4341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°3480840
alexreunio​n
Posté le 08-09-2004 à 21:23:10  profilanswer
ton FAI, je vois que ça.
T'as qu'a filer ta conf, je le fais pour toi
Mon feedback
n°3480902
arlequinlo​ver
Posté le 08-09-2004 à 21:38:14  profilanswer
undertaker... en fait, je vois pas trop à quoi ca sert winfox (à part flasher sa carte VGA sous Win)
il a quoi de plus que le panneau de configuration (de windows)
Message édité par arlequinlover le 08-09-2004 à 21:38:39
n°3480914
alexreunio​n
Posté le 08-09-2004 à 21:40:44  profilanswer
Ben si ça sert a te bouffer de la RAM pour rien :D
Mon feedback
n°3480918
arlequinlo​ver
Posté le 08-09-2004 à 21:41:04  profilanswer
re coolbits detect : 407/1110
aller je desinstalle tout de suite Winfox!
Message édité par arlequinlover le 08-09-2004 à 21:41:51
n°3480927
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 08-09-2004 à 21:44:03  profilanswer
c'est clair il est lourd ce soft :D
n°3481135
aquag
Posté le 08-09-2004 à 22:49:26  profilanswer
La 6800gt tire sur quel(s) voltage(s) de l'alim ?
+3.3v
+5v
+12v
n°3481459
newbie01
Posté le 09-09-2004 à 06:19:47  profilanswer
A64 3200+
GeForce 6800 GT
512 Mo PC3200 (2*256)
2 disques durs (un dans un rack USB externe)
DVD ROM 16/48
Graveur CD 52/24/52
2 ventilos 120mm
un rhéobus
ventirad AMD BOX
Merci :jap:
n°3481650
arlequinlo​ver
Posté le 09-09-2004 à 10:53:25  profilanswer
pour info :
En ce qui concerne l'overclock, ca à l'air de bien fonctionner pour le moment. Mais il apparait des micro-freeze (animation normal<->rapide mais vraiment petit, à peine percevable) sur certain jeux ; jusqu'à maintenant seulement sur Asterix XXL pour moi.
d'autre test vont être fait. et je me demande si c'est pas mieux de changer la frequence sur le BIOS (c'est peut etre ça qui crée les micro-freeze !)
n°3481700
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 11:23:18  profilanswer
salut a tous,
alors j voulai savoir si qq'un pouV m'envoyer le bios avec le Vmod 1.4 que je puisse le mettre a ma CG...
parcque comme arlequin mon OC en ultra tien parfaitement hormis kkes microfreeze sous farcry notamment (et j'ai 1Go de ram donc c'est pas des lags d'acces DD)
n°3481701
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 11:24:20  profilanswer
et pour info j'ai deja tente de desactiver le fastwrite mais ca marche pas mieux...
n°3482942
extraterre​stre
Posté le 09-09-2004 à 19:29:49  profilanswer
Quelqu'un a-t-il essayé avec le vmod @ 1.5V? et qu'est-ce que ça donne? Merci d'avance.
n°3482966
Undertaker​666
Posté le 09-09-2004 à 19:40:30  profilanswer
pour ma part j'ai passer le bios à 1.4v aussi et je tiens 420/1150
si je monte le core plus haut bugs graphiques dans FarCry et Doom 3
si je monte la ram, reboot au test 3dmarks03
@1.5v
chez moi ca fonctionne pas, gros bug (pleins de stries de couleurs) à partir du moment ou je cherche les frequences max avec Coolbits et avec quand je fais 3dmark03, reset obligatoire
j'ai pas essayé dans les jeux mais vu le resultat avec Coolbits et 3dmark03, j'ai pas insisté
Message édité par Undertaker666 le 09-09-2004 à 19:43:20
n°3482968
Undertaker​666
Posté le 09-09-2004 à 19:40:58  profilanswer
je connais personne d'autre qui as tenté
Message édité par Undertaker666 le 09-09-2004 à 19:42:15
n°3482975
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 19:45:16  profilanswer
undertaker tu peu me pass ton bios modif en 1.4 sil te plait??ou un lien sinon
thx
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°3483027
extraterre​stre
Posté le 09-09-2004 à 20:02:59  profilanswer
thx
Télécharge ce fichier et édite ton bios et reflashe le avec Winfox : http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=127
n°3483034
aquag
Posté le 09-09-2004 à 20:04:16  profilanswer
Tu veux le bios d'un 6800ultra ou d'une 6800gt modifié ?
J'ai les 2
n°3483048
Undertaker​666
Posté le 09-09-2004 à 20:08:55  profilanswer
faudrait expliquer et mettre les bios en premiere page ca serait bien vu que tout le monde veut modifier ou flasher avec les bios modifiés
n°3483107
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 20:24:13  profilanswer
ben bios de 6800gt..merci davance
n°3483108
aquag
Posté le 09-09-2004 à 20:24:21  profilanswer
Il suffit de télécharger le bios sur le site de leadtek.
Ensuite télécharger OmniExtremeEditFX vers1.5 de préférence, et avec, on modifie ce que l'on veut (gpu, mémoire, voltage)
une petite url http://www.mrmason.net/gt/
Message édité par aquag le 09-09-2004 à 20:27:20
n°3483123
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 20:27:33  profilanswer
une derniere chose..le voltage on l change ke pour la 3D nan?et si on met 400 et 1100 dans le bios modif pr une GT ca marchera mais d'origine à ces frequence nan?merci
n°3483130
Undertaker​666
Posté le 09-09-2004 à 20:30:31  profilanswer
tu changes que le voltage de 3D et les frequences si tu mets 400/1100 ben tu auras ces frequences directement sans o/c via rivatuner, coolbits ou winfox2
n°3483132
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 20:31:25  profilanswer
ok alors j v test de suite ac l'utilitaire de flash de winfox...merci a tous
n°3483178
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 20:45:40  profilanswer
ok c fait mais comment verifier si c bon et ke le voltage etc sont bien comme je l'aV config??et si je demande a winfox de me mettre les frequences d'origine il met 350/1000 commes les GT alors que j'ai precise dans le bios 400/1100..ca vient de winfox qui est config pour chaque CG?(exemple windows trouve une ultra,d'origine winfox propose 400/1100)
n°3483344
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 21:26:44  profilanswer
bon depuis que le voltage est a 1.4 la temperature a OC (ce qui est normal) ma CG monte juska 80° quand je joue a farcry..ca crains pas trop??sinon j'ai l'impression que les mini lags ont disparus...
n°3483364
fugitif67
Posté le 09-09-2004 à 21:32:19  profilanswer
Tu a réussi a flasher avec Winfox ?
n°3483376
torgars03
Posté le 09-09-2004 à 21:34:19  profilanswer
ben ouai on dirai parcque quand je "lis" le BIOS actuel et que je me sert de OmniExtrem pour voir les para du voltage et ben ca me ressort bien 1.4 et les freq que j'ai choisi..donc visiblement ca a marcher ya pas u besoin daller sous dos..
n°3484224
Anh
Posté le 10-09-2004 à 10:45:52  profilanswer
Je tourne actuellement en 385/1100 sans problème.
Par curiosité, j'ai testé hier un flashage de bios sous Winfox (Vmod 1.3 -> 1.4) :
j'ai remarqué des gains de performances sur la plupart des jeux et des benchmarks (3DMark03 & Aquamark03).
Comme "torgars03", j'ai pu constaté une augmentation des températures (près de 80°C).
Par contre, Doom3 n'a pas forcément apprécié : plantages & artefacts.
En conséquence, j'ai préféré faire marche arrière pour le moment.
n°3484231
torgars03
Posté le 10-09-2004 à 10:48:38  profilanswer
salut anh,
alors hier j'ai aussi enleV ce mod parck apres plusieurs test artefacts sur farcry et reboot sur 3dmark...donc je me "contenterai"(parcque les perfs sont neanmoins la:)) de 1.3 de voltage..j'ai reussi (et test farcry actuellement)a monter le cpu a 425..pour la memoire je verrai plus tard..
n°3484232
torgars03
Posté le 10-09-2004 à 10:49:05  profilanswer
donc mes freq sans vmod sont 425/1100..voila ++
n°3488069
greenled
Posté le 11-09-2004 à 20:12:02  profilanswer
Ma 6800GT bouffe toute la puissance de mon alim, j ai du débrancher mon lecteur et graveur de DVD, lecteur disquette pour que le système reste à peu près stable. Vivement que je recoive ma LC-Power 550W pour essayer de pousser un peu mon overclocking. Pour l'instant elle est à 420/1150Mhz sans Vmod mais le voltage AGP à 1.55 au lieu de 1.5V
n°3488073
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 11-09-2004 à 20:13:31  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°3488385
greenled
Posté le 11-09-2004 à 23:02:50  profilanswer
j ai une 300W noname :cry:
n°3488415
dan brad
Bah oui!
Posté le 11-09-2004 à 23:10:10  profilanswer
n°3488453
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 11-09-2004 à 23:23:09  profilanswer
:sarcastic:
n°3488456
extraterre​stre
Posté le 11-09-2004 à 23:24:17  profilanswer
Je te conseille de remettre ta GT par défaut sinon l'alim risque de te pèter "en plein figure" et emporter avec elle ta jolie GT.
n°3488802
greenled
Posté le 12-09-2004 à 08:52:27  profilanswer
Je crois que t'as raison. Surtout que pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de ce gain de puissance pour jouer à CS et un peu à Doom3
n°3488899
Kuria
Posté le 12-09-2004 à 10:36:17  profilanswer
dite g un pti problém la
kan je lance un jeu un message d'erreur apparai et sa arete le jeux, sa le fai généralemen kan je lance counter ou apré avoir joué a un jeu kelkonke. du cou kan sa fai ce bug je ne peu plu jouer a counter que en mode d'affichage software et pa opengl, puis quand je veu lancé un autre jeux, je peu lancé le jeu 50 foi il ne démare jamé. méme l'écran de veille ne fonctionne pas
kelkun peu me dire ce ki se passe ??
n°3488946
Kuria
Posté le 12-09-2004 à 11:02:42  profilanswer
voici les différents messages d'erreur que j'ai:
counter strike 1.6:
Video mode change failure /!\
The specified video mode is not supported
The game will now run in software mode.
Aquamark3 (benchmark):
D3D Error X
D3DERR_NOTAVAILABLE (1012)
écran de veille:
no preview available
et quand l'écran de veille se lance, le moniteur ne s'arette pas de s'éteindre et de s'allumer, seul moyen; RESET!!!
quand je lance un jeux soit il y a un écran noir puis retour sur le bureau, ou alors il me demande d'envoyer un raport d'erreur.
le seul moyen de pouvoir jouer s'est de redemarer
n°3489247
greenled
Posté le 12-09-2004 à 12:47:29  profilanswer
as tu essayé de remettre ta 6800GT aux fréquences d'origine? Ca me le faisait pour 3Dmark2003 mais parce que j'ai une alim  trop faiblarde
n°3489257
greenled
Posté le 12-09-2004 à 12:51:17  profilanswer
Question !!!
en 420/1150Mhz j'ai 77 fps à Doom3 en 1024 high quality
en 350/1000Mhz j'ai 79 fps
quelqu'un peut me dire pourquoi?
ca ne vient pas du ralentissement de la carte dû à la chaleur parce que overclockée, elle me donne 12167pts à 3Dmark2003, en normale 10720pts
n°3489349
Kuria
Posté le 12-09-2004 à 13:29:57  profilanswer
g pas touché aux fréquences  :ange:  :D
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
