4276 connectés
  [Résolu] Gros soupçons sur Radeon 4870HD
n°7357648
lclds
Posté le 08-03-2010 à 18:41:16  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai acquis récemment un nouveau PC, que j'ai monté moi même, comme d'hab. Tout fonctionne bien, sauf 90% des jeux, qui crashent au démarrage. Pas de message particulier, juste un bien frustrant "bidule" à cessé de fonctionner". Je soupçonne fortement ma Radeon 4870HD (Saphire Vapor-X 2Go) d'être à l'origine du problème, mais je ne sais plus quoi tenter pour pouvoir enfin en profiter normalement.
Les jeux que j'ai essayé sont nombreux, comme BF 2142, Mirror's Edge, ou encore Hawx, par exemple. C'est systématique, et là j'en peux plus.
J'ai bien entendu la dernière version des drivers, ainsi que la dernière version de directX.
Que puis-je faire de plus???
Merci d'avance à toutes les âmes charitables qui prendront le temps de m'aider.
Message édité par lclds le 13-03-2010 à 22:48:16
n°7357786
lclds
Posté le 08-03-2010 à 20:00:49  profilanswer
up
n°7357864
kaidoh31
Posté le 08-03-2010 à 20:47:29  profilanswer
Salut
Quel est le reste de ta config?
ca permettra peut etre d'un peu mieux cerner le problème
FEED BACK///achats-ventes///
n°7357885
lclds
Posté le 08-03-2010 à 20:59:13  profilanswer
PhenomII X4 955 BE
4 Go ddr3 Crucial Ballistix
ASUS M4A785TD-M EVO (AMD 785G)
*aucun overcloking
n°7357898
kaidoh31
Posté le 08-03-2010 à 21:08:52  profilanswer
Et ton alim?
n°7358109
lclds
Posté le 08-03-2010 à 23:14:13  profilanswer
Pas de problème de ce côté là, c'est une 550w de marque. De plus j'ai déjà eu des problèmes d'alim, et il ne me semble pas que ce que j'ai là y ressemble du tout. Un problème d'alim se manifesterait quand le jeu serait déjà en train de tourner et que la carte aie commencé à pomper du jus. Là les jeux ne démarrent même pas, je n'accède même pas aux menus. Sur certains jeux je peux voir l'animation de l'éditeur, mais je n'arrive jamais au menu.
J'ai un jeu qui marche, c'est Flight Simulator X, c'est le seul, et la carte graphique ne fait pas sauter l'alim avec.
n°7360032
lclds
Posté le 10-03-2010 à 11:16:10  profilanswer
aucune idée?
n°7360063
dll_75
Posté le 10-03-2010 à 11:38:32  profilanswer
probleme de drivers peut etre
n°7360131
lclds
Posté le 10-03-2010 à 12:21:23  profilanswer
bah j'ai téléchargé les derniers drivers catalyst.
n°7360216
fkasztel
Posté le 10-03-2010 à 13:35:07  profilanswer
passé un scan antivirus/spyware? on sait jamais
n°7360638
lclds
Posté le 10-03-2010 à 18:02:01  profilanswer
oui oui. C'est pas nouveau, ca le fait même après une installation fraîche de windows 7...
n°7360668
Math466
Posté le 10-03-2010 à 18:14:51  profilanswer
Alim modulaire ?
Il y a eu des prb avec les VaporX et certaines alim modulaires, je ne pense pas que ce soit lié mais on sait jamais...
n°7360840
lclds
Posté le 10-03-2010 à 19:51:25  profilanswer
kezako, une alim modulaire?
si ça peut répondre à ta question, ma carte graphique est bêtement branché sur le port pci16x, et a également une alim atx.
Message édité par lclds le 10-03-2010 à 19:51:44
n°7360968
Math466
Posté le 10-03-2010 à 21:48:30  profilanswer
C'est quoi le modèle de ton alim ?
n°7361063
lclds
Posté le 10-03-2010 à 23:26:44  profilanswer
Gigabyte 550w superb
n°7362877
lclds
Posté le 12-03-2010 à 14:45:01  profilanswer
J'ai l'impression que mon directX est pourri. J'ai des beaux messages d'erreur quand je vais dans directxdiag...
Ca pourrait venir de là, mais je n'ai pas trouvé de solution sous seven pour remettre directx à zéro...
n°7362893
ziinus
Posté le 12-03-2010 à 14:57:23  profilanswer
Ton alim est en realité une 450watts, faut verifier si cela ne vient pas de la
n°7362963
lclds
Posté le 12-03-2010 à 15:41:00  profilanswer
En effet, c'est une 550w, garantie à 450w mini en constant.
c'est vraiment pas l'alim, pas la peine de chercher de ce côté là. Il y a quelques rares jeux qui marchent, et l'alim tiens le choc. De plus j'ai fait un bilan de ma conso d'énergie et je n'arrive jamais à 450w, meme avec tout qui pompe à max
Message édité par lclds le 12-03-2010 à 15:42:48
n°7363003
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-03-2010 à 16:19:18  profilanswer
360w sur le 12 volts
Par contre, tu as bien deux alims PCI-EX (2*6 Pins) sur la carte graphique ?
Je viens de voir l'alim n'a que 1*6+2 Pins.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-03-2010 à 16:20:47
n°7363445
lclds
Posté le 12-03-2010 à 23:10:56  profilanswer
Je viens d'installer XP sur une deuxième partition de mon DD, et oh miracle, ça marche parfaitement!
Alors à mon sens, ca vient soit des drivers, soit de directX... Me rester plus qu'à réinstaller un autre seven sur cette deuxième partition pour tester.
n°7364574
lclds
Posté le 13-03-2010 à 22:47:39  profilanswer
Merci à tout ceux qui ont pris la peine d'essayer de m'aider. Le problème est résolu. J'ai fait une réinstallation de Windows 7, et ça marche.
le pc s'eteind au lancement d'un jeu depuis montage sli(RESOLU)Sous Windows 7 seulement 2GO utilisable alors que j'en ai 4[Resolu]
ATI Radeon X1650 : au secoursPC qui rame à la limite du freeze sur gros accès au disque dur ???
Memoire 74 fois plus lente que normal et proc 234 fois (RESOLU)Bug bizare en 2d sur radeon 5850
Probleme demarrage ecran noir {RESOLU][Résolu] Plus de connexion internet apres installation Carte Mere
[RESOLU] Nouvelle config, feezes inexplicables, help :(
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Gros soupçons sur Radeon 4870HD
