7634 connectés
  Temperature asus gtx 680 dcu2 top
n°8709886
soul_of_ti​dus
Posté le 04-05-2013 à 20:07:50  profilanswer
Salut je m'adresse principalement aux possesseurs de cette CG car l'ayant acquis depuis peu, je me pose des questions sur sa température en jeu, je m'explique :
Lorsque que je joue apparemment, malgré le fait que la CG marche bien, j'atteint une température assez élevé allant de 80 à 101 degrés à ce jour avec les ventilos montant à 100 % je me retrouve avec un bruit d'avion de chasse à la maison. Je voulais savoir si c'est normal, sachant que cette carte est réputé pour son refroidissement et son faible bruit. Ne va t'elle pas griller ?
Sur MSI Kombustor je suis à 100/102 ° C pour 99 % d'utilisation du GPU.
Mes Fan ont une vitesse de 100 % je ne comprend pas pourtant j'ai un boitier super aéré plus le watercooling. Y aurait il quelque chose à régler par hasard ? Comme je n'ai rien touché.
n°8710024
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-05-2013 à 22:56:33  profilanswer
clairement pas normal, soit tu n'a qu'un ventilo qui tourne, soit la carte est dans un boitier ou il fait deja 100°
ce sont des carte qui depasse rarement les 50% vezntilo en jeux, et font parti des plus silencieuse en plus, et ne chauffe pas trop, en tout cas presque a moitier de ce que tu annonce
Message édité par uNReaLx77 le 04-05-2013 à 22:56:56
n°8710059
soul_of_ti​dus
Posté le 04-05-2013 à 23:59:19  profilanswer
Et bien j'ai regardé mes 2 ventilos tournent bien, mon boitier est un cooler master stryker, donc niveau aération ca marche niquel vu que le cablage est très bien rangé. S'agirait t'il peut être d'une erreur de GPU tweak même si ca m'étonnerai. Y aurait t'il un logiciel capable de vraiment connaître la température de ma GTX 680 ?
Merci de ta réponse :)
n°8710061
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 05-05-2013 à 00:04:37  profilanswer
Stop un peu les jeux ! 100°C c'est trop en plus elle ne s’arrête pas d'elle même donc ça doit être la sonde défectueuse, essaye avec ta main de voir si elle est vraiment chaude (bouillante) 100°C tu le sens direct
Aération le boitier est top sinon
n°8710066
_yoh17_
Posté le 05-05-2013 à 00:20:59  profilanswer
Ou démonte le rad, parceque 100°c sur ca c'est pas normal. j'ai des dcu2 sur une 7970 sa depasse jamais 60°c pourtant  elle est OC...
n°8710085
ricobab
Posté le 05-05-2013 à 00:57:44  profilanswer
Clairement, retour en SAV ! Et surtout pas de démontage du rad vu qu'elle est sous garantie.
Plus de 100C° en jeu ce n'est pas du tout normal.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8710123
soul_of_ti​dus
Posté le 05-05-2013 à 04:18:26  profilanswer
Après ma CG a à peine une semaine donc niveau garanti ce n'est pas un soucie. Après j'ai ouvert le boitier et donc j'ai mis la main, les ventilo marche mais l'air est chaud. Donc cela serait un défaut de la carte ? Me reste plus qu'a la ramener au magasin alors ?
n°8710222
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-05-2013 à 11:15:37  profilanswer
tu as installer quel gpu tweak ? tu as essayer en le desinstallant ?
et mettre msi after burner voir si tu as la meme chose ?
n°8710295
bubul
c'est pas la peine de fouiller
Posté le 05-05-2013 à 12:45:36  profilanswer
salut !!!
clairement un souçi , la mienne ne passe pas les 55° en pleine charge,
dans un sniper !
en Sav elle doit partir !
n°8710398
jojo_78
Posté le 05-05-2013 à 14:47:33  profilanswer
:hello:, tu devrai installer msi afterburner au lieu de gputwek d'asus, on me l'avait conseillé car il y avait des soucis de stabilité avec celui-ci.
Maintenant effectivement si tu plafonne réellement à 100°c go SAV :jap:
PS: moins d'une semaine, si tu l'a achetée en boutique , essaye de t'arranger gentillement avec eux pour qu'ils te l'échange :D
n°8710647
soul_of_ti​dus
Posté le 05-05-2013 à 19:56:35  profilanswer
J'ai testé avec afterburner et hélas le résultat est le même, temperature à 99 voir 102 °C, c'est imcomprehensible. Après la garantie est la mais je vai essayer de m'arranger avec ma boutique pour en avoir une autre. si quelqu'un à une idée à la limite.
En tout cas sympa ce forum, ca répond vite et bien :)
n°8720249
yoyo778
Posté le 14-05-2013 à 19:13:38  profilanswer
moi j avais eu une CG a 2 ventilos dont un seule en fait variait de vitesse, du coup un seul surventilait et j'ai cherché longtemps avant de tt cramer et d'en prendre une meixu et silencieuse.  :love:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Température : 2x 7950changer carte graphique asus X5DAD
Problème carte graphique Asus GTX 560[Prob PC ASUS P5B MX erreurs disk/atapi + prob démarrage]
[Résolu] Problème de disque ?température max d'un GPU en moyenne?
mémoires pour ASUS M3A78-EMAsus Problème de chargement de batterie.
GTX 680 saccade à 70-80 fps
Plus de sujets relatifs à : Temperature asus gtx 680 dcu2 top
