9333 connectés
  Température idle Asus RTX 4070
n°11354590
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 01:43:33  profilanswer
j'ai remarqué que mon Asus RTX 4070 Dual OC chauffait plus que d'habitude en idle, 53° alors que je ne touche à rien et observe l'osd de gpu tweak... Dès que je désactive le mode 0db, elle redescend très vite à moins de 45 degrès mais remonte illico dès que je le réactive. Elle ne m'a jamais fait ça avant le remontage de mon ancienne configuration après le montage non concluant d'une nouvelle configuration. Des idées ?
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11354610
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 22-08-2024 à 08:36:00  profilanswer
Laisse désactivé le 0 db et crée une courbe de ventilation que tu mets en mémoire, souvent avec gpu tweak ça bug quand on est en mode 0 db.
Des fois il faut relancer le mode auto de la ventilation.
Message édité par billysteph le 22-08-2024 à 08:36:41
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11354619
matt442
Posté le 22-08-2024 à 09:43:04  profilanswer
l'activation du mode perf dans les paramètres 3d globaux !
ca fixe les fréquences constantes elevées meme en idle ou charge légère donc plus de chauffe.
n°11354645
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 10:25:44  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je hais tester les deux options et faire un retour.
n°11354660
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 11:38:23  profilanswer
J'ai mis en mode normal dans les paramètres 3d globaux et aucun changement constaté... J'ai donc désactivé le mode 0db et en mode silence (30mhz de - en fréquence et 10% de consommation en -), la ventilation auto est réglée sur 53% et la carte est refroidie à 34° en navigation internet. Le bruit de ventilation n'est pas dérangeant mais je vais essayer de faire une courbe progressive. Que me conseillez vous ?
n°11354669
billysteph
Posté le 22-08-2024 à 12:22:58  profilanswer
une courbe progressive pour 30 degrés tu mets 35 pour le rpm, pour 35 tu mets 40, 40/45 etc.., et ainsi de suite et si c'est pas bon tu affines 30/37 ou 30/40 j'ai pas gpu check installé sur ce pc.
Message édité par billysteph le 22-08-2024 à 12:23:21
n°11354675
komoku
Posté le 22-08-2024 à 12:38:18  profilanswer
Si havoc tombe sur ce topic il va encore te demander quel est le problème si la carte est à 53°. Tant que ça ne fait pas le yoyo autour du monde 0db qui s'active et se désactive sans cesse (j'ai connu ça sur une autre carte) personnellement je ne toucherai à rien.
n°11354679
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 12:59:52  profilanswer
Cela fait le yoyo avec le mode 0db, c'est bien ça le problème...
Edit: j'ai désactivé le mode ventilation 0db et en idle, ça tourne à 53% et la température de la carte est à 28°, c'est déjà top !
Message édité par rewnb le 22-08-2024 à 13:23:24
n°11354685
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-08-2024 à 13:38:00  profilanswer
rewnb a écrit :
Le boitier n'est plus le mème ? Les température peuvent pas mal changer en idle en mdoe 0db d'un boiter à l'autre.
Il faut s'assurer aussi que la fréquence bascule bien en idle , 210 mhz sur ma 4070
Message édité par Space le 22-08-2024 à 13:38:22
n°11354686
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 13:42:19  profilanswer
Le boitier est le même. C'est bien à 210Mhz, je vais tester une nouvelle fois en mode 0db pour voir si ce n'était pas un bug passager. Merci pour votre message.
n°11354687
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 22-08-2024 à 13:46:13  profilanswer
Vu que ce sont pas les mêmes chipsets, as tu bien nettoyé les drivers des mobos ? sinon tu vas etre bon pour reinstaller Windows.. Car les chipsets pour Mobo AMD sont differents des chipsets Intel. Mëme si ca marche, il peut y avoir des effets de bords.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11354691
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 14:01:25  profilanswer
Bon, je viens de remettre en mode silence 0db et la température se stabilise à 35-36 degrès en idle. Je vais laisser tourner en idle une bonne heure pour vérifier que cela se stabilise.
n°11354697
nico54m
Posté le 22-08-2024 à 14:23:25  profilanswer
Toujours partir sur une réinstall de Windows si changement de chipset
Pour revenir sur les températures de la 4070, un petit undervolting aidera aussi à les baisser sans perte de perf.
Message édité par nico54m le 22-08-2024 à 14:30:25
n°11354705
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 14:58:14  profilanswer
J'ai bien tout formaté et réinstallé. Je suis passé en mode normal dans l'alimentation windows et ça a l'air de se stabiliser aux alentours de 35° en mode 0db.
n°11354713
nico54m
Posté le 22-08-2024 à 15:20:44  profilanswer
Pratiquement 20°C de gagnés  :sol:
n°11354715
rewnb
Posté le 22-08-2024 à 15:23:49  profilanswer
Oui c'est hallucinant !
Config tour PC optimale avec une RTX 3070 TiVotre avis sur ces deux PC : ASUS vs MSI
7800X3D a 60-63 en idle[avis] config i7-14700F RTX 4060 8Go Ram 32 SSD 1To
2 USB3 header à connecter - ASUS ROG STRIX B650-A - Lian Li GalahadProblème après mise à jour du bios sur ASUS ROG STRIX B550-E
Faible FPS en jeu - RTX 4070Problème asus rog B650e-f/7600x/4080super/DDR5 et crash en jeu
ASUS PRIME A520M-K neuve: pas d'image en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Température idle Asus RTX 4070
