6965 connectés
  Tester ma r9 280x avec d'overclocker
n°9681487
AvoKZ
Posté le 12-12-2015 à 20:35:43  profilanswer
Bjr ,
Je souhaiterais tester ma carte graphique avec des logiciels et j'aimerais de l'aide pr configurer tout sa et tester que tout soit bien fait pr apres overclocker :)
j'aimerais commencer avec occt mais comment puis je faire pr configurer et verifier que tout soit bon
je sais que en sois c'est pas complique mais j'aimerais etre accompagné d'une personne pr faire tout sa ,et qui verifient que tout est bon ( je sais pas verifier )
PS : j'ai eu un 'crash" du jeu cs go apres avoir fini une partie , le jeu s"est  ferme tout seul alors que l'ordi je l'ai eu il y a 2 jours ca m'inquiete ce genre de chose :)
Message édité par AvoKZ le 12-12-2015 à 20:50:53
n°9681511
AvoKZ
Posté le 12-12-2015 à 21:17:39  profilanswer
OCCT LIEN :
http://hpics.li/b90bb7b CPUUSAGE
http://hpics.li/39dca80 fps
http://hpics.li/696cb3b Frenquency bus
http://hpics.li/82298c1 Frequency cpu
http://hpics.li/46250c3 Memoy usage and used
http://hpics.li/aa6cea6 Intel core temperature 0
http://hpics.li/d34792a Intel core temperature 1
http://hpics.li/f77f82e Intel core temperature 2
http://hpics.li/97177b3 Intel core temperature 3
http://hpics.li/28a8e17 Voltage +5V
http://hpics.li/932712d Voltage +12v
http://hpics.li/c1c5853 3VCC
http://hpics.li/487f0f8 AVCC
http://hpics.li/aab5dcd VOLTAGE AVCC
http://hpics.li/10f26ec  VOLTAGE CPU VCORE
http://hpics.li/c6ed771  voltage dram
http://hpics.li/a04a8e1 voltage vccin
http://hpics.li/a7ed9d0 voltage vid
http://hpics.li/ee55043 voltage vin0
VOILI VOILOU :) :pfff: :pt1cable:
n°9683195
seb4771
Posté le 15-12-2015 à 00:32:41  profilanswer
Dans un premier temps : GPU-Z ou msi afterburner
Tu lances un GROS bench (unigine) pour voir la chaleur, vu ton plantage c'est soit la chauffe, soit ptet l'alim qui suit pas.
http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=58229
n°9683271
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-12-2015 à 07:40:51  profilanswer
Ouep, le fait de crash après la fermeture du jeu et retour en IDLE c'est certainement lié à un problème d'alimentation, tenue des tensions à priori.
Là ton test OCCT sur le CPU ne sert pas à grand chose.
Essaie plutôt un test GPU, avec GPU-Z ou autre (furmark est bien violent aussi ^^).
Besoin d'une avis sur la Sapphire TRI-X R9 290X 4Go DDR5Acheter une R9 380X ou bien une seconde R9 290 pour un CrossFire ?
Duel de R9 270X - Laquelle garder?Problème écran noir nouvelle carte graphique MSI R9 280x 3G
Probleme performance R9 2902 Radeon r9 270x ou une gtx 970 OC
Problème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)GTX 970 ou R9 390 ? Help
Choix entre une gigabyte R9 380 2G et une sapphire R9 280X triX 3G
Plus de sujets relatifs à : Tester ma r9 280x avec d'overclocker
