3437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°3669174
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 01-12-2004 à 12:31:37  profilanswer
gatsbin a écrit :
salut a tous les possesseurs de cette CG...
à tous ceux qui veulent enlever leur système de refroidissement Leadtek, y as pas besoin:
-soit vous branchez votre ventilo de CG à un fanmate ou rhéobus,
- soit telechargez le EXPERTTOOL de GAINWARD, installez le puis editez le fichier DFC.INI dans le repertoire /Windows. Reglez le ventilo a votre convenance pour les applications 2d/3d.
Voila pas besoin de nvsilencer...moi j ai eu la galaxy, j ai pas eu de bol mais le nvsilencer faisait un grésillement désagréable et j'ai été déçu par son OC...maxi 400/1100 et encore! je l ai échangé pour cette leadtek...pas déçu!
Très intéressant, je pense que ça devrait être rajouter sur le 1er post ça. :)
Topic Ventes - Bhaal -
n°3669851
torgars03
Posté le 01-12-2004 à 17:06:09  profilanswer
pas de reponse?
n°3669926
kida
Posté le 01-12-2004 à 17:25:51  profilanswer
Tres interessant l'astuce pour le reglage du ventilo :)
ceci dit le nv5 permet d'extraire l'air chaud de la carte en dehors du boitier, donc il n'est pas completement inutile.
n°3669976
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 01-12-2004 à 17:41:07  profilanswer
c'est pas risqué ça?
pk editer DFC.INI?
Mon Feed-back
n°3670005
gatsbin
Posté le 01-12-2004 à 17:57:02  profilanswer
certes mais j avoue que prendre une leadtek pour mettre un nvsilencer est presque insensé: je comprends qu'on veuille baisser les températures mais dela à faire sauter sa garantie...vaut mieux prendre une galaxy dans ce cas...
n°3670020
kida
Posté le 01-12-2004 à 18:02:00  profilanswer
malheuresement il y en avait pas lorsque je l'ai acheté... sinon j'aurai pris une galaxy. De tout facon, c'est reversible, dans en cas de panne je remonte tout :P
n°3670062
gatsbin
Posté le 01-12-2004 à 18:16:58  profilanswer
pk editer DFC.INI?
- risqué avec le rhéobus??? bah à vrai dire je vois pas pourquoi, tant que tu surveilles la température y a pas de souci à se faire... en idle tu prends 3°C maxi(48°C->51°C) avec le ventilo au mini(la y a vraiment pas de bruit), par contre c'est sur qu'il vaut mieux laisser le ventilo au maxi pendant les jeux (un peu bruyant mais bon ca passe) ==> sinon ca va chauffer un peu trop et encore je pense que tu peux faire confiance au méga rad de leadtek pour bien dissiper la chaleur. Par contre en cas de gros overclocking pendant des grosses appli 3D ne pas oublier de mettre le ventilo à fond sinon t'est quasiment sur de tout griller :cry: ).
- pour edit DFC.INFI, ca j'ai pas testé mais j'ai pris l'info sur un topic de Hardware:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9728-1.htm
fo voir ce ke ca vaut mais bon, je pense que c'est possible...
n°3673354
gatsbin
Posté le 03-12-2004 à 00:40:02  profilanswer
par contre j'avais pas fait gaffe sous fraps pendant les jaux j 'arrivent pas à dépasser les 75 fps(dans n'importe quel jeux: farcry, callofduty, doom3, battlefield...aucun! pourtant j'ai vu des benchs sous ces jeux à plus de 200fps! vous avez une idée sur ce pbm?
n°3673356
gatsbin
Posté le 03-12-2004 à 00:41:20  profilanswer
gatsbin a écrit :
par contre j'avais pas fait gaffe sous fraps pendant les jeux j 'arrivent pas à dépasser les 75 fps(dans n'importe quel jeux: farcry, callofduty, doom3, battlefield...aucun! pourtant j'ai vu des benchs sous ces jeux à plus de 200fps! et ss 3dmark j 'arrive à faire plus de 11000pts. Vous avez une idée sur ce pbm?
n°3673582
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 03-12-2004 à 09:26:48  profilanswer
Synchro verticale à désactiver
n°3673672
gatsbin
Posté le 03-12-2004 à 10:12:22  profilanswer
ok...je vais tester ca ce soir! mais dans ce cas je vois pas l'utilité de la synchro verticale... ca bride les perf en gros!
n°3673718
Stellayr
Posté le 03-12-2004 à 10:40:21  profilanswer
oui et non.
Au delà de 60 FPS, je suis pas sur que ton oeil voit la différence.
n°3673744
gatsbin
Posté le 03-12-2004 à 10:54:37  profilanswer
sinon j'ai un truc assez marrant: quand je fais optimiser les fréquences de la CG, il me sort 427Mhz et 1.18Ghz(test 3 fois d'affiler pour voir si il bluffait pas !), je me dis super ca va roxer pendant un 3dmark03. Je lance et la sa passe mais je sors un peu plus de 9000 points alors que je fais 11800pts avec les fréquences d'origine(350mhz,1ghz)!!!
c bizarre pourtant je change rien apart les fréquences...
Mes drivers sont les 66.93
C bizarre non???
n°3675302
torgars03
Posté le 03-12-2004 à 20:34:52  profilanswer
"Je voulais savoir si il est vrai que certaines A400 GT serai d'une serie mauvaise entrainant des perfs mauvaises?parcque a l'heure actuelle avec les 66.81 et en ayant OC ma Leadtek GT a 400*1100 je ne fais que 8700 a 3dMark 2003 (et au debut j'en faisai 11200)...une installation successive de drivers (parfois vers des + anciens) peut elle etre la cause de cette baisse de perfs?meme a 3D mark 2005 je ne fais que 3800...merci de repondre..un petit formatage/resintall de windows reglerai peut etre ca.."
Personne ne repond?en plus je viens de reformater et aucun changement..le fait d'avoir diverses appli lancee derriere peut il influer sur mes resultat?je sui plutot inquiet de cette baisse de perfs..
n°3675337
torgars03
Posté le 03-12-2004 à 20:47:35  profilanswer
le passage au bios de ma GT a un bios d'Ultra peut il etre la cause?
n°3675354
Gunbuster
Posté le 03-12-2004 à 20:54:21  profilanswer
Dans le doute essaye avec l'ancien bios
n°3675378
noel34
Posté le 03-12-2004 à 21:06:16  profilanswer
bon je viens d en commander une pour remplacer ma leadtek gf4 ti4400.
au niveaux bruits c est pareil que la gf4 ou plus?
n°3675927
torgars03
Posté le 04-12-2004 à 00:30:36  profilanswer
ah ben le bios Ultra ne ma pas fait du bien,en effet en repassant au bios GT (OC à 400*1100) je fais 5100 points...ce qui est normal pour les frequences d'une ultra..donc tout est rentre dans l'ordre..
n°3676392
torgars03
Posté le 04-12-2004 à 11:43:27  profilanswer
bon ben j'ai refait ces tests avec plusieurs logiciels lance (et qui sollicite pas mal de HDD) et je redescend a 9000 a 3dmark05 donc pas de doute possible:ce sont les logiciels tiers qui font "ramer" ma CG...
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°3676416
torgars03
Posté le 04-12-2004 à 11:49:31  profilanswer
sorry 3dm 2003 ^^
n°3676420
kida
Posté le 04-12-2004 à 11:50:22  profilanswer
tu fait 5100 avec les derniers 67.03 ?
.::| Feedback |::.
n°3676724
torgars03
Posté le 04-12-2004 à 14:07:00  profilanswer
nan les 67.02 et en etant OC a 400*1100 pk?tu fais mieux?
n°3676848
kida
Posté le 04-12-2004 à 14:53:36  profilanswer
à 410/1100 avec les 67.03 :
3dmk03 12910
3dmk05 5267
.::| Feedback |::.
n°3678103
noel34
Posté le 05-12-2004 à 02:56:18  profilanswer
personne n as une idée niveaux bruits :(
n°3678166
kida
Posté le 05-12-2004 à 09:33:51  profilanswer
bah difficile à dire pour le bruit étant donné que l'on ne connait pas les nuisances sonores degagé par ta gf4. Mais en tout honneté la 6800gt leadtek je ne la considere pas comme silencieuse, j'ai mis un nv5 recemment et c'est beaucoup mieux.
.::| Feedback |::.
n°3680963
Out4L
Posté le 06-12-2004 à 15:37:45  profilanswer
le nv5 est pas livré avec des rads pour la ram par hasard ? :D
n°3680971
kida
Posté le 06-12-2004 à 15:56:53  profilanswer
le nv5 couvre également les puces mémoires (heureusement car la Gddr ca chauffe   [:klem3i1] )
.::| Feedback |::.
n°3682094
Out4L
Posté le 06-12-2004 à 22:23:05  profilanswer
Des 2 cotés ? :??:
n°3682584
kida
Posté le 07-12-2004 à 09:37:34  profilanswer
non que d'un seul, mais les chips ne sont que en bas... à la rigueur il faudait essayer de garder la plaque de cuivre superieur et installer le nv5.
.::| Feedback |::.
n°3682911
newbie01
Posté le 07-12-2004 à 12:43:31  profilanswer
La plaque d'origine Leadtek du dessus est juste là pour la dissipation, tu peux la garder en mettant un NV5, tu ne pourras juste plus mettre les coussinets en caoutchouc entre le PCB et les vis du NV5, faudra visser directement sur le rad Leadtek alors.
n°3682973
kida
Posté le 07-12-2004 à 13:06:38  profilanswer
tu l'as fait ? photo ?  :jap:
.::| Feedback |::.
n°3683073
Out4L
Posté le 07-12-2004 à 13:43:49  profilanswer
Ouais je veux bien une photo :)
n°3684670
newbie01
Posté le 07-12-2004 à 23:17:02  profilanswer
Ok, dès que j'ai le temps promis :D
n°3684770
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 08-12-2004 à 00:14:15  profilanswer
moi aussi j'ai mis le NV5 et j'ai laissé la plaque superieure, y'a pas de problemes, a part peut etre le fait qu'il ne faut pas serrer les vis a fond sinon le pcb se tord...
n°3685275
newbie01
Posté le 08-12-2004 à 11:58:20  profilanswer
Que ce soit AVEC ou SANS la plaque Leadtek, dans les deux cas il ne faut pas trop serrer, sous peine d'avoir un PCB en U... [:anshi]
n°3688825
gatsbin
Posté le 09-12-2004 à 20:58:44  profilanswer
Up pour les photos!!! :hello:
n°3688896
noel34
Posté le 09-12-2004 à 21:21:19  profilanswer
est ce que quelqu un sait si elle vas bientot etre de nouveau en stock chez les revendeurs?
n°3692288
gatsbin
Posté le 11-12-2004 à 15:20:22  profilanswer
up photos newbie01
n°3694251
newbie01
Posté le 12-12-2004 à 12:44:39  profilanswer
gatsbin a écrit :
up photos newbie01
 :bounce:
Promis j'essaie de les faire dans la semaine :whistle:
Surbookage inside [:bighead]
n°3694798
Leops33
Posté le 12-12-2004 à 16:57:27  profilanswer
j'ai craqué pour cette carte il y a 2 jours, et je dois avouer que je ne suis pas déçu !! elle remplace ma 9800 Pro qui malgrés tout était trés performante, mais dans Doom 3 ... pas top tout ça, de même dans FarCry ... alors voilà
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3695913
rs_man
Posté le 13-12-2004 à 01:00:21  profilanswer
3dmk03 12910
3dmk05 5267
Vous o/c avec le radiateur d'origine ou pas ???? Question temperature sa donne quoi, c'est quoi le max a ne pas depasser pour la mémoire et le GPU ????
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
