8807 connectés
  Temperature cpu !!!!!
n°4060930
berserk5
Posté le 08-05-2005 à 18:22:59  profilanswer
je pense que mon ordinateur se redemarre a une temperature assez basse ( 55-56°) ou je peu modifier la temperature a laquelle il se redemmare
n°4060940
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-05-2005 à 18:25:09  profilanswer
assez basse?
il bip pas avant de redémarrer (pas se)?
n°4060946
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 18:28:14  profilanswer
si tu le pense, va faire un tour dans ton bios c'est là que ça se regle pour la plupart des mobos, je pense pas qu'un soft sous windaube gere ça chez toi sans que tu le sache ...
n°4060958
blackhawke​r
Posté le 08-05-2005 à 18:32:27  profilanswer
dans pchealth status
n°4061419
berserk5
Posté le 08-05-2005 à 21:38:36  profilanswer
je suis entrer dans le bios mais je n'ai pas trouver ou je peu regler ca ( j'ai un bios AMI : american megatrend inc )
pchealth status c quoi ?
n°4061427
marte
Posté le 08-05-2005 à 21:44:50  profilanswer
Tu crois !!
n°4061442
berserk5
Posté le 08-05-2005 à 21:54:23  profilanswer
quest ce que je crois ?!
n°4061445
s7omp
Posté le 08-05-2005 à 21:57:05  profilanswer
Ah bon c'est pour sa que ya un gros BIP au debut? :D
n°4061492
berserk5
Posté le 08-05-2005 à 22:16:08  profilanswer
il y'a pas un bip ca se redemarre directement !
n°4061498
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-05-2005 à 22:17:55  profilanswer
Vérifie les t° de quand il redémarre et revient quand t'en est sûr ;)
n°4061537
berserk5
Posté le 08-05-2005 à 22:31:51  profilanswer
quand il demarre la tempertaure est a 40° puis il commence a chauffer jusqu'a 55° et parfois il redemarre ( je n'ai jamais vu le temperature 56° )
n°4061710
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 09-05-2005 à 01:04:27  profilanswer
t'es sur qu'il redémarre à cause de la température?
c'est pas ton windows tout pourri qui se chie dessus?
essaye de faire un memtest pour t'assurer que ta RAM est pas en cause
essaye de formater
met ton ordi dans un frigo et lance un OCCT et voit si ça tiens :whistle:
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
inquiet température athlon xp 2600Température GPU
température maxi cpu?sondes température Everest sous XP
Mon pc reboot tout seul (température : 80° !!!)Température CG avec dissipateur Zalman ZM80D-HP
Température de la mémoire négative?temperature cpu 48 degrés mini
Température HDD > 46° > Besoin de ventiler ? ( "résolu")
Plus de sujets relatifs à : Temperature cpu !!!!!
