4127 connectés
  Temperature maximum 1080Ti
n°10199679
le-morse
Posté le 01-08-2017 à 09:55:25  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement une 1080Ti (la Armor de chez MSI).
Elle peut monter jusque 80-85°C, donc ma question : es-ce que c'est une température normal ou es-ce trop ?
J'ai lu d'ancien topic qui disent que les cartes graphiques peuvent monter jusque 105-110°C max, mais ça me parait vraiment beaucoup j'aimerai savoir si ces informations sont toujours d'actualités ou pas.
Si c'est trop quel système de refroidissement pouvait vous me conseiller pour résoudre se problème.
ma config :
GPU -> Msi GeForce GTX 1080Ti Armor
CPU -> Intel i7-7700K
CM -> MSI Krait Gaming z270
Boitier -> Phanteks enthoo evolv tempered glass
Alimentation -> Thermaltake Toughpower 850W RGB
Ventilateur -> 5x140mm (2 front - 2 top - 1 back)
Watercooling CPU -> NZXT Kraken X62
RAM -> Corsair Vengeance 8x2Go 3000MHz
Stockage -> SSHD : Seagate Firecuda 2To
                  SSD M2 : Samsung EVO 1To
n°10199687
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-08-2017 à 10:00:44  profilanswer
Salut
Un GPU montera toujours plus haut qu'un CPU donc 80-85° c'est pas déconnant, mais c'est en gaming ou en stress test ?
n°10199688
ElysiumFR
Posté le 01-08-2017 à 10:01:18  profilanswer
La puce en elle même peut effectivement monter temporairement à cette température sans problème, c'est quand même moins le cas sur plusieurs années !
Personnellement, je garde ma cg à moins de 80 degrés autant que possible, après 85 degrés reste correct aussi.
Sans débourser 1 euro, tu peux modifier ta courbe de ventilation dans msi afterburner pour faire tourner les ventilos un peu plus vite ou réduire un peu la tension ce qui te permettra de gagner quelques degrés.
n°10199711
oufouf84
Posté le 01-08-2017 à 10:27:16  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
non, tout dépend de comment est refroidit le CPU ou le GPU, un CPU peut faire du 90° sans avoir de soucie a long termes tu n'as qu'a voir les CPU de laptop pour tant rendre compte, un bon exemple les i7 6xxxHQ et i7 7xxxHQ chauffe beaucoup, sa ne leurs pose pas de soucie vue qu'ils on un TJ max de 100°.
80/85° sur ta 1080ti ce n'est pas dramatique c'est une armor c'est normal, sa reste chaud si tu compare a une strix ou une Lightning ... etc, mais le refroidissement est différent.
si tu veut gratter quelques degrés, a l'aide de msi ab fait toi une courbe de ventilation plus agressive.
n°10199719
artouillas​sse
Posté le 01-08-2017 à 10:35:08  profilanswer
Bah non désolé mais les températures max d'un GPU (j'te parle pas d'une 1030 bien sûr) comme la 1080 seront toujours supérieures aux températures max d'un CPU, mais bon j'étais pas en train de lancer un débat.
Je parlais bien évidemment d'un refroidissement normal autant côté CPU que GPU, parce que 90° pour un CPU c'est avec le ventirad de base et la ventilation CPU coupée (expérience vécue avec un simple G860, son ventirad d'origine et le ventilo bloqué par un fil). Dans le cas d'une ventilation normale un CPU à 70° c'est toujours moins qu'un GPU à 80° :jap:
Message édité par artouillassse le 01-08-2017 à 10:41:57
n°10199720
le-morse
Posté le 01-08-2017 à 10:35:23  profilanswer
c'est en gaming (tout en ultra + 100hz max + résolution 3440x1440)
mais la puce en elle même, si je joue toute la journée disons à 80-85°C c'est gênant ? (même si je préfère toujours rester en dessous de 80°C, juste pour que je sache! ;) )
je vais voir ça sur MSI AfterBurner !
PS : je lance mes ventilos à 100% lorsque je joue
n°10199755
ElysiumFR
Posté le 01-08-2017 à 10:56:42  profilanswer
Si tu est à 85 degrés tout en ayant ta ventilation à 100%, c'est que ton radiateur n'est pas bien en contact avec la puce.
Si c'est le cas, il faut démonter les vis qui retiennent le radiateur, débrancher soigneusement les ventilos et remplacer la pâte thermique puis remonter le tout en serrant suffisamment les vis.
n°10199765
artouillas​sse
Posté le 01-08-2017 à 11:07:27  profilanswer
Il s'agit du GPU.
n°10199776
oufouf84
Posté le 01-08-2017 à 11:13:01  profilanswer
d'ailleurs la question, température ambient chez toi le-morse ?
n°10199950
le-morse
Posté le 01-08-2017 à 13:56:39  profilanswer
c'est les ventilos de mon boitiers qui sont à 100%
j'ai vu avec AfterBurner (et je fais tourner les ventilateurs de mon GPU) et oui je perd quelques degrés!
Et donc Elysium tu penses que c'est mal collé! (qui pense aussi que c'est ça ?) :P
-> par exemple sur GTA V tout en ultra + resolution 3440x1440 + 60Hz maxi je monte environ à 73°C si je met 100Hz maxi je monte à plus de 80°C
donc si d'autres peuvent tester leur GPU voir si c'est normal (pour donner des stats)
Et oufouf la température chez moi est normal fin 20°C dans ma pièce après quand je joue longtemps ça devient plus chaud ^^
n°10200156
le-morse
Posté le 01-08-2017 à 16:34:04  profilanswer
un amis qui a une Asus GeForce GTX 1080 STRIX et qui a testé GTA V tout en ultra + resolution 2560x1440 + 60Hz est en moyenne à 55°C...
n°10200172
artouillas​sse
Posté le 01-08-2017 à 16:47:37  profilanswer
Bah t'as une définition plus élevée à 60Hz mais c'est vrai que presque 20° de plus ça fait un peu bcp, faut voir après comment sont les réglages de ton pote.
n°10200291
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 01-08-2017 à 18:16:03  profilanswer
Le rad Armor c'est de l'entrée de gamme chez MSI, IMHO il ne tient pas la comparaison avec le système Strix en terme de perf, surtout que le GP102 dissipe quand même un peu de Watts.
85°C max pour un GPU ce n'est pas vraiment critique, si le rad était réellement monté de travers je pense que tu taperais aussi cette température sur des tests plus légers et du throttling de cochon sur les grosses charges.
Un test de Gamernexus mesure un delta avec l'ambiant d'environ 59°C en charge, ce n'est pas trop loin de tes températures (celle à l'intérieur de ton boitier est forcément un peu au dessus de la température de la pièce).
D'ailleurs, ils ne font pas vraiment l'éloge de ce ventirad :
MSI’s Armor cooler is the worst of the AIB partner models that we’ve tested thus far, and also the cheapest.
Après ce qui est possible c'est que la pâte thermique d'origine soit relativement mauvaise ou pas très bien appliquée, mais je ne sais pas si le démontage du rad sur ce modèle fait sauter la garantie.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10200296
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-08-2017 à 18:26:56  profilanswer
C'est normal que la MSI 1080 Ti Armor chauffe vers plus de 80°, le ventirad est très moyen , MSI a repris quasiment le mème ventirad que la MSI GTX 1080 Gaming et vu que le GTX 1080 Ti chauffe nettement plus que GTX 1080, forcément cela chauffe...
Si tu voulais de meilleure température et moins de bruit de ventilation , il fallait prendre la MSI 1080 Ti Gaming X ou une Asus Strix qui ont un meilleur ventirad
Modèles conseillés et déconseillés pour les GTX 1080 Ti => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10197609
n°10200351
le-morse
Posté le 01-08-2017 à 20:02:00  profilanswer
Neji Hyuga tu penses donc qu'il est bien monté ? mais que c'est juste le refroidissement qui est nul ? (si je met un watercooling sur le GPU je gagnerai beaucoup ? sinon d'autres solutions pour baisser la température ?)
PS : ça fait un mois et demi que je l'ai (et 3 semaines non utilisée)
si j'arrive à la renvoyer, laquelle serait vraiment tip top ? (niveau performance et refroidissement)
et les ventilateur du GPU à 100% sont inaudibles.
Message édité par le-morse le 01-08-2017 à 20:02:55
n°10200358
Space
Posté le 01-08-2017 à 20:15:12  profilanswer
bah vi il est bien monté c'est juste que le ventirad n'est pas terrible comme plusieurs te l'ont déja dit :o
tu ne sais pas lire , je t'ai mis un lien juste au dessus avec les modèles recommandés :o
Perso avec ma GTX 1080 Ti Strix , les ventilos ne dépassent pas 40% / 69° et reste plutot discrète mème dans les titres AAA en 4k.
n°10200368
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 01-08-2017 à 20:23:43  profilanswer
Oui il est probablement monté correctement, concernant le niveau de performance offert par ce ventirad la citation de Gamersnexus est assez claire : oui, il s'agit probablement de l'un des customs les plus nazes :o
Toujours dans cet article ils montent justement un kit WC AIO sur la carte, si tu le lis tu auras la réponse à ta question.
Pour la faire courte, le modèle Armor est une carte qu'ils recommandent dans le cas où l'utilisateur cherche justement la 1080 TI la moins chère possible à passer en watercooling.
Si tu ne veux pas t'embêter, la renvoyer et passer sur un custom équipé d'un rad plus performant, lis le post de Space.
Maintenant, 85°C au grand maximum pour ce GPU ce n'est pas la mort, si le niveau de perf te convient et les nuisances sonores ne te posent pas de problème, tu peux aussi envisager de la garder...
Config 600 euros maximum, bureautique et petit jeux[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/Pro
Pourquoi la 1080ti a-t-elle de meilleurs perf que la titan X ?Perf mediocre gtx 1080ti aorus extreme
Problème de température avec i7 7700kPas de température CPU dans afterburner
Température CPU anormalement elevée....Température excessive sur i5 2500k.
dimmensionnement alim - 6700K 1080Tiquel programme pour surveiller la température du cpu cm et cv ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature maximum 1080Ti
