3521 connectés
  R9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écran
n°9559749
Caedmon
Posté le 20-07-2015 à 19:24:28  profilanswer
Bonjour ou Bonsoir,
Voilà le problème est plutôt simple (ou pas...), j'avais une R9 290 Tri-X OC qui m'a laché il y a peu (artefacts au démarrage de windows avec traits horizontaux pendant les jeux suite à la désinstallation des drivers (incompréhensible....)). Je suis passé sur ma carte de secours en attendant, une 7970 HD puis j'ai racheté une R9 290 Tri-X OC et là rebelote.
Sur ma 7970 je n'avais aucun problème en jeu (Battlefield 4, Skyforge, Sniper Elite 3...), mais depuis que je suis repassé à une R9 j'ai des lignes horizontales qui passent sur les écrans (oui j'en ai 2), font sauter l'image et plante le jeu mais pas complètement... j'entends encore le son en arrière-plan, je peux faire des actions mais l'image est figée. L'ordinateur ne plante pas suite à ça, je peux revenir sur le bureau et quitter le jeu.
L'erreur qui en résulte est : "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré". (j'utilise les drivers version 15.7)
Je précise que ce genre de problème n'arrive pas sur une vidéo en 720p/1080p, je n'ai pas de BSOD au démarrage et plus d'artefacts.
Les solutions essayées
- Augmenter le GPU Clock (avec Trixxx)
- Augmenter le Memory Clock (avec Trixxx)
- Limiter la consommation d'énergie de 20% (avec le Catalyst Control Center en activant l'OverDrive)
- Désinstaller et réinstaller les drivers (avec DDU)
- Utiliser des versions stables antérieures des drivers
- Mise à jour du BIOS
- Mettre la configuration en jeu sur low/medium/high avec activation ou désactivation de la v-sync
Configuration PC
- Carte Mère : Asus Maximus VI Hero (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM22717762) drivers version 1603
- Alimentation : Cooler Master V850 850W - 80 + Gold (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M22691464)
- Carte Graphique : R9 290 Tri-x OC (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M52189160) drivers version 15.7
- Processeur : INTEL Core i7-4770K - 3.5 GHz (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M22448328)
- RAM : DDR3 G.Skill RipjawsX 16Go (2x8Go) PC12800 1600Mhz (http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] he=ripjaws)
La carte graphique monte à 70°C (furmark) ce qui, je trouve, n'est pas excessif (10°C de moins que l'ancienne carte).
Réglages du CCC
(sur le bureau)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=214178ccc.jpg
(en jeu)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 0cccig.jpg
/!\ Je n'ai pas d'autre Alimentation/Carte Mère pour tester /!\
Voilà j'espère avoir détaillé un maximum, après faut peut-être simplement leur renvoyer...
ou alors je suis maudit avec les cartes R9 2xx et je vais m'en faire des frisbees.
Merci d'avoir lu ce pavé et vous remercie d'avance pour votre aide. Si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas !
Bonne journée/soirée.
n°9559858
cortexzehe​f
Posté le 20-07-2015 à 21:21:07  profilanswer
Salut
Ca m'a tout l'air (encore!) d'une carte graphique défaillante...
Le truc que je ne comprends pas, c'est que tu as dis:
Il faut baisser, et non pas augmenter! Sinon c'est normal! (Overclocking failure :D )
Ta 1ere r9 290 a fail comme ma 7870, sûrement un pb de RAM (hé oui, ventilateur au minimum ça fail mal au bout de deux ans en load)
Pour la deuxième, as-tu essayé d'utiliser un seul moniteur?
Si oui, baisse la fréq. avec trixx, et si ça fail encore, je ne vois qu'un SAV pour résoudre ce pb
n°9559900
Caedmon
Posté le 20-07-2015 à 21:48:23  profilanswer
Merci d'avoir répondu aussi rapidement, oui j'ai déjà essayé avec un seul moniteur... Ce que j'ai oublié de préciser évidemment !
Sinon le fait d'avoir augmenté, j'ai lu sur certains forums qu'en augmentant légerment leur GPU clock et Memory clock tout était revenu à la normale...
Je pense qu'un retour SAV s'impose et si elle ne marche toujours pas je resterai avec ma 7970 qui fait bien son travail. :D
Probleme ecranProblèle écran Acer - utiliser la garantie
Conseil gamer env 900. + écranSapphire Radeon R9 280
Problème carte graphique R9 280x non reconnueChangement de CG pour une R9 290X => Framerate problématique
Mon écran PC affiche " pas de signal " or mon ordhi fonctionneQuelle écran prendre pour le gaming
Sapphire Radeon R9 280 3gb
Plus de sujets relatifs à : R9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écran
