3905 connectés
  [Résolu] Problème sifflement + chauffe (Sims 3)
n°9017980
maguii
Posté le 16-01-2014 à 22:54:26  profilanswer
Bonsoir,
Il y a quelque temps j'ai monté mon PC et là je viens de recevoir la dernière pièce "la CG" et je voudrais la tester à fond, pour voir s'il n'y a pas de problème,
je ces qu'il existe divers logiciels pour faire tous c'est test mais je ne sais pas quoi prendre!
la carte fait un bruit (un sifflement) je ne sais pas si c'est normal, j'ai aussi des vagues sur l'écran (Écran branché avec l'adaptateur DVI),
les sifflements et les vagues se produisent en jeu, mais pas sur tous !.
Tous mes pilotes sont à jour, nouvelle installation de Windows d'aujourd'hui même.
Donc voilà si vous pouviez m'aider à tester ma CG en m'indiquant les manoeuvres à suivre :) .
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Config :
Système d'exploitation : Windows 7 (X64)
Processeur : INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz - HD 4000 - Socket LGA1155
Carte mère : MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0 / Version du bios: V2.12
Chipset : Pont nord : Intel Ivy Bridge / Pont sud : Intel Z77
Mémoire : 16 Go DDR3 (4 x 4 Go G.SKILL Ripjaws PC3-12800 1600 Mhz CAS 9)
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
SSD : SSD Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
Disque dur : SEAGATE Barracuda 7200.14 - 1 To - SATA 6Gb/s - 7200trs/mn - 64 Mo - Bulk - ST1000DM003
Lecteurs optiques : ASUS DRW-24B5ST
Réseau : Carte réseau (Mini-) PCI Realtek RTL8190 pour réseau Wi-Fi 802.11n
Écran : LG Flatron W2453SQ 24p VGA (maximum: 1920 x 1080)
Boitier PC : Zalman Z11 PLUS
Alimentation : Modulaire AKASA Venom Power 750W
Ventirad : COOLERMASTER Hyper 212 EVO
Message édité par maguii le 18-01-2014 à 15:13:16
n°9018008
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 16-01-2014 à 23:09:31  profilanswer
Du coil noise ! Du coil noise ! Du coil noise ! Du coil noise !
Ça fait longtemps ! Problème des bobines de la CG ! Sapphire superbement touché ! Ça roxx du poney ! Oh yeaah ! Tu peut rien faire pour ça ! Sauf un SAV ! :love:
Les vagues faut être plus précis. Des coupures dans l'image ? Ou plutôt diffuses ? Est ce que les vagues suivent un mouvement précis ?
Edit : remplacement de cool par coil selon le com de sh4 origin  :( en plus je savais que c'était les bobines et pas les condos mais je l'ai marqué :(
Message édité par 314159265357989 le 08-03-2014 à 23:41:26
n°9018024
maguii
Posté le 16-01-2014 à 23:23:26  profilanswer
Tout d'abord merci de me répondre, la carte je les reçus hier, pour ça que je veux lui faire des tests car je ne sais pas si c'était normal, apparemment non, mais se bruit je ne l'entends qu'en jeu et surtout sur Les Sims 3!!
les vagues vont du bas vers le haut elles sont rapprochées, comme sur la vidéo que je viens de trouver : http://www.youtube.com/watch?v=HgotyethPao
n°9019753
maguii
Posté le 18-01-2014 à 14:52:57  profilanswer
J'ai résolu mon problème du sifflement + chauffe de la CG et vague sur l'écran en jeu, grasse au logiciel D3D Overrider.
65°C au lancement du jeu les Sims 3 sans "D3D Overrider", contre 41°C avec "D3D Overrider", plus de sifflement et de vague sur les jeux :D.
n°9020437
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 19-01-2014 à 01:18:44  profilanswer
Bon je me suis trompé ça arrive.
n°9020511
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-01-2014 à 06:01:47  profilanswer
Et pas qu'une fois, ça s'appelle Coil (bobine) pas cool et ce sont les bobines pas les condensateurs qui provoquent ce bruit.
Et effectivement activer la synchro verticale ou limiter les FPS avec un soft permet d'éliminer ce bruit dans le cas de xxx FPS.
Message édité par SH4 Origon X le 19-01-2014 à 06:02:33
Cherche carte graphique et processeur pour configPC Gamer besoin conseil.
Changer de carte mère avec Windows 8.1 OEMAide pour une bonne config entre 500€ et 600€
Config d'entrée , besoin d'avisQuel intérêt pour Une carte mere Haut de gamme
conseil pour une carte graphiqueCarte Graphique bridée ou pas?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème sifflement + chauffe (Sims 3)
