7050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  54  55  56  57  58  59
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
n°3455668
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2004 à 18:00:51  profilanswer
Recherche possesseur d'une Asus P4P800E-Deluxe pour savoir si cette 6800GT de chez Leadtek peut se monter.
Merci de me conseiller j'veux pas cracher tout ce pognon si je peux pas la mettre !
3rik
n°3455727
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 18:25:12  profilanswer
c est parceque t' a le rad enorme au dessus du port agp ? (le rad du chipset de la carte mere ) si c est sa , sa fait comme mon albatron i865 je pense que sa rentreras pas enfin bon attend l avis de quelque qui a essai sur cette carte mere car c est pas la meme.
n°3455743
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2004 à 18:34:37  profilanswer
Yes c'est ça :  :??:
n°3455772
placeb0y
Posté le 30-08-2004 à 18:44:53  profilanswer
3rik
j'ai une p4p800 deluxe (ouais pas e-deluxe) et la carte passe bien , y'a juste au niveau des emplacements pour la ram que ça passe à 1cm max mais sinon aprés ça marche niquel :)
n°3455818
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2004 à 19:02:11  profilanswer
Merci pour ta réponse. Mais je sais pas si ta carte et la mienne ont le même design (le radiateur de mon chipset est parallel au port AGP, je sais pas pour toi (y'a des p4p800 où le ce radiateur est disposé différemment).
*erde, je sais pas quoi faire  :cry:
n°3455920
Meher
Posté le 30-08-2004 à 19:41:59  profilanswer
Meher a écrit :
Ce matin j'ai installé ma toute neuve Leadtek 6800 GT, j'ai fait le test 3dmark03 avec un score de 10500(P4 2.66Ghz + 1024Mb), puis j'ai joue à doom3 pour la premiere fois, apres juste quelques minutes de jeu des carres bleus sont apparus dans l'ecran, j'entendais encore la voix des personnages et puis l'ordinateur s'est bloqué.
J'ai redemarré et là surprise! L'ecran est devenu tout plein de ces carres parfois blancs (quand il y a une ecriture en blanc) ou bleu (lorsque le logo DELL s'affiche) et le comble c'est que windows XP ne s'ouvre plus, l'ecran s'eteint et la petite diode clignote, ca m'a fait cela à plusieurs reprises. J'ai telechargé les drivers 61.77 et quand je redemarre apres l'installation c'est tjs pareil, à chaque demarrage c'est plein de ces carres, et quand je ne redemarre pas apres l'installation des drivers et que je change de resolution ou je lance une application 3d, pareil l'ecran s'eteint et l'ordinateur se bloque.
SVP aidez moi je veux savoir à quoi c'est dû et comment resoudre le problème, c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir en profiter surtout que doom3 etait incroyablement fluide.
Au début j'ai cru que le probleme venait de mon ordinateur(alimentation, ecran, cables...) et j'ai essaye avec un autre ordinateur et c'etait exactement pareil alors ca vient surement de ma carte, elle est foutue??
Je viens de trouver que mon l'alimentation de mon ordi n'est que de 250W alors que la carte a besoin de 300W min.
Si elle a fonctionné pendant quelques minutes puis elle s'est arrêté, est ce que cela veut dire qu'elle ne marchera pas meme dans un 300W ou si je change l'alimentation elle va marcher(pleaaase!) ??
n°3455933
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 19:48:42  profilanswer
si tu change pas d alimentation elle claqueras comme c est mes arriver donc au final alime morte et heuresement j ai pas eu de piece griller mais sa peut arriver , donc conseil change d alime est encore 300 watt c est limite avec une 6800 gt vaut mieux une bonne 350 ou 400 et de marque
n°3455944
Meher
Posté le 30-08-2004 à 19:54:14  profilanswer
Donc elle n'est pas grillé c'est sur?? les points et carreaux qui apparaissent à l'ecran ca veut pas dire qu'elle est foutue?
Si je change d'alimentation elle risque de foncitonner normalement (oui je compte mettre bien plus de 300W) ?
n°3455954
testicool
Posté le 30-08-2004 à 19:59:54  profilanswer
marshalld12 a écrit :
honnetement je m'en tape qu'elle bouffe un pci...g rien en plus dessus....
je comprends pas.. c est pas sur le port  [:yoko54]  AGP ?
Imaginez si on avait donné à bach un clavier connecté sur un pc avec Qbase ou finale cd ....
n°3456094
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 20:54:34  profilanswer
nan une carte graphique se met dans un port agp mais de plus en plus de carte 3d bouffe (bloque la place) d un port pci se situant endessous du port agp a cause de la ventilation surtout de la leadtek.
mais de toute facon en dessous de la carte 3d faut laisser un port de pci libre pour evacuer l air chaud le plus facilement
n°3456101
greenled
Posté le 30-08-2004 à 20:56:17  profilanswer
punaise, mon alim est une 300W noname, j'arrive pas à lancer 3DMark2003 et aujourdhui en démarrant le PC j'ai eu droit à des carrés bleus et blancs, quelle frayeur. Faut que je pense à changer d'alim le plus vite possible.
les forceware 65.73 WHQL sont ici http://downloads.guru3d.com/download.php?det=854
n°3456103
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 20:57:34  profilanswer
pour meher les carré blanc ou autre couleur on apele ca des artefact il y a deux solution a ton probleme soit l alimentation la abimer donc morte ou elle a trop chauffer donc dans ce cas tu installe un logiciel d overlcocking et tu diminu ton gpu + memoire ,mais dans ton cas je pencherais plutot que l alimentation la abimer
n°3456162
Meher
Posté le 30-08-2004 à 21:21:46  profilanswer
j'espere vraiment qu'elle n'est pas abimée et que si je la met dans un
400W elle pourra marcher
si elle est morte comment le ventilateur peut marcher et windows s'ouvre en mode VGA ou tu veux dire elle est morte pour les applications 3d?
je comprends vraiment pas, car le bureau ne s'affiche même pas seulement en mode vga ou mode sans echec où l'ecran est pleins d'artefact mais qui reste assez lisible.
Aidez moi svp j'y comprends plus rien, je vais mal là  :(
n°3456194
testicool
Posté le 30-08-2004 à 21:32:53  profilanswer
je pense moi que si tu peux mettre en VGA tu n as pas abimer ta CG et qu il faut juste changer l alim.. vu k el est trop gourmande tu pe pas l exploité a fond
n°3456205
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 21:37:15  profilanswer
alors deja jvais pas te rassurer mais bon prenon l exemple de ma 9800 pro gecube :
windows me fait des artefact de temp a temp pas tres genant , les jeux en 2d marche impecable style diablo , baldurs gate .. mais des que je met un jeux 3d rempli d artefact et le pc rebbot j ai diminuer les frequence qui etait d origine je les met au plus bas sa fait pareil.
juste pour te dire apres plusieur test ma 9800 pro est bien morte et que une carte peut et morte (facon de parler) pourtant le ventilot tourne encore , windows marche encore ... ba un peu comme toi lol.
bon la j arrete mon histoire sinon sa va te tromatiser (je rigoler je dit sa car j ai pas la garentit c est sa le pire) mais bon revenon a ton probleme tu a plusieur solution soit :
-tu essai avec une nouvelle alime
-tu la underclocke
-si sa marche toujour pas c est qu elle est morte dans ce cas ta plus qua la rapporter au vendeur en esperant que tu aura la garentit car moi eyant un peu pres le meme probleme la garentit ma etait refuser
n°3456258
Meher
Posté le 30-08-2004 à 21:54:47  profilanswer
Ouais en clair si elle ne marche pas dans une nouvelle alimentation c'est moi qui vais mourir et non pas elle  :pfff:
Merci sniper  :jap:
n°3456389
Eyes 0nly
Posté le 30-08-2004 à 22:38:39  profilanswer
Apparement ce ne sont pas des cas isolés... ça m'a fait pareil... une fois... j'ai redemarré et depuis plus rien. :heink:
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
n°3456576
sniper 46
Posté le 30-08-2004 à 23:40:34  profilanswer
ba moi j ai beau redemarer toujour , j ai plein d artefact dans les jeux , la j ai auter le rad et ces bete qu elle marche pas c est un r360 ca devait etre bon en overlcocking dire que j ai meme pas pu tester lol . sinon je vais remonter un vga silencer + mettre de l' artic 5 , voir si elle peu remarcher .
et pis de la pate thermique y avait presque rien .
n°3456657
yoke
Posté le 31-08-2004 à 00:27:17  profilanswer
Quelqu'un a déja testé le Nv silencer alors?
n°3456797
sniper 46
Posté le 31-08-2004 à 02:15:33  profilanswer
ba c est qu un ventilot pas la peine d' avoir d' avis dessus enfin bon si tu veux savoir c est le meilleur ventilot pour les ati 9500/9700/9800 , tres silencieux et tu peut overlcocker pas mal avec , moi le mien je l' achete demain pour le monter sur une 9800 pro mais je pourais pas dire si il est bien car faut que je m' acheter en meme temp ma nouvelle tour.
n°3457376
testicool
Posté le 31-08-2004 à 12:40:25  profilanswer
tu n ai pas sou
s garantie?
n°3457525
sniper 46
Posté le 31-08-2004 à 13:37:26  profilanswer
si mais la garentit doit se faire validé en quelque sorte par le vendeur si le vendeur ne veut pas te la reprendre (moi perso j ai tout fait pour et le dernier truc a failli mal tourné) donc j ai decidé de ne plus rien faire.
quand un vendeur ne veut pas te faire marché une garentit il peut apres c est a toi de te demmerdé , gecube que j ai contacter ma dit que c est entre moi et le vendeur .
donc si le vendeur te dit non apres contact la societe certain peuvent te la reprendre d autre non et dans ce cas ba tu te fait niqué de 350 euros
n°3458967
trollusc@i​us
Posté le 31-08-2004 à 20:24:23  profilanswer
qq est au courant si la disponibilite chez LDLC qui m as ete annonce ce matin via mail est tjrs d actu??
n°3459020
sniper 46
Posté le 31-08-2004 à 20:40:38  profilanswer
pour la dispo dans le mag ou je vais elle est dispo depuis 1 mois lol , et elle tout le temp dispo sur leur site .
mais  pour la dispo de ldlc je ne sai pas
n°3459180
naru75
Posté le 31-08-2004 à 21:32:50  profilanswer
[:drapal]
n°3459250
paladin333​3
Posté le 31-08-2004 à 22:04:04  profilanswer
vous avez un lien de tests comparatifs pour la 6800 gt et autres cartes du meme rang s'il vous plait?
Message édité par paladin3333 le 31-08-2004 à 22:04:16
n°3459367
aragorn213​2
Posté le 31-08-2004 à 23:09:14  profilanswer
demain j aurais la mienne :)
n°3459371
paladin333​3
Posté le 31-08-2004 à 23:10:42  profilanswer
moi ds 2-3 jours
n°3459465
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 31-08-2004 à 23:58:49  profilanswer
Ca y'est j'ai eu ma GT et j'en suis tres content  :D
c'est le premiere fois que je mets 400€ pour une carte graphique, mais pas decu les perfs sont la et on voit bien la difference avec mon ancienne radeon 9800 pro
n°3459527
paladin333​3
Posté le 01-09-2004 à 00:25:06  profilanswer
moi aussi je largue ma 9800pro.. j'aime trop les cartes nvidia.
n°3459539
Undertaker​666
Posté le 01-09-2004 à 00:31:01  profilanswer
moi j'aime bien le "Digital Vibrance" mais par rapport aux anciennes cartes, celui ci ne s'appliquent pas dans les jeux  :(
n°3459543
paladin333​3
Posté le 01-09-2004 à 00:33:00  profilanswer
digital vibrance?  :??: *tombe des nues*
n°3459573
sniper 46
Posté le 01-09-2004 à 00:46:37  profilanswer
c' est quoi cette option je connais pas !
n°3459606
Undertaker​666
Posté le 01-09-2004 à 00:57:41  profilanswer
si c'est l'option pour la correction des couleurs (pour qu'elles soient moins ternes à l'ecran)
avec mes anciennes Nvidia ca fonctionnait aussi dans les jeux (ca rend bien dans FarCry par ex) mais avec la GT ca a pas l'air de fonctionner
n°3459624
sniper 46
Posté le 01-09-2004 à 01:13:08  profilanswer
a ok je connaiser pas jsuis chez ati depuis la 9500 pro lol et j ai que en nvidia une geforce 2 pro et 4
n°3460251
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 01-09-2004 à 12:25:18  profilanswer
si on veut mettre un waterbloc juste sur le gpu, il fo tout virer? ou on peut laisser les rad memoires?
n°3460345
cvz73
Posté le 01-09-2004 à 13:00:14  profilanswer
je m'autorajoute o possesseru des 6800 gt leadtek :lol:
n°3461528
Undertaker​666
Posté le 01-09-2004 à 20:09:00  profilanswer
pour ceux que ca interessent y'a des Leadtek 6800GT dispo chez Grosbill.com pour 489€
n°3461628
paladin333​3
Posté le 01-09-2004 à 20:42:03  profilanswer
moi j'ai pris une 6800gt inno3d pour 410€
n°3461636
Undertaker​666
Posté le 01-09-2004 à 20:44:08  profilanswer
elles sont plus à 378€?
n°3461641
paladin333​3
Posté le 01-09-2004 à 20:45:59  profilanswer
non meme pas, d'ailleur c meme pas 410€ c'est:
Montant/Date :
449.00 EUR (2945.25 FRF) le 28/08/2004
Leadtek FX5900XT ne démarre pasProbleme installation GeForce 5200
Geforce 6800 LE 1er benchBios des Geforce 6800 Serie
Overclokage de la 6800 (Leadtek)Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
comparatif de 6800 ultra suivant les prix
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gt
