6764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°4097438
foul
Amiga forever...
Posté le 26-05-2005 à 15:31:56  profilanswer
Allez zouuuu Le retour de la 6800GT Maudit III, la revanche ...
3ème retour pour une 6800GT qui fait des artefacts dans tous les sens .... et 3x8.90€ de bon d'achat (j'ai demandé le cumul  sur la meme facture ... non mais ..)
En attente de la 4eme ...
n°4097767
PlayTime
Posté le 26-05-2005 à 18:02:22  profilanswer
foul a écrit :
Je repost pour mes probs de carte (vois pages précédentes pour les détails)
Bon moi j'ai un prob: je m'explique :
Ca fait un mois, ma Leadtek 6800GT commence à saccader sous wow et puis Freeze .. apres plusieur reboot, des artefacts partout meme sous Bios, donc conclusion : ram sur la carte déffectueuse.
je renvois à LDLC, échange standart, je passe 2 semaines avec une 6800LE, aucun prob, je wow comme un fou ^^
Apres 2 semaines je recois ma nouvelle carte, emballage neuf, je monte , PAF !!! artefact direct !!! Veners, je rephone à LDLC .. renvoie/échange etc etc ...
Ce matin je recois ma 3eme carte, je monte pas d'artefact, je lance 3dmark2005 aucun prob ... je lance WOW ... 2minutes je temps de paramétrer (1600x1200, AA4xAnisox8), ET PAF !! sacade .. FREEZE !! obliger de rebooter ...
J'ai testé plusieurs jeux, HL2, Pariah , Doom etc ... aucun de plante ... donc d'ou vient le prob ???
Meme effacé les fichiers de config de wow au cas ou mais toujours pareil ....
On dirait que Wow tire sur la gueule à la carte comme c'est pas permis !
Ouinnnnn veux jouer à wow ....... :(
ps: j'aurais quand meme gagné 2x8,90€ de reduc pour mes prochains achats mais ca resous pas mon prob
J'aurai des doutes sur mon alim à ta place !
n°4097972
PlayTime
Posté le 26-05-2005 à 19:18:34  profilanswer
Au passage, t'as tout essayer, formater, autres drivers, virer  l'aniso, virer l'aa.......
n°4098726
magic_carp​et
Posté le 27-05-2005 à 03:37:57  profilanswer
Pi3bO a écrit :
salut,
alors je crois que c'est à mon tour de poser ma pierre à l'édifice.  :wahoo:
Explication : j'ai acheté ma Winfast A400 GT TDH en janvier 2005 (produit qui est dons encore sous garantie constructeur) et j'ai de gros problème d'affichage avec.
J'avais pris l'habitude de changer avec ma 2ème carte graphique (une Hercules ATI Radeon 9800 Pro) suivant les jeux auxquels je jouais. Mais voila, en ce vendredi soir, ma Geforce a fait des siennes et j'avoue ne plus savoir pas quel bout la prendre. J'ai essayé de changer de bios grâce a winfox ainsi que de changer mes pilotes ( j'ai meme tester un format + reinstallation windows), rien n'y fait ...
Voila, si quelqu'un à la réponse, je le remercie d'avance.
Visiblement t'as tout simplement défoncé ta carte en voulant la flasher , ensuite t'as pas désinstallé tes drivers ATI , donc , c'est mauvais plan assuré , j'avais d'ailleurs jamais vu personne interchanger ses cartes graphiques , ATI et NVIDIA ne devraient pas cohabiter sur la meme machine , au mieux tu désinstall tout avec avec DRIVERCLEANER , et apres tu tentes de reflasher ton bios avec l'original du constructeur , tu vas devoir apprendre à le faire en AVEUGLE puisque tu as des artefacts meme au boot du pc, AWFLASH est assez simple mais faut bien mémoriser chaque ligne que tu vas devoir taper car il est en qwerty, bcp de lettres sont inversées avec d'autres.
Bon courage !
(à titre d'info j'ai eu le meme probleme que toi en ayant flashé mon bios de 6800 pour un GT et j'ai eu les memes merde à l'écran)
ps : tout à fait probable : la poussiere , fais gaffe à ce qu'une saleté se soit pas glissée dans ton slot , j'ai eu ca aussi ,ca peut faire des courts jus... faut souffler aussi les fentes de tes slots , à l'airsec ou avec un compresseur , apres ta carte à force d'etre sortie/rentrée peut s'etre esquintée. Tu vas devoir faire essayer ta carte sur une autre machine.
Regarde dans mes post précédents , je décris 3 jours de galere avec artefacts , freeze , reboot ... la totale , et tout ca à cause d'une poussiere/=)
Message édité par magic_carpet le 27-05-2005 à 03:59:58
n°4098857
foul
Amiga forever...
Posté le 27-05-2005 à 09:47:31  profilanswer
Voir profil --> 480W Thermaltake :)
Formatage : non .. solution de falicité qui ne résout pas toujours les problemes, dumoins ca empeche de savoir d'ou viens le prob.
Autre drivers : tous de 66.93 au dernier béta en passant par tous les whql evidément.
Virer l'aniso : AA on/off Aniso on/off sur différent jeux --> pareil
pour compléter, j'ai testé sous Linux (unbutu) artefact à l'installation
testé hier sur une autre bécane : PIV 2Ghz --> artefacts à l'allumage de la machine ... donc ca viens bien de la carte.
n°4110728
Leto 42
Globalement inoffensif
Posté le 02-06-2005 à 01:11:57  profilanswer
Bon, voici mon problème qui n'en ai pas vraiment un : J'ai une Leadtek 6800 GT qui marche très bien, je tournais avant avec les drivers officiels 66.93 et la carte n'était pas O/C (de toutes façons elle ne tenait pas l'O/C avec ma vieille alim 350 W). Depuis je suis passé à une alim plus costaude à 480 W, et j'ai installé successivement les drivers officiels 71.89, puis les 76.10 (en désinstallant proprement les drivers avant chaque réinstallation). Depuis le passage aux drivers 7x.xx, Half Life 2 (et dérivés) et quelques autres programmes (Joint operation typhoon et quelques émulateurs...) refusent de fonctionner en 1280*1024, je suis obligé de rester en 1024*768. De même, j'ai remarqué que la mémoire de ma CG est passée d'un standard 1000 MHz à un moins standard pour une GT 1100 MHz. Et tout ça sans que j'ai effectué la moindre O/C volontaire (d'ailleurs il est tout à fait possible que ma carte soit à cette fréquence depuis un bon moment sans que je m'en sois aperçu).
Questions : Mon bug de blocage de la résolution vient-il des drivers 7x.xx ou de l'O/C involontaire? Si cela vient de l'O/C, quelle est la commande pour activer la fonction de changement des fréquences dans les drivers? Je préfère ne pas utiliser Winfast, il est assez mauvais...
PS : La grosse majorité des jeux fonctionnent parfaitement en 1280*1024, Doom 3, UT 2004, Trackmania Sunrise, World of Warcraft... La carte ne chauffe pas, un petit 65° nominal en pleine charge, et le bug que m'indique Half life 2 en plantant est un problème de mémoire qui ne peut être lue.
Message édité par Leto 42 le 02-06-2005 à 01:24:08
n°4110765
Leto 42
Posté le 02-06-2005 à 02:04:49  profilanswer
Après quelques tests, j'ai vu que Far cry aussi refusait de monter en 1280*1024, j'ai donc réinstallé ces bons vieux drivers 66.93. Là ça marche comme avant, ma fréquence mémoire est revenue à 1000 MHz, mes jeux acceptent tous le 1280*1024. Mais j'ai un autre problème, apparemment lié au driver aussi : en quittant Half Life 2 mais aussi World of Warcraft, j'ai 1 chance sur 2 d'avoir un joli écran bleue qui me signale un vidage mémoire et en profite pour arrêter mon disque dur... Ras le cul des PC et des drivers en bois, faudrait p'têt que les fabricants de matériel vendent des produits fonctionnels un jour.
n°4113653
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 03-06-2005 à 11:19:37  profilanswer
j'ai l'impression que le ventillo de ma A400GT TDH reste à 53% tout le temps. Après quelques heures de riddick, ma carte est monté à 83°, mais le ventillo etait resté à 53%. Monitoré avec rivatuner. J'ai testé expertool, ca marche bien, mais bon. La carte, d'elle meme, ne devrait-elle pas se thermo régulé ?? la temperature me semble deja assez haute, non ?
Je n'ai pas installé winfox. Et je ne fais pas d'oc.
n°4114236
djayse
Posté le 03-06-2005 à 14:40:05  profilanswer
J'ai la même température que toi à un chouia près sur Riddick (81 degrés) qui est jeu qui fait le plus chauffer les cg. Moi aussi je me demande si mon ventilo tourne pas à 50 % dans les jeux. Tu dis que tu as essayé avec expertool mais est ce que ça a changé quelquechose à ta température ?
n°4114245
djayse
Posté le 03-06-2005 à 14:43:14  profilanswer
J'ai remarqué la même chose que toi j'ai les 71.89 et la carte se met automatiquement en 1100 pourtant je n'ai fait aucun o/c on dirait que Nvidia a décidé de faire fonctionner ses 6800 gt en 1100 au lieu de 1000.
n°4114263
JACKPOTE_2
Posté le 03-06-2005 à 14:50:13  profilanswer
ou comment augmenter les perfs avec un nouveau driver pour faire face au X800XL :ange:
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°4114271
djayse
Posté le 03-06-2005 à 14:54:35  profilanswer
On dirait que c'est ça je voudrais savoir si d'autres possesseurs de 6800 gt on constaté la même chose ?
n°4114409
MiB75
Posté le 03-06-2005 à 15:53:45  profilanswer
pour expertool, j'ai juste tester qu'il ajustait bien la vitesse du ventillo, par contre, quand je le lance, speedfan perd la temperature du GPU, du coup, je ne le garde pas, et surtout, je me dis que la carte devrait gérer son ventillo toute seule, donc si elle reste à 50%, peut etre qu'elle n'a pas si chaud que ca...
n°4114539
djayse
Posté le 03-06-2005 à 16:47:08  profilanswer
Ouais et puis 83 degrés y'a pas de quoi s'inquiéter tant que tu dépasse pas 120 degrés ca pose aucun problème à ta carte donc y'a de la marge. En plus les drivers 71.89 ont réévalué la température de 16% par rapport aux drivers précédents. Ce qui est emmerdant avec Expertool c'est qu'il se lance automatiquement au démarrage de windows et surtout qu'il a pas de uninstall ou alors je l'ai pas trouvé et je sais pas si il fout pas un peu la merde vu que c'est un logiciel de chez Gainward. Par contre c'est vrai qu'il fait super bien varier la vitesse du ventilo.
n°4114659
MiB75
Posté le 03-06-2005 à 17:21:38  profilanswer
expertool est dans la liste ajout/suppression de programme du panneau de configuration.
Si je m'inquiète, c'est qu'avant la 6800GT, j'ai eu une Galaxy Glacier 6800 qui a cramé, sans raison apparente, puisqu'elle chauffait peu (moins). Mais c'est surement un élément du PCB qui a cramé et non le GPU lui même...
n°4135452
foul
Amiga forever...
Posté le 13-06-2005 à 14:23:26  profilanswer
Hop recu ma 4eme 6800GT leadtek ce matin ... et elle à tenue .. 1 heure ...
au bout d'une heure, artefact comme les autres, plantage etc ...
Je sais plus quoi faire ...
Me suis rendu compte que mon +3.3v descendait de temps en temps à 2.80v mais comme le Cool N' Quiet est activé je pense que c'est normal ...
Mon chipset est à 48° en idle ..un poil chaud mais pas de raison de s'inquieter non plus ..
Ce sont les seules "anomalies" de ma bécane relevées ...
HELP !!!!
Sinon que puis je faire ? échange contre une Galaxy glacier ? une 6800 ultra ? remboursement ?
n°4135492
zopzop
Posté le 13-06-2005 à 14:39:40  profilanswer
Avec d'autres carte graphiques aucun probleme dans ton pc ?
n°4135498
foul
Amiga forever...
Posté le 13-06-2005 à 14:43:24  profilanswer
aucun , une ATI rage fury (vieux mais ca marche) et actuellemnt depuis tous mes probs une 6800LE .. sans aucun prob non plus ..
n°4135505
zopzop
Posté le 13-06-2005 à 14:46:50  profilanswer
Y a surement un problême propre à la Leadtek qui fait que la carte rend l'âme après queques heures dans ton pc. Le rad touche pas une autre pièce ou un truc du genre ?
n°4135510
foul
Amiga forever...
Posté le 13-06-2005 à 14:48:40  profilanswer
bin non plus ... tout vérifié à plusieurs reprise ... quand meme zarbi ...  :(
n°4135532
zopzop
Posté le 13-06-2005 à 15:01:46  profilanswer
C'est impossible que 4 cartes différentes tombent en panne toute de la même manière , il te renvoit pas la même à chaque coup ?
n°4135601
foul
Amiga forever...
Posté le 13-06-2005 à 15:45:52  profilanswer
la en l'occurence si, je viens d'avoir le technicos au phone ... trompé de dossier, ils ont renvoyé la meme sans la tester.
du coup, je vais recevoir un bon pour renvoyer la carte (5eme fois) gratos + bon d'achat cumulé + "gros" geste commercial avant renvoie de la prochaine (qui aurat passé plusieurs table de test avant envoie..) dixit le monsieur du téléphone :)
La patience est une vertue :)
n°4135641
zopzop
Posté le 13-06-2005 à 16:01:10  profilanswer
a mon avis, à chaque coup c'était la même, d'où le problème récurrent ;)
n°4136610
foul
Amiga forever...
Posté le 13-06-2005 à 23:22:35  profilanswer
Bin pourquoi ca le fais pas sur les autres cartes alors ?
n°4136662
zopzop
Posté le 13-06-2005 à 23:50:11  profilanswer
Moi j'ai aussi une K8N et la Leadtek, et si jamais je mets le bios au dela de la version 1.40, le pc n'est plus stable et je dois clear cmos plusieurs fois par jour.
n°4136894
gizmoz
Posté le 14-06-2005 à 06:17:11  profilanswer
Coudonc... c quoi le probleme avec cette carte...? J'ai acheter la mienne aussi ya quelque jour est jla plug et rien marche... le ventilo tourne 1 sec et arrete...a voir tous les problemes que vous avez avec cette carte jva l'échanger pour une autre je crois, sa me tente pas davoir a la reshipper 2 semaine après... perte de temps et d'argent.
n°4137158
foul
Amiga forever...
Posté le 14-06-2005 à 11:04:24  profilanswer
le +3.3v à 2.80v ca peut venir de la vous croyez ?
n°4137237
JACKPOTE_2
Posté le 14-06-2005 à 11:30:51  profilanswer
si tu as l'occasion de tester avec une alim un peu plus stable
2.8 pour 3.3 ça fait vraiment léger :sweat:
n°4137242
foul
Amiga forever...
Posté le 14-06-2005 à 11:31:49  profilanswer
bin c'est plus que les +/- 5% donnée par les specs de l'alim ... donc retour aussi ... pfuuu
n°4137902
Dioupine
Posté le 14-06-2005 à 16:48:38  profilanswer
Bonjour
Perso je la trouve très (trop) bruyante y en a t il qui lui ont mis sur le dos un NVSilencer ???
Si c'est le cas avez vous trouvé de l'amélioration coté bruit??
n°4137951
zopzop
Posté le 14-06-2005 à 17:02:54  profilanswer
J'ai mis un NVsilencer, et y a du mieux oui, c'est le zalman que j'entends maintenant et plus la Leadtek
n°4138185
Dioupine
Posté le 14-06-2005 à 18:27:11  profilanswer
Merrci zop
Et en t° t'as vu du changement?
n°4138222
zopzop
Posté le 14-06-2005 à 18:44:54  profilanswer
Non pas tellement, peut-être 5°C maxi. Par contre pour le monter, c'est pas génial sur cette carte, ça touche un rad.
n°4152448
Benjy17
Posté le 21-06-2005 à 14:59:37  profilanswer
Euh juste une question quelle est la différence entre la Leadtek WinFast PX6800 GT et la Leadtek WinFast A400 GT TDH ?
Mise a part le prix ?
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
