pour la mémoire :)
n°2775110
B-S
Posté le 15-10-2003 à 16:42:23  profilanswer
Moi je peux même pas la monter d'un poil sinon ca plante, j'ai testé hier soir à 300/273 (soit seulement 3MHz de plus chacun) et j'ai eu le droit à un joli plantage :cry:
Message édité par B-S le 15-10-2003 à 16:42:47
n°2775206
pOy-yOq
Posté le 15-10-2003 à 17:29:51  profilanswer
Salut tt le monde !
-A7N8X
-XP 2000+
-2*256 Mo DDR 2700
-Hercules 9500 Pro non o/c
-Omega 3.8
Score 3dmark2003 : 3700 pts
Je vais essayer tt à l'heure en o/c un peu. @+
n°2776226
B-S
Posté le 16-10-2003 à 02:42:47  profilanswer
A propos, je viens de lire dans le 1er post comment flasher sa CG, mais j'ai 2 questions :
1) Je dois mettre quoi dans le autoexec.bat exactement ? Parce que bon, si j'me loupe, ca me ferait chier de pas pouvoir repasser au bios d'origine :sweat:
2) Si je me rate et que je repasse au bios d'origine, c'est sur à 200% que ca remarchera ?
3) J'ai cru lire que les drivers Omega faisaient "sauter" la protection, c'est vrai ?
Je pense pas que je vais la flasher, mais je demande au cas ou que je change d'avis, merci d'avance :jap:
Message édité par B-S le 16-10-2003 à 03:33:26
n°2776289
Spex
Posté le 16-10-2003 à 08:20:40  profilanswer
3) oui tu peux overclocker avec les omega
n°2776472
B-S
Posté le 16-10-2003 à 11:22:51  profilanswer
Cool, merci :jap:
n°2777245
B-S
Posté le 16-10-2003 à 17:49:08  profilanswer
-P4 2.4GHz
Je viens de mettre à 351/317 avec les Omega 2.4.96a et maintenant j'ai ca :
-> 3D mark 2k1 : 11330pts
-> 3D mark 2k3 : 4218pts
Message édité par B-S le 18-10-2003 à 19:41:08
n°2777475
Seb996
Posté le 16-10-2003 à 20:11:49  profilanswer
salut tout le monde
http://sebwastiaux.free.fr/annees/2003/3dmark2001@2800+@Pro300-300.jpg
3905 au 2003
XP1800+ @ 2800+
512 ddr @ 166 cas 2.0
9500@9500pro@300/300
Message édité par Seb996 le 16-10-2003 à 20:13:00
n°2779514
pOy-yOq
Posté le 17-10-2003 à 21:38:35  profilanswer
9500 pro @294/290
XP 2000@2200+
Score 3dmark 2003 : 3990 pts
n°2868668
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 08-12-2003 à 14:26:13  profilanswer
9500 Pro non oc
Athlon 1,2 Ghz non OC
384 SDRam
3Dmark 2001 : 7348
3DMark 2003 : 3245
Pas trop mal pour un ensemble CPU, CM, Mém un peu "has been" et  non OC
en OC le CPU et la carte je gagne trés peu, alors....non...
Paf Was Here !!!  (Psn : paf27)
n°2868738
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-12-2003 à 15:19:07  profilanswer
C'est asmathique une 9500 Pro... domage que la RAM soit bridé, car le core envoie pas mal (8 pipe a 350MHz quand meme cé poa du caca...)
Sinon avec les Cat3.9 et 3dmark03 Build 330 ca donne quoi d'origine, et ensuite o/c ???
Message édité par MEI le 08-12-2003 à 15:20:16
n°3117011
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 07-04-2004 à 15:21:56  profilanswer
[:runner11]  [:rv82]
n°3117020
Snmax84
Posté le 07-04-2004 à 15:25:56  profilanswer
Mouhahahaha 4000 point avec un 1900+ et une powercolor y fond bien rire les gens
n°3117094
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 07-04-2004 à 15:48:08  profilanswer
n°3117644
psalrin
Posté le 07-04-2004 à 19:19:46  profilanswer
Avec ma hercules 9500pro, sans o/c je fais 12885 à 3dmark2001 et 3755 à 3dmark03. Je pense être dans la moyenne. Votre avis.
Pour info c'est avec omega 4.2
[Geforce 2 Pro + KT7A] Problème ....Pb avec une 9700 Pro et F1 Racing Championship
voltage radeon 8500Geforce 2 GTS (pas Pro ni Ti) 64 Mo ça existe ?
Je prends un NV30 ou je garde ma 9700 Proradeon 9700pro power color : qu'est ce que ça vaut?
Zalman ZM50-HP & ATI Radeon 7500ATI 9700 Pro pas si super ... :(
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] ATI Radeon 9500 PRO | Tableau mis à jour...
