8028 connectés
  G Sync et HDMI 2
G Sync et HDMI 2
n°10653954
hulky75
Posté le 10-11-2019 à 23:01:42  profilanswer
Je souhaite a connecter un écran externe sur mon PC portable un ASUS TUF765DU-AU081T avec une carte graphique nvidia GTX 1660 TI qui supporte la technologie G Sync.
Il semble que je ne puisse pas exploiter la G Sync sur un écran externe car ma seule sortie vidéo est de l'HDMI 2. Seul le Displayport peut faire fonctionner le G Sync  je crois ? pouvez-vous me le confirmer, merci.
Ce qui veut dire qu'en interne dans le PC portable la G Sync fonctionne mais que je ne peut pas l'utiliser sur un écran déporté ?
Il semble que je risque d'avoir des problèmes de syncro, avec du lag ou déchirures sur certains de mes jeux ?   :o
y a t-il une solution ?
Désolé pour toute ces questions (importantes pour moi).
Merci pour votre aide.
n°10653965
lolo-1234
Posté le 10-11-2019 à 23:12:46  profilanswer
tu peut regler ton afichage dans la quasi totalité des jeux je joue sur ma tv en 1080p 60hz avec une gtx 1060 et sa pose pas de problème particulier
Message édité par lolo-1234 le 10-11-2019 à 23:13:47
n°10653990
hulky75
Posté le 11-11-2019 à 01:01:32  profilanswer
merci pour ta réponse rapide et pour le tuyaux.
Je suis content de savoir que l'on peut jouer sans problème particulier en 60hz. Mon écran arrive la semaine prochaine et j'étais inquiet !
n°10654023
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 11-11-2019 à 07:51:09  profilanswer
Gsync ne peut pas passer par l'HDMI donc tu pourras uniquement faire avec les paramètres classiques, soit la synchronisation vertical (Vsync).
n°10654202
hulky75
Posté le 11-11-2019 à 15:26:08  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai bien compris que je devrais me passer de G Sync.et fonctionner en mode classique.
Mon problème était de savoir si j'allais me retrouver avec des problèmes de désynchronisation sur mon futur écran (IIyama G Master black hawk G2530 24,5" ). j'ai des jeux comme fly simulator ou COD qui nécessite beaucoup de ressources vidéo.
Lolo 1234 m'apporte une solution mais qui bride du coup le rafraichissement max de l'écran ext. 75hz.
Tant pis, ce sera toujours mieux que ma config actuelle qui frise l'obsolescence. Merci pour vos conseils.
n°10654464
gima56
Posté le 12-11-2019 à 08:03:53  profilanswer
Alors non, Gsync n'est pas obligatoire pour jouer à 144Hz, c'est juste que
G-Sync est un module qui vient s'intercaler entre l'affichage et la carte graphique. Il remplace le scaler, cette carte qui gère l'affichage sur la dalle de l'écran. Si habituellement les écrans ont un affichage qui se rafraîchit à une vitesse fixe (60, 120 ou 144 images par seconde, par exemple, le tout exprimé en hertz), G-Sync permet de s'affranchir de ce rythme en se calant sur le nombre d'images envoyées par la carte graphique, donc de façon variable.
Dans la théorie, on y gagne deux choses, à commencer par l'élimination du tearing, ce déchirement de l'image affichée provoqué par une désynchronisation entre le rythme de la carte graphique et la fréquence de rafraîchissement de l'écran.
comme dit les numériques.
lolo1234 ne répond pas à la question, vu que sa télé ne doit pas être concernée.
De plus, il s'agit d'une affaire de communication entre la CG et l'écran, donc il faut que l'écran soit équipée d'un module pour dialoguer avec ta carte Nvidia.
"Manque de bol", ton écran est compatible FreeSync, la technologie d'AMD.
Il y a quelques écrans FreeSync qui sont compatibles et peuvent être pris en charge par une carte Nvidia et permettant d'obtenir une synchro entre les deux. La liste officielle est trouvable sur le net via une petite recherche.
Sinon... ben j'ai une CG Nvidia, un écran FreeSync et je n'ai jamais remarqué de gros problèmes tels qu'ils décrivent. Mais je joue en 2K, donc j'atteins rarement les 100 FPS sur des jeux récents en ultra avec ma "petite" carte".
Message édité par gima56 le 12-11-2019 à 08:04:32
n°10654529
hulky75
Posté le 12-11-2019 à 12:30:46  profilanswer
Merci gima56,
je vais bien voir avec ce nouvel écran qui d’ailleurs est FreeSync.
Quand bien même il serait G Sync ma sortie HDMI empêcherai d'utiliser cette techno.
J'espère ne pas trop subir de désagréments avec cet écran même sans G Sync...
Juste que lorsque l'on lit les nombreux articles sur la G Sync, on se dit que sans elle l'affichage subira des altérations en réglages optimales et qu'il faut  nécessairement dégrader les perfs pour avoir une image correcte. Je vais bien voir...
Pas le choix, je ferai les réglages idoines.
Je ferai un retour d'expérience dès l'arrivée de l'écran.
Merci.
  G Sync et HDMI 2
Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGBBrancher / Dévrancher HDMI souvent, dangereux ?
Aucun signal HDMILEPA G-650 80+G qui siffle/grince
[Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raisong-sync msi optix mpg27cq
MÉMOIRES: AORUS Vs G.SKILL....???Activer VGA/HDMI carte mere + carte graphique
Recherche top écran 27" 1440p en 144hz mini et G-Sync
Plus de sujets relatifs à : G Sync et HDMI 2
