3415 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
n°10529131
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-02-2019 à 09:35:41  profilanswer
si, ma tension quand GPU est full load 99% et TDP max, la tension descend en dessous de 0.975v
Ce qui n'est pas le cas tant que je suis pas full load + tdp max
4k (99%-100% GPU Load)
OC normal (+105/+500/115%)@1.05v:
Average Boost : 1888Mhz
Average Temp 73.70° (Max 75°)
voltage Stabilisation : 0.937v/0.906v
OC curve UV (2060Mhz@0.975v):
Average Boost : 1923Mhz
Average Temp 73.12° (Max 76°)
voltage Stabilisation: 0.950v/0.925v
Message édité par angelusdeus le 18-02-2019 à 09:56:25
n°10530718
Tsubaki55
Posté le 20-02-2019 à 15:57:55  profilanswer
Salut à tous !
Je suis exactement dans le même cas que toi sauf que j'ai une 2080 TI de chez EVGA et que j'ai un tros gros AIO que je suis obligé de mettre en intake en front pour mettre la config en Push-Pull, sauf que dès que ca dépasse 65% avec la EVGA j'ai un bruit de resonnance d'avion qui me fait bien chier !
Du coup je l'ai bloqué à 50% sauf que bah .. ça chauffe dedans malgré que je fais pousser les doubles fan du Corsair H150I, et sur un gros jeu les températures montent à 80° en hiver, alors j'imagine même pas en été ou je vais passer la barre des 84° et perdre de la fréquence
Du coup j'ai vu que tu as expérimente l'underclock de l'alimentation et les résultats que tu a annoncé m’intéressent ( Perdre 1/5 FPS pour 10° ca vaut grave le coup ). Si du coup ca me permet de rester silencieux tout en gardant de la puissance.
QU'en penses-tu ? Et comment as-tu fait ? ( Avec EVGA Precision X1 ou autre ? )
Merci à toi :D
Message édité par Tsubaki55 le 20-02-2019 à 15:59:01
n°10530725
toukassay
Posté le 20-02-2019 à 16:09:31  profilanswer
Tsubaki55 a écrit :
Salut à tous !
Merci à toi :D
Yup je t'encourage à le faire, c'est magique ;)
Tuto en FR, nikel : https://forum.portables4gamers.com/ [...] scal/31083
C'est avec Afterburner donc.
n°10530728
toukassay
Posté le 20-02-2019 à 16:11:09  profilanswer
Aussi, le tout début de cette vidéo te montre la manip :
https://www.youtube.com/watch?v=3XjyBWPqtM4
n°10530752
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2019 à 16:28:54  profilanswer
https://docs.google.com/spreadsheet [...] p=drivesdk
Gros fichier qui joue pas sur le voltage mais sur le power limit mais ça gagne du degré aussi.
Mette 80-90% de power limit au lieu de 100 fait perdre quelques fps si pas d'oc mais pas mal de degrés de gagné.
n°10530754
Tsubaki55
Posté le 20-02-2019 à 16:30:13  profilanswer
Super merci pour les infos et le fichier qui va grandement m'aider car j'ai un peu peur de jouer avec afterburner, je pense que je vais m'atteler avec Evga precision X1 et baisser l'alim Target tout bêtement :p
Par contre t'a laissé l'aio en intake en front ? Car j'ai vu ta machine et le commentaire de quelqu'un qui disait que ca accumulait de la chaleur sur les heures avec cette config et justement j'hésite à renvoyer le mien et me procurer le modèle plus petit car j'ai pas de place au dessus pour le mettre ... car j'ai peur que malgré que ca refroidit mieux que au final en été ca prend des degrés pour rien.
Message édité par Tsubaki55 le 20-02-2019 à 16:30:59
n°10530759
toukassay
Posté le 20-02-2019 à 16:33:33  profilanswer
Oui je l'ai laissé en intake front car par le choix, je ne peux pas le mettre en haut non plus, et j'ai acheté un Kraken X62 tout neuf donc bon.. Pas envie de tout démonter etc ^^ Surtout que je n'ai aucune assurance du gain que ça apporterait. Pas mal de vidéo prouve que ça n'a pas vraiment d'incidences. J'ai mis le rad en push pull, ça fait un peu plus d'air mais bon. Après tant que la carte tourne pas à 80-85° en jeu pendant de longue période (et encore) y'a aucun risque.
n°10530767
Tsubaki55
Posté le 20-02-2019 à 16:37:53  profilanswer
Oui tu as raison, dans ton souçis de machine, je me suis vu moi qui galérait à avoir le meilleur rapport puissance / bruit et démonter remonter ma machine ( Que je fais depuis 2/3 semaines pour essayer de corriger ce bruit en pensant que cela venait de vibrations interne ) après je veux pas que ca dépasse 84° car avec le power target limit au delà je perd le boost de la CG et ca m'embêterai que de perdre plus que 4/5 fps :p
n°10530806
toukassay
Posté le 20-02-2019 à 17:08:02  profilanswer
Je dois mal comprendre ton doc, en stock ta carte tourne à 1620Mhz ?
n°10530829
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2019 à 17:34:19  profilanswer
C'est pas mon doc.
J'ai récupéré sur reddit.
Stock c'est carte tout par défaut, même la ventilation.
n°10530830
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2019 à 17:35:57  profilanswer
Franchement t'as aucun risque à oc via la courbe de tension.
Et c'est là que tu gagnes le plus de mon point de vu.
n°10530833
Tsubaki55
Posté le 20-02-2019 à 17:38:52  profilanswer
En stock la carte tourne à cette fréquence là mais elle s'autoboost en stock jusqu’à 1950 Mhz tant que ca dépasse pas les 84° au delà elle repasse en valeur stock et pire si ca refroidit pas
n°10530857
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2019 à 18:02:56  profilanswer
Euh 1950 en cas de forte charge gpu j'ai un doute.
n°10530984
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-02-2019 à 20:53:26  profilanswer
Je viens de faire quelques test supplémentaires:
Ma curve c'est 0.975@2025 avec un OC de base à +105
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/08/3/1550691975-capture.jpg
En gros:
Entre stock et mon OC curve (UV) j'ai dans les 8% de perf en plus IG mais dans les 5° de plus.
Entre 115% tdp et 100% TDP avec mon OC curve j'ai que 2,34% de diff de FPS pour 5° de différence.
Du coup j'ai laissé à 100% TDP avec mon OC :jap: je pense que c'est le meilleur compromis, après il faut affiner.
Je viens de faire un 3dmark:
17 904 avec 100% TDP
18 300 avec 115% TDP
Je retrouve bien 2.16%
J'ai même 18150 là, donc encore moins de diff mais toujours 4-5° de moins
Message édité par angelusdeus le 20-02-2019 à 21:13:35
n°10531134
toukassay
Posté le 21-02-2019 à 09:51:06  profilanswer
N'empeche être stable a 0.975@2025 c'est propre !
Je crois que moi je vais partir sur du 0.925V@1965Mhz - Ca me fait pas dépasser les 73°. A 0.95V@1980Mhz je suis à 77° donc ça commence à moins m'intéresser pour le peu de perfs gagnée.
Je vais tester mieux ce week end quelque chose autour de 0.8V@1800Mhz pour voir si vraiment je perds beaucoup. Parce que bon, ça reste une 2080 dans mon cas donc Quand tu es a 90+ fps, en perdre 5 ou même 10, ça se regarde, si c'est pour perdre 20° (objectif 60-65°).
n°10531150
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-02-2019 à 10:33:09  profilanswer
alors je dois retester ce soir mais je crois que ma fréquence se stabilise à 1980mhz au bout d'1/2h-1h pour 65° de moyenne (pic à 67-68).
Après c'est qu'en cas de cap FPS, donc gpu load autour des 60-70% (donc je gagne en ° qui me fait gagner de la fréquence, et en voltage qui du coup se maintient à 0.975)
Si je veux conserver ma fréquence aussi haute que 2025 je dois pousser le TDP.
Je gagne 6.5% de perf sans augmenter de température (mais sans en perdre du coup) si le GPU est utilisé au taquet. Dans ce cas le seul truc qui fait gagner 10° c'est de baisser le GPU load + le voltage max + TDP. Tu gagnes 5° en baissant le TDP de 115% à 100% + Voltage max. Par contre 115% TDP + undervolting tu prends forcément les 5° de plus si ton undervolting n'est pas assez bas. Si je met 1815@0.8 je vais gagner en ° mais là on a plus aucun OC, je récupère les perfs stock.
Au vu de mes tests pour ceux qui veulent gagner des degrés (et donc des Décibels).
Si vous utilisez entre 95 et 100% de gpu load (donc réso 4k et/ou fps uncap pour écran 240hz par exemple) -> Il faut jouer sur le réglage TDP max (ou baisser le voltage/fréquence très bas)
Si vous utilisez moins de 95% gpu load (jeu pas trop gourmand, fps cap à 120/140 voir moins) -> il faut jouer sur la tension max puisque le TDP max sera rarement atteint (à vérifier à combien de gpu load le TDP dépasse 100%).
je t'avoue que là, perdre 2.5% de perfs pour 15% TDP, aucun intérêt de mettre le TDP à 115% autant le laisser à 100%.
n°10531168
reflex69
Posté le 21-02-2019 à 10:51:09  profilanswer
Il ne faut pas se baser sur un cas particulier pour en faire une généralité, même si globalement tu as raison.
En effet, selon les scénarios, certaines scènes très gourmandes peuvent être pénalisées d'avantage que 2.5% si le plafond du TDP est en permanence atteint, pouvant provoquer de fortes variations de fréquence moins efficace qu'une fréquence légèrement inférieur mais stable grâce à l'undervolt.
Message édité par reflex69 le 21-02-2019 à 10:51:57
n°10531206
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-02-2019 à 11:15:41  profilanswer
Je suis bien d'accord.
Mais j'ai test en 1440p full ultra GPU load 99% donc plafond TDP constant à 100% ou 115% suivant mes tests.
Et la perte de FPS était bien de 2.5%. J'ai laissé 5-10min, alors après peut être qu'au bout d'1h ça baissera en fréquence/fps, mais ça sera surement le cas aussi avec TDP 115%.
En 4k je n'ai malheureusement pas test avec 100% TDP mais je peux revérifier ce soir et je suis quasi sur que ça sera du même ordre.
Pour moi pour gagner des degrés tout en overclockant c'est TDP+undervolting+fps cap (qui permet de limiter le gpu load), si on a que 2 composantes sur les 3 on ne gagne pas forcément grand chose. Bien que le TDP est d'importance moindre si il y a un FPS cap très bas par rapport au FPS max possible. La baisse du TDP reprends de l'importance si la différence FPS max/cap fps est très proche (et donc gpu load qui augmente).
Mon réglage permet de prendre en charge tous les cas de figure pour garder une température acceptable et des perfs supérieures que la CG@stock
Après si on s'embete pas autant OC normalement
Message édité par angelusdeus le 21-02-2019 à 11:30:06
n°10531741
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-02-2019 à 11:06:59  profilanswer
j'ai refais des tests hier:
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/5/1550837555-thumbnail-image-1.png
Curve classique c'est 2025@0.975v
Sinon j'ai précisé 2042@0.975v pour gratter et obtenir un poil plus :jap:
les résultats concordent pas trop mal les uns par rapport aux autres.
Pour avoir 0.975@1995mhz je dois pousser le tdp à 115% sinon le manque de watts fait tomber la fréquence à 1920Mhz@0.931v mais -5°
Que ce soit en 4k ou en 1440p je gagne entre 2.15 et 2.9% de perf en poussant le TDP à 115% et 60/75Mhz dans les deux cas tout en prenant 5°.
edit: tableau retravaillé
Message édité par angelusdeus le 22-02-2019 à 13:13:06
n°10532693
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-02-2019 à 22:57:45  profilanswer
J'ai affiné ma courbe, 0.987v@2025Mhz jusque une charge GPU de moyenne à 90%, descend à 2010Mhz si temp > 70° mais si la charge GPU se situe en dessous la temp sera entre 60 et 70.
1h d'Apex, gpu load moyen autour des 65% -> 62° de moyenne.
edit:
Après 1/2h d'APEX:
http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551028522-capture.png http://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551028524-capture2.png
J'arrive pas à maintenir 2000+ avec moins de 0.993 (pourtant avec 0.987v ça passé sur Heaven Benchmark en fenétré).
Message édité par angelusdeus le 24-02-2019 à 18:18:16
n°10534453
toukassay
Posté le 27-02-2019 à 09:53:58  profilanswer
Bon je suis en train de me renseigner sur le forum EVGA pour changer la carte peut être. J'ai vraiment un coil whine violent je trouve...
J'ai uploadé une vidéo pour montrer : https://youtu.be/TLu_RjZdyWo - Ecoutez à 50 secondes..
Et sans undervolt ( 0.925V@1905Mhz ) la carte prend 85° c'est pas normal....
Message édité par toukassay le 27-02-2019 à 09:54:57
n°10534678
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-02-2019 à 15:08:55  profilanswer
Gros coil whine en effet, la mienne en fait aussi mais inaudible dès que les ventilo dépasse les 60-65% donc en jeu on entend rien.
85°C? de toute façon l'undervolt ne changera rien tant que tu restes au dessus de 0.925v. Faut limiter de TDP pour ça.
Message édité par angelusdeus le 27-02-2019 à 15:09:07
n°10544263
toukassay
Posté le 18-03-2019 à 09:08:14  profilanswer
Petite update en passant : https://forums.evga.com/EVGA-RTX208 [...] 27105.aspx
tl;dr : J'ai fais un échange de la carte via EVGA directement, service au top, rapide, et ça va BIEN mieux :)
La carte ne chauffe plus comme avant (j'ai perdu 15° en gros, 85° vs 70° max sans OC/Undervolt). En valeurs stock avec undervolt, elle se maintient à 0.875V@1800Mhz (65°), 0.925V@1950Mhz (70°) et 0.993V@2050Mhz (77°).
Au final vu le peu de perf en jeu que ça apporte d'être en 2050Mhz, je reste sur mon preset 1950Mhz pour avoir des temps entre 67 et 70° (testé en quasi tout à fond, 1440p sur The Division 2).
TRÈS content :D (et plus de coil whine non plus :jap:)
n°10544265
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-03-2019 à 09:20:51  profilanswer
mais t'as évoqué quoi comme soucis pour le renvoi en garantie?
n°10544281
toukassay
Posté le 18-03-2019 à 09:59:13  profilanswer
Exactement coilwhine et températures anormalement hautes (85°+ avec tout par défaut, même boitier ouvert)
n°10546249
sdevilcry
Posté le 22-03-2019 à 12:04:37  profilanswer
La mienne en stock elle monte à 2000mhz (1950) et ne chauffe vraiment pas (autour des 70)
J'ai du coil whine à gogo si je tape dans les hautes fréquences (120hz et 144hz) et avec des settings ULTRA.
Sinon HS, j'ai un soucis, mes écrans qui blink aléatoirement en bureautique après que le PC soit allumé de longues heures... (flickering?) Je pensais que c'était du au probème de refraichissiement d'écran qui diverge, j'ai calé les 2 à 120, toujours le soucis, je sais pas si:
- Je créé un sujet à part entière pour ne pas polluer celui la (ce qui me semble logique)
- Si ma carte est défectueuse et du coup RMA.
Sinon pour l'histoire des 2 cable d'alim, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un impact, je testerai
Aussi pour l'AIO en front, c'est vrai que ça me semble logique vu que l'air chaud est recraché dans la case au lieu de dehors via un setup top, mais j'avais pas pu le mettre en top pour je ne sais plus quelles raison(s). Je retenterai :)
n°10546320
toukassay
Posté le 22-03-2019 à 15:13:28  profilanswer
Oui tu devrai faire un autre sujet en effet, dans la section écrans ils pourront peut être mieux t'aider : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] RTX 2080 Ti Phoenix Gainward : Bruit cyclique au repos ?RTX 2080 TI Crash avis
Votre avis sur futur choix RTX 2070/ RTX 2080Flash bios RTX 2080
i5 4670k probleme temperature .Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
Crosshair 7 sonde de température yoyola bonne température ?
Problème de ventilo?Conseil sur la vitesse des ventilo/montage tour
Plus de sujets relatifs à : EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...
