3926 connectés
  température des 6800gt , moi c'est CHAUD !!
les 6800gt sont à quelle température chez vous ??
60.0 %
 6 votes
1.  normal
40.0 %
 4 votes
2.  chaud
Total : 10 votes (0 vote blanc)
n°4070693
smaug_187
Posté le 13-05-2005 à 03:07:43  profilanswer
bonjour, je m'intéroge sur la température de ma 6800 GT nouvellement acquise , 74 C sur le bureau et + de 100 C en charge ... , je trouve ce chiffre un peu élevé.
il s'agit d'une 6800 GT Gigabyte monté sur une a8n sli , dans un boitier moyennement ventilé (2 80mm) dans une piéce naturellement chaude (haaaaaa , les antilles ......)
jaurai aimé avoir votre avis , savoir la température de vos 6800 GT, et peut etre recevoir quelques solutions pour mon probleme.
merci à tout ceux qui répondent
n°4070697
Markus2
Posté le 13-05-2005 à 03:17:02  profilanswer
C'est beaucoup trop chaud...le refroidissement de ta carte doit avoir un gros probleme.Peut etre mauvais contact du rad sur le core .Peut etre retour SAV ? ou bien demonte ton rad et verifie puis remonte le bien.
Marc.
n°4070704
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 13-05-2005 à 03:49:12  profilanswer
Ma 6800 est à 68°C sur le bureau et 90 en full...
C'est beaucoup mais bon vu que la limite est fixée à 127°C dans le panneau de config nvidia, c'est que ça tient le coup [:fez666]
Si t'as pas de plantage ou d'artefacts c'est bon, mais pour prévenir vaudrait mieux essayer de ventiler un peu mieux tout ça parce que + de 100°C c'est beaucoup en effet  :D
Message édité par schimble le 13-05-2005 à 03:50:37
n°4071544
smaug_187
Posté le 13-05-2005 à 16:01:03  profilanswer
je viens de mettre de la pate céramique , je vais voir dans 2 ou 3 jours le tps qu'elle se solidifie si le gain est significatif
n°4071562
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-05-2005 à 16:05:02  profilanswer
Tu as quelle 6800 gt gigabyte? C'est le model sans ventilo?
n°4072379
smaug_187
Posté le 14-05-2005 à 00:49:24  profilanswer
model nvidia de référence , je viens déjàs de gagner plus de 10 C° avec le changement de pate, et elle n'a pas encors atteint son efficitée optimale , donc je suis plutôt confiant .
FPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source6800GT ou X800XL ?
température GPUtemperature cpu Asus
Comment modifier la temperature de redemarage?Température
rad trop chaud,normal ou pas ...PNY 6800gt + MSI 865pe neo 2 = freeze ?
Temperature CPU ?!Temperature cpu !!!!!
Plus de sujets relatifs à : température des 6800gt , moi c'est CHAUD !!
