3860 connectés
  test sur ma hd7950, correct?
n°9034109
guyotmans
Posté le 29-01-2014 à 10:30:39  profilanswer
salut a tous,
j'aurais voulu savoir si les perf de ma 7950 3go vous semble dans la norme
deja vola ma config
c2q9450
cm msi p45d3platinium
4go ddr 1333mhz
hd7950 dualx 3go
alim cooler master gs600w
j'ai fait un test 3dmark
voila le resultat     http://www.3dmark.com/3dm11/7895397
vous en pensez quoi?
n°9034114
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-01-2014 à 10:32:52  profilanswer
Oui mais peut mieux faire avec un bon oc
pense à mettre les derniers drivers 13.12 tu auras un score un peu plus haut
Pour comparaison avec un OC @ 1050/1450 sur une de mes 7950 elle atteint les 10200 en graphics score là ou tu atteinds les 8500 avec une carte @925/1250
Message édité par jojos92 le 29-01-2014 à 10:33:11
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9034255
guyotmans
Posté le 29-01-2014 à 12:02:06  profilanswer
merci jojos de tes renseignement
effectivement ma carte graphique n'est pas encore OC
je m'y attequerai plus tard
disons qu'avec un simple c2q de plus de 5 ans ,je pense qu'il n'est pas a la rue face a cette carte graphique
c 'etais ma plus grande interogation ca
je ne suis donc pas cpu limited on dirais bien :D
vais m'amuser a pousser un peu la cg :whistle:
n°9034257
jojos92
Posté le 29-01-2014 à 12:04:28  profilanswer
Ton c2Q à l'air bien oc donc non il ne devrait pas brider la 7950 maintenant c'est quand même un vieux proc qui pourrait montrer ses limites dans les prochaines années ( quoi que avec mantle ça devrait aider encore plus ) :D
n°9034267
guyotmans
Posté le 29-01-2014 à 12:08:38  profilanswer
oui légèrement OC
en fait je l'ai passer de 2.66ghz @ 3.76ghz :D  :D  :sol:
maintenant je vais OC la cg a donf aussi :whistle:
la je recuperer les derniers drivers ;)
n°9034270
jojos92
Posté le 29-01-2014 à 12:10:11  profilanswer
Te la pète pas mon 2500k est passé de 3.3 à 4.4 :o :D
recupere les drivers, refais un test tu devrais gagner environ 700-800 points :D
Puis une fois oc là tu recupere encore 1000points
La plupart des 7950 tiennent les 1100/1500mhz la mienne jusqu'a 1200/1500mhz mais apres ca chauffe un peu trop :D
Message édité par jojos92 le 29-01-2014 à 12:10:43
Image qui saute avec HD7950 vapor X, SAV ou pas ?[HFR] Focus : be quiet! Pure Wings 2 120 et 140mm en test
[Résolu] Problème sifflement + chauffe (Sims 3)[HFR] Dossier : Kaveri : AMD A10-7850K et A10-7700K en test
passer d'une HD6870 à HD7950Ma config est elle correct ?
[HFR] Dossier : Nvidia G-SYNC en test : les jeux fluides dès 40 fps ?Performances faiblardes avec Sapphire HD7950 Vapor-X
Performance test -> cpu/gpu limitedTest OCCT: Power Supply. Fiable ou pas?
Plus de sujets relatifs à : test sur ma hd7950, correct?
