3318 connectés
  3 way sli gtx 570 après mise à jour 3 sur 4 écrans
n°9751349
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 00:30:52  profilanswer
bonjour a tous suite a la mise à jour de mes pilotes geforce nvidia de mes 3 gtx 570 sur un MSI 990FX GD 80  Je ne peux plus activer mon 4 écran simultanément
J'en ai débranché 1 physiquement cela fonctionne je m'aperçois que je ne peux utilise 2 port dvi sur une carte simultanement chose curieuse jusque la tout fonctionnais  :??:
merci de vos lumières
Antec P120 crystal /Cooler master silent pro 1000w /R9 290X Wb Ek water/ Ryzen 7 2700X / X470 gaming plus max MSI / 32gb corsair DDr4 vengeance 2133 / ssd 970 Evo plus nvme 500Gb / raid 1 2x2To
n°9751367
Nono0000
Posté le 03-03-2016 à 01:00:23  profilanswer
C'est très étonnant que cela ait pu marcher avant.
D'après le site de nvidia un 3way sli de 570 ne permet pas de brancher plus de 3 écrans:
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
As-tu essayé de remettre les anciens drivers?
Tu avais bien activé le SLI lors de tes précédents essais?
Message édité par Nono0000 le 03-03-2016 à 01:01:26
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9751413
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 08:45:12  profilanswer
salut oui après recherche je m'aperçois que sa n'aurait pas du fonctionner je n'est pas réessayer avec ancien drivers , et non pas de sli j'ai reesaye avec ou sans sli pas 4 écrans après j'utilise que les ports dvi et pas les mini hdmi j'ai lu que les dvi ne pouvais fonctionner ensemble :??:
ps mon 4éme écran est mon téléviseur
Message édité par djbilbao le 03-03-2016 à 08:47:59
n°9751425
Nono0000
Posté le 03-03-2016 à 09:11:01  profilanswer
C'est étonnant... quand le sli est totalement désactivé, chaque 570 devrait pouvoir gérer 2 écrans en DVI.
Il y a une option dans le panneau de contrôle nvidia qui permet de forcer la détection des écrans de manière rigoureuse. Il faut peut être essayer cela.
n°9751971
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 18:04:31  profilanswer
C est le même raisonnement que toi que j ai eu mais le sli est bien désactiver dans le panneau geforce mais on dirai qu il est maintenu je precise que je suis pas en surround écran étendu simplement bureautique
Message édité par djbilbao le 03-03-2016 à 18:12:54
n°9751988
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 03-03-2016 à 18:22:31  profilanswer
as tu essayé de virer ton pont sli ?
n°9752050
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 19:16:12  profilanswer
non je vais essaye
test effectuer  idem  :(
Message édité par djbilbao le 03-03-2016 à 19:22:51
n°9752076
aure47600
Posté le 03-03-2016 à 19:43:31  profilanswer
même en sli tes cartes peuvent afficher 4 écrans mais pas en mode surround, le surround c'est 3 écrans mais rien ne t'empêche d'avoir d'autre écran de contrôle ^^ sur un sli  de gtx590 j'avais 5 écran dont 3 en surround.
ton problème est curieux, en simple bureautique, va dans le panneau de configuration (de windows) puis affichage puis détecter tout les écrans, si ça marche pas on continue ^^.
tout tes écrans sont en dvi? pas de vga?
Message édité par aure47600 le 03-03-2016 à 19:44:32
n°9752081
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 19:49:41  profilanswer
non pas de vga que dvi les 4 et pas de surround :heink:
detecter ecran essaye rien :heink:
je precise que quand je me met sur les dvi du centre sur les 3 cartes sa fonctionne meme mon ecran tv mais rien de sort sur le dvi voisin quel que soit la carte
n°9752098
aure47600
Posté le 03-03-2016 à 20:08:11  profilanswer
tu as changé les câbles?
après avec nvidia, ils font ce qu'ils veulent alors, reviens sur les anciens pilotes et réessayes :/ ce qui est bizarre c'est que sans sli, tu n'as normalement aucune limitation, (je suis allé jusqu'à 9 écrans sur un pc ^^)
tu n'as pas un logiciel récent qui ferait tout merdé ? d'ailleur si que bureautique:
pourquoi mettre à jour les pilotes?
n°9752119
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 20:25:43  profilanswer
ils te relance pour mis a jour, essai avec 2 pilotes plus ancien et tout efface rien chose bizarre j'ai réinstaller les pont sli et il me dit que c'est désactiver le sli  :ouch: je pense que mon win 10 a prit un scud
edit je viens de tous reinitialiser win10 a zero c'est tjs pareil  :fou:
Message édité par djbilbao le 03-03-2016 à 21:33:48
n°9752187
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 22:30:36  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/238644Capture2.png
voila ce qui apparait dans mon panneau nvidia 4 ecrans mais uniquement 2 sont visible mis a part si mes 3 carte videos on crame et que je n'est que le dvi du milieu fonctionnel je vois pas
n°9752221
Nono0000
Posté le 03-03-2016 à 23:08:59  profilanswer
Le driver voit bien les 4 écrans donc de son point vu les 4 sont disponibles.
Tu peux mettre la capture de page "configurer plusieurs affichages"?
n°9752235
djbilbao
Posté le 03-03-2016 à 23:25:05  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/497193Capture3.png
j'ai fait un nouveau test je peux mettre mes 4 écran en mettant 1 en vga d-sub :??:  sa voudrais dire que chaque carte gère qu'un seul dvi
Message édité par djbilbao le 03-03-2016 à 23:48:55
n°9752257
Nono0000
Posté le 03-03-2016 à 23:52:16  profilanswer
Cela ressemble à un bug du driver...
Les 4 écrans sont bien listés donc ils doivent avoir un affichage.
Tu as bien essayé de faire une désinstallation complète du driver et une réinstallation?
Message édité par Nono0000 le 03-03-2016 à 23:52:55
n°9752272
djbilbao
Posté le 04-03-2016 à 00:02:18  profilanswer
oui jai meme reinstaller win10 j'ai lu sur un forum que l'on pouvais pas mettre 2 dvi en meme temps sur la meme carte je sais qu'il plusieurs type de dvi possible que sa ai pu passer jusque la dans mon cas ?pour ceux qui sont en multi écran en bureautique comment êtes vous câbles ? Merci par avance
Message édité par djbilbao le 04-03-2016 à 15:19:35
n°9754436
djbilbao
Posté le 06-03-2016 à 20:42:30  profilanswer
après recherche il faut bien on peut connecter un écran numerique donc dvi/hdmi et un analogique vga sur la même carte 2 numérique ne fonctionnes pas certains peuvent confimer ou non ces dire ? :heink:
n°9754451
aure47600
Posté le 06-03-2016 à 21:10:02  profilanswer
je peux confirmer que 2 écrans en numérique ou 2écrans en analogique ne pose aucun soucis.
par contre un écran analogique et un écran numérique empêche le surround point (pas le mode bureautique 2 affichage séparé)
les gtx570/580/590 n'ont pas de dvi dédoublé ou hdmi/dvi dédoublé, chacun à son circuit, c'est juste le gpu qui est incompatible avec plus de 2 écrans (peu importe le branchement) par carte.
Pour moi c'est bien un soucis de drivers :/ donc retournes sur des anciens drivers (d'ailleurs pourquoi changez si tout fonctionne bien?)
n°9754483
Nono0000
Posté le 06-03-2016 à 21:51:45  profilanswer
Je rejoins Aure47600.
Ta dernière capture d'écran, c'était bien avec une connexion numérique?
Si oui l'écran est bien détecté donc la prise marche.
La résolution n'est pas réglée trop haute? le taux de rafraichissement également? Le mode couleur (RVB, YCBCR...)? le nombre bit par couleur est bien de 8....
n°9754591
djbilbao
Posté le 07-03-2016 à 01:30:01  profilanswer
Oui tout été en numérique 60hz seul choix possible identique au écran détecter et affiche ,nouvel install complète avec pilote ancien toujours même phénomène :??:  Je sais pourquoi jai mis a jour :non:
Et comment explique au en vga cela fonctionne et en dvi non le même écran bien entendu ??
ce matin je viens de flasher mes cartes toujours pareil
http://img15.hostingpics.net/pics/867782nvidiageforcegtx570sli3way.jpg
les ports en rouge  fonctionne parfaitement les bleu uniquement en vga meme si je branche un seul écran en dvi sur les ports bleu c'est detecter mais pas affiche
Message édité par djbilbao le 08-03-2016 à 13:06:25
n°9801558
djbilbao
Posté le 09-05-2016 à 23:58:41  profilanswer
après rechercher et test on peux mettre 2 ecrans par carte en utilisant le dvi et le mini hdmi pour ajouter un 3 eme écran sur une carte il faut utiliser l'adaptateur dvi/vga avec un cable vga ;) pour ceux qui cherche
gestion multi écrans & sli gtx970sli de gtx 570 conseils
[RESOLU] Mise à jour bios HELPCG et Watercooling
Carte graphique fanless pour 3 écransGTX 570 toujours d'actualité ?
mise a jour config veillissante Q6600 /MSI P7N / Geforce 8800GTS 512
Plus de sujets relatifs à : 3 way sli gtx 570 après mise à jour 3 sur 4 écrans
