5423 connectés
  température gtx 570
température gtx 570
n°9027907
carlH
Posté le 24-01-2014 à 14:28:33  profilanswer
Il y a quelques jours le ventilo de la cg s'est mis à se faire entendre plus que d'habitude (et ce même sur le "bureau", sans lancer de jeu ou autre appli gourmande en ressources)
Je l'ai donc dépoussiérée (elle en avait grand besoin d'ailleurs).
Mais le comportement persiste.
J'ai installé Afterburner pour regarder un peu : 84°C avec ventilo 59%
C'est beaucoup non ? (plus qu'en overclockant  :ouch: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9133_1.htm )
Merci.
n°9027919
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 14:32:34  profilanswer
Si c'est une carte de ref, 84°C à fond c'est loin d'être énorme pour du Fermi.
Sinon tu peux aussi la démonter et changer la pâte thermique, si tu fais ça correctement ça ne peut qu'être bénéfique.
Mais hormis ce problème de bruit, tu n'as pas de problèmes de plantages/throttling ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9027960
carlH
Posté le 24-01-2014 à 14:49:20  profilanswer
Pas de plantage, mais grosse lenteur en jeu.
n°9027970
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 14:52:47  profilanswer
Okay, donc tu as peut-être un problème de throttling.
C'est un modèle de référence que tu as ?
Si c'est le cas, démonte ta carte pour changer la pâte thermique, et prend nous des photos du radiateur sous plusieurs angles (ça me rappelle une histoire qui a fait sensation ici même il y a quelques temps, c'est juste histoire d'être sûr).
Message édité par Neji Hyuga le 24-01-2014 à 15:10:49
n°9028040
carlH
Posté le 24-01-2014 à 15:38:07  profilanswer
OK.
Tu entends quoi par modèle de référence ?
D'après la facture, c'est une Point Of View GeForce GTX 570 1,25 Go.
Je vais attendre d’acheter la pâte avant de démonter.
n°9028135
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 16:36:03  profilanswer
Un modèle équipé du radiateur d'origine Nvidia, comme celle-ci : http://www.pointofview-online.com/ [...] ews_id=100
Celle-ci par exemple, est équipée d'une système de ventilation différent que le modèle de référence.
n°9028186
carlH
Posté le 24-01-2014 à 17:13:10  profilanswer
C'est celle du premier lien (avec un seul ventilo).
n°9028199
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 17:18:47  profilanswer
C'est bien une GTX570 de référence, démonte là, change la pâte et assure toi que la base du rad fait bien contact avec la puce.
n°9028204
carlH
Posté le 24-01-2014 à 17:22:22  profilanswer
ok merci à toi :)
Message édité par carlH le 24-01-2014 à 17:22:36
n°9028984
carlH
Posté le 25-01-2014 à 11:34:54  profilanswer
Au final, c'était un malware (cdm.exe) qui faisait monter l'utilisation du GPU.
Problème résolu, la carte fonctionne nickel :)
  température gtx 570
Réglages ventilo et températureavis temperature amd fx 8350 @4,3Ghz air cooling
Avis sur température cpu/gpu sur config gamerEst ce que le bios donne une temperature du cpu en charge ?
Montee en temperature samsung HD 403 LJTempérature i7 3770k
Avis Temperature i74770k non OCgeforce 570 gtx msi température
Temperature GTX 570température gtx 570
Plus de sujets relatifs à : température gtx 570
