4648 connectés
  tester la stabilité d'une carte graphique + problème sur wow
n°4980237
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 10-08-2006 à 21:33:11  profilanswer
Salut à tous! :hello:
Un pote vient de me filer sa geforce 6800GT équipé d'un ventilo zalman (le vf700 alcu). Il me dit que la carte lui fait des artefacts, ne lui rend pas bien les couleurs et ne tient pas en jeu. Bref, il en achète une autre, et je récupère l'ancienne.
Comment puis je tester sa stabilité? Ou diagnostiquer que cela vient bien de la carte graphique? (Je me demande si l'alim n'est pas un peu light...) J'ai aussi échanger à ce meme pote une alim 480W noname contre ça 350W antec true power.
J'ai installé 3Dmark 03 et le pc a planté au 3e game test. "Windows a récupéré d'une erreur sérieuse".
Pensez vous que cela vienne de la carte? Si oui, avez vous une solution?
J'attends vos réponses. Merci d'avance :jap:
Message édité par arank'thnar le 12-08-2006 à 21:26:50
n°4980239
yanhoupa
Posté le 10-08-2006 à 21:34:48  profilanswer
ati tool
n°4980244
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-08-2006 à 21:36:47  profilanswer
hello,ou alors les drivers cg mal installer ( ou mal desinstaller)...........
n°4980317
arank'thna​r
Posté le 10-08-2006 à 22:07:10  profilanswer
Ati tool ne peut pas marcher avec une carte nvidia... Enfin je pense.
Pour les drivers je vais tester, mais je ne pense pas que cela vienne de là...
n°4980648
yanhoupa
Posté le 11-08-2006 à 01:50:43  profilanswer
Si j'ai une 7600GT et j'ai testé mon OC grace a ATItool
n°4980738
grotius
Posté le 11-08-2006 à 04:59:34  profilanswer
Il est aussi possible qu il est mal monte le zalman donc cela chauffe regarde la temperature dans le panneau de controle. Sympa echange une 480w pourrie contre une bonne antec plus puissante
n°4981289
arank'thna​r
Posté le 11-08-2006 à 12:53:53  profilanswer
L'alim est mieux mais mons puissante...
Pour les températures, je vais surveiller ça, et peut etre meme le démonter pour remplacer le pad thermique par de la bonne vieille artic silver...
Merci pour le tuyau concernant ATI Tool, je vais essayer ça!
n°4981302
Bilbo_248
Posté le 11-08-2006 à 13:02:14  profilanswer
Riva tuner,sinon mate les temp. mais elle sort d'un overclockage cette carte?
n°4981358
arank'thna​r
Posté le 11-08-2006 à 13:29:21  profilanswer
la carte n'a jamais été overclockée car vendue prét overclockée.
C'est une 6800GT de marque Gainward, qui a des fréquences un poil en dessous des Ultra.
Je vais installer riva tuner. Thks.
Je vais faire quelques tests cet aprem et je vous tiens au courant! Merci pour votre aide. :jap:
Je vais tester tout le matos avec un petit coup de ultimate boot cd...
Message édité par arank'thnar le 11-08-2006 à 13:31:48
n°4982150
arank'thna​r
Posté le 11-08-2006 à 18:20:04  profilanswer
Pour Riva tuner, j'ai pas trouvé de version compatible avec les derniers drivers nvidia. J'ai pas testé ATI Tool, je m'en vais le faire immédiatement. Ultimate Boot Cd m'a confirmé que le reste du pc avait l'air en forme.
J'ai biensur désinstaller et réinstaller les drivers.
n°4982164
arank'thna​r
Posté le 11-08-2006 à 18:26:25  profilanswer
Le pc tourne depuis quelques heures, et toujours rien pour le moment... Par contre, apres quelques minutes de jeu sur wow j'obtiens ce message d'ereur:
http://megababymask65.free.fr/message%20erreur%20WoW.JPG
n°4982185
yanhoupa
Posté le 11-08-2006 à 18:35:55  profilanswer
Ca fait ca pour tout les jeux ou juste WoW ?
n°4982195
Maxquatre
Posté le 11-08-2006 à 18:38:15  profilanswer
L'erreur 132 dans WoW, généralement, c'est la ram, très très sensible au moindre problème de ram.
Message édité par Maxquatre le 11-08-2006 à 18:38:39
n°4982199
arank'thna​r
Posté le 11-08-2006 à 18:39:34  profilanswer
Je vais tester d'autres jeux...
J'ai 3dmark 2003 qui plante aussi...
n°4984451
arank'thna​r
Posté le 12-08-2006 à 21:27:46  profilanswer
up
n°4985333
arank'thna​r
Posté le 13-08-2006 à 13:53:33  profilanswer
Pour mon message d'erreur sur WoW pensez vous que c'est lié à la carte graphique? On m'a dit que cela pouvait venir de ma ram ou du cache de mon disque dur... Votre avis?
n°4985683
arank'thna​r
Posté le 13-08-2006 à 16:33:18  profilanswer
up
n°4987288
Xixou2
Posté le 14-08-2006 à 13:41:52  profilanswer
As-tu essayé d'under clocker ta 6800 pour voir si c'est stable ?
Enregsitre la température en continu avec rivatuner(un alt tab dans wow ne t'afficheras qu'une température inférieure),
si la température monte au dessus de 85 degrés, c'est pas bon.
n°4987728
arank'thna​r
Posté le 14-08-2006 à 16:43:11  profilanswer
Pour l'erreur WoW, il s'agit d'une erreur classique. Elle est répertoriée sur le forum technique du jeu.
Je ne comprends pas trop, pour le moment le pc est redevenu stable... Je vais sortant les périphériques non indispensables.
pb branchement carte mere/ audio boitierproblème formattage nouveau disque dur
Carte graphique AGPprobleme installation p4p800e deluxe
Problème avec mon portable (vaio)carte graphique ou cpu
Drivers carte graphique (X800XL)
Plus de sujets relatifs à : tester la stabilité d'une carte graphique + problème sur wow
