3426 connectés
  SLI: GTX 690 ou TITAN
n°8772923
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 12:39:08  profilanswer
Salutation !!
Je compte bien faire un SLI , vue que j'ai une configuration de 3 écran 27"
Je recherche surtout niveaux perf/avenir , dans le sens future jeux comme (GTA:V , BF4 , etc ...)
le truc qui me fait peur c'est que la gtx 690 c'est 2 cg dans 1 donc en sli = 4 GPU donc 4go en synchro , par rapport à 2 titan donc 2 GPU 6go en synchro
d'après des test SLI titan serai plus perf qu'un SLI 690 , WHY ???
merci de me conseiller ...
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°8772925
tene92
Posté le 27-06-2013 à 12:41:22  profilanswer
Prend plutôt un SLI de 770, voir de 780, qui reste bien moins cher qu'un sli de 690 ou titan :)
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°8772927
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 12:42:08  profilanswer
690 c'est 2 go en synchro sur 4 gpu ;)
4 gpu n'etant pas au top a gerer, un sli de 2 gpu est largement mieux
pour les jeux, un sli de 780 serait de rigueur, la titan n'a aucun interet en jeux face a la 780
n°8772934
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 12:46:59  profilanswer
merci de vos réponses rapide , mais sur une configuration 3 écran 27" donc 5760x1080 : 3go c'est suffisent ??
Message édité par vincesud31 le 27-06-2013 à 12:48:28
n°8772943
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 12:55:09  profilanswer
t'es parti sur la 690 qui n'a que 2go... donc bon, 3 go c'est déjà bien mieux
meme un sli de 680/770 avec 2go font un carton en cet resolution
je pense que 3go ont un meilleur interet c'est certain, 6 j'en doute fort
meme en tri screen faut en vouloir pour depasser les 3go
n°8772955
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 12:59:55  profilanswer
Après si je part sur un SLI GTX 780 , j'ai remarquer la marque EVGA , après le truc pour un SLI/Cross j'ai lue que le plus optic c'est les CG avec leur refroidissement de référence pour que l'air chaud sorte du boitier , mais d'après les test Hardware les GTX 780 1006mhz max + 2 fans sont perf donc à voir
n°8772958
tene92
Posté le 27-06-2013 à 13:02:21  profilanswer
C'est pas obligatoire, en fonction de ton boitier ...
n°8772960
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 13:03:39  profilanswer
Corsair 900D reçus hier :) , proco WATER :)
n°8772968
tene92
Posté le 27-06-2013 à 13:08:25  profilanswer
Mets tes GPU sous eau alors :)
Edit : Sinon, prend un modèle avec le ventilo de ref et un custom.
Le truc c'est qu'avec 2 custom, celle du dessous crache l'air chaud sur celle du dessus
Message édité par tene92 le 27-06-2013 à 13:11:17
n°8772975
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 13:12:05  profilanswer
je veut bien mais j'ai pas trop le budget déjà puis je voi pas l'utilité , javais une 6970 en water avant sa me server pas donc bon après quel soit mieux refroidie , on verra plus tard
d'abord savoir la quel prendre de CG
n°8772988
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-06-2013 à 13:23:09  profilanswer
fais toi un SLI de GTX 770 4go (800€) ou un SLI de 780 , laisses tomber les 690 ou le SLI de Titan ;)
n°8773056
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 13:58:20  profilanswer
oui mais la différence de perf niveaux 770 contre 780 on voir la différence donc bon c'est pas le tarif qui me fait peur :D
n°8773086
tene92
Posté le 27-06-2013 à 14:08:08  profilanswer
Bah au lieu de mettre 2k€ dans un sli de titan, prend un sli de 780 et passe les sous eau :)
n°8773102
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 14:16:31  profilanswer
oui je suis d'accord mais la quel ASUS , Gigabyte , EVGA etc ....
n°8773108
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 14:19:00  profilanswer
si tu les passe sous eau, evga, si pas trop chere en plus
n°8773115
tene92
Posté le 27-06-2013 à 14:21:47  profilanswer
Perso je vois pas de différence entre une Zotac, Gigabyte, MSI et ASUS. On dirait toutes les modèles de références.
Je dirais la moins chère?
n°8773119
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 14:23:12  profilanswer
la EVGA de référence tu parle ?
n°8773126
brosswood
Posté le 27-06-2013 à 14:27:07  profilanswer
+1, ça reviendra à maxi 1500€
Après les meilleures cartes de ref je sais pas :??:
n°8773145
michael347​50
Posté le 27-06-2013 à 14:37:20  profilanswer
Si ca peut te donner une idée, j'ai 3 écrans également : 2 en 26 pouces acheté plus tôt et un dernier en 27 pouces, la résolution est donc légèrement inférieur à la tienne : 5220x1060.
D'un autre, j'ai un SLI de Asus Geforce 670 GTX DCU II TOP - 2 Go
Grosso modo l'équivalent d'une seule carte 690 GTX
et actuellement, seulement 2 jeux ne passent pas en mode Tri Ecran réglage à fond :
- Crysis 3
- Tomb Raider
Pour ces 2 jeux, je dois me mettre en SLI sur un seul moniteur.
Après Assassin Creed 3, Borderland 2, Crysis 2 maximum edition... tout mes jeux passent sans soucis
Même les Blu Ray avec Power DVD peuvent s'afficher sur les 3 écrans.
n°8773166
brosswood
Posté le 27-06-2013 à 14:56:16  profilanswer
Un film avec deux barres noires au milieu ??
n°8773169
tene92
Posté le 27-06-2013 à 14:57:42  profilanswer
Pour avoir essayé de mettre un film sur un mur d'écran de 2*3, osef des lignes, tu finis par les oublier :)
Message édité par tene92 le 27-06-2013 à 14:57:53
n°8773202
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 15:16:36  profilanswer
michael34750 a écrit :
- Crysis 3
- Tomb Raider
il suffit de baisser le msaa ou ssaa, et ca passe je suppose tres bien en tri
n°8773261
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 16:07:55  profilanswer
j'ai pas envie d'attente la tentation est trop forte , je pourrai avoir desuite mon SLI :
soit jattend les stock de EVGA <3
ou
GIGABYTE : 900mhz CG de réf = 593.03 €
MSI: 902mhz CG de réf = 579.71€
GIGABYTE: 1006mhz OC WF3 = 604.45€
(prix fournisseur :D )
de bonne CG ??
n°8773353
vincesud31
Posté le 27-06-2013 à 17:06:00  profilanswer
up :D
n°8773394
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 27-06-2013 à 17:42:21  profilanswer
Perso je pense que la solution SLI GTX780 + WC est carrément la meilleur
Si tu fais un WC ça ne sert a rien de prendre un modèle custom.
Donc j'ai envie de dire de prendre le moins chère de modèle ( elle sont toutes identiques nan ? ).
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8773413
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 17:58:39  profilanswer
algerinoo a écrit :
voila...il a tout dis
apres si t'es sure de ne pas mettre de water, la giga oc wf3 sans hesiter
n°8774139
vincesud31
Posté le 28-06-2013 à 11:09:26  profilanswer
finalement j'ai commander :
2x  GIGABYTE : 900mhz CG de réf = 593.03 €
= 1186 euros un SLI 780 de réf :)
n°8775531
rapha92
Posté le 29-06-2013 à 20:38:00  profilanswer
J'aurais aimé savoir sur quel site tu as commandé tes 780 à 593€ s'il te plait. Merci :)
Choix entre une 7970 et une GTX 770OCZ Power & Cooling Silencer Mk II 750W | Bon plan pour SLI ready ?
[RESOLU] Gtx 760 laquelle ? Bios cm, maj ?Pb GTX 670 sur PCI E 3.0 mais ok sur 2.0
Sli[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 760 et MSI Gaming OC en test
La GTX 770 la plus silencieuse dans un R3SLI GTX660 ou HD 7970 ?
Investissement CG => Série 6xx VS 7xx GTXDifférences entre GTX 780 Gainward et PNY ?
Plus de sujets relatifs à : SLI: GTX 690 ou TITAN
