5172 connectés
  Synchronisation Verticale
n°6377882
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 12:34:02  profilanswer
Bonjour a tous, :hello:
En jeu ou meme lors des vidéos ( trailer d'Assasin's Creed au lancement du jeu  :pt1cable: ) il y a des coupures ou deux endroits de l images décalés. En activant la synchronisation verticale, j ai résolu ceci ( Ecran 226bw ) mais n'y a t il pas d autres solutions parce que j ai comparé et sur une meme séquence la perte est de 10 fps !!!
n y  a t il vraiment aucun autre moyen qui serait moins gourmand ?
Merci  :hello:
n°6377932
Athrun Zal​a
Posté le 12-05-2008 à 12:59:11  profilanswer
l'activation de la V.sync limite tous les jeux a 60fps il me semble
A confirmer.
n°6378024
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 14:12:50  profilanswer
Oui mais c est pas vraiment le problème par exemple dans Crysis je suis plutot loin de 60 fps mais le fait qu j pourrais une dizaine de FPS sans l activer . . C est pour ca si il y avait une autre solution moins"bouffeuse de fps" :)
n°6378328
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 17:11:42  profilanswer
up :)
n°6378366
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-05-2008 à 17:32:21  profilanswer
pour l'image découpée je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution malheureusement :/ à moins d'avoir un écran avec un taux de rafraichissement plus élevé que le nombre de fps que crache ta cg :p
n°6378498
palmss
Posté le 12-05-2008 à 18:31:37  profilanswer
De toute façon ça sert à rien d'avoir 200 fps, si l'écran ne peut afficher que 60 images par seconde
n°6378510
zeblods
Posté le 12-05-2008 à 18:36:45  profilanswer
En même temps l'oeil humain ne voie que 30 à 40 images par secondes maximum...
n°6378528
morgani
Posté le 12-05-2008 à 18:44:45  profilanswer
Alors pourquoi j'arrive avoir une différence entre 80 fps et 60 fps en jouant à CS1.6 d'ailleurs il n'y a que dans ce jeux la que j'arrive a voire une différence pour les autres 60 fps c'est bon. Mais 30 a 40 tu sors d'ou ça ?
La vsync met le nombre de fps suivant la fréquence de l'écran:
écran 75 hz = 75 fps max
écran 60 hz = 60 fps max
-=Mon topic ventes=-
n°6378529
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-05-2008 à 18:45:43  profilanswer
éternel débat  :sarcastic:
n°6378556
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-05-2008 à 19:05:19  profilanswer
[:volta]
[:jules418]
FPS pour les nuls => http://www.grospixels.com/site/animation1.php
Message édité par Space le 12-05-2008 à 19:07:38
n°6378574
zeblods
Posté le 12-05-2008 à 19:13:13  profilanswer
Je ne suis même trop avancé avec 30 à 40 car au-delà de 25 images par secondes on ne voie déja plus de différence... ceci est du à la persistance rétinienne qui est de l'ordre de 50 millisecondes (rapide calcul : 1/0,05 = 20Hz...)
Vous allez me dire : oui mais avec des écran cathodique 50Hz on sent des sintillement, c'est juste du au fait que ces écran fonctionnent par balayage, donc il n'y a en permanence qu'un seul pixel d'allumé. Si tous les pixels était tous allumé en permanence on n'aurais pas cet effet. (CF les écrans plasma...)
Message édité par zeblods le 12-05-2008 à 19:16:05
n°6378604
Antares---
Posté le 12-05-2008 à 19:30:04  profilanswer
Si t'es pas capable de faire la différence entre 25 et 60 FPS, va vite chez l'ophtalmo...
n°6378633
buckethead
Posté le 12-05-2008 à 19:50:32  profilanswer
On percoit même des différences à 120 Hz. Suffit d'avoir eu des bon moniteurs à tubes dans les années 90.
La fluidité en low framerate (genre 25 FPS) est due au motion blur et un peut être un peu à la stabilité du framerate.
C'estun peu le problème sous un OS moderne, même en vsync il y a des petits accros dans les scrollings (de préférence lancer un starfield 2d en basse résolution) La haute résolution aide un peu, surtout quand il y a en plus de l'antialias. Mais ce n'est jamais fluide comme sur une vielle console sur une vielle tv, style Sega megadrive.
n°6378637
Space
Posté le 12-05-2008 à 19:51:42  profilanswer
Prends toi au moins la peine de lire l'article que j'ai mis juste au dessus , ça t'évitera ainsi d'écrire pas mal d'anneries ^^
Tiens cadeau , un second article \o/ => http://www.nofrag.com/2003/nov/24/8629/
Message édité par Space le 12-05-2008 à 19:55:39
n°6378667
buckethead
Posté le 12-05-2008 à 20:25:19  profilanswer
"Certains flashs d'appareil photo ne durent qu'1/2000ème de seconde et pourtant, vous n'avez aucune difficulté à les percevoir."
"c'est que dans certaines occasions l'oeil peut saisir une image en moins d'1/2000ème de seconde"
râ un écran à 2000 Hz et vsync pour 2000 FPS :]
n°6378677
videderien
Posté le 12-05-2008 à 20:36:16  profilanswer
En résumé l'idéal est d'avoir le maximum d'FPS en ne dépassant pas le taux de raffraichissement de l'écran.
Sauf que sur Vista, la s/v n'est activable que dans le menu des jeux, et plus par les pilotes de la carte graphique :(
n°6379072
Space
Posté le 13-05-2008 à 04:40:17  profilanswer
Pour Vista , t'en es sùr , ça me parait bizarre qu'il ne soit plus activable au niveau des pilotes...
n°6379154
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-05-2008 à 09:37:09  profilanswer
moi elle y est l'option :heink:
http://img241.imageshack.us/img241/2638/74ef1.th.jpg
n°6379161
SkymoD
Posté le 13-05-2008 à 09:47:16  profilanswer
De toute manière, sur un écran LCD il est préférable d'utiliser la Vsync.
Il n'y a aucun intérêt d'avoir plus de FPS que le taux de balayage vertical de l'écran, si ce n'est induire des flottements verticaux désagréables. Sur un CRT, on peut profiter d'un taux de rafraichissement plus élevé, mais sur les LCD c'est pénalisant, et en plus ça demande plus de ressources à la carte graphique.
Il n'y a que pour les benchs qu'il faut la désactiver...
n°6379175
morgani
Posté le 13-05-2008 à 10:08:30  profilanswer
Sous cs je me sentais mieux quand je dépassais les 75 - 80 fps je trouvais que la sensibilité de mas souris était différente. Mais uniquement dans ce jeux pourtant écran en 60 Hz.
n°6379180
videderien
Posté le 13-05-2008 à 10:16:01  profilanswer
On peut configurer dans les pilotes, mais ça n'obéit pas.
J'avais fait une recherche y a longtemps, c'est à cause d'un truc sur Vista et les 2 constructeurs n'étaient pas décidés à régler le problème.
n°6380039
Rogor
Posté le 13-05-2008 à 20:08:58  profilanswer
Il est activable au niveau des pilotes bien sur mais "Il n'y a aucun intérêt d'avoir plus de FPS que le taux de balayage vertical de l'écran, si ce n'est induire des flottements verticaux désagréables." n est pas le problème je cherchai juste un solution MOINS BOUFFEUSE DE FPS car sur Crysis quand j tourne a 30 fps avec des baisses a 25 . . . 10 FPS de plus seraient les bienvenus :)
n°6380669
Space
Posté le 14-05-2008 à 04:56:45  profilanswer
En effet avec un LCD , il est quasi obligé d'activer la v-synchro , les hachures ressortant encore plus que pour les CRT ^^
synchronisation palm et livebox sagemAti Radeon 3870 de chez PEAK = Verticale banding
Forcer fréquence raffraichissement verticale (nvidia)Forcer la synchronisation verticale avec une hd 2900 pro
activer la synchro verticale sous XP avec une ATISynchro verticale sur Geforce GO7400 portable VAIO
Synchronisation verticalesynchronisation verticale
désactiver la synchronisation verticale sur une Intel 82810ESynchronisation verticale et performances??
Plus de sujets relatifs à : Synchronisation Verticale
