4270 connectés
 Page :   1  2  3
Surchauffe avec ma 9800XT?
n°2813253
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 19:20:55  profilanswer
ok ben je crois que je ne vais pas avoir le choix... l'affichage  est tout de même bon jusqu'à 390 mghz après ces fameux points commencent à apparaitre.
merci pour l'explication, mais le truc que j'aimerai bien comprendre c'est pourquoi ça température est là même à 390 mhz et à 412 mhz. (je vais pas trop chercher à comprendre mais bon si tu sais j'aimerai bien savoir, car c'est paradoxal :p)
je te remercie pour ton conseil, qui est malgré tout évident .
n°2813336
TotalRecal​l
Posté le 05-11-2003 à 20:19:07  profilanswer
Essaye les drivers 3.7, il semblerait que les 3.8 soient responsables d'une augmentation de la température de quelques degrés, ça ne résoudra ss doute pas ton pb mais il faut bien explorer un peu les différentes possibilités avant le SAv hein...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2813353
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 20:28:40  profilanswer
tout faire pour l'éviter c'est vrai :) aussi j'avais déjà essayer les drivers.
il y a les 3.9 qui sont sorti apparement se soir (que de question)
je crois bien que j'ai les 3.7 mais j'ai l'interface des 3.8.
en fait, à la base, j'ai installé les drivers fournis avec la carte (3.7) puis j'ai installé les 3.8 et puis après j'ai remis les 3.7 pensant que ça pourrait aider.
donc je sais pas
n°2867404
dimtunai
Posté le 07-12-2003 à 18:48:57  profilanswer
information,
 après deux semaines d'attente, le sav a fonctionné mais apparement le problème ne venait pas de la carte... on m'en as renvoyé une, et j'ai toujours les mêmes symptômes. En ce moment j'utilise les catalyst 3.9. et pi j'en sais plus rien...
si il y a quelqu'un qui pourrait m'aider je le remercie d'avance
A+ tlm
Dam
ptite info: ma carte mère est une P4C800-E deluxe j'ai pas mal de de truc dans ma tour dont 5 ventilos et mon alim est une enermax 365 watts qui marche, apparement, très bien.
n°2867440
dimtunai
Posté le 07-12-2003 à 19:10:10  profilanswer
j'ai tout testé ancien driver, nouveau, j'ai essayé d'avoir la cg alimenté pratiquement toute seule. et pi j'en sais rien, il n'y a que dans le bios que je n'ai pas trop tripotté. j'ai juste mis aperture size 256mo et priority AGP/PCI (par défaut de toute manière).
je remercie quand même de votre attention.
n°2867479
ayachi
Posté le 07-12-2003 à 19:34:38  profilanswer
dimtunai a écrit :
information,
A+ tlm
Dam
T'es sur que c'est pas la même ?
J'ai eu un pb similaire avec une R8500 LE, je l'ai acheté loin de chez moi, elle marchait presque, les démos ati plantaient (quand je pense à tout le temps que j'ai perdu :fou:), les jeux marchaient sauf MOH qui faisait apparaître des points blancs qui partaient si je downlockait le GPU de la carte.
Finalement au bout de 4 mois je la ramène, ils m'en donnent une autre au bout de 2 mois, qui marchait cette fois heureusement et qui en plus était une normale(275) :)
Franchement je pense que tu devrais l'essayer sur un autre PC puis gueuler si le problème persiste, à 600 euros la carte, je péterais un plomb.
n°2867532
dimtunai
Posté le 07-12-2003 à 19:59:55  profilanswer
non c'est pas la même parce que j'ai pris mes précaution avant de l'envoyer, j'avais fait un infime marquage indélébile mais que je pouvais voir, il n'est plus présent.
[/citation]
n°2867546
dimtunai
Posté le 07-12-2003 à 20:03:03  profilanswer
par contre je crois que la boîte c'est la même
n°2902822
dimtunai
Posté le 26-12-2003 à 20:47:04  profilanswer
up:je pensais que ça pourrai venir de l'alim donc j'en ai mis une de 430 watts mais ça ne change rien (350watts avant)...
par ailleurs maintenant j'ai le bi écran et en fait via smart doctor quand je lance la demo pipe dream je remarque que le vcc passe de 3.3 à 0.5 que celui d'en dessous passe de 1.78 à 0.39 et que les autres aussi ça fait n'importe quoi... franchement je sais pas du tout d'ou vient le problème... aussi la valeur du ventilos via smart doctor (qui est fourni avec la carte) passe de 10000 à 0 puis reviens à 5800tpm enfin je sais plus trop quoi faire.
voilà voilà
n°2902949
sr16
Posté le 26-12-2003 à 21:37:24  profilanswer
Je serais toi, j'essayerais de tester la carte sur une autre machine. C'est le seul moyen de vraiment savoir.
Cela dit, je pense que ça viens de la CG.
Peut être qu'il n'y en a pas qu'une qui déconne dans leur stock.
Message édité par sr16 le 26-12-2003 à 21:38:24
n°2903699
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 12:01:12  profilanswer
chose pas évidente :) je voulais mais en fait tous les ordis qui m'entoure ne sont pas compatible...
n°2903739
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 12:29:44  profilanswer
up:
j'ai oublié un détail bizarre.
En fait sous 3Dmark 2003 elle fait son score (environ 6500) mais le truc que je comprends pas c'est que pendant les tests tout est au dessus de 25 images par secondes et ça saccade!?... et là frachement ça me dépasse.
pourquoi sa saccaderai si je vois inscrit qu'il y a 50 images secondes???
pendant un moment ce truc ne me l'a pas fait. alors puik...
merci de vos réponses.
n°2903815
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 27-12-2003 à 13:11:24  profilanswer
shoote toutes tes tâches de fond...
n°2903839
gropoussin
Posté le 27-12-2003 à 13:19:12  profilanswer
Moi la mienne marche correctement ... pas de problême à l'horizon ... je te préviens dans le cas contraire ...
n°2903843
Cyclone
Posté le 27-12-2003 à 13:20:44  profilanswer
Et avec les 3.10 ? ;-)
n°2904343
sr16
Posté le 27-12-2003 à 17:19:44  profilanswer
Il faut en trouver un chez quelqu'un.
Tu peut aussi acheter une autre CM et voir si ça le fait ou pas.
Malheureusement il n'y a que cette solution qui te permetra de savoir réellement. Et surtout d'avoir un argument auprès du vendeur.
Pour moi il y a de fortes présomptions que ta carte graphique déconne.
Le chip ne tient pas la fréquence pour laquelle il est annoncé.
Ps: Vérifie quand même que le ventilo de la CG tourne bien et que le boutier est bien ventilé.
n°2904615
Cap'tain K​averne
Posté le 27-12-2003 à 19:22:34  profilanswer
dimtunai a écrit :
up:
J'ai la même chose 6482pts et sa saccade alors qu'avec la même config mais une 9700pro , ça saccadait pas et je faisais 5450pts
Va comprendre  ...
n°2904623
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:24:09  profilanswer
Le boitier et bien ventilé ça aucun prob pour la ventilation de la cg apparement il tourne sans prob.
c'est vrai que le seul truc que jpeux pas faire c'est la testé sur une autre carte mère...
au sujet de smart doctor j'ai un prob pour installer cette dernière version,je le download mais pour l'installer ça plante.
"gropoussin": ta koi comme carte mère toi? est ce que tu l'aurai flashée?
avec reg cleaner j'ai tout dégager.
et j'avais déjà tout formater et tout et tout. mais bon...
merci de votre aide.
joyeux noel
dam
n°2904625
Posté le 27-12-2003 à 19:24:51  answer
dimtunai a écrit :
Bonjour TLM,
Je me suis monté un ordi principalement pour faire de la 3d, montage video, etc, et j'ai pu me procurer une ASUS 9800XT.
Seulement, j'ai l'impression qu'elle surchauffe car quand je lance des demos D'ATI et que je laisse en Fréquence normal (411 mghz)pleins de petits points blancs grésillent sur l'écran... Si je baisse la fréquence du GPu à 390 ça passe sans Aucun problème. Aussi que se soit à 390 ou 411 mghz la température de la carte et à un peu plus de 60 °c dans les deux cas...
Enfin bref je n'ai pas les moyens de faire de comparaisons et sur Hardware il ne parle pas de ce problème est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp?
Aussi ma centrale et très bien refroidie (Antec avec pleins de ventilos, et les ventilos de la CG fonctionnent).
Voilà
Merci.
Tout ca pour nous annoncer que t as une 9800 XT :D
Sinon, les CG n ont pas les memes exigences de temperatures que les procos, on dit qu un core a 80° ca ne craint rien  :sol: [:franck75]
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2003 à 19:25:32
n°2904628
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:25:42  profilanswer
ouai je comprends pas ce coup à 3D mark non plus...
mafoie...
n°2904629
Cap'tain K​averne
Posté le 27-12-2003 à 19:25:54  profilanswer
...enfin moi j'ai pas de surchauffe (idle 40°C)
n°2904637
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:29:06  profilanswer
[citation=2904625,2][nom]franck75 a écrit[/nom]
fallait bien que je donne les bases du prob, je suis pas là pour mettre en avant mon matériel, j'ai un réel prob qui me fait bien chier...
ok pour le core donc apparement pour ça c'est ok
n°2904641
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:30:39  profilanswer
la mienne environ 50°c pour le gpu et 45°c pour la ram (au repos)
n°2904646
Posté le 27-12-2003 à 19:32:54  answer
temperatures de 9700pro a frequences d origine :o
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005327.gif
n°2904647
Cap'tain K​averne
Posté le 27-12-2003 à 19:32:58  profilanswer
c'est koi , une Asus ?
si c'est le cas démonte le rad et remonte le , c'est trés simple et bien pratique.
j'ai lu une review US qui disais que certaine était mal positionnée
n°2904650
Cap'tain K​averne
Posté le 27-12-2003 à 19:33:32  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005327.gif
Ca c'est en full load ?!
n°2904653
Posté le 27-12-2003 à 19:34:47  answer
oui,en idle sous windows ca doit pas chauffer des masses :D
n°2904670
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:41:22  profilanswer
oui c'est une asus, tu crois vraiment que ça changera qqchose?c'est vraiment des kiches si ils l'on mal monté...
bon pour la température ça à l'air ok alors;
n°2904682
Posté le 27-12-2003 à 19:45:51  answer
A ce que j ai lu ,les 9800 XT de s o/c pas bcp avec le cooling d origine , elles sont presque au taquet nivo temparatures (j ai lu j ai pas essayé, pas les moyens :D );
n°2904704
dimtunai
Posté le 27-12-2003 à 19:52:26  profilanswer
pourquoi dans les tests sur hardware ils ont mis qu'ils ont pu lo/c à 432mhz si elle est déjà au taqué?... ils auraient vu des points blancs non?...
(en temps normal je n'aurai pas eu les moyens)
n°2904716
Posté le 27-12-2003 à 19:59:37  answer
Le Radeon 9800XT ne semble pas très à l’aise avec l’overclocking. En effet, nous n’avons pu atteindre que 432 MHz pour le VPU et 380 MHz pour la DDR l’accompagnant, soit seulement +4.8 et +4.1%. Ce n’est pas le cas du GeForce FX 5950 sur notre carte de référence, puisque nous sommes parvenus à 550 MHz pour le GPU et 540 MHz pour la DDR, soit +15.8% et 13.7%. Ces chiffres sont étonnants. En effet, si tout les GPU montent aussi bien, pourquoi ne pas avoir lancé le NV38 à 500 MHz comme cela était prévu initialement ?
4% c est pas enorme :D
C est en fait une 9800 pro avec de la RAM plus rapide et un cooling plus efficace [:franck75]
n°2904969
Cap'tain K​averne
Posté le 27-12-2003 à 21:30:36  profilanswer
ben il y a pas mal de review us qui ont atteint 450 voir même 456mhz pour le core sur une Asus
n°2905140
sr16
Posté le 27-12-2003 à 22:45:26  profilanswer
Effectivement, peut être une série dont le refroidissement est mal mis. Ou pate thermique mal mise.
Mais bon si tu bricoles, outre que tu risque de tout peter, tu perdra la garantie. A mon avis c'est pas la solution.
Sans compter que si a leurs yeux la première que tu leur a retourné fonctionnait, on est pas sorti de l'auberge.
J'en reviens au point important : Il faut tester sur une autre machine. Ou au moins une autre carte mère (Autre marque de CM).
Sans ça, il sera absolument impossible de déterminer ce qui ne va pas. On n'avancera pas. Au point ou tu en est il n'y a absolument aucune autre solution.
Faut que tu trouve quelqu'un. Ou que tu files un beau billet a un asiatique rue mongallet pour qu'il la teste.
Message édité par sr16 le 27-12-2003 à 22:48:19
n°2905142
gropoussin
Posté le 27-12-2003 à 22:46:07  profilanswer
joyeux noel
dam
J'ai une Abit IC7-G flashée en 1.9 ... j'ai installé les Catalyst 3.10 après avoir érradiqué les drivers NVidia de mon poste avec Driver Cleaner. J'ai ensuite installé tous les utilitaires bien sympa d'Asus et aucun n'a bronché.
Tout marche nickel chrome pour l'instant mais il est vrai que j'ai pas testé beaucoup de jeux (BF1942, UT2003 et quelques autres simplement ...)
Le smartdoctor 4.0 m'indique 50° pour le core et 45° pour la mémoire en idle (le core monte à 58° en load il me semble). Rien à signaler ...
Message édité par gropoussin le 27-12-2003 à 22:48:38
n°2905189
Posté le 27-12-2003 à 23:03:07  answer
ow31 a écrit :
La qualité de l'assemblage ainsi que celle du schéma de montage est primordiale.
Asus travaillerait-il mieux que ses concurents ?
IL a l air pas mal le cooling des ASUS 9800, c est ptet ca qui fait la difference :jap:
n°2905557
Cap'tain K​averne
Posté le 28-12-2003 à 08:47:44  profilanswer
je vous jure que certaine Asus sont mal monté , je l'ai lu !
en plus sur cette review  il expliquait que le démontage est hyper facile car se sont des vis et pas des clip plastique qui s'usent avec le démontage
et dessous c'est de la vrai pate thermique et non pas de l'espèce de chewing gum rose conne chez d'autres ...
N'ayez crainte, un démonte bien fait es indecelable sur cette carte ...
n°2905596
Cap'tain K​averne
Posté le 28-12-2003 à 09:50:11  profilanswer
n°2905783
dimtunai
Posté le 28-12-2003 à 12:12:44  profilanswer
j'avais pas osé la demonter encore car justement j'avais une crainte de perdre la garantie définitivement...si tu penses que le prob vient de là je sais pas y faut voir en tout cas ce prob commence à trainer en longueur...
 Il faudrai sinon que je me la fasse tester mais pour la rue mongallet il faudrai que je paye le billet de train aussi :p
cap'tain kaverne est ce que toi quand tu lances une demo ati via smart doctor les voltages et autres font n'importe quoi (comme je l'explique plus au moins au dessus?
autre question :p est-ce que tu as du démonter et remonter le rad de ta carte pour qu'elle marche nikel?
sinon en dernier recours est-ce que vous pensez que je peut me faire faire un avoir sur le site marchand (1000ordi) pour prendre une autre carte?...
et le truc du score à 3D mark 2003 ou elle saccade mais atteinds les environs de 6500 c'est un truc que j'aimerai bien qu'on m'explique.
merci à vous tous.
A+ dam
n°2905797
dimtunai
Posté le 28-12-2003 à 12:17:53  profilanswer
au fait cap'tain kaverne dans un autre post je t'ai répondu au sujet des drivers asus, il me semble que tu disais qu'il n'y sont pas sur le site, mais en fait si ils ont leur propre driver (tout du moins pour la 9800xt) car c'est là que j'ai téléchargé.
voilà c tout A+!
n°2905806
Cap'tain K​averne
Posté le 28-12-2003 à 12:23:04  profilanswer
voilà c tout A+!
oui , mais c'est les Catalyst 3.9 et pas les new 3.10
n°2905808
dimtunai
Posté le 28-12-2003 à 12:24:18  profilanswer
sa saccade mais en bas à gauche il est inscrit (sauf dans nature avec la tortue) toujours plus que 25 images par secondes voir plus dans les 50...et il m'est arrivé une fois que sa passe nikel et j'en sais rien...
voila voila :)
 Page :   1  2  3
Freeze : Surchauffe de CG probablenvidia 5900 256 ddr ou ati 9800XT 256 ddr
Surchauffe DURON 900Les photos des 9600XT et 9800XT d'ASUS et Hercules !!!
Surchauffe d'un Dique dur externe dans un boitier ...surchauffe fatale ?
probleme drivers nforce et surchauffe ... aidez moi plzPersonne n'a une idée du prix du 9800XT quand il va sortir le 30/09 ?
comment diagnostiquer une surchauffe de la carte 3d?Radeon 9800XT + HL 2
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe avec ma 9800XT?
