9135 connectés
  Pb d'affichage avec ma 6800 GT Leadtek AGP
n°3941443
Alic
Posté le 14-03-2005 à 21:31:09  profilanswer
Coucou tout le monde, alors j'ai reçus ma nouvelle alim et ma 6800 GT de chez leadtek en AGP, j'ai monté l'alim impec tout c'est bien passé (merci Hifi encore pour tes conseils).
  Alors le pb se situ sur l'affichage avec ma 6800 GT, j'ai des sortes de strilles bleu, ou de rayures bleu sur mon écran et un coup le pc arrivé sous windows et un autre non, enfin bizzar. C'est des rayures verticales comme des zigzag très rapprochés.
Edit et ajout d'infos: Alors j'ai retesté apparament ce n'est pas un pb de faux contact ou autre, j'ai droit au 1er écran (ou le pc compte la quantité de mémoire de la carte graphique) à un écran plein de smiley de pti signes bizzar ect... Et de temps en temps j'ai ça dans les écrans suivant avec toujours biensur les strilles/rayures bleu.
  Voila au niveaux des drivers j'ai les 66.93 mais ca ne doit pas venir de ca je pense :-( Peut être mettre le bios de la cm a jour?
J'ai peur que la carte soir morte qu'en pensez vous...
  Merci d'avance de vos réponses et de vos idée pour me sauver la vie :p, alic :-)
Message édité par Alic le 14-03-2005 à 22:47:06
n°3942234
Alic
Posté le 15-03-2005 à 10:00:58  profilanswer
Up, personne n'a d'infos? La carte est morte j'ai peur :-(
n°3942378
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 11:24:57  profilanswer
hello,
arf j'ai les infos que je te demandais en MP...la carte est bien morte... tu peux effectivement mettre à jour ton bios de carte mère (on ne sait jamais) et eventuellement passer un coup de bombe (nettoyant électronique) dans le slot AGP mais à mon avis un pélerinage à Lourdes serait aussi efficace.
Elle a marché combien de temps la carte ? Ca a fait ça à la première utilisation ?
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3942406
Alic
Posté le 15-03-2005 à 11:32:39  profilanswer
Coucou, alors pour la mise à jour du bios je vais regarder je connais pas trop ça :-)
 Sinon elle me fait cela depuis la 1ere utilisation et le 1er écran visible au démmarage...
n°3942425
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 11:36:41  profilanswer
- regarde si le ventilo de la CG tourne bien
- regarde si tes tensions sont bonnes dans le bios
- pour le bios faut récupérer le programme qui permet de flasher et le bios en lui même sur le site du constructeur de la carte mère. N'oublie pas de faire une sauvegarde de ton ex bios et noter les paramètres actuels.
sinon SAV...
n°3942428
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 11:36:49  profilanswer
regarde les paramètres du port AGP dans ton bios, vérifie que ce soit bien en 256mb et AGP 8x, désactive aussi le paramètre "fastwrite" on sait jamais des fois il fait bugger l'affichage
n°3942434
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 11:38:34  profilanswer
enfin c'est bizarre quand même surtout que là l'alim n'est pas à incriminer !
n°3942439
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 11:41:28  profilanswer
si elle est morte c'est pas bien grave car tu la renvoye et ils te la changent direct. J'ai aussi eu une 6800gt qui me faisait des bugs d'affichage dans le genre ils me l'ont changée et depuis ça va nicke
tu peux aussi l'essayer dans un autre PC pour voir
Message édité par Lazyjones le 15-03-2005 à 11:42:06
n°3942473
]sTa[$hark
Posté le 15-03-2005 à 11:52:40  profilanswer
il teste : 90% de chance que c'est le rad qui est pas bien fixé :jap:
n°3942480
Alic
Posté le 15-03-2005 à 11:54:17  profilanswer
J'ose pas le démonter completement car apres la garanti je sais pas...
n°3942492
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 11:59:26  profilanswer
je suis d'avis de ne pas effectuer la moindre opération sur la carte.
D'autre part, ça m'étonnerais que ça fasse ça direct à la 1ère seconde...même sans rad je suis sûr que ça passe !
n°3942501
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 12:03:40  profilanswer
si tu démonte complètement le rad va falloir nettoyer le gpu et les puces memoire et remettre de la pâte thermique, je sais pas si celle qui est en ce moment sera réutilisable
Sur ma Gigabyte quand j'ai enlevé le rad j'ai dû tout nettoyer et remettre de la pate
n°3942507
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 12:05:45  profilanswer
oui même sans rad au démarrage du PC la carte ne chauffe pas excessivement, au plus il sera à 70-75° mais dans Windows je laisserais pas sans refroidissement quand meme :sweat:
n°3942511
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 12:06:53  profilanswer
bien sûr, c'est juste pour dire que le rad n'a pas grand chose à voir à son pb visiblement...
n°3942512
Alic
Posté le 15-03-2005 à 12:07:16  profilanswer
Pour répondre a Hifi, le ventilo tourne bien, au niveau des tensions la tagan 480 marche impec j'ai l'impression.
Lazy j'ai verifier le fast write, l'agp 8x et les 256 de memoire activé, rien n'y fait.
 Par contre le rad je démonte pas, je veut pas prendre ce risque avec la SAV.
n°3942514
hifichris
Posté le 15-03-2005 à 12:08:16  profilanswer
tu n'as pas de chance Alic, quel SAV vas tu testé alors ? Tu nous diras si ça s'est bien passé...
n°3942515
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 12:08:41  profilanswer
ouais, le mieux à faire ce serait de tester dans un autre Pc et si ça fait les mêmes bugs -> retour SAV
n°3942516
]sTa[$hark
Posté le 15-03-2005 à 12:09:08  profilanswer
renvoie la carte en SAV , c'est préférable c'est sur.
n°3942583
Alic
Posté le 15-03-2005 à 12:43:45  profilanswer
Ok je vais donc retourner ma carte au SAV de LDLC; merci à tous de votre aide, j'éspère au moins que ca vient bien de la carte et pas de mon pc!
 Amicalement Alic :)
n°3943031
Alic
Posté le 15-03-2005 à 16:44:05  profilanswer
Ha une petite précision que je n'avait pas pensé a signaler, lorsque je laisse le pc démarré (donc avec ces fameuses rayures/strilles), il passe l'écran de chargement de windows mais lorsqu'il arrive à l'écran de séléction des profils d'utilisateur paf l'écran se met en veille.
  Si ca dit qq chose a qq1...
Merci de vos réponses, je cherche en attendant des nouvelles de la sav.
n°3943035
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 16:45:41  profilanswer
oui, regarde ce topic, c'est le même problème
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6964-1.htm
n°3943041
Lazyjones
Posté le 15-03-2005 à 16:46:56  profilanswer
enfin presque ! mais à mon avis c'est que la carte déconne total
n°3943058
Alic
Posté le 15-03-2005 à 16:53:00  profilanswer
Heu c'est le même genre de pb mais donc ma carte est defectueuse lol koi :)
n°3947486
Alic
Posté le 17-03-2005 à 16:21:27  profilanswer
Coucou pour donner des nouvelles du SAV de LDLC.com;
 ils ont l'air sérieux; j'ai eu un bon contact mail avec eux; ils ont été clair sur la procédure et m'ont bien précisé tout ce qu'il faut pour renvoyer le matériel défectueux.
 Je leurs revoient le colis demain et je vous tiendrai au courant de la suite des opérations lol ! En espérant que je vais avoir une nouvelle carte en état de marche rapidement car au prix ou elles sont... :p
  A bientot, Alic
n°3957693
Alic
Posté le 22-03-2005 à 16:25:58  profilanswer
Héhé alors pour continuer de vous informer sur le suivi du SAV LDLC:
dernier mail reçus:
Cher Client,
Votre dossier a ete traite par le SAV.
Veuillez trouver ci-dessous le traitement effectue sur votre piece.
LEADTEK 6800GT 256MO : Echange immediat
Les eventuels colis a vous retourner seront expedies dans les plus brefs delais.
Veuillez agreer, cher client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ils ont reçus mon colis hier, donc apparament il font super bien les choses, j'éspère recevoir la nouvelle carte dans les plus bref délais; mais apparament ya du stock :)
 voila des news, amicalement Alic
n°3962590
Alic
Posté le 24-03-2005 à 19:17:01  profilanswer
Coucou tout le monde, suite et fin de l'histoire !
Nouvelle carte recue et testé elle marche nikel pour l'instant, Ldlc super service !
 amcialement Alic :)
n°3963360
Lazyjones
Posté le 25-03-2005 à 00:37:07  profilanswer
tant mieux , bon SAV chez LDLC  :jap:
n°3963740
Alic
Posté le 25-03-2005 à 11:21:17  profilanswer
c'est clair super le sav :)
Sinon ya des truc a savoir nivo paramétrage de la carge ds le bios? :)
geforce 6800 gt ou x800 xlprobléme sortie TV sur 6800 GT
P4 1.8 ghz a P4 2.8 ghz avec 6800 GTles pipesline avec une Nx 6800 td 128 !!!!
Ma temperature du GPU 6800 GT Leadtek est normale ??Quel marque pour du SLI 6800 gt ?
6800 gt et doom 3 : prob d'affichage textures6800 morte apres activation 16/6
Plus de sujets relatifs à : Pb d'affichage avec ma 6800 GT Leadtek AGP
