3795 connectés
  Températures 6800 series pendant half life 2?
n°3948122
neoseb69
Posté le 17-03-2005 à 20:36:12  profilanswer
Pourriez vous me donner les températures indiqué par vos drivers forceware lors d'une partie de Half Life 2?
Pas besoin d'y jouer pour cela!!
Lancer le paramètre de température nvidia puis lancer le jeux Half Life 2 ou autres sans meme y jouer!!!
Après environ 10 minutes, appuyer sur la touche windows et vérifier vos températures!
En effet les miennes sont très hautes (j'arrive a franchir la barre des 100°) mais malgrè cela, lorsque j'ouvre ma tour, celle ci n'est pas chaude dutout!!!
Je crains que les températures indiqué ne soit donc pas fiable dutout car mon jeux tourne à la perfection!
Température au repos du processeur graphique:62°
Ma config: dell dimension 8400 et 6800 gto
J'ai quand meme contacté Dell pour leur faire part de mon souci et ceux ci me propse le remplacement de ma carte, hors, j'ai peur de faire une boulette car ma carte a toujours fait cela et j'ai jamais eu de souci pour autant avec mes jeux!! Ils tournent tous a la perfection!(Far cry, doom 3... et tout a fond!)
Message édité par neoseb69 le 17-03-2005 à 20:38:27
n°3948191
usinagaz
Posté le 17-03-2005 à 21:00:50  profilanswer
si le rad de la CG n'est pas brulante, c'est une erreur de la sonde, soft...
n°3948196
Ouiche
Posté le 17-03-2005 à 21:02:29  profilanswer
Les temperatures que tu donne ne sont vraiment pas super, avec le rad d'origine, ma carte ne dépassait pas les 46c° en idle..
Si tu ne ressent pas de temperature exessive, c'est que la sonde est déréglée.. Tes jeux tournent, mais la carte est aussi faite pour tourner a 100c, meme si c'est tres chaud. Je serai dans ton cas, je la changerai, rien que pour avoir de vrai temperature, et aussi par sécuritée.
n°3948218
neoseb69
Posté le 17-03-2005 à 21:08:03  profilanswer
Le souci, c'est qu'il y a + de 4 mois maintenant, sur le forum de clubic, j'avais 2 contact qui avait eux aussi un 8400 dell et 6800 gto et leurs températures au repos était de 68° (environ comme moi) et après 2 heurre de jeux a envirron 90° maximum!!! mais a cette époque, Half Life 2 n'était pas encore sorti!
Maintenant, le souci est que je n'arrive pas a recontacter ces personnes pour comparrer les températures des cartes!
Message édité par neoseb69 le 17-03-2005 à 21:08:54
n°3948225
neoseb69
Posté le 17-03-2005 à 21:11:28  profilanswer
Dell me propose 2 solutions:
Soit je fait un echange de la carte 6800gto (livré en 48h max)
Soit un technicien me contct et on prend ainsi rendez-vous! (je pensse que cette solution serait la meilleur car je serait ainsi couvert au cas ou il y aurait un pépin!!!)
Qu'en penssez vous?
n°3948311
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 17-03-2005 à 21:48:38  profilanswer
ben vu qu'apparemmen, t'es pas le seul a avoir le soucis avec les 6800 utilisées par DELL, la changer, c'est le risque d'avoir la même histoire... Je vote plutot pour le technicien.
n°3948347
neoseb69
Posté le 17-03-2005 à 22:02:19  profilanswer
idem, merci!
n°3948832
7ptique
Posté le 18-03-2005 à 09:55:45  profilanswer
Un GPU qui tourne à plus de 100°, ya rien de vraiment anormal. La température monte et descend très vite.
Le radiateur de le carte vidéo est-il brulant quand tu joues ?
Ta carte est-elle bruyante ?
Car il n'y a pas de secret, si tu veux faire baisser la température, cela se fera au détriment du silence.
n°3949479
neoseb69
Posté le 18-03-2005 à 15:26:41  profilanswer
OUI, mon pc est très silencieux, mais pour Dell, ca chauffe trop, alors?
n°3949490
7ptique
Posté le 18-03-2005 à 15:32:44  profilanswer
Dell te dit que ca chauffe trop ?
100°C pour la température interne du GPU 6800 c'est pas choquant.
Pour vérifier cela installe SpeedFan et lance le.
Lance 3dmark2k3 ou 2k5 en boucle puis regarde le monitoring de SpeedFan.
n°3949647
neoseb69
Posté le 18-03-2005 à 16:43:28  profilanswer
merci, je vais essayer!
Oh faite cela devrait faire quoi?
n°3949874
7ptique
Posté le 18-03-2005 à 18:22:36  profilanswer
Tu verras la température en utlisation 3D (dès que tu reviens sous le bureau la température chute instantanément).
n°3956772
funyoyo
Posté le 22-03-2005 à 04:58:35  profilanswer
j'ai un dell 8400 geforce 6800 d base ma temperature de base 60 et en jouant 65 donc t'as un soucis mmon pote
n°3957142
funyoyo
Posté le 22-03-2005 à 11:46:09  profilanswer
Pardon ma tremperature est descendu à 55° en idle dc t as un soucis mon pote
n°3957177
funyoyo
Posté le 22-03-2005 à 12:11:25  profilanswer
J'ai la soluce pour ton dell 8400 mon ami j'ai fait le test ce matin.. Je squis à 46° en normal overcloké.
Je t'explique tu ouvres ta tour tu vires le modem qui ne sert à rien et tu deplaces ta carte son si tu en a une moi Creative prodigy tu la desecedns sur le dernier ports en bas et là au lieu de remettre un fermoir à la place tu port occupé par ton ancienne carte son tu laisse le trou béhant ça va aidé à refroidir ta carte car quand elle ventile elle expulse de l'air par se trou voila.
n°3957618
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 22-03-2005 à 15:56:22  profilanswer
 si c'est bien une 6800GT forcement elle chauff plus , pas comparable avec la 6800 niveau des T° en burn.
Message édité par miami_007 le 22-03-2005 à 15:57:42
n°3979194
jberteam
Posté le 01-04-2005 à 01:03:41  profilanswer
voir mon post
c peut etre ca le pb qui sait !?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6764-1.htm
pour info
j ai une petite tour mal ventile
ma CG est une inno3d 6800gt o/c ultra 401/1100 ventilo d origine
avec expertool j ai abaisse la vitesse du ventilo de la CG
60% 2D et 90% 3D
GPU 59° idle
GPU 79° full sous hl2
c est les t° corrigees ...
Message édité par jberteam le 01-04-2005 à 13:50:50
n°3979336
esatx
Posté le 01-04-2005 à 09:23:25  profilanswer
c les forcewares, installe les 66.93, tu verras ta température descendra
http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb1.jpg - http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb2.jpg
Inno3D 6800 ou Gigabyte GV-N68128DH?6800 et "sorte" d'artefac avec Nv5
Températures, Speedfan et scepticismeNvidia 6800 GT : grosse différence de performance entre Win-XP et Win-
Pb d'affichage avec ma 6800 GT Leadtek AGPgeforce 6800 gt ou x800 xl
probléme sortie TV sur 6800 GTP4 1.8 ghz a P4 2.8 ghz avec 6800 GT
les pipesline avec une Nx 6800 td 128 !!!!Ma temperature du GPU 6800 GT Leadtek est normale ??
Plus de sujets relatifs à : Températures 6800 series pendant half life 2?
