5596 connectés
  Alimentation
  LEPA G-650 80+G qui siffle/grince
n°10633802
reyn
Posté le 20-09-2019 à 02:28:06  profilanswer
Tout est dans le titre. J'ai changé l'alim pat principe, mais elle va sans doute être recyclé dans une autre config.
Elle fonctionne correctement, grince ou siffle au début, puis ne se fait plus entendre.
De quoi vient ces grincements ? Un condensateur qui pourrait être éventuellement changé ?!
Je précise qu'elle est semi-passive.
n°10633807
naphh
minai shinmai
Posté le 20-09-2019 à 03:49:02  profilanswer
ho c le genre d'alim qui peuve gresiller des que la conso est haute
au demarrage tout doit charger et la conso s'envole pendant 5-6 sec
vu qu'elle a l'air d'etre "single rail 12V", je vois pas trop quoi dire d'autre
Message édité par naphh le 20-09-2019 à 03:54:28
n°10633809
reyn
Posté le 20-09-2019 à 04:14:30  profilanswer
Ça représente un risque potentiel pour le reste du materiel ?
n°10633811
naphh
minai shinmai
Posté le 20-09-2019 à 05:23:28  profilanswer
le single rail 12v? non c plutot un point positif, dsl (je trouve qu'ecrit comme ca, tu pouvais t'y meprendre)
je sais pas trop, j'ai deja vu des config/alim comme ca sans poser probleme pendant des annee, ca peu etre bcp de chose, genre juste un "coil whine" ou une secu qui verifie la tension, tant que tu as des bon 3.3V (HWmonitor) etc... c ok
Message édité par naphh le 20-09-2019 à 05:25:39
n°10633941
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 20-09-2019 à 12:27:15  profilanswer
Salut
À l'oreille  il te semble que c plus un bruit électrique ou que ce soit un bruit mécanique  (axe ventilo gripper) ?
n°10633953
yoyo778
Posté le 20-09-2019 à 12:47:37  profilanswer
Du coil whine peut se faire même en idlle, j'ai eu une seasonic platinium neuve qui la faite dès le 1er allumage, retour au vendeur  :O
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10634173
reyn
Posté le 20-09-2019 à 23:16:35  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Salut ! Je dirais électrique. Le ventilo ne tournant pas lorsqu'elle tire peu de courant.
Ça alterne entre sifflement et grincement, et j'ai même la sensation que suivant que l'alim soit ventilo vers le haut ou vers le bas, le bruit a tendance a changer.
Je vais tacher de l'ouvrir de faire une photo et d'identifier la pièce d'ou vient le bruit.
n°10634176
reyn
Posté le 20-09-2019 à 23:23:26  profilanswer
Elle ne le faisait pas quand je l'avais ranger dans sa boite. Puis en la ressortant j'ai remarqué ça, d'où mon message.
Elle date de juillet 2013, donc evidemment plus sous garantie.
Elle avait été testée par cowcotland, qui la recommandait. Le prix était vraiment attractif pour du semi modulaire/semi passive/Gold.
n°10634195
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-09-2019 à 00:45:34  profilanswer
Une référence  :whistle:
Edit: Je viens de (re)lire le test (sans être expert), d'entré ça commence par les mensurations et le poids du bloc ainsi que du granité de sa peinture (on rempli des lignes), de la grille en nid d'abeille à l'arrière et (oh mon dieu) de l'interrupteur présent et de sa prise d'alimentation   :lol:
Un graphique des tensions, qui, comme elles se tiennent dans un mouchoir de poches avec les standards actuel n'apporte rien de flagrant, aucun détail sur la conception interne, la résistance au micro-coupure, l'activation des sécurités ...
A la fin: "Un excellent bloc donc, qui s'offre en plus une garantie portée à 3 ans." C'est des dingues chez Lepa !  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 21-09-2019 à 01:29:13
  Alimentation
MÉMOIRES: AORUS Vs G.SKILL....???Recherche top écran 27" 1440p en 144hz mini et G-Sync
APU, GPU AMDLepa b1000m qui crame
Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HSQuel écran VA - 27" QHD - 144hz - True G sync ?
G skill 8go en 2133Carte graphique budget 650€
G.Skill Trident Z et RyzenLe RGB des G Skill Trident Z RGB et des Corsair Vengeance Pro RGB
Plus de sujets relatifs à : LEPA G-650 80+G qui siffle/grince
