3571 connectés
  FPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source
n°4069288
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 12-05-2005 à 17:11:31  profilanswer
Salut à tous !
Perso j'ai un chti probleme de FPS fluctuant...et meme gluant !  :heink:
Je joue a HL2 en 1280 avec AA*2 et AF*8 et tout marche nickel ...pas un lag ! Et idem à Far cry.
Dés que je me mets sous CS:Source...ca rame...avec Fraps je vois mon FPS passer de 60 à 3 des fois !!! (le FPS est d'ailleurs limité à 60...alors que j'ai une bonne config..si qq'un à une solution je suis preneur..mais en fait...qu'importe...je veux jsute que ca soit fluide...)
En gros je ne peux pas jouer...j'ai des fois le meme ralentissement lorsque je suis mort et donc en spectateur !
- Avez-vous des idées ?
- La synchro verticale peut elle jouer ?
- J'ai vu qu'il fallait ptet desactiver l'option Fast write dans le BIOS ?
- Quelle valeur mettre dans mon BIOS "Apeture size'" ?
Merci d'avance pour tous vos precieux consiels !  :hello:
Ma config :
Asus P4P800E wifi deluxe
P4 Northwood 3.2Ghz
Asus v9999 6800GT 128Mo
1 Go de Samsung 3200
2 DD : A western digital de 180 Go et 8Mo de cache et 1 Hitachi 120Go et 8 Mo de cache.
J'ai les drivers 71.28 (ceux du CD asus donné avec ma carte) + drivers asus optimisé.
n°4069301
fruity
Posté le 12-05-2005 à 17:16:25  profilanswer
la synchro verticale cale tes fps sur le taux de rafraichissmeent de ton ecran... c pour ca que t'es bloqué à 60.. laisse la synchro mais augmente le rafraichissement de ton ecran : 75 hz si c un lcd, 85 hs si c un crt.
sinon si t'as des ralentissmeent en online et pas en solo c peu etre que ton steam reste en mode working, efface le fichier ClientRegistry.blob et relance steam.. (ce qui est bizarre c que ces ralentissement online ne st normallement pas percu par fraps..)
n°4069319
Pacha_fr
Posté le 12-05-2005 à 17:23:19  profilanswer
vsync off
agp aperture size 128MB
si oc fastwrite off si option dans le bios, sinon à laisser activé, de meme si non oc
vérification du total agp memory
si tu aimes pas le tearing tu peux rester en vsync on mais à ce moment là fps max = refresh rate, et vu qu'avec le triple buffering le tearing est beaucoup moins visible tu peux mettre la vsync à off
n°4069335
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 12-05-2005 à 17:29:07  profilanswer
Merci pour ces idées ! Je test et vous tient au courant !
Par contre, petite question : que veut tu dire Pacha_fr par "verification du total AGP memory" ?
C une variable dans le BIOS ?
n°4069642
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 12-05-2005 à 19:14:37  profilanswer
Je viens de test tout ca...et les FPS sont montés à 80...mais retombent tjs aussi bas.
 :pt1cable:
Quelqu'un a-t-il d'autres conseils ?
n°4069670
Power von ​AMD
Posté le 12-05-2005 à 19:30:49  profilanswer
ecoute moi ausi j'ai de gros probs avec css c'est pas un prob du jeu ou de ta carte graphique je tourne a plus de 150fps mais g des grandes saccades qui sont impossibles a gerées mais ca vient de steam.. :)
n°4069680
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 12-05-2005 à 19:35:34  profilanswer
Comment as tu determiné que ca venait de Steam ?
Je suis désolé mais j'ai du mal à croire qu'avec un P4 et une 6800GT, on ne puisse pas faire tourner CSS mieux qu'avec un P4 et une Gforce 3 (ce que j'avais avant). Car avant ca tournait nickel (en moins beau certes..mais nickel). ;-)
n°4071049
chraknon
(chair à canon)
Posté le 13-05-2005 à 11:58:16  profilanswer
Meme probleme que toi avec CSS et la meme carte graphique !!
Petitdragonvert: ne t'inquiete pas si on met en 800*600 ca marche !!
LAN dans le 31-32 ==> www.assoping.com
n°4071181
atp3
Posté le 13-05-2005 à 13:07:52  profilanswer
 :o  C'est une GT 128MO  :jap:  Mais ce devrais quand meme mieu passer ! Sinon si tu fais un stress test ca donne quoi ?
Moi j'ai
95.32 FPS en 1152*864*32  4x 16x sycnro ON
81.63 fps en 1280*1024*32 4x 16x syncro ON
61.53 Fps en 1600*1200*32 4x 16x syncro ON
Sur une "vrai" 6800GT
n°4071184
chaced
Posté le 13-05-2005 à 13:09:41  profilanswer
Faut passer le FSAA en 2x a 1280*1024 sinon les 128Mo limite trop ;)
PS : et mettre 256Mo pour la fentre AGP.
n°4071424
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 13-05-2005 à 15:09:35  profilanswer
Alors..en bidouillant les resolutions voici celle que j'ai trouvé qui marche tres bien (ce qui veut dire que les FPS varient entre 130 et ne descendent plus en dessous de 30)  :ange:
Reglage écran : 1280*1024 en 75hz (je peux pas aller plus haut...sauf si je passe en 60hz...ce qui je pense n'est pas tres bien )
CS:Source
1280*1024 : AA=Trilineair ; AF = 8x ; Vsync off et tout les reglages au max.
Je ferais les stress test ce soir avec diffrentes resolutions pour vous dire ce que ca donne.
Par contre...je suis un peu sceptique en ce qui concerne les AGP apeture size...on m'a dit que cela devait correspondre à la moitie de la RAM sur la CM.
Qu'en pensez-vous ? C vrai ?
Message édité par petitdragonvert le 13-05-2005 à 15:16:52
n°4071433
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 13-05-2005 à 15:13:05  profilanswer
Désolé mais y'a pas moyen que je me re-mette en 800*600 avec une CG à 300€!!   :cry:
Regarde mon poste plus haut...j'ai "trouvé" un reglage en 1280*1024 qui marche pas trop mal...apres 2 heures de test !!  :sleep:
n°4071470
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 13-05-2005 à 15:30:35  profilanswer
Moi j'ai
Qu'as tu comme écran ? Et quelle resolution et vitesse de rafraishissment as tu mis STP ?
:pt1cable: Je deviens maboooouuuulle !!
Avant avec ma gforce 3...cetait tout moyen et pas d'options...OK cetait moche..mais j'ai pas passé 3 jours à config une jeu !! lol
n°4071561
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 13-05-2005 à 16:04:58  profilanswer
Fallait acheter une ATI !!! nan je rigole, mais franchement je vois pas d'où ça peut provenir !
T'as essayé au niveau des drivers ?? en essayer d'autres ?
n°4071570
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 13-05-2005 à 16:08:42  profilanswer
Ouiap ! j'ai installe les Forceware 76.10...et j'ai gagné qqs FPS !
n°4071815
Lenny-bar
Posté le 13-05-2005 à 17:55:57  profilanswer
fais 1 test comme ceci:
1024*768
sans aucuns filtages (juste trilineaire)
si tu continu a te taper des passages a 30fps avec une 6800GT, inquiete toi
n°4072194
ethereal
Posté le 13-05-2005 à 23:04:09  profilanswer
Bah moi avec un P4(E) 3.2 @ 3.6 et une BFG 6800 128Mo 375/800 jai pas un seul LAG en 1280x1024 4x/8x quand meme bizzare des lag avec ta carte, car meme a 128Mo y devrait pas en avoir...a mois de jouer en 1600x1200.
n°4072505
atp3
Posté le 14-05-2005 à 07:52:12  profilanswer
 :sol:  Comme cité dans ma config j'ai :
Moniteur > Moniteur CRT 19" IIyama Vision Master Pro 452
et je suis en 85hertz pour les resolution 1152*864 et 1280*1024 et 60 hert en 1600*1200
n°4072625
major_niki​ta
Posté le 14-05-2005 à 10:31:53  profilanswer
Pour ma part moi aussi je pense que CSS rame, mais avec les dernier driver ATI 5.4 ca va bcoup mieux , par contre , juste une question , est tu en wifi , quand tu lance le jeux , que laisse tu en programme resident , msn , skype antivirus etc ??
Mon topic vente : Topic Vente
n°4072684
chaced
Posté le 14-05-2005 à 10:58:43  profilanswer
MEme en wifi, c'est mon cas un petit 11mb/s et ça suffit largement pour mes 512kb de mon adsl :D et aucun probleme dans CS S.
n°4073183
major_niki​ta
Posté le 14-05-2005 à 14:08:26  profilanswer
Oui mais le wifi en USB ca pompe de la ressource kan meme
n°4073382
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 14-05-2005 à 15:45:25  profilanswer
pareil chez moi avec ma 6800@6800gt comme la tienne on dirat :p (débridé 16/6 350/700 proc +25mhz)la nouvelle map de_port (campound c pareil) bouffe enorme avec ma 6800 classic (inno3d) et mon pov proco j'avoue avoir du mal aussi en 1024 high no AA AF  :kaola: (baisse certaine scene a - de 12fps moyenne 25 & pointe max 40 !!!)
autant dire qu'en 1024 high no AA AF c'est injouable ... ben pas loin. :hello: j 'mets ca sur le compte du proc en attendant un nouveau
Message édité par miami_007 le 14-05-2005 à 15:52:39
n°4074475
chaced
Posté le 15-05-2005 à 01:58:38  profilanswer
Heu, quand meme pas tant que ça non ?
D'un coté, le mien est RJ45 d'adaptateur :D
n°4075229
major_niki​ta
Posté le 15-05-2005 à 16:01:36  profilanswer
USB/RJ45 adaptateur ??
n°4075440
chaced
Posté le 15-05-2005 à 17:30:53  profilanswer
Non, rj45, en fait, je le branche sur ma prise lan de mon pc et mon pc est pésuadé d'etre relié au switch de mon routeur et de ne pas etre en wifi :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_1.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_2.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_3.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/wl330/wl330_4.jpg
n°4076079
petitdrago​nvert
Born to be wild
Posté le 15-05-2005 à 22:40:50  profilanswer
Ca y est !!
Tout marche correctement ! J'arrive meme à jouer en 1280*1204 AA = 2 AF = 8 et tout au max !
Je ne sais pas pourquoi..mais j'ai formaté, tout réinstallé, défragmenté tous mes disques avec Diskeeper.
Il devait y avoir une merde qui trainait au je ne sais quoi !
En tout cas merci à tous pour votre aide !!
Et @ bientot pour qqs frags sur CS  :D
ADMIN : Tu peux clos le topic STP...ou mettre [resolu] dans le titre ?
Message édité par petitdragonvert le 15-05-2005 à 22:41:24
6800GT ou X800XL ?PNY 6800gt + MSI 865pe neo 2 = freeze ?
recherche FPSMeilleur refroidissement pour leadtek 6800GT
[A SAVOIR !] PROBLEME 6800GT et DFI nForce36800GT MSI ou PROLINK (urgent svp)
Question aux possesseurs d'une 6800GT MSIscore 3dmark05 avec 6800gt 128mo
Plus de sujets relatifs à : FPS fluctuants avec 6800GT et CS:Source
