5035 connectés
  2 Radeon r9 270x ou une gtx 970 OC
n°9676765
iPazu
Posté le 06-12-2015 à 21:00:15  profilanswer
Bonjours je souhaiterais savoir quel est le mieux entre 2 radeon r9 en sli ou une gtx 970 OC ?
Ou une autre carte graphique mais à voir je ne sais pas encore .   :)
n°9676772
cortexzehe​f
Posté le 06-12-2015 à 21:13:01  profilanswer
Salut
Entre les deux choix, la 970 est meilleure.
Après tu as la R9 290 d'AMD, disponible pour 240€ chez mat.net. Équivalent à la 970 en consommant plus. À prendre en compte en fonction du bloc d'alimentation.
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9676778
iPazu
Posté le 06-12-2015 à 21:26:22  profilanswer
J'ai une alim de 550 Wat c'est suffisant tu penses ?
n°9676786
switzou
Posté le 06-12-2015 à 21:32:45  profilanswer
Il y a meme la r9 290 tri-x sur ldlc a 179€ avec un code  :o
n°9676791
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 21:37:28  profilanswer
Bonsoirs ipazu et bienvenue sur HFR :o
privilégie toujours le mono GPU; c'est plus stable, ça dépend moins de l'optimisation des drivers, ça consomme moins d'énergie et ça fait moins de bruit.
Feedback - Stacy's mom
n°9676811
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-12-2015 à 21:56:09  profilanswer
Déjà si tu veux faire un "sli" avec des radeon, c'est pas gagné... Surtout sur une carte mère prévue sli.
Ensuite, la radeon 270x est tout sauf un monstre, alors un utiliser deux en Xfire fera pas mal de bruit, pompera du courant, te posera des soucis de performances...  Donc oublie l'idée et chope une gtx 970 / r9 290x.
n°9676880
aure47600
Posté le 06-12-2015 à 23:02:24  profilanswer
Si une cm fait sli, elle fait forcément crossfire c'est obligé, tout simplement car la licence crossfire est gratuite et sli payant et que le crossfire se contente du 16x-4x alors que le sli démarre au 16x-8x pour éviter que le sli se retrouve sur des carte mère bas/milieu de gamme (politique nvidia)
Donc faire un crossfire sur une carte mère certifié sli c'est possible, suffit de regarder la cm.
Pour le reste, le cross/sli c'est utile pour des grosses carte et pour faire évoluer une config à moindre plus tard. Tu as une r9 290 admettons dans 6 mois tu en prend une d'occase â 120-140€ et tu repars (plus tu attends moins c'est cher) donc partir directe sur le crossfire de 270x c'est une dépense énorme pour aucune évolutivité contrairement à un seul gros monogpu.
Pour l'optimisation sli/croosfire on sait nettement amélioré en perf mais pas pour le reste. Cependant il faut attendre les profils sli/cross pour l'exploiter dans les jeux tout juste sortie. Si tu aimes acheter le jour j et bien pas de cross/sli.
Sinon pour conclure un gros monogpu et meilleur que deux petite cartes.
n°9676896
iPazu
Posté le 06-12-2015 à 23:19:13  profilanswer
Ok merci pour tout vous êtes géniaux je vais partir sur une 970 ;)
Est ce que j'ai besoin de changer de boitier pour l'accueillir, j'ai un zalman z11 ?
n°9676900
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 23:24:16  profilanswer
S'il est bien à la norme ATX, normalement pas de souci avec ton boîtial :p
n°9676901
aure47600
Posté le 06-12-2015 à 23:25:11  profilanswer
Un z11 c'est large donc aucun souci ;)
n°9676997
switzou
Posté le 07-12-2015 à 08:06:00  profilanswer
Ya des fois faut pas trop reflechir, a 179€ la r9 290, fallait foncer quitte a en prendre 2 mais trop tard l'offre a expiré
n°9677558
Ralph Laur​en
Posté le 07-12-2015 à 19:44:06  profilanswer
Bonjour et bienvenue sur HFR ipazu !
+1 heureusement qu'on peut faire du CF sur une carte mère compatible SLI.  :D D'ailleurs c'est même recommandé pour un CF de prendre une carte mère compatible SLI.
En revanche, la licence SLI n'est plus payante comme ça pouvait être le cas il y'a quelques années, où des cartes mères n'étaient pas SLI ready tout simplement parce que le constructeur pour réduire les coûts ne s’acquittaient pas de la licence sur certaines séries.
Et Nvidia accorde sa licence si les deux slots graphiques sont câblés minimum en 8x/8x.
Ce n'est pas une politique de gamme mais de bon sens,
On ne peut pas espérer les mêmes perfs avec un second slot graphique câblé en 4x et dépendant du chipset.
Même si les choses se sont améliorés avec les plateformes de dernières générations skylake, avec notamment un second slot graphique PCI-express de dernière génération, c'est toujours relié au chipset, et ce second slot graphique peut partager la bande passante avec d'autres prises câblées en PCI-express de la carte mère.
Quand on voit le surcoût qu'entraîne une configuration multi-GPU (alim,...) et le prix que peut valoir une seule carte graphique on ne peut que se féliciter que Nvidia suive cette politique contrairement à AMD.
Ca dépend quelle carte graphique tu vises.
Une R9 tri-x ou des 970 windforce, par exemple, (pour ne citer que celles-ci) ne vont pas rentrer dans le Z11, excepté si tu as la version neo qui dispose d'une cage HDD amovible.
n°9677563
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-12-2015 à 19:50:06  profilanswer
My bad, je pensais qu'il fallait aussi une certification pour le Xfire. :jap:
Problème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)OC fx8320
GTX 970 ou R9 390 ? Helppilote radéon vesrion crimson
Alimantation pour Sli gtx 970i7 3770K OC (4,5Ghz) ou i5 6600? (non K)
Pilote Sapphire Radeon R7 260X 1G GDDR5 OC
Plus de sujets relatifs à : 2 Radeon r9 270x ou une gtx 970 OC
