4904 connectés
  AIDE GTX 780 code 53 + blackscreen
n°8789785
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 18:50:24  profilanswer
bonjour, j'aurais besoin d'aide pour régler un probleme....
quand je branche le gpu j'ai un code 53 + l'ecran noir...
quand je la debranche le chipset intel fonctionne et tout marche...
Une solution pour que je puisse profiter de ma GTX 780 ?  :??:
n°8789818
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-07-2013 à 19:14:20  profilanswer
Bonsoir
Code 53 dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as quoi comme config ?
n°8789822
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:19:02  profilanswer
Code 53 en haut a droite directement sur la carte mere Asus Maximus Hero.
Sur le livret de la CM ce code indique "memory initialisation error. invalidmemory type orincompatible memory speed.
Sa ne le fait que quand je branche le GPU
n°8789828
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:20:41  profilanswer
i7 4770k
asus maximus hero
h100i
gtx 780
hdd seagate barracuda
corsaire vengeance 1600 mhz
n°8789829
alein
Posté le 12-07-2013 à 19:20:48  profilanswer
Ton alim ?
Tu as bien mis ta RAM en place dans ce cas ? un coup sur le bouton "memOK" ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Message édité par alein le 12-07-2013 à 19:21:10
n°8789833
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:25:01  profilanswer
alim corsair ax 860
La ram est bien mise elle fonctionne quand le gpu n'est pas branché.
j'ai deja fait cmos, et memok aussi..
n°8789843
alein
Posté le 12-07-2013 à 19:30:18  profilanswer
OK. Si tes branchements sont tous bons, il va falloir tester la carte dans un autre PC, je le crains.
n°8789846
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:31:34  profilanswer
ok j'en ai un sous la main, je vais essayer...
n°8789847
alein
Posté le 12-07-2013 à 19:32:23  profilanswer
Nickel, tu me tiens au courant.
n°8789851
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:36:23  profilanswer
Oui merci beaucoup.
n°8789862
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 19:48:05  profilanswer
Pareil ecran noir.. sur ce pc ya les drivers amd, jaurais du les enlever avant de mettre la GTX 780?
n°8789883
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-07-2013 à 20:11:59  profilanswer
non, si le bios n'apparait meme pas sur les 2 pc, c'est qu'elle est surement morte, si tu es certain de l'avoir bien branché
n°8789887
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 12-07-2013 à 20:14:14  profilanswer
Oui, j'ai déjà eu la farce  :D
Je suis néerlandophone une fois
n°8789912
alein
Posté le 12-07-2013 à 20:40:15  profilanswer
Tu peux toujours essayer d'enlever les drivers, même si d'une part  Windows 7 et 8 gèrent sans problème les mélanges de pilotes; et, d'autre part, le BIOS n'a besoin d'aucun pilote pour s'afficher (encore heureux...)
Donc, si tout est bon niveau branchement... SAV.
n°8790161
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 23:31:58  profilanswer
Ok, merci pour vos reponses, je vais l'envoyer au SAV..
n°8790163
alein
Posté le 12-07-2013 à 23:33:05  profilanswer
D'abord tu fais une demande, on n'envoie pas une carte sans accord...
n°8790184
eraiyzen
Posté le 12-07-2013 à 23:58:12  profilanswer
Oui, je sais j'avais commander chez materiel.net. J'espere que leur SAV est serieux. J'ai mis une 7870 sur mon PC ça à fonctionner direct. Mais pas moyen d'afficher une image avec la GTX.. Le PC ne veut meme pas booter.
n°8790185
alein
Posté le 13-07-2013 à 00:00:33  profilanswer
Si en prime ça marche avec une autre carte graphique, en effet, plus de doute.
GTX 770 sur port pci-e 2.0? Ou conseil pour une autre carte graphique?probleme 4 way sli GTX 680 MSI
SLI GTX 780 sans Watercooling ?Aide config gaming 1000€
[Aide] Configuration PC Gamerquestion Gtx 660, intel coreQ8200
Blackscreen sur pc gaming plus2Quelle marque pour la GTX 770?
Aide pour une petite bidouille USB
Plus de sujets relatifs à : AIDE GTX 780 code 53 + blackscreen
