8033 connectés
  Titan ou 780 oc
Titan ou 780 oc
n°8791882
znk_
Posté le 15-07-2013 à 13:23:59  profilanswer
Ayant fait l’acquisition sous peu d'un écran 24" 120Hz, ma 680gtx sotck ne me conviens pu.
Je joue en 1920x1080, et dans les jeux récents metro LL ne pas tourné a 120fps constant est une horreur sur se type d'écran.
La ou je me pose la question, sachant que je peu avoir une Titan et une 780 oc pour a peu près le même prix et neuf.
voici a peu près l'avis que j'ai de chaque GPU
Titan:
 - plus performant stock
 - GK110 moins bridé
 - 6 GO de ram (mais qui est inutile vu ma config actuel)
Et pour la 780 oc
 - 3go de ram (c'est largement suffisant)
 - GK110 un poil plus bridé que la titan
Et la/les grosse(s) question(s)
 - version OC de base( 950-1000 mhz ) se verra plus performant qu'une titan ??
Ou alors il faudra que j'oc cette dernière moi même pour monté a 1100-1200 ?
mais quand est-il si j'OC une titan(avec rad d'origine)
par ailleurs, je n'ai jamais overclock un seul GPU.
[Edit] Je suis totalement contre une solution de SLI, même si c'est celle qui s'avère la plus performante. j'ai vraiment peur des problèmes de stuttering et autre, jouant notamment à  haut niveau sur un FPS. j'ai peur de l'instabilité ! mais je reste ouvert un petit peu, à vous me convaincre !!
[Edit.2] Utilisation principal pour les jeux vidéo
merci de votre futur aide et réponse ( constructive :D )
Message édité par znk_ le 15-07-2013 à 16:37:26
n°8791904
Farian
Posté le 15-07-2013 à 13:43:52  profilanswer
Bonjour !
Comme ça, à chaud (en cette période, comment faire autrement ? :) ), j'opterais pour la Titan, si vous pouvez avoir les deux cartes à des prix équivalents.
Pourquoi ? Tout simplement car la Titan a un plus grand potentiel absolu, que ce soit à cause des 14 SMX au lieu de 12, qu'au niveau du bridage pour le calcul en double précision (rien à voir entre les deux cartes, même si cela ne vous servira sans doute pas beaucoup pour jouer :) ).
Après, en o/c une 780, on arrive sans doute aux performances de la Titan, mais en exploitant au maximum son potentiel, tandis qu'avec la Titan vous aurez toujours la marge de l'o/c (même si cela ne va pas forcément faire une grosse différence).
Même si vous n'utilisez pas tout ce potentiel, la Titan aura, selon moi, une valeur supérieure à la revente plus tard, et cet argument à lui tout seul pourrait suffire.
Bon achat ! :)
n°8791906
Zlatan951
Posté le 15-07-2013 à 13:46:05  profilanswer
Meme avec une Titan ou 780, tu fais pas passer Metro LL à 120 fps constant TAF ! :D
Si tu tiens vraiment à upgrade ton GPU, va pour la 780 c'est genre ~90% des perf pour ~ 60% du prix d'une Titan ;)
Pour OC, tu le fais manuellement avec EVGA Precision X c'est relativement simple.
C'est sûr que c'est mieux de jouer en Mono-GPU que Dual :)
Si t'as les deux pour le même prix, go Titan :jap:
Message édité par Zlatan951 le 15-07-2013 à 13:46:24
n°8791907
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 15-07-2013 à 13:51:29  profilanswer
Alors perso pour moi ce serait une 780GTX DirectCU II car au vu de ce test, la 780 made in asus colle de très très près la titan pour bien moins chère.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8791921
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 14:07:28  profilanswer
disons que les 780 s'o/c pas trop mal et une fois o/c , les perfs sont supérieures à une Titan hors o/c ;)  (dans les jeux bien entendu)
Moi j'ai opté pour la 780 WF3 et je regrette pas ;)
Mais maintenant que la DCU2 est sorti , +1 avec algerinoo , elle fait partie du top des 780 customs en attendant une MSI Lightning !
d'ailleurs en parlant de custom , il y a de très fortes chances ,pour que de base, une custom soit un poil plus perf qu'une Titan dans les jeux (voir les tests de guru3d sur la Giga WF3 et la EVGA SC ACX qui font un poil mieux qu'une Titan avec leur o/c d'usine !)
dernier test de guru3d : la palit 780 jetstream ,un poil au dessus de la titan dans pas mal de jeux ;)
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,16.html
Message édité par cyberfred le 15-07-2013 à 14:21:53
n°8792088
znk_
Posté le 15-07-2013 à 16:28:55  profilanswer
D'accord, merci bien,
Au tout début, j'était pour une 780 ACX, mais très peu de dispo j'ai jamais eu le temps pour en prendre une.
sinon j'ai vu sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150120.html
et aussi la 780 ACX classified, mais a prendre que si j'overclock de se que j'ai pu comprendre :P
Et par ailleurs, que valent ces 2 CG en 3D Vision ?(titan/780)
Message édité par znk_ le 15-07-2013 à 16:39:23
n°8792096
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 16:34:23  profilanswer
@znk_ : très bonne carte la phantom "goes like hell" , avec son o/c d'usine à 980/1033 Mhz en boost tu es déjà assuré d'avoir des perfs en jeux supérieures à une titan (hors o/c de celle ci bien entendu).
Moi aussi j'étais parti pour une ACX mais faute de dispo et ne pouvant pas attendre je suis parti sur la Giga WF3 ;)
Pour la 3D , je suppose que tu parles en terme de calcul pur avec du Cuda par exemple (pas en jeux donc)? dans ce cas , La Titan est logiquement devant quoiqu'il arrive ;)
edit : quelques petits benchs trouvés vite fait sur tomshardware pour te faire une idée en cuda :
http://www.tomshardware.com/review [...] 16-26.html
Message édité par cyberfred le 15-07-2013 à 16:42:51
n°8792111
blazkowicz
Posté le 15-07-2013 à 16:51:05  profilanswer
Et jouer sans Vsync, ça donne quoi?
120Hz ne veut pas dire obligé de tourner à 120 fps.
Message édité par blazkowicz le 15-07-2013 à 16:52:11
n°8792113
znk_
Posté le 15-07-2013 à 16:52:03  profilanswer
Non, je parlais pour 3D Vision.
Et ouai l'acx est vraiment belle, et avec la classified qui devrait arrivé sous peu, si j'arrive à OC correctement cela devrait être une tuerie ^^
[Edit] Je joue sans Vsync, le Vsync sert juste a bloquer le framerate au niveau des herz de l'écran. Mais vu que je ne les atteint pas, c'est inutile je suppose.
Oui, mais disposer d 'un écran 120Hz si c'est pour jouer en 60Hz, sa aucune utilité, le jeu s'affichera comme saccadé/pas fluide
Message édité par znk_ le 15-07-2013 à 16:55:12
n°8792130
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 17:02:40  profilanswer
Au temps pour moi , vu que je fais pas de 3D avec la mienne , j'ai pas percuté tout de suite.
Bah logiquement , elle devrait bien se débrouiller sur de l'affichage 3D avec lunette , mais demande sur le topic officiel des séries 7XX/Titan , certains en sont plutôt contents ;)
Message édité par cyberfred le 15-07-2013 à 17:02:54
n°8792243
znk_
Posté le 15-07-2013 à 18:58:39  profilanswer
Ok :P
Et niveau OC j'ai fait un peu de recherche, la plupart du temps les gens utilise MSI AB et en complément EVGA PrecisionX.
Un programme ne suffit donc pas?
Du coup, je pense qu'une 780 custom à beaucoup plus de chance d'avoir un OC élevé du fait quelle est un ventirad différent vis a vis de celui de la titan.
Pour la 3D(jeux), c'était une question banale, ne disposant actuellement pas de lunette. Mais peut être je vais franchir le pas ^^
n°8792289
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 20:10:13  profilanswer
znk_ a écrit :
Ok :P
 :non: pas les 2 en même temps , vu que ca fait la même chose ;)
c'est au choix , moi j'utilisais precision X mais je suis revenu sur MSI AB que je trouve plus sobre , après les goûts et les couleurs comme on dit....
Pour l'o/c certains montent assez haut les versions de ref maintenant c'est la loterie à ce jeu.
l'avantage d'une custom , c'est que tu peux gagner pas mal de degré en fonction du ventirad et de ton boitier ;)
n°8792293
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-07-2013 à 20:14:19  profilanswer
znk_ a écrit :
Ok :P
une titan oc fera toujours mieux qu'une 780 oc
seul la temperature des cg fera la difference, et donc le rad
a moins de pousser les ventilo a fond de la titan et ses limite de temperature, une 780 custom fera pareil, voir mieux
apres pour du jeux la difference de prix entre une titan et la 780 ne les vaut pas, la 780 pour le jeux est forcement un meilleur choix
Message édité par uNReaLx77 le 15-07-2013 à 20:15:14
n°8792295
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 20:15:07  profilanswer
mais il me semblait qu'en matière d'o/C les titans montaient un peu moins haut que les 780 non?
(aprés je sais comme je l'ai dit c'est la loterie , c'est juste une impression en regardant les différentes moyennes d'o/c des titans)
Message édité par cyberfred le 15-07-2013 à 20:16:43
n°8792308
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-07-2013 à 20:30:11  profilanswer
je sais pas, ca depend des gpu apres, certaine 780 ne montent pas tres haut apparement
Message édité par uNReaLx77 le 15-07-2013 à 20:33:15
n°8792311
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 20:31:07  profilanswer
oui c'est vrai aussi , dont la mienne :D
n°8792317
Blackace09
Posté le 15-07-2013 à 20:40:10  profilanswer
Elle monte a combien la tienne?
https://www.speedtest.net/fr/result/19030833907
n°8792366
jambon2006
Posté le 15-07-2013 à 21:47:24  profilanswer
une titan s'oc aussi facilement qu'une 780 tu chipotes pas trop sur les décibels
une 780 OC et une titan OC (sans bios flash), la titan gagne de l'ordre de 2-5%, c'est un peu risible - mais elle reste devant
c'est en partie - pour ne pas dire complètement - dû au problème de throttling sur la titan, si tu es prêt à flash le bios de ta titan les perfs sont "largement" supérieures à une 780 OC
la vrai question c'est est-ce-que le rapport perf/prix importe,si tu t'en fous et que tu veux le best (que ce soit en oc stock ou en en flashant le bios) c'est titan, sinon c'est une 780
n°8792406
cyberfred
Posté le 15-07-2013 à 22:30:48  profilanswer
1150 Mhz pour le core full stable , par contre sur le palier d'aprés 1176 Mhz , j'ai eu des plantages sur un seul jeu  : Grid 2
et pourtant j'en ai testé un paquet et seul grid 2 semble poser souci , c'est pour ça que je reste à 1150 :jap:
n°8792451
znk_
Posté le 15-07-2013 à 23:09:42  profilanswer
Ah, je n'étais pas au courant de ce problème dit de 'throttling'.
Qu'est-ce dont?
Donc, c'est un soucis qui apparaît que lorsqu'on OC et qui est fixable via un BIOS custom ( non fourni par nvidia donc? ).
En OC(air avec rad de ref), à combien monte le tout(puce, ram...)?
n°8792511
jambon2006
Posté le 16-07-2013 à 00:39:00  profilanswer
Les résultats que tu peux attendre avec un OC en air :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] eR0v9pOKnA
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ide,1.html
ça fera aussi office de guide dans le cas où tu viendra à choisir une titan, comme tu le vois si tu te contentes de ça, ça reste au dessus d'une 780 OC (légèrement, encore une fois si le budget est une question importante il apparaît vraiment qu'une 780 est plus raisonnable)
Le throttling :
En gros, à moins d'avoir un boitier mal ventilé/d'avoir plusieurs cartes en sli en air/de vouloir réduire la vitesse du ventilo pour avoir la version silence intense (le ventilo est déjà assez silencieux comme honnêtement), la carte est limitée à 265w. Elle pompera pas plus avec le bios de base (les utilitaires comme precisionX permette de gagner 38mV mais comme tu pourras le lire dans les tests que j'ai pu te link en haut, ça ne change rien au mieux, ça déstabilise au pire). Et au lieu d'avoir 1150Mhz  en continue, tu auras des moments où ton OC diminuera - ta carte va descendre à 1050 pendant un temps puis remonter, ton voltage va descendre puis remonter, etc...
Selon la résolution à laquelle tu joue (en 1080p le throttling est souvent moins important qu'en écran 4k par exemple), selon la qualité de ta carte (la chance avec l'ASIC, c'est la même notion de chance que tu auras avec les 780 qui peuvent elle aussi overclock plus ou moins bien), selon le jeu auquel tu joues, tu auras - ou tu n'auras pas, même si y'a à l'heure actuelle beaucoup plus de cartes qui "throttle'" que d'autres - des moments où la carte n'est pas à son maximum, et là encore si t'as pas de chance ça descendra jusqu'à 980Mhz, ça peut aussi descendre à 1160Mhz au plus bas, encore une fois la chance joue son rôle.
Le fait d'avoir les cartes sous water ne change pas énormément si tu gardes un bios normal - un stock bios. Le gpu boost limite toujours les 265w, donc t'as des cartes qui dépasseront pas 40° mais qui seront limitées par le combo bios/gpu boost, et t'as des gens comme moi qui se retrouvent avec un manque à gagner niveau puissance assez conséquent.
La solution est de flash le bios, ce qui crame ta garantie. Si t'as une autre carte nvidia tu peux plus ou moins toujours te démerder, tu peux aussi sauver le bios de base et le remettre dans la carte graphique si pour une raison ou une autre la carte plante, mais ça devient plus compliqué. Pas forcément dangereux, mais c'est plus salissant que d'overclock avec les utilitaires comme msiaf ou precisionX
En air, La majorité des OC montent à 1137Mhz même si des gens ont plus sur leur titan (la limite en stock étant autour de 1200mhz), et le throttling ne descend pas en dessous des 1050 dans les cas les plus mauvais, mais c'est toujours une question de chance, y'a des gus qui ont des titans qui throttle à 1170Mhz : P
La ram monte à 6,2Ghz (tu préfères OC la mem clock que la ram, que ce soit en air ou en haut la ram sera toujours plus ou moins limitée à 6,2Ghz)
En water 1150-1200Mhz avec un bios flash, la différence étant qu'elle y reste tout le temps.
Encore une fois, une titan OC "version facile" en stock bios reste légèrement plus performante qu'une 780 OC.
Un thread simplifié qui raconte bien ça : http://www.overclock.net/t/1400319 [...] -oc-battle
Si le fait d'avoir des titans te plait vraiment, l'option est encore de prendre une titan, y aller avec un stock bios OC et s'emmerder à flash le jour où les perfs commencent à être un peu à la traine.
Un des "gros" avantage de la titan sur la 780 c'est les 6go de Vram pour les grosses résolution, tu joues en 1080p donc encore une fois, le kiff c'est la titan, le choix raisonnable c'est une 780. Après c'est ton argent, j'ai pris 3 titans sous water pour les 5-10% de perfs au dessus des 780 et je flasherai le jour où j'aurai des problèmes de perf. Mais c'était plus pour le kiff  :sol:
Les problèmes de SLI sont terminés avec nvidia, sauf si tu pars vers 4 titans - c'est bien pour bench, pour jouer ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. Tu pourras trouver sur le net une tripotée de tests en SLI qui te rassureront sur le stutter. Par contre à cette résolution le Sli n'est honnêtement pas super rentable, encore une fois ça sera à toi de voir si ça vaux le cout ou non. Un résumé ici : http://www.techpowerup.com/reviews [...] LI/22.html
Le jeu ne sera pas plus saccadé sur un 120hz que sur un 60hz à FPS équivalent.
Si tu peux vraiment avoir la titan pour le même prix, la question ne se pose pas, prends la titan directos  :love:
Message édité par jambon2006 le 16-07-2013 à 06:22:42
n°8795077
znk_
Posté le 18-07-2013 à 01:05:15  profilanswer
Merci bien jambon2006.
Mais qu'est-ce que le throttling exactement? :o
sa me fait un peu peur cette histoire.
Les eVGA 780 ACX Classified commence à être vendu au compte goûte sur le store eVGA US.
Que faire xDD
n°8795424
jambon2006
Posté le 18-07-2013 à 13:16:40  profilanswer
je t'ai expliqué plus haut, dans le PIRE des cas t'as des perfs qui sont pas constantes quand t'essaye d'overclock un peu plus en gros  :sweat:
  Titan ou 780 oc
Problème CG Asus GTX Titan - plantagesAIDE GTX 780 code 53 + blackscreen
SLI GTX 780 sans Watercooling ?gtx 780 ou gtx770 ?!
GTX 780 plantage dans tout les jeux en 3 minutes chronoHD 7970 ou GTX 780 ?
SLI: GTX 690 ou TITANGTX 690 vs GTX TITAN vs GTX 780
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
Plus de sujets relatifs à : Titan ou 780 oc
