10533 connectés
  température GPU
température GPU
n°5364848
awasp
Posté le 17-02-2007 à 12:31:23  profilanswer
Bonjour, j'ai changé ma carte graphique, pour une ASUS 7600GS Silent AGP8x (je n'ai pas de pci express sur mon pc) .
C'est une carte graphique Fanless. Je sais que ça chauffe bien plus qu'une ventillée, mais est-ce normal que d'après le pilote nvidia elle monte à 90° pendant un jeu quand-même ? Le pilote me dis que la température du seuil de ralentissement principale est a 125° , mais bon quand même ! !
     wasp
n°5364854
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 17-02-2007 à 12:33:17  profilanswer
salut
Passif ça implique quand meme qu'il doit y avoir un flux d'air...s'il y en a pas : ventille! ...oui c'est dommage pour du passif mais c'est comme ça
n°5365009
awasp
Posté le 17-02-2007 à 14:03:15  profilanswer
c'est quoi la limite de température raisonnable pour du passif alors ?
n°5365014
djajouka
Posté le 17-02-2007 à 14:05:54  profilanswer
ça dépand du type de carte.
Si le seuil de ralentissement est de 125°c en principe tu peux faire confiance au constructeur.
Aprés si la température te fait si peur que ça, il faut pas rester en passif ;)
n°5365015
tonypc03
Posté le 17-02-2007 à 14:06:51  profilanswer
Est-ce que l'intérieur de ta tour est bien ventilée ? :??:
Souvent le paradoxe des CG passif c'est qu'il faut mettre un ventilo dessus pour qu'elle refroidisse :d
Pour les cg passifs sont un très mauvais choix... ;)
n°5365306
awasp
Posté le 17-02-2007 à 17:09:55  profilanswer
Justement le but du passif est d'éviter le bruit. Donc rajouter un ventillo => mdr l'intelligence que se serait, sauf si c'est pour l'overcloker, se qui n'est pas mon cas.
Au niveau de ma tour, y'a pas grand choz dedant, et les ventillo y'a celui de l'alim et le zalman du proc. (enfin j'en ai aussi encore un sur le chassis mais j'ai foutu un interrupteur pour l'allumer que quand il fait vraiment chaud).
Enfin bon le niveau de ventillation de la tour ne dis pas la temprérature maximum "acceptable" du GPU . Je suis sur que y'a des tour mieux ventillé que la mienne ou il fait beaucoup plus chaud ! !
n°5366169
tonypc03
Posté le 18-02-2007 à 10:40:44  profilanswer
Ben juste avec le ventilo de ton alim et de ton cpu t'as tour n'est pas du tout ventilé :o Faut pas te pleindre si ta CG est à 90° :o
Commence déja par créer un flux d'air dans ton boitier en mettant un ventilo en aspiration devant et un en extraction derrière, tu les mets en 5v au pire comme ça pas de bruit...
Et même si le but du passif est d'éviter le bruit, si tu ne voualis pas la voir à 80 ou 90° ben fallait pas acheter une passive !!!
n°5366679
awasp
Posté le 18-02-2007 à 15:00:06  profilanswer
Bem en fait a la limite si elle est a 90° , moi ça me fait rien si ça fait rien au matériel.
Si je mets juste un ventillo en extraction a l'arrière ça suffit pas ?
  température GPU
Température MAX pour GPU 6600gt avant que ça grille ?Temperature GPU sur Pc portable
température du GPU[help] : Temperature du GPU à 88°C
ajouter la température GPU à motherboard monithortempérature GPU
Température GPUAsus V9520 - FX5200 : Monitoring Température GPU ?
Ma temperature du GPU 6800 GT Leadtek est normale ??GPU: Température (a)normale ?
Plus de sujets relatifs à : température GPU
