5816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°3943879
Alic
Posté le 15-03-2005 à 21:37:45  profilanswer
Ok super, ils sont sérieu alors !
 C'est la 1ere fois que je commande chez eux mais j'en avais entendu que du bien, donc tu me rassure encore plus :-)
n°3944823
toxakilla
Posté le 16-03-2005 à 11:59:16  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une Asus A8N SLI Deluxe, j'y ai changé le ventilo du chipset pour un rad Zalman ZM-NB47J. J'ai voulu placer ma Leadtek 6800GT (PCIe) et ça passe pas non plus!
Le ventirad de la CG bute contre le Zalman et je doute meme qu'en replacant le ventirad d'origine du chipset de la mobo, ça coule dedans car le ventirad de la CG occupe une bonne partie de la surface utilisée par le chipset...
J'ai pensé à changer le ventirad de la CG par un NV Silencer 5 mais je suis pas sûr qu'il prenne moins de volume....
Est-ce que quelqu'un a rencontré le même problème ou aurait des conseils à me donner?
Merci!
totOfiGhter a écrit :
dioupine > ca passe pas du tout ! les 2 rad se touche avant de pouvoir entre la 2 eme carte dans le pcie ...
kida > effectivement il va pas avoir le choix. mais avouons que c quand meme mal foutu leur truc :/ j'ai essayer de monter un zalman vf700cu mas le trous de fix ne corespondent pas.
j'ai quand meme laisser un message au service tech de leadtek, histoire de voir si ya une autre soluce :)
n°3955626
-Patrick-
Posté le 21-03-2005 à 17:15:48  profilanswer
newbie01 a écrit :
Bien sûr que si que tu peux tout virer sans rien abîmer...
J'avais posté mon montage :
La bestiole dans son emballage :
http://2010001.free.fr/NV5.jpg
Première étape donc, éteindre le PC :-D pour sortir la carte graphique. Contrairement aux collings d'origine des autres 6800 GT, la Leadtek a la particularité d'avoir deux IMPOSANTS rads de chaque côté du PCB. Le steack déballé :
http://2010001.free.fr/nv01.jpg
http://2010001.free.fr/nv02.jpg
2 clips et 4 vis plus tard :
http://2010001.free.fr/nv03.jpg
Petit coup de nettoyage des puces mémoires et du zouli GPU, pour enlever les résidus de pâte thermique (bizarrement il y en avait deux différentes, une blanche pour la mémoire et de l'argent pour le GPU) :
http://2010001.free.fr/nv04.jpg
L'étape suivante, remettre de la pâte thermique !! Punaise je croyais que mon tube d'Arctic Silver III n'allait plus me suffire, les boules !
http://2010001.free.fr/nv05.jpg
Quelques minutes à peine ont suffit à obtenir le résultat final. Le montage est simplissime, mettre le NV5 en place, mettre les 4 rondelles de caoutchouc de l'autre côté du PCB, puis les 4 vis et serrer. Attention par contre pour le serrage, car j'ai remarqué qu'à peine on sert un petit peu trop et hop le PCB se tord, donc j'ai serré vraiment un tout tout petit peu.
http://2010001.free.fr/nv06.jpg
Déjà de nouveau en action :
http://2010001.free.fr/nv07.jpg
En bref, tu déclipses les deux trucs sur ressort de chaque côté du rad, puis tu dévisses les 4 vis sur le dessus, simple.
pour la prise de l'alimentation , tu as coupé et soudé?
Ma Chaine YouTobe
n°3956051
-Patrick-
Posté le 21-03-2005 à 19:50:59  profilanswer
http://img231.exs.cx/img231/6199/dsc027069uh.th.jpg
http://img114.exs.cx/img114/3175/dsc027102rp.th.jpg
http://img231.exs.cx/img231/9821/dsc027000lt.th.jpg
http://img195.exs.cx/img195/6966/dsc027128nf.th.jpg
moi, j'ai coupé, et soudé :
http://img239.exs.cx/img239/3415/dsc027180uy.th.jpg
pas de changement de temperature, 50 en idle, par contre c'est assez silencieux :)
Message édité par -Patrick- le 21-03-2005 à 20:05:44
Ma Chaine YouTobe
n°3972894
kaioh001
qui mange un chien ..chie wawa
Posté le 29-03-2005 à 15:41:05  profilanswer
lu, je me suis fait un ptit plaisir se week end et j'ai changé ma config : A8N-SLI deluxe, athlon 64 3500+, 1 go de ddr500 corsair, 1 dd s-ata 300go ( en + de mon r
j'ai monté mon pc avec une seule carte graphique histoire de voir un peu les différence quand je passerait en sli.
j'ai testé vite fait far cry a fond et c'est vrai que ça change de ma ti4200 :p
par contre j'ai des pb d'affichage de texture, j'ai des textures toute noires a la place du sol par exemple.
j'ai l'impression que c'est mon alim lc power 550w qui a du mal a suivre, j'ai eu des pb avec mon modem usb qui arrivé pas a resté allumé, des ecrans figé au boot de windows, bref rien de bon j'ai l'impression.
j'ai peur que rien ne marche quand je vais monter la 2éme carte a cette allure la :/
pour 1 seule carte on branche bien juste une molex sur l'adaptateur de la carte graph ? rien sur la cm ?
jvais etre a cours de molex en + malgré que mes 3 dd soit en alim  s-ata.
mes tensions sous asus probe me donne environ ça :
+12v : 11.600
+5v : 4.919
+3.3v : 3.264
vcore : 1.392
c'est suffisant ?
n°3972898
kaioh001
Posté le 29-03-2005 à 15:42:32  profilanswer
bon est bien j'ai test en débranchant tout , donc il reste juste le raptor et le gforce ben j'ai les meme tension et les meme bug graphique dans far cry, j'ai aussi interverti les carte graphique au cas ou mais c toujours pareil.
je suis un boulay  :D
je savait pas qu'il y avait un patch pour far cry  :whistle: comme je l'avait fini avec ma ti4200 je pouvais pas jouer avec toutes les textures donc j'avait pas le pb .
En tous cas j'en est profité pour monter le sli est c'est mortel  :love:
Message édité par kaioh001 le 29-03-2005 à 19:49:54
n°3977125
]sTa[$hark
Posté le 31-03-2005 à 08:59:02  profilanswer
J'ai une 6800 GT PCI-e Leadtek depuis 2 semaines seulement et j'ai déjà des démengeaisons pour en ajouter une deuxieme ... elle se sent seule dans mon boitier  :D
vivement les 6800 GT PCI-e à 200 euros  :love:
n°3979016
major974
Posté le 31-03-2005 à 23:05:09  profilanswer
salut a tous!!!
en lisant ce topic et differents autres je me suis acheté une leadtek 6800gt 256mo sur materiel.net
BINGoooooooooooo BIG probleme
quand j'allume mon pc l'ecran reste noir "aucun source"
tous les autres composants sont en etat de marche
donc je ne sais plus koi faire
- j'ai changé d'alimentation passant de 400 a 450w
- brancher que la carte idem
je ne pense pas ke c'est l'alimentation pke celle ci est trop faible ca bug ou plante ou reboot sana arret mais la ecran noir comme si la carte graphique etait morte
ma configuration :
philips 19' LCD
A7N8X-E deluxe bios 1013
athlon xp 3.2ghz
2*512mo corsair en dual
2*dd 200go maxtor udma 133
audigy 2
voila si qq'un peut eclairer mon chemin
n°3979973
gatsbin
Posté le 01-04-2005 à 15:08:13  profilanswer
essaye ta CG chez quelqu'un d'autre ou teste une autre CG sur ta config ...
n°3980948
major974
Posté le 01-04-2005 à 23:16:22  profilanswer
une msi 9800pro fonctionne bien sur ma config actuelle
donc la mon pote va tester pour moi
demain verdict
n°3987153
DarkAngel6​7
Shin No Noir
Posté le 05-04-2005 à 10:50:16  profilanswer
j'ai acheté une 6800 GT depuis peu ms je trouve qu'elle chauffe bcp.. 60° en idle et 72° en fonctionnement..
Est ce trop ? ca peut abimer la carte ?
n°3987216
foul
Amiga forever...
Posté le 05-04-2005 à 11:28:45  profilanswer
par defaut, la T° max avant bip bip est 120° donc ...ca va :)
n°3990966
Raziel
Noel sfini
Posté le 06-04-2005 à 23:29:21  profilanswer
Salut!
Depuis hier, problème étrange, mon écran se met en veille si un pilote graphique est installé, et j'ai fini par soupçonner soit windows de déconner, soit ma leadtek (cf ici pour les détails)
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il aurait une idée de la source?
Merci :jap:
n°3999115
DarkAngel6​7
Shin No Noir
Posté le 11-04-2005 à 09:56:37  profilanswer
Bon ma carte doit qd meme trop chauffer car maintenant qd je joue à un jeu gourmand (riddick), le pc redemarre tout seul..
n°4007780
atp3
Posté le 14-04-2005 à 20:14:07  profilanswer
Bonjour je compte m'acheter cette carte : Leadtek WinFast A400 GT TDH qui est a 369 €  mais plusieur forum m'on dit cas ce prix ce n'etait pas un vrai 6800 GT ? qu'en pensez vous ?  S'o/c-t-elle en ultra ?pour ce prix y a-t-il mieu ? leadtek  est-ce une marque de confiance ?
n°4008100
major974
Posté le 14-04-2005 à 22:27:15  profilanswer
j'avais un big probleme d'ecran noir en bootant
mais c resolu de lui meme :sweat:
sinon c'est une super carte , ne chauffe pa meme en o/c trop cool
pourtant la ou j'habite  il fait chaud presque tout le temps je suis a 61° en idle pour moi sava
n°4008226
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 14-04-2005 à 23:03:12  profilanswer
o/c combien?
Mon Feed-back
n°4008487
major974
Posté le 15-04-2005 à 08:03:06  profilanswer
j'ai poussé a la détection optimale cplus je crois 421/1.14g mais je reste a la frequence d'une ultra 400/1.1g (je ne veux pas pleurer apres :non:
n°4009038
-Patrick-
Posté le 15-04-2005 à 13:14:41  profilanswer
pk pleurer? :)
Ma Chaine YouTobe
n°4009491
fred 21
Posté le 15-04-2005 à 16:50:26  profilanswer
Salut
je viens d'avoir ma 6800GT  :love:  et elle est plustot sympa dans les perfs (4770 3Dmark05, 11140 sur le 03).
Par contre elle fait trop de bruit à mon gout  :( . Je viens de lui mettre un Zalmann 700 tout cuivre, que j'ai branché sur mon rhébus.
Je fais tourner le ventilo à 1700 trs, et la, c'est le bonheur complet  :D  (encore moi de bruit que le nv silencer5) et pour un refroidissement nickel 49° en sortie de 3D mark 05. Mais que demander de plus ??????
http://img117.echo.cx/img117/8107/kif2270medium5yh.th.jpg
Message édité par fred 21 le 15-04-2005 à 17:16:24
n°4009876
atp3
Posté le 15-04-2005 à 19:36:14  profilanswer
fred 21 a écrit :
Salut
http://img117.echo.cx/img117/8107/ [...] 5yh.th.jpg
 :sol:  pas mal ! j'ai entendus sur les pages précédentes que le Zalmann 700 tout cuivre ne rentrait pas niveau trous sur la carte graphique  :??:  ! et ta mis ton pc a l'envers ? :pt1cable:
 :hello:  up
Message édité par atp3 le 15-04-2005 à 19:36:45
n°4009888
-Patrick-
Posté le 15-04-2005 à 19:40:29  profilanswer
fred 21 a écrit :
Salut
en overcloking, cela donne quoi?
Ma Chaine YouTobe
n°4009967
fred 21
Posté le 15-04-2005 à 20:17:24  profilanswer
pour repondre a atp3 : je'nai pas eu de soucis pour mettre le zalman, et mon pc est un lian li V1000, donc la mère est montée à l'envers, c'est pourquoi la carte graph est dans ce sens.
http://img105.echo.cx/img105/8025/kif2272medium5ie.th.jpg
Pour Patrick57s : je fais attendre un peu pour l'overclock (elle a tout juste 2 jours). Mais je vais voir ce qui est possible de faire.
Message édité par fred 21 le 15-04-2005 à 20:19:45
n°4010619
atp3
Posté le 16-04-2005 à 08:08:54  profilanswer
http://img105.echo.cx/img105/8025/ [...] 5ie.th.jpg
 :pt1cable:  C'est bizzard comme boitier  :ouch:  Ca sert a quoi d'avoir la carte mere a l'envers ?  :whistle:
n°4011623
fred 21
Posté le 16-04-2005 à 17:31:50  profilanswer
pour ma part ca sert pas a grand chose en fait.
Un peu moins de chaleur pour le proce, et au moins tu vois ta carte graph à l'endroit.  ;)
n°4011693
atp3
Posté le 16-04-2005 à 18:08:45  profilanswer
Dimanche prochain je me commande cette magnifique carte  :love: ! j'ai lus les 46 pages de ce forum  :o et tout les tests possible ! je suis donc sur de mon choix ! je veux juste etre sur qu'elle est compatible avec une ABIT NF7 ! j'ai vus quelle est compatible avec une ABIT NF7-S  ;) donc je pense pas qu'il y est de problemes  ! Merci de vos réponse !
ah et aussi savoir si mon amd Atlhon xp-m 2600+@2.5Ghz(ram syncro a 217 mhz soir environ 440mhz en 2.5-3-3-11) ne bridera pas trop la carte !  :(
Content de bientot rejoindre le club !  :sol:  :hello:
Message édité par atp3 le 16-04-2005 à 18:11:18
n°4012078
-Patrick-
Posté le 16-04-2005 à 21:08:55  profilanswer
avec un Atlhon xp-m 2600+@2.5Ghz pas de problèmes
Ma Chaine YouTobe
n°4012162
greenled
Posté le 16-04-2005 à 22:01:57  profilanswer
pour ceux qui veulent acheter une Leadtek 6800GT
http://www.geizhals.at/deutschland/a110596.html
pour ceux qui l'ont déjà et qui l'ont payé au prix fort :cry:
n°4012551
atp3
Posté le 17-04-2005 à 08:15:53  profilanswer
 :hello:  merci ! bon ba plus cas attendre la fin des vacances  :whistle:  J'ai jamais attend espéré qu'elle se finisse  :ange:  :D
n°4013212
DarkAngel6​7
Shin No Noir
Posté le 17-04-2005 à 15:41:20  profilanswer
Je me demandais quelles sont les fréquences d'origine de cette carte ??
Car je trouve plein de fréquences différentes et jms les mêmes que la mienne (350/1000)
n°4013342
fred 21
Posté le 17-04-2005 à 16:39:03  profilanswer
d'origine les fréquences sont 350/100, apres suivant les marques, tu trouves des autres fréquences. Tu peux aussi toi meme les changer.
n°4013658
-Patrick-
Posté le 17-04-2005 à 19:00:16  profilanswer
je tiens 440 - 1167
n°4013763
atp3
Posté le 17-04-2005 à 19:32:17  profilanswer
et ta pas de baisses de perfs ? tu es en Air cooling ? water ? vmod ? quel drivers ?  :hello:
ps   :o : je ne les pas encore mais je comprend pas pourquoi tout le monde o/c une carte qui a deja de trés bonnes performances  :whistle:  !
Message édité par atp3 le 17-04-2005 à 19:32:38
n°4013992
-Patrick-
Posté le 17-04-2005 à 21:06:47  profilanswer
non, j'ai une perte à 445  :)
faut mettre + de volts et je n'ai pas envis :s
avec un nv5 :d
drivers officiels
5880pts à 3dm05 :d
n°4014847
atp3
Posté le 18-04-2005 à 08:51:22  profilanswer
avec un nv5 :d
drivers officiels
5880pts à 3dm05 :d
 :whistle:  Pas mal mais ta quand même une bonne config qui te le permet ! ;)  :D
Moi avec ma config voir cf j'aurai jamais autant !
Message édité par atp3 le 18-04-2005 à 08:53:18
n°4015976
randoom
Posté le 18-04-2005 à 17:09:11  profilanswer
up
celle qui est a 369€ est la vraie 350/500 ou une 350/450 ?!
n°4016633
atp3
Posté le 18-04-2005 à 20:48:42  profilanswer
randoom a écrit :
up
 :hello:  apparement c'est une vrai ! mais a 10 € de moin que la noname je me méfie quand meme  :??:
n°4019390
randoom
Posté le 20-04-2005 à 02:29:00  profilanswer
je l'ai, c'est du 350/500 mais s'o/c pas des masses
meme à 380/1100 il y a des artefacts
edit: 360/1150 ca passe apparement ... seulemnt 10Mhz de marge que le GPU  :ouch:
Message édité par randoom le 20-04-2005 à 02:47:44
n°4019502
ermaz
Posté le 20-04-2005 à 09:32:11  profilanswer
Salut
Bon la mienne s'o/c très bien à 400/1100 sans artefacts.
d'ailleurs elle tourne à cette vitesse tout le temps ,je l'ai eu il y a plus d'une semaine.(En plus elle ne chauffe pas beaucoup ,et ne fait trop de bruit ,enfin pour moi)
Donc cette carte vaut le coup pour 369€ => c'est celle que j'ai acheté
A+ ;)
n°4019843
-Patrick-
Posté le 20-04-2005 à 11:39:45  profilanswer
bizarre, je tiens 440 / 1200 trankil
Ma Chaine YouTobe
n°4019984
atp3
Posté le 20-04-2005 à 12:47:01  profilanswer
je la commande dimanche soir !
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Message édité par atp3 le 20-04-2005 à 12:47:20
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
